¿Cómo se encienden los pellet, con un mechero, con una chispa producida por la estufa, con una piña y unos papeles?
Ni idea
Hola, yo me compré una estufa de pellets, huesos, cáscaras etc marca ecofores, para empezar me dijeron q ésta era mejor pq tb se podía echar huesos, cascara q era más barato. Pues bien, no lo venden en ningún sitio, solo lo venden en trailers y claro yo no voy a comprar varias toneladas. Luego si quieres mantener todo el piso de 100 metro cuadrad medianamente caliente 20 grados se lleva más de un saco de pellets. Es decir 150€ al mes minimo. Antes tenía acumuladores de calor luz, me gastaba lo mismo y más limpio.
Una pareja amiga mia se ha mudado a una casa nueva y tienen una estufa de pellets en el salón y les pregunté y me dijeron que gastaban en torno a 1 saco cada día y medio, así que unos 15 sacos al mes en su caso. Lo encuentro asequible.
¿que es un aislamiento adecuado?Se trata de una vivienda en una sola planta que contará con un aislamiento adecuado.
En Sevilla, en diciembre podrías estar en manga corta a una temperatura adecuada en tu casa sin encender nada...1. ¿Se podría mantener la casa a una temperatura confortable con una estufa de pellet (tampoco somos de los que quieren estar en manga corta en diciembre)?
La que salga del calculo.3. ¿Potencia recomendada?
Que se note el frío en la calle, no quiere decir que se tenga que notar en el interior (menos si está correctamente aislada...)Se me olvidaba comentar que la vivienda está en un municipio cercano a Sevilla y que en invierno se nota bien el frío en la zona.
aparte de lo aportado por @lufegut en Sevilla sí o sí vas a necesitar refrigeración en esa casa, que, supongo, vendrá dado por una bomba de calor (tb llamada "aire acondicionado") por conductos (o splits) que igualmente, como su propio nombre indica, te puede dar calor en invierno y a un coste mucho menor que el pellet (y evidentemente con mucha más fiabilidad y comodidad)Hola a todos/as.
Disculpad que reabra este hilo. Llevo varios días leyendo y he decidido regristrarme para pediros consejo acerca de una estufa de pellet para una vivienda nueva.
Estamos actualmente en la fase inicial de construcción de una vivienda.
Con mucha probabilidad llevará placas solares fotovoltaicas al terminar la obra (siempre que nos salgan las cuentas).
Le comentamos al arquitecto que queríamos poner la estufa de pellet (para dejar la preinstalación del tubo de salida ya en obra) e inicialmente la ubicamos en el punto que os indico en la imagen adjunta. En ella indico detalles de la vivienda: superficie, distribución de estancias, etc.
Sin embargo, tras leeros mucho, me surgen dudas con la ubicación, tipo de estufa, etc. Por eso pido consejo sobre los siguientes aspectos:
2. ¿Qué tipo de estufa nos vendría mejor: simple, canalizable,...?
4. ¿Qué ubicación sería la idónea para intentar que el calor llegue lo mejor posible a las diferentes zonas de la casa?
Muchas gracias por adelantado.
Estoy revisando el proyecto y le he preguntado al arquitecto para ver si puedo aportar más datos del aislamiento. No entiendo mucho del tema técnico. La única referencia que tengo es que el arquitecto nos dijo que nos iba a poner un buen aislamiento porque después en obra no incrementaba tanto el precio y energéticamente era mucho mejor. Pero, como digo, no entiendo del tema técnico y le he preguntado para ver si me indica más datos.¿que es un aislamiento adecuado?
¿Sin encender nada? ¿Cómo se podría hacer? ¿Algún hilo al respecto en el foro para consultar?En Sevilla, en diciembre podrías estar en manga corta a una temperatura adecuada en tu casa sin encender nada...
Entonces, por qué quieres duplicar sistemas y colocar encima algo tan caro e incómodo (aparte de innecesario teniendo ya bomba de calor) como una estufa de pellets?
Gracias por las respuestas, @lufegut
Hola, @PabloB
Efectivamente pondremos splits de "aire acondicionado". Lo de poner la estufa de pellet, pues supongo que será por mi ignorancia sobre el tema y por las referencias de familiares/amigos/conocidos.
Suponía (sin mucha base, como ya digo) que te podría salir más barato calentar la casa con el pellet que con la electricidad de las bombas de calor. Pero si me dices lo contrario pues nada, no hay estufa de pellet que valga. Pensaba que tener varios splits calentando podría gastar más electricidad de la cuenta.
Una duda. ¿Qué splits me aconsejaríais en ese caso?
Como dije antes, disculpad mi ignorancia en este asunto y perdonad si hago preguntas o suposiciones demasiado absurdas u obvias.
Agradezco mucho, de verdad, todos los consejos que me podáis dar.
Uy... Cuidado con esto. Lo que unos consideran "aislamiento de sobra porque es lo q se ha puesto de tod la vida" puede no cumplir ni siquiera con el CTE actual. La respuesta del arquitecto fue buena, a priori. Pero hay q preguntar específicamente qué, cuánto (en cm) y cómo va puesto. Y supervisar q se coloque correctamente porque si no no vale de nada... Como ves no es un tema trivial, y te recomiendo que te informes para saber dónde te metes...Estoy revisando el proyecto y le he preguntado al arquitecto para ver si puedo aportar más datos del aislamiento. No entiendo mucho del tema técnico. La única referencia que tengo es que el arquitecto nos dijo que nos iba a poner un buen aislamiento porque después en obra no incrementaba tanto el precio y energéticamente era mucho mejor. Pero, como digo, no entiendo del tema técnico y le he preguntado para ver si me indica más datos.
Ha oído hablar de las Passive House? Haz una búsqueda por Google... Necesitas un arquitecto competente que te haga un buen diseño desde el inicio.¿Sin encender nada? ¿Cómo se podría hacer? ¿Algún hilo al respecto en el foro para consultar?
Yo en lugar de splits en cada habitación, pondría un sistema de conductos por toda la casa. Así todo queda oculto a la vista. Y con una única máquina obtendrás calefacción y refrigeración.Una duda. ¿Qué splits me aconsejaríais en ese caso?
