Seguro que si se ha renunciado al contrato se mantiene el saldo de puntos tres años?, me extraña muchísimo, no es lo mismo el desistimiento que una baja por cambio de comercializadora.
Yo que he pasado a Endesa dos contratos. Según la información que dan sus teleoperadores son 150 € por contrato. ¿cual es el código para el segundo contrato?
He metido esos códigos y automáticamente los coge, pero me falta el del segundo contrato que lo cambié el último día de la promoción.
Buenas noches, yo habiendo leído muy por encima vuestros comentarios y la recomendación de la CNMC, me lie pasando 3 Cups de Octopus solar a la One de Endesa con la promoción Blackfriday y aquí empiezan los líos, para contratar ningún problema, todo facilidades, pero para conseguir los puntos.... Al solo tener una app por ser único titular, sólo tengo 1000 puntos de bienvenida, 1500 por Nuevo cliente y 15000 por uno de los contratos, ni hablar de la promoción web60, etc, etc. He conseguido otros 15000 con el código de unos mensajes atrás y pare usted de contar. He escrito quizá una decena de correos electrónicos, he intentado hablar con atención al cliente, he utilizado el WhatsApp de Endesa y ya no se si es que los tengo aburridos o que el que está aburrido soy yo y con ganas de desistir.
¿Qué me aconsejais?
¿Espero un poco o de vuelta al pulpo? . Respecto a la vuelta a Octopus desistiendo de Endesa, tengo la duda de si volvería con las condiciones que tenía (más o menos febrero 2024) o si serían las que ofrecen actualmente. Dos de los contratos son con consumos bajos (1500 kWh año) y el otro no supera los 400 kWh.
Perdonad por el tocho. Saludos
¿Qué me aconsejais?
Se entiende como nuevo contrato aquél que proceda de cualquier comercializadora
distinta a Endesa Energía, así como las altas directas. Las personas titulares de los nuevos contratos son consideradas los “Participantes” de esta Promoción.
Los Participantes deberán registrar un correo electrónico válido durante el proceso de
contratación.
8.- MECÁNICA:
Los Participantes recibirán un código a través del correo electrónico y dispondrán de
plazo para validar dicho código hasta las 23:59 horas (hora peninsular española) del 15 de diciembre de 2024
. Para validar el código se debe tener descargada la aplicación Endesa Clientes y se debe estar registrado en la misma. Una vez dentro de Endesa Clientes se debe entrar en “PARA TI” e inscribirse en el programa. Una vez válidamente inscrito, ya en “PARA TI”, cada Participante deberá validar su código recibido en la sección “Ganar Puntos” y, dentro de esta, donde se indica “Códigos Promocionales”.
Hecho esto, los Puntos se obtendrán una vez esté activado el nuevo contrato de
suministro energético correspondiente.
En caso de estar ya inscrito en el programa “PARA TI” de forma previa a la nueva
contratación, se obtendrá el incentivo correspondiente, pero sin tener derecho a
obtener los puntos de la acción puntual “Nuevo contrato” que se contempla en los
Términos y Condiciones del programa (o condición que la sustituya).
Cada contrato (Luz y/o Gas) aporta 15.000 puntos pero no aplica la validación del código Nuevo Contrato que son 1500 puntos, si has validado este porque se ha puesto en un hilo creyendo que favorece a todos los clientes... pues creo que el sistema ha lanzado la incompatibilidad con el verdaderamente importante, que es el código BF.
=> 3 CUPS deben sumar (15.000 puntos X 3) + 1000 puntos de activación Para Ti (una sola vez) + 3 Códigos Amigos, uno por cada CUPS, sí se consiguen y que sean reales... (9000 puntos), hasta ahí entiendo y sumo lo que creo te corresponde. Ahora bien, si habéis introducido códigos improcedentes Endesa se reserva el derecho de no aplicación de puntos, de modificación o exclusión del programa (todo esto está redactado en las Bases promoción BF, Para Ti y Web60...).
A raíz de ahí, realiza tus sumas y, si lo crees oportuno, cursa una reclamación por la App Endesa y por email, adjuntando las bases y el sumatorio de puntos que tu crees que son los que te corresponden, si procede te lo aplicarán y si no pues toma tu mejor decisión, incluso desistir si así lo crees.
El fracaso absoluto "para mi" deriva en prisas y hacer uso del canal telefónico (lo peor!!!, te enredan... y ya no sales del lío!) en una promoción y contratación de una tarifa online (ONE o CONECTA) y, en la introducción de códigos que se leen, que se han visto y que se han validado, pero que han interferido negativamente con la consecución de los verdaderamente importantes.
Yo no ejecuto nada hasta no leerme todas las bases y PDF y, no llevaría a cabo acciones de copiar y pegar códigos que no proceden, porque se han publicado... Ni justifico a Endesa, penalizo su atención al cliente al 100%, la mejor promoción BF con la peor gestión de la misma y tampoco justifico acciones improcedentes de clientes.
Suma
y toma tus medidas oportunas, hasta ahí te puedo aconsejar, con las bases siempre presentes. Y ya las publico por última vez para clarificar que todo estaba escrito, ya la forma en que cada cual ha contratado y aplicado códigos deriva en "dimes y diretes" entre Endesa, clientes y viceversa.
Espero encuentres tu mejor solución.
