Buenas tengo en octopus 15€ por descontar aún, si hago el cambio de compañía de la factura digamos que está corriendo me descuentan ese dinero no? Porque voy a dar el paso a visalia ya que tengo la octopus 3...
Si, se descuenta primero y lo que te falte te tocará pagarlo. Un saludo
Alguien que haya cambiado a visalia relleno todo y no me deja darle a siguiente sabe que puede ser está todo relleno y marcado y el cups se a puesto automático al subir la factura así que tampoco es error de cups
Revisa navegadores del móvil, del PC o portátil, prueba no subiendo la factura, introduce los datos manualmente o realiza la contratación desde otro navegador. A veces hay "duendes" en la web por configuraciones de los terminales o equipos y son la causa de la mitad de los problemas e inconvenientes.
Listo a mano todo. Por si a alguien le da error . Pues en camino el trámite adiós al 🐙. Alguien sabe si tienen app o área cliente pa seguir factura o algo?
Acceso web área de clientes Visalia, generas un acceso directo en el escritorio del móvil, del PC o portátil (se crea un icono) y accedes como si fuese tu App Visalia.
Acceso Web:
Area clientes - Visalia => desde esta web accedes a ajustes de tu navegador: móvil, PC o portátil (normalmente los 3 puntos del margen superior derecho de la página abierta)=> añadir a pantalla de inicio (y así generas un icono de acceso directo en tu escritorio con acceso a tu área personal, le pones al icono un nombre, por ej "Visalia App" y solventado).
Tarifa dirigida a nuevos clientes, precio mantenido, no tienes permanencia ni penalización por cambio de tarifa ni de comercializadora, facturación mensual y con un formulario de fácil contratación (indica para conocimiento del cliente la media mensual de la factura con la tarifa en cuestión en base al histórico del CUPS=> ). Puedes aclarar todas tus dudas acerca de la tarifa y de la comercializadora Visalia en estos enlaces (Preguntas Frecuentes - Visalia) y
(Visalia: tarifas, precios y opiniones de clientes).
Cuidado, estoy en fase de contratación y el punto 3.3 del contrato dice que SI hay y penalización
3.3.- En caso de terminación por desistimiento unilateral o cambio de
comercializadora por parte del CLIENTE de manera anticipada al normal
vencimiento pactado en el presente contrato, y siempre y cuando no se
especifique lo contrario en las Condiciones Aplicables de las
Condiciones Económicas e Información Precontractual, el CLIENTE
deberá abonar a Visalia una penalización económica consistente en el
5% de la energía estimada pendiente de suministrar por el precio
estándar contratado por el CLIENTE en la Información Precontractual y
Condiciones Particulares sin ningún tipo de bonificación o descuento que
hubiere podido obtener en el momento de formalizar el presente contrato
o mientras estuvo vigente el mismo. La penalización para el suministro
de electricidad se pacta en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
1435/2002, para el suministro de gas se pacta en virtud de lodispuesto
en el Real Decreto 1434/2022 (modificado en el Real Decreto-ley
20/2022) y la estimación de la energía pendiente de suministrar se
efectuará extrapolando el consumo del año inmediatamente anterior al
momento en que el CLIENTE incumplió la cláusula de plazo o
permanencia."
permanencia."
Un poco más adelante en las condiciones particulares indica que no hay penalización.
Eso es un extracto de lo que yo he firmado.
Entiendo y espero que sea como te comento.. yo acabo de firmar
permanencia."
Pues yo acabo de firmar y no lo leí me voy pensar hacer el desistimiento aunq está muy bien la tarifa en realidad es un año... Pero si sale algo mejor no te puedes ir sin pagar...
permanencia."
¿Has leído o te figura el anexo publicado en las condiciones particulares que menciona y explicita de forma especifica en la información precontractual y en contrato la no penalización ni compromiso de permanencia? ¿Y el detalle de la oferta publicada en el comparador de la CNMC que de igual forma lo determina? ¿Y las preguntas frecuentes que indican más de lo mismo? Pues todo está expuesto. Tiene permanencia la tarifa plana de Luz y cuando esta queda contratada con otros servicios añadidos tipo pack (de telecomunicaciones por ejemplo).
Y ante dudas hay que llamar al teléfono de atención al cliente o solicitar llamada, así lo aclararán, somos los más interesad@s en clarificar todo e informar con la máxima veracidad posible y aclarar las condiciones generales y condiciones particulares de toda tarifa que se comercialice y, si observamos alguna irregularidad que surja o se presente, se indica de igual forma para que de manera individual cada cliente tome sus medidas oportunas.
Captura la tarifa, captura las preguntas frecuentes, conserva el anexo del precontrato que indica la no permanencia ni penalización, asegura en una llamada o por email tus dudas con la comercializadora, toda la información obtenida va a formar parte de tus "comprobantes legales de lo que contratas".
En las condiciones generales te indicarán esa permanencia que no aplicará por la simple razón del anexo que así lo detalla con exactitud (con dichas capturas e información contractual se les cae el pelo a Visalia en caso del cobro improcedente de lo que no corresponde tarificar).
    70,4 KB · Visitas: 57
