ENDESA ONE “Oferta flash Navidad 80€ en puntos PARA TI”
El objeto de la Promoción es incentivar, durante el Periodo de Vigencia de esta, las
nuevas contrataciones de suministro de energía (electricidad y/o gas) con Endesa
Energía, así como potenciar el uso de su programa de fidelización denominado “PARA
TI”
Repetimos promoción a un nivel inferior a la reciente pasada BF.
Adjunto bases y destaco y apuntillo: "LEAN LAS BASES ADJUNTAS de la promoción y del Programa Para Ti"
A destacar:
8000 puntos (
80€ por cada contrato Luz ONE 1P, 3P y/o ONE Gas)
a través de
sus canales de contratación digital.
=> El plazo durante en el cual se podrá participar en la Promoción (en adelante, el “Periodo de Vigencia”) dará comienzo el
3 de diciembre de 2024 a las 00:01 horas (hora peninsular española) y finalizará el
6 de enero de 2025 a las 23:59 horas (hora peninsular española).
=> Se entiende como nuevo contrato aquél que proceda de cualquier comercializadora
distinta a Endesa Energía, así como las altas directas.
=> Los Participantes
recibirán un código a través del correo electrónico y dispondrán de plazo para validar dicho código hasta las
23:59 horas (hora peninsular española) del 31 de enero de 2025. Para validar el código se debe tener descargada la aplicación Endesa Clientes y se debe estar registrado en la misma. Una vez dentro de Endesa Clientes se debe entrar en
“PARA TI” e inscribirse en el programa. Una vez válidamente inscrito, ya en “PARA TI”, cada Participante deberá validar su código recibido en la sección “Ganar Puntos” y, dentro de esta, donde se indica “Códigos Promocionales”. Hecho esto, los Puntos se obtendrán una vez esté activado el nuevo contrato de suministro energético correspondiente.
=> En caso de
estar ya inscrito en el programa “PARA TI” de forma previa a la nueva contratación, se obtendrá el incentivo correspondiente, pero sin tener derecho a
obtener los puntos de la acción puntual “Nuevo contrato” que se contempla en los
Términos y Condiciones del programa (o condición que la sustituya).
=> Oferta con precios actuales
ONE 2.0TD. Potencia mínima 0,000, máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios (no se inscriben en Para Ti). Oferta válida para contrataciones entre
02/12/2024 y 15/12/2024 (aplica la promoción Navidad'24 hasta el 06/01/25).
=> Suma total de incentivos para nuevos clientes o nuevas altas de contratos ONE Luz: 8000 puntos (80€) + 1000 puntos bienvenida Para Ti (10€) + 3000 puntos código amigo siempre aplicables (30€). Total contrato Luz: 120€ en puntos PARA TI (12.000 puntos). Exactamente igual para contratos ONE Gas (salvo los -10€ de bienvenida de Para Ti).
=> Para contratos ya
ONE no cabe la posibilidad de dar de baja el mismo para acogerse a esta promoción (obvio).
=> Si tienes una instalación de placas solares con una tarifa de autoconsumo activada, no podrás contratar esta tarifa.
Enlace Web Contratación de tarifa ONE 1P con promoción asociada y todas las bases a descargar:
La Tarifa Luz 24h de Endesa, antes tarifa One Luz, mantiene el mismo precio del kWh en cualquier momento del día para que uses tus electrodomésticos sin preocuparte por la hora.
www.endesa.com
Enlace Web Contratación de tarifa ONE 3P con promoción asociada y todas las bases a descargar:
Ahorra al recargar tu coche eléctrico: noches entre semana y 24h fines de semana y festivos. Contrata con Endesa y disfruta de atención cercana y digital.
www.endesa.com
Aquell@s usuari@s que
hayan fracasado con la promoción BF pueden
desistir perfectamente, regresar donde estaban y si así lo desean hacer los
deberes correctamente con esta nueva
promoción Oferta Flash ONE Navidad'24 (o ni intentarlo, también!). Piruetas posteriores a otras tarifas? Pues cuando se
consoliden los puntos y si el sistema lo permite...
Dejo indicada la oferta, Tarifas ONE, enlace y los documentos con las bases de la
promoción Navidad'24 y del Programa
Para Ti.
SUERTE!