ENDESA ONE “Oferta flash Navidad 80€ en puntos PARA TI”
El objeto de la Promoción es incentivar, durante el Periodo de Vigencia de esta, las
nuevas contrataciones de suministro de energía (electricidad y/o gas) con Endesa
Energía, así como potenciar el uso de su programa de fidelización denominado “PARA
TI”
Repetimos promoción a un nivel inferior a la reciente pasada BF.
Adjunto bases y destaco y apuntillo: "LEAN LAS BASES ADJUNTAS de la promoción y del Programa Para Ti"​
A destacar:
=> 8000 puntos (80€ por cada contrato Luz ONE 1P, 3P y/o ONE Gas) a través de
sus canales de contratación digital
=> El plazo durante en el cual se podrá participar en la Promoción (en adelante, el “Periodo de Vigencia”) dará comienzo el 3 de diciembre de 2024 a las 00:01 horas (hora peninsular española) y finalizará el 6 de enero de 2025 a las 23:59 horas (hora peninsular española).
=> Se entiende como nuevo contrato aquél que proceda de cualquier comercializadora
=> Los Participantes recibirán un código a través del correo electrónico y dispondrán de plazo para validar dicho código hasta las 23:59 horas (hora peninsular española) del 31 de enero de 2025. Para validar el código se debe tener descargada la aplicación Endesa Clientes y se debe estar registrado en la misma. Una vez dentro de Endesa Clientes se debe entrar en “PARA TI” e inscribirse en el programa. Una vez válidamente inscrito, ya en “PARA TI”, cada Participante deberá validar su código recibido en la sección “Ganar Puntos” y, dentro de esta, donde se indica “Códigos Promocionales”. Hecho esto, los Puntos se obtendrán una vez esté activado el nuevo contrato de suministro energético correspondiente.
=> En caso de estar ya inscrito en el programa “PARA TI” de forma previa a la nueva contratación, se obtendrá el incentivo correspondiente, pero sin tener derecho a
=> Oferta con precios actuales ONE 2.0TD. Potencia mínima 0,000, máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios (no se inscriben en Para Ti). Oferta válida para contrataciones entre 02/12/2024 y 15/12/2024 (aplica la promoción Navidad'24 hasta el 06/01/25).
=> Suma total de incentivos para nuevos clientes o nuevas altas de contratos ONE Luz: 8000 puntos (80€) + 1000 puntos bienvenida Para Ti (10€) + 3000 puntos código amigo siempre aplicables (30€). Total contrato Luz: 120€ en puntos PARA TI (12.000 puntos). Exactamente igual para contratos ONE Gas (salvo los -10€ de bienvenida de Para Ti).
=> Para contratos ya ONE no cabe la posibilidad de dar de baja el mismo para acogerse a esta promoción (obvio).
=> Si tienes una instalación de placas solares con una tarifa de autoconsumo activada, no podrás contratar esta tarifa.
Enlace Web Contratación de tarifa ONE 1P con promoción asociada y todas las bases a descargar:
Enlace Web Contratación de tarifa ONE 3P con promoción asociada y todas las bases a descargar:
Aquell@s usuari@s que hayan fracasado con la promoción BF pueden desistir perfectamente, regresar donde estaban y si así lo desean hacer los deberes correctamente con esta nueva promoción Oferta Flash ONE Navidad'24 (o ni intentarlo, también!). Piruetas posteriores a otras tarifas? Pues cuando se consoliden los puntos y si el sistema lo permite...
Dejo indicada la oferta, Tarifas ONE, enlace y los documentos con las bases de la promoción Navidad'24 y del Programa Para Ti.
SUERTE!
  • bbll-puntos-para-ti-2024-es (1).pdf
    162,2 KB · Visitas: 34
  • condiciones_generales_ParaTi_Endesa (1).pdf
    253,2 KB · Visitas: 40
    110,7 KB · Visitas: 42
    100,2 KB · Visitas: 45
Me parece muy interesante esta oferta, de hecho iba a contratarla, pero cuando inserto el CUPS y le doy a siguiente, pone el mismo precio para potencia en punta y en valle, así que no me fío de contratar. En la web de CNMC pone que no tiene permanencia, espero que sea así.
Ya han corregido en la web de Visalia el precio de la potencia en punta y valle y acabo de contratar con ellos con el enlace de la CNMC. Energía a 0,105938 €/kWh las 24 h, la potencia en punta 0,080305 €/kW/día y la potencia en valle 0,013576 €/kW/día.
"Aquell@s usuari@s que hayan fracasado con la promoción BF pueden desistir perfectamente, regresar donde estaban y si así lo desean hacer los deberes correctamente con esta nueva promoción Oferta Flash ONE Navidad'24"
Si es que no haceis las cosas bien...
Enhorabuena, buena oferta!
Me están entrando esos puntos por otro contrato que están tramitándolo ahora, voy a tener dos contratos con ellos del mismo piso, si aparece en pantalla de la APP me paso a Conecta que esta mejor de tarifa la segunda :)
Pues nada que lo han tramitado y me han cambiado el numero contrato. Tambien me han sumado los 8000 puntos del segundo al primero, así que he gastado 2500 para próximo recibo y tengo 23.000 en el saldo, que no se que hacer, si decirles algo o esperar a ver si ellos se dan cuenta y lo corrigen.
¿Qué tal el proceso de contratación?
Estoy en iberdrola con la online y me estoy planteando el cambio, pero me tira un poco para atrás que sea una comercializadora poco conocida, o al menos para mi lo es.
