HELP: Revisión de presupuesto fotovoltaico 4,04 kWp + batería 10,24 kWh
Ayuno Intermitente
22 Sep 2026
6
vic
41
Buenos días,
Hace mucho tiempo que os leo así que antes de nada quiero agradeceros todas las aportaciones que hacéis en este foro, me han ayudado mucho. Hoy en día no es muy habitual encontrar espacios donde la gente se ayude de forma desinteresada, así que larga vida a Nergiza!
Dicho esto me gustaría presentaros los datos de mi vivienda y el que creo que es el mejor presupuesto que me han ofrecido hasta el momento para una instalación fotovoltaica. A ver si me podéis ayudar a valorar si es la mejor opción, si estoy pasando por alto algún aspecto importante o si tendría más sentido plantear algo diferente (número de placas, potencia, batería sí o no, etc.).
Vamos allá!
-Vivienda adosada de dos plantas en Vic, (08500), con tejado a dos aguas y orientaciones este y noroeste.
-Consumo anual de unos 5.600 kWh, aunque es especialmente elevado durante los meses de invierno ya que tenemos aerotermia y calentamos la vivienda mediante suelo radiante (por ejemplo, en enero gastamos 900kwh, mientras que en mayo 260kwh).
-Horarios de consumo enerético: mi pareja y yo estamos fuera de casa toda la mañana y regresamos sobre las 15 h, por lo que el mayor consumo eléctrico se produce a partir de esa hora. Por esto pienso que podría tener sentido instalar una batería de 10 kWh, para aprovechar por la tarde y la noche la energía acumulada durante la mañana.
-Factura eléctrica actual: Bassols Energia. Potencia contratada: 5,70 kW / 5,70 kW. Precio actual de la electricidad:
  • P1: 0,204267 €/kWh
  • P2: 0,135046 €/kWh
  • P3: 0,102048 €/kWh
Cuando instale las placas cambiaré de compañía y de tarifa si es necesario.
-Variable a tener en cuenta: actualmente no tenemos coche eléctrico, aunque a medio o largo plazo (5-10 años) me gustaría poder dar el paso.
Propuesta de Becquel​
Paneles solares
  • Módulos fotovoltaicos Astronergy de 505 Wp.
  • 8 unidades.
Inversor
  • GoodWe / Deye monofásico de 6 kW.
  • Permitirá ampliar la instalación en el futuro si fuera necesario. Y la diferencia de precio con un inversor más pequeño es mínima, por lo que tengo entendido.
Batería
  • Dyness Powerbox G2 51,2 V 200 Ah.
  • Capacidad: 10,24 kWh.
Producción anual estimada
  • 5.790 kWh.
El precio Incluye
  • Instalación.
  • Legalización.
  • Certificados energéticos.
Precio
  • 9.140,44 € (base imponible: 7.554,08 € + IVA: 1.586,36 €).
Bonificaciones​
IRPF: Tras revisar mi certificado energético actual, el ingeniero de la empresa me ha asegurado que podría beneficiarme de la deducción del 60 %, tanto de la instalación como de la batería. Esto supondría un ahorro aproximado de entre 3.000 y 4.000 € repartido entre las dos próximas declaraciones de la renta, si lo he entendido bien.
IBI: En mi municipio existe una bonificación del 50 % del IBI durante tres años. Actualmente pago unos 600 € al año, por lo que el ahorro total sería de aproximadamente 900 € después de estos tres años.
Teniendo en cuenta estas bonificaciones, podríamos decir que el coste “real” de la instalación para mí estaría más cerca de los 4.250 € que de los 9.140,44 € iniciales.
Os parece una buena propuesta para mi caso? Haríais algo diferente? Cualquier comentario, sugerencia o duda que pueda trasladar a la empresa será más que bienvenida.
Muchas gracias!:coffee:
Si una de las orientaciones es noroeste, entiendo que la otra orientación es suroeste, ¿no? En tal caso en principio ahí deberías colocar la mayoría de las placas.
A mí me parece que, si tienes sitio en el tejado, deberías instalar más placas, creo que te estas quedando corto y desaprovechando innecesariamente el inversor. Que te hagan otro presupuesto añadiendo 3kWp en placas más e igual te sorprendes.
Sobre si es caro el presupuesto o no para Vic no sabría decirte.
Buenos días,
Vamos allá!
Paneles solares
  • 8 unidades.
Inversor
Batería
  • 5.790 kWh.
El precio Incluye
  • Instalación.
  • Legalización.
Precio
Bonificaciones​
Coincido con @Molari , en este punto escatimar en placas no tiene sentido, luego en invierno lo vas agradecer.
Sobre el precio, creo que es normal, ni mucho ni poco. Para que te hagas una idea yo instalé hace 1 año casi lo mismo sin batería en Berga, y me salió por 6500€. Yo le preguntaria si varia el poner deye o goodwe, porque valen diferente si los compras separado, me aprece raro mismo precio por diferentes opciones.
Gracias Keygen. Tema marca inversor me acaban de decir esto: "Trabajamos habitualmente con ambas opciones, y la elección depende de las necesidades de cada instalación. Por un lado, el inversor DEYE destaca por un rango de funcionamiento más amplio: comienza a producir antes por la mañana y deja de hacerlo más tarde por la tarde, lo que maximiza la producción energética. Por otro lado, el GoodWe ofrece un diseño estéticamente superior y más cuidado, aunque su umbral de arranque requiere una radiación solar ligeramente mayor." Qué te parece?
¿qué inversor es mejor? Deye? Godwee?
¿Tenéis referencia de alguna instalación Becquel?, yo estoy por una zona similar a la del compañero del hilo.
Las placas siempre es mejor aprovechando el sol de la tarde que el de la mañana, siempre que sea instalación este-oeste o nordeste-suroeste verdad? A mi en alguna instalación me han puesto menos placas en una vertiente que en otra.
Lee este hilo, especialmente los últimos posts.
Encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas / dudas.
No debo haberme explicado bien, las diferencias técnicas son las que te comentan, pero yo me refería a las económicas. Me parece raro que te den el mismo precio para dos opciones en las que GoodWe vale unos 600 € más que el Deye. Lo digo por si escoger uno u otro te ayuda a bajar el presupuesto total :)
EDIT: Me corrijo: he hecho una búsqueda rápida y GoodWe ha bajado un montón! Supongo que la gente se ha cansado de ese sobrecoste que, en mi humilde opinión, no estaba justificado.
Gracias Molari.
Las orientaciones son efectivamente noroeste y sudeste.
Yo ya les había pedido una propuesta con una instalación más grande, por miedo a quedarme corto, y me han ofrecido lo siguiente:
  • Módulos fotovoltaicos Astronergy de 505 Wp: 10 unidades (en lugar de 8).
  • Inversor GoodWe / Deye monofásico de 6 kW.
  • Batería Dyness Powerbox G2 de 51,2 V y 200 Ah (capacidad: 10,24 kWh).
  • Producción anual estimada: 7.108 kWh (en lugar de 5.790 kWh).
  • Precio: 10.196 € (en lugar de 9.140,44 €).
¿Crees que con estas dimensiones tendría más sentido?
Gracias Molari.
La verdad no me esperaba que poner 2 paneles más costara 1000€, ya que cada uno cuesta 97€ IVA incluido, pero no voy a opinar porque desconzco totalmente el coste de generar más estructura, que supongo que será su argumento
