Humedades suelo refrescante
Adjunto imagen de la previsión de la AEMET para mañana con temperaturas y humedades relativas. Ya ves que varía mucho.
A mí también me extraña porque gente que conozco con sueño refrescante lo tiene incluso a 12-14 grados y no tienen problemas y yo ajustando la temperatura de consigna que es la que me deja ajustar la máquina a 18 grados me marca la temperatura de ida algo por encima de 16 y la de vuelta sobre los 20 grados. En cambio si la ajusto a 19 y ya no digo a 20 me indica que la de ida está sobre 20 y la de vuelta sobre 22.
He mirado el suelo y lo tengo a paso entre 10 y 15 si no me equivoco montado sobre una "huevera", tubos Pressman Pert tipo II 16x1.8 con barrera EVOH y aislado en la parte inferior por paneles Sopra XPS, en los laterales tengo una especie de lamina entre el suelo y el tabique
Lo importante es la humedad y Temperatura dentro de casa , es el dato que necesitas para empezar a ver que está pasando .
Viendo la foto de la instalación, se supone que la banda azul que te ponen es el aislamiento para que el frío y la condensación de los tubos no te llege a la pared. Imagino que, o no debe estar bien puesta o no está funcionando bien.
Yo he tenido muchos problemas de humedades en casa, con el fastidio que supone siendo una casa nueva, y con el suelo radiante como uno de los sospechosos. Al final lo que he hecho es cortar el pladur, que llegaba hasta la base de la casa como en tu caso, rellenar con aislante y cemento hidrófugo hasta el nivel del suelo y luego dejar un espacio de 1-2 centrímetros entre el pladur y el suelo para que no pueda subir lo que pueda quedar de humedad. Sí, un obrón, pero no me ha quedado otra que hacerlo para toda la casa.
+1 Si hay madera de por medio y la cosa no cesa, ver realmente hasta donde ha poddio llegar la humedad. Ves lo de fuera , no lo de dentro.
Yo madera no tengo, me han propuesto lo que dice el compañero de cortar el tabique para que no suba la humedad. Pero sinceramente si el problema es el suelo refrescante y la única opción para que no condense es no ponerlo frío lo tengo claro, un par de splits y solucionado.
Sin embargo me gustaría si alguien sabe afinar un poco mejor el sistema antes de meterme en colocar los splits
Gracias a todos por el hilo y la info que estáis aportándo. Lanzo una pregunta más, teniendo splits encendidos (incluso solo en modo dry) entiendo que bajaría la HR y evitaria las humedades en el caso de haberlas?
Me debato entre sate o máquina de aerotermia (aunque obviamente uno vale más que otro, ambos son inversiones gordas y no da para todo). Como digo un vecino de la misma promoción tiene aerotermia y el suelo le refresca y no parece que haya humedades (o eso o me ha mentido). Esto en ciudad secarral como ya decía (Granada)
Los splits bajan la humedad tanto en frio como en dry
No sé, tener suelo refrescante y no usarlo no parece que sea la solución. La sensación de fresco en la casa no va a ser igual que con splits.
Aquí la combinación maligna es suelo refrescante junto con pladur. En el caso de las paredes de pladur, lo que condensa no son los tubos, que están dentro del mortero y les llega menos la humedad del ambiente, sino la estructura de galvanizado sobre la que apoya el pladur. El suelo refrescante trasmite el frío y es ahí donde se produce la condensación. En mi caso, cuando abrimos las partes con humedad, tanto el galvanizado como los tornillos estaban completamente oxidados, te puedo enviar fotos si tienes curiosidad.
En mi casa se acabaron las humedades y tengo la aerotermia impulsando a 13 grados.
¿ Y como lo solucionaste?... Por que suena complicado..
Lo que dices tiene bastante sentido la verdad.
Mi vecino con suelo refrescante no ha tenido problemas de humedades. Como digo, instalación no pensada para refrescar, solo para calor (instalación de 2008) con posiblemente poco tubo, con paredes de ladrillo, nada de Pladur...
Yo encantado de ver esas fotos si las tienes
Yo también tengo las paredes de ladrillo, tabiques de toda vida por así decirlo.
Y ya te digo que impulsando a menos de 18 grados el suelo ya quiere empezar a condensar. Para mí lo de los 13 grados que nombrais es impensable, además de que no necesito tanto para mantener una temperatura agradable.
Por eso que pienso que o bien la máquina tiene algún tipo de ajuste que no está afinado correctamente o hay alguna otra cosa que no está funcionado como debería.
También lo que veo que en caso de haber condensación la humedad solo puede escapar a través de los tabiques porque hacia abajo está aislado.
El tema ya no se si se solucionaría con un deshumidificador porque a pesar de que se nota que el suelo refrescante sube mucho la humedad en el interior de la vivienda, mi problema creo que es por debajo del suelo en los tubos
Tienes los datos de humedad y temperaturas dentro de casa ? Que hay de debajo de suelo (algún sótano ?)
La humedad la desconozco. Si que hay días que se siente mucha humedad pero eso es algo relativo, lo sé. Algún higrómetro fiable?
Es una casa de planta baja y está construida sobre losa
