HELP: Revisión de presupuesto fotovoltaico 4,04 kWp + batería 10,24 kWh
Después de leer tu exposición, mi opinión es que vas a ir muy, muy justito, tanto de potencia como de batería, si es que pretendes alimentar tu aerotermia, los consumos de la vivienda y en un futuro un coche eléctrico, especialmente los meses de invierno. Digamos que tendrás al menos 4 meses en que te servirá de muy poco.
La única opción que te podría ayudar es contratar una tarifa con batería virtual que te permita acumular kWh en verano para luego gastar en invierno, pero ojo no te claven a cambio un término fijo escandaloso.
Como digo, esto te puede ayudar a minimizar el gasto en invierno, pero siempre y cuando todavía no dispongas de coche eléctrico, porque entonces gran parte de la producción del verano se te irá en cargar el coche y no podrás acumular tanta batería virtual.
Desde mi punto de vista, en FV es un error trabajar con valores medios o con producciones acumuladas. Para mi lo correcto es analizar siempre el caso peor para evitar sorpresas, es decir, el invierno.
Por lo que comentas, tu consumo en enero fue de 900kWh, lo cual cuadra perfectamente con tu situación, es decir, estimando 10kWh como consumo diario de una vivienda, estás utilizando otros 20kWh diarios para la aerotermia con SR. Son valores totalmente normales.
Por tanto, en el caso peor vas a necesitar 30kWh diarios (sin coche eléctrico).
Piensa que en invierno tendrás una producción media de 3 horas diarias, pero eso solo durante el 50% de los días, que es lo estimado entre días soleados y días nublados o lluviosos.
A eso le tienes que añadir que no tienes ni la inclinación ni la orientación perfecta, por lo que la irradiación tampoco lo será, por lo que los datos de catálogo de tus placas no sirven de mucho. Estos son datos de laboratorio en condiciones ideales.
En la vida real, unas placas de 500Wp en un día soleado de invierno en el momento de mayor producción quizás puedas alcanzar los 400Wp en la orientación sureste y probablemente no llegues a los 300Wp en la orientación noroeste. Y estoy siendo optimista.
Eso significa que el 50% de los días podrías llegar a producir (3 x 400 x 5) + (3 x 300 x 5) = 10,5 kWh.
El otro 50% de los días no llegarás ni a la tercera parte. Andarás entre 2 y 3 kWh diarios de producción.
Y podrías pensar que para eso pongo batería, para que me supla esa diferencia entre lo que necesito y lo que produzco. Pues sí y no. El problema es que si dedicas la producción a alimentar tu casa y tu aerotermia no tendrás también para cargar la batería y viceversa.
Por otro lado, dado el horario que manejáis, la mayor parte de los consumos son por la tarde cuando ya no hay producción solar. Necesitarías una batería de mayor capacidad, Con 10kWh no te sirve.
Suponiendo que 2/3 del consumo se producen cuando no hay sol, necesitarías una batería que te aporte 2/3 x 30kWh = 20kWh para los días despejados y 30kWh para los días nublados cuando se supone que apenas tendrás producción.
Y por si eso fuera poco, no puedes sacar el 100% de la capacidad nominal de una batería. Lo recomendable está en torno al 80%. Por tanto, los 20kWh se convierten en 25kWh y 30kWh se convierten en 38kWh de capacidad nominal.
Espero no estar aburriendo con tanta charla. Lo único que pretendo es intentar hacerte ver que esa instalación que has pensado está muy limitada, no vaya a ser que después pienses que te han engañado.
En cualquier caso, todo depende del nivel de autoconsumo que quieras obtener. Llegar al 100% no es imposible, pero es muy caro. Económicamente no merece la pena salvo que seas un friki, te va la marcha y no te importa gastar lo que sea necesario.
Sin embargo, llegar a un 75-85% de autoconsumo sí es bastante factible sin tener que dejarse una fortuna. Evidentemente es más caro de lo que tienes en mente, pero no es algo totalmente desorbitado.
En cuanto a lo que planteas sobre el inversor, si Deye o Goodwe, si finalmente instalas 2 string de 5 placas de 505Wp cada uno, te recomiendo Goodwe porque tiene una tensión de arranque más baja que Deye y eso hace que con tan pocas placas empiece a producir antes y por tanto la ventana de producción es mayor.
