Consejo para instalación de placas en C.Madrid
Si se combinan placas con la misma Imp (o Imp's muy similares) en un string, no habrá problemas.
La Vmp de las placas no importa, porque la Vmp del string simplemente es la suma de todas.
Habría q ver las referencias exactas, pero igual podría mezclar las de ja solar 540 y 600, sería la opción 4 pendiente por confirmar las referencias
No, problemas no hay, pero el sistema quedará limitado a la intensidad de la placa que menos produzca.
Si, por ejemplo, conectamos en serie 5 placas de 600W, que produzcan 13A, con 3 placas de 535W que produzcan 12A, la serie completa nunca superará los 12A.
No se va a romper nada, pero vas a tener 8 placas de 535W. Salvo que cuesten igual, estarás malgastando el dinero y nunca tendrán un buen rendimiento.
En este caso parece q tendría q seguir buscando instaladores porque los q tengo q trabajan con Deye, tienen paneles de 535 sin bifacial de tamaño de 600 bifaciales, y yo tengo q priorizar también el rendimiento para el poco espacio del q dispongo
No tiene por qué ser Deye.
Lo que sí te aconsejo es que admita baterías de baja tensión.
Por ejemplo, Solis es bueno, aunque sea un poco más caro, pero tampoco una barbaridad. A lo mejor unos 200 euros de diferencia.
No puedo poner las de 600 arriba, solo abajo.
Es por intentar maximizar la producción, aunque fuera poco - son 0,35 mas, q suena a ridiculo pero tampoco podré ampliar en el futuro salvo q ponga una pergola sin legalizar :D
Por eso dejar un string libre ahora para el futuro, no le veo necesidad, ni tampoco podré llenar una batería de 16kwh la gran mayoría de tiempo con una instalacióntan pequeña, e igual en 10 años habrá q cambiarlo todo porque habrá tecnologías más eficientes
Si tienes claro que es muy difícil ampliar, vete a la opción 2 con microinversor y así matas varios pájaros de un tiro. Utilizas las bifaciales como dices y además montas Deye que es más económico.
Respecto a las baterías, dependiendo de tus consumos, en invierno casi nunca las llenarás con el sol. Pero eso te pasa a ti y a mucha otra gente.
Lo que se suele hacer cuando no llegas con el sol, es cargarlas por la noche con una buena tarifa valle, lo cual te permite utilizar esa energía durante el día que es cuando es más cara.
Con una batería de 16kWh podrás "alimentar" tu aerotermia y el resto de consumos de tu vivienda durante el horario punta. Con una de 2x5 kWh creo que irás demasiado justo.
Piensa que no puedes utilizar toda la capacidad. Normalmente podrás utilizar un 80%.
En el caso de la de 16kWh, te quedarán útiles 12,8kWh.
En el caso de la de 2x5kWh, te quedarán útiles 8kWh.
Si sabes cuanto puedes gastar al día en invierno, eso te puede dar una idea de la capacidad de batería que necesitas para no tener que pagar más de lo necesario en electricidad.
Lo que dices es absolutamente cierto. Por eso había puesto ". . . la misma Imp (o muy similar)".
Habiendo entendido esto, es posible aprovechar placas antiguas, de menor potencia.
Ejemplo: Pongamos tener placas de 280 Wp con Imp=6 A y queremos ampliar con placas de 550 Wp, que tienen Imp = 12 A. Si conectamos dos placas de 280 Wp en paralelo, la Imp de la pareja será de 12 A. Entonces podemos hacer un string combinando estas parejas con placas nuevas de 550 Wp, sin ninguna pérdida.
Ah pues es verdad, no había caído en eso. Estoy haciendo cálculos con el simulador de nuevo para encontrar el "sweet spot" de la bateria con su coste vs lo q podría ahorrar si la cargo e la red en meses fríos
Ojo con las baterías de 16kw que pesan entre 120 y 140kg... Y en casa de varias plantas, hay que subirla o bajarla por las escaleras.
La instalación en nuestra casa puede servir de ejemplo:
Tenemos 'solo' 5.1 kWp en placa (cuando instalé el sistema en 2012, esto era 'mucho'), pero con bateria LiFePO4 DiY de 30 kWh. Nuestro consumo de 20-30 kWh/día supera la generación FV, especialmente en invierno. No obstante, la factura de la luz raras veces supera 30€, algunos meses incluso es cero. Eso es posible gracias a la batería y a una tarifa con el kWh nocturno muy barato: De noche cargamos la batería a 0.05 €/kWh y de día 'vendemos' los excedentes a 0.10 €/kWh, mientras chupamos de batería.
Este 'chollo' acabará en octubre y ya no se puede contratar esa tarifa ni ninguna parecida. Es decir que ya no habrá factura cero. Pero sigue habiendo tarifas interesantes, que nos permitirán tener facturas relativamente bajas, gracias a la batería física.
Tenemos 'solo' 5.1 kWp en placa, pero con bateria LiFePO4 DiY de 30 kWh. Nuestro consumo de 20-30 kWh/día supera la generación FV, especialmente en invierno. No obstante la factura de la luz raras veces supera 30€, algunos meses incluso es cero. Eso es posible gracias a la batería y a una tarifa con el kWh nocturno muy barato: De noche cargamos la batería a 0.05 €/kWh y de día 'vendemos' los excedentes a 0.10 €/kWh, mientras chupamos de batería.
Gracias por compartir! Efectivamente no veo tarifas tan buenas :)
