Gracias por responder tan rápido.
Si, lo hago por nedgia pero no recibo ninguna notificación de ellos nunca.
Hay que darse de alta en algún sitio de la distribuidora?
Así lo haré, los días que indicas.
No recibes de Nedgia nada porque el periodo oficial en el que ellos envían las lecturas a las comercializadoras es a partir del 08 de cada mes impar, tan sólo te notifican si la foto está incorrecta y si no se percibe bien la lectura, de lo contrario nada, guardan la lectura y cada bimestre la envían a tu comercializadora. Envíala el 4 de Mayo y ya el 12 o 13 se emite tu factura con Curenergía-MR.
Perfecto, muchas gracias.
Bueno tras el año de permanencia, llega el cambio
Naturgy por uso con BV... me da pánico pensar en naturgy, peeeroo...
¿Opiniones u opciones a esa?
tengo que decir que he metido 900W más en placas, lo que me bajará el consumo y me hará engordar más la BV... lo que no se es si interesará más Octopus a 8 centimos o naturgy a 11 menos lo que cobran por la BV...
EDITO tras revisar que no era lógico los precios que me salían como "tu tarifa" veo que no estaba activa la BV y ahora la cosa cambia, unido a que he bajado potencia, me voy a quedar en octopus, simplemente por no pagarle a las grandes ni un euro, total por 3€ al mes....
Mi tarifa actual sin cambiarme pasaría a ser la primera de Octopus, puesto que hay bajada en todos los precios, energía y potencia, y también en compensación FV.
llevo sin cambiar de tarifa eléctrica mucho tiempo y tengo unos precios altísimos (tarifa noche Naturgy). Mi consumo en invierno es de unos 1200 kw y la potencia contratada es de 5,75 kw. Me recomendáis pasarme al mercado regulado directamente con lo que ahora mismo ya ahorraría mucho, o hay alguna oferta que lo mejore actualmente? Muchas gracias
Deberías intentar sacar un archivo CSV de tu distribuidora del último año y compararlo en Comparador tarifas luz – Simulador Factura Luz
Así podrás comparar TODAS las tarifas del mercado.
Tengo otra consulta: tengo contratada actualmente la tarifa noche de Naturgy, pero los precios que ofertan actualmente son mucho mejores que los que me están aplicando actualmente en la factura. Sabéis si las tarifas que ofertan actualmente son sólo para nuevas contrataciones? Gracias
Difícil saberlo es algo muy personal, deberías revisar las condiciones de tu contrato y ver cuando se actualizan las tarifas. De no haberlo hecho nunca y ponerlo puedes reclamar la diferencia e intereses, pero no suele ser habitual.
Si te pones en contacto con el servicio de atención te podrán cambiar las condiciones a las actuales.
Sin discriminación horaria, la t. por uso se puede conseguir a 0,1090 €*kWh y 0,1377 €*kw*dia.
La tarifa noche tiene actualmente el consumo a 0,17 - 0,116 - 0,082 y potencia en el mismo valor 0,1377, pero no te harán el cambio directamente.
Promedio de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD), de 2024-03-01 a 2024-03-31, en € / kWh:
🟢 2024-03-01 🆗 0,0800
🟢 2024-03-02 🆗 0,0473
🟢 2024-03-03 🆗 0,0489
🟢 2024-03-04 🆗 0,0857
🟡 2024-03-05 ⚠ 0,1069
🟡 2024-03-06 ⚠ 0,1175
🟢 2024-03-07 🆗 0,0867
🟢 2024-03-08 🆗 0,0808
🟢 2024-03-09 🆗 0,0444
🟢 2024-03-10 🆗 0,0477
🟢 2024-03-11 🆗 0,0933
🟡 2024-03-12 ⚠ 0,1201
🟡 2024-03-13 ⚠ 0,1197
🟡 2024-03-14 ⚠ 0,1140
🟡 2024-03-15 ⚠ 0,1141
🟢 2024-03-16 🆗 0,0808
🟢 2024-03-17 🆗 0,0813
🟡 2024-03-18 ⚠ 0,1374
🟡 2024-03-19 ⚠ 0,1388
🟡 2024-03-20 ⚠ 0,1320
🟡 2024-03-21 ⚠ 0,1147
🟡 2024-03-22 🆗 0,1047
🟢 2024-03-23 🆗 0,0551
🟢 2024-03-24 🆗 0,0631
🟡 2024-03-25 ⚠ 0,1091
🟢 2024-03-26 🆗 0,0854
🟢 2024-03-27 🆗 0,0858
🟢 2024-03-28 🆗 0,0847
🟢 2024-03-29 🆗 0,0916
🟢 2024-03-30 🆗 0,0597
🟢 2024-03-31 🆗 0,0564
🟢 Mínimo ✔ 0,0385 (2024-03-03, 18-19h)
🔴 Máximo ⛔ 0,3098 (2024-03-12, 20-21h)
🟢 Media (total) 🆗 0,0900
🟢 Media (valle) 🆗 0,0666
🟠 Media (punta) ⚠ 0,1510
🟢 Media (llano) 🆗 0,0908
¿Me puedes indicar que web o aplicación utilizas para sacar estos datos? Me interesan mucho.
Gracias.
Es un canal de telegram. No se si puedo ponerlo aqui, por favor que alguien me diga si puedo ponerlo.
Ponen diariamente el dato del precio diario y el resumen mensual el ultimo dia del mes.