GOODWE:
Tensión de arranque = 58V
Margen MPPT = 60 - 550V
Tensión óptima MPPT = 360V
DEYE:
Tensión de arranque = 125V
Margen MPPT = 150 - 425V
Tensión óptima MPPT = 370V
Esto de la tensión mínima te lo comento porque esas placas que tienes pensado instalar tienen una tensión de trabajo de unos 34V (realmente será menos porque como te decía antes ese es un dato de laboratorio. En la realidad podrán ser 32V o menos).
Si pones 5 placas en serie, en el momento óptimo de producción, en la entrada mppt del inversor tendrás 5 x 34V = 170V, pero eso será durante una ventana muy estrecha, quizás solo durante una hora en invierno y si hace buen sol.
Con el Goodwe tendrás una ventana bastante más amplia, ya que empieza a producir con muy poca tensión.
Al margen de estos límites, cuando se dimensiona una instalación FV en lo que se refiere a las placas y al inversor, siempre se debe intentar elegir el punto de trabajo lo más cercano posible a la tensión óptima mppt del inversor, porque ahí es donde ofrece mayor rendimiento y por tanto mayor producción.
Si te fijas es prácticamente la misma en ambos inversores, uno 360V y el otro 370V.
Para obtener el número ideal de placas por string, primero hay que calcular el número máximo de placas en serie por string que admite el inversor. Para ello, se debe dividir la tensión máxima de entrada admisible por el inversor entre la tensión Voc máxima de cada placa.
En tu caso:
Tensión entrada mppt máxima Goodwe = 560V (Admite hasta 600V pero a partir de 560V se queda en stand-by)
Tensión entrada mppt máxima Deye = 500V
Voc placa 505Wp Astronergy = 41V (a 25ºC)
Por tanto,
para Goodwe, 560V / 41V = 13 placas. Esto daría una tensión de 13 x 41V = 533V
para Deye, 500 /41V = 12 placas. Esto daría una tensión de 12 x 41V = 492V
En segundo lugar hay que tener en cuenta el coeficiente de temperatura de tensión de las placas, que en tu caso es de un -0,25%/ºC. Esto significa que por debajo de 25ºC dará más tensión y por encima menos.
Para asegurarse de que aunque baje la temperatura a valores negativos no se llegará al límite del inversor, se redondea a la baja. Para el Goodwe 12 placas y para el Deye 11 placas como valores máximos de placas en cada string.
En tercer lugar se debe intentar conseguir estar lo más cerca posible del punto óptimo mppt, es decir, no se trata de poner el número de placas máximo admisible, sino tratar de alcanzar el valor de compromiso entre potencia y eficiencia, es decir, la tensión óptima mppt.
Dado que la tensión nominal de las placas es de 34V,
para Goodwe, 370V / 34V = 11 placas. Esto daría una tensión de 374V, que es el valor más cercano a 370V que se puede obtener con esas placas.
para Deye, 360V / 34V = 11 placas. Esto daría una tensión de 374V, que es el valor más cercano a 360V que se puede obtener con esas placas.
Como puedes ver, da exactamente lo mismo poner un inversor que otro en cuanto al valor óptimo de placas por string.
En resumen, y después de la epístola, mis recomendaciones:
1. Si sigues adelante con la instalación que has indicado:
a) Monta un inversor Goodwe de 6kW.
b) Busca una buena oferta de empresa comercializadora con batería virtual y que tenga el precio kWh valle más económico que encuentres para poder cargar la batería por la noche.
c) Para máximo rendimiento monta las 10 placas en orientación Sureste en un único string.
2. Si quieres evitar quedarte corto, tener que ampliar en el futuro y pagar dos veces por la instalación:
a) Monta un inversor Deye de 10kW.
b) Igual que en supuesto 1
c) Monta el máximo de placas que puedas. Idealmente 11 placas por string. Menos de eso pierdes eficiencia. Si tienes problemas de espacio, todas las que entren. Dependiendo de la cantidad puedes poner un inversor de 8kW.
d) Instala al menos una batería de 16kWh. Idealmente yo instalaría 2 x 16kWh.
El segundo supuesto no creo que baje de 14.000 euros, pero te saldrá mucho más barato si lo haces ahora que si en un par de años decides ampliar.
Espero haberte servido de ayuda.
Yo antes de todo miraría bien si me interesa poner FV , en invierno el aporte es ridículo y en verano comentas que poco lo necesitas . El SR con aerotermia debe trabajar en modo continuo 24/7 para ser eficiente ,dar maximo confort ….y el consumo maximo no es por la tarde.
Suponiendo esos 5000€ de coste final (confirmaría bien si te va dar para el IRPF …tengo dudas) los invertirá en aislamiento porque esos 900 kWh en enero son altos salvo la casa sea una casa grande.
En general la FV no es financieramente rentable con los números bien hechos , si hay otras motivaciones ok , pero no económicas ni medioambiental ya que ya estamos tirando solar hoy día .
Si se dimensiona bien, sale económicamente rentable para el usuario.
Si se sobredimensiona demasiado es cuando empieza a salir peor.
Bueno, a mí 7kWp instalados en enero me dan unos 400kWh, es insuficiente pero ridículo no es.
Yo en caso de @Ayuno Intermitente en principio instalaría entre 7 y 10kWp, en línea con lo que propone @Martin185 y baterías. Es cierto que en verano sobrará mucha energía, y algo te pagarán por ella para que gastes la batería virtual en invierno.
Eso sí, que @Ayuno Intermitente compruebe que tiene base imponible estatal suficiente para aprovechar la deducción, y también sobre la situación de tensión en su zona. Si ya hay problemas de tensión en la red de su barrio no va a poder verter tantos excedentes. Esto último de la tensión no se habla tanto pero dependiendo de donde vivas puede ser un gran problema.
No es financieramente rentable dice ... Jaja. Siempre tirando del sesgo. Tela
?? no entiendo.....de qué sesgo habla Ud??
estáis muy mal algunos, es cuestión de mirar bien los números y tener todo en cuenta, que muchos se piensan que van a tener BV siempre, los excedentes te los cobraran y no pagaran en poco tiempo , que hay que tener claro que la FV genera 1500 h al año, que el resto de horas te funden según tarifa, que el fijo te lo comes, que el capex que metes ahora tiene un coste, etc... si te lo subvencionan todo no hay problema, pero no es el caso
lo del sesgo ya me lo explicará............
estamos de acuerdo en todo, pero hay que tener en cuenta que esos 400 kWh (y los que sean en cada caso) los consumes....y que 400 son 40€ de ahorro.....
lo que digo, que se mire bien si alguien está pensando en lo económico porque no muchas veces no es tan rentable como cuentan los vendedores
Efectivamente es probable que la BV desaparezca pronto y que los excedentes vertidos a red se compensarán mal o inluso con valor negativo.
Y el precio del kWh consumido (y del kW contratado) irá subiendo, casi seguro.
Pero al otro lado los inversores, las placas y en especial las baterías van bajando (mucho) de precio.
Y es de suponer que seguirán habiendo tarifas interesantes con tres períodos.
Entonces, con una potencia en placa bien dimensionada y con una batería de suficiente capacidad, uno puede aprovechar el período 'barato' para cargar la batería al precio mínimo del kWh.
Y claro, cuando hace sol, se aprovecha la producción de la FV para el autoconsumo y para cargar a la batería, no para inyectar los excedentes a la red.
Haciendo números con este escenario, se evita consumir kWh caros y la fotovoltaica puede salir rentable, incluso sin subvenciones y sin verter los excedentes a la red.
No te fíes de lo que prometen los vendedores / instaladores.
Los números los tiene que hacer cada uno para su caso individual.
Efectivamente, así es. Por eso comentaba antes que no hay que hacer caso de valores medios o de producciones acumuladas. De nada sirve producir 5000 kWh al año si el 80% se produce en verano.
Es lógico que los comerciales te muestren solo la parte positiva. Es su trabajo y viven de ello. No es que te mientan, es que no te cuentan toda la verdad. Pero esto pasa en todos los gremios.
En cuanto a lo económico, la FV es una inversión a largo plazo, pero no por eso hay que dejar de hacerlo. Es una apuesta de futuro, igual que instalar aerotermia. A corto o medio plazo no es viable económicamente, pero sí lo es a largo plazo.
Bueno, 40 euros en el peor mes del año, aunque luego es más por la batería virtual de lo acumulado el resto del año. Teniendo en cuenta la desgravación del IRPF en 4 ó 5 años (siendo conservadores) en mi caso queda pagada la instalación, y ahí seguirá 25 años más.
En general, la amortización quizá tarde un poco más, pero si la inversión se amortiza en 10 años y la FV sigue funcionando 10 años más, no me parece nada mal . . .
