Pues diría que es el que he usado, he vuelto a lanzarlo de nuevo, cuando me llegue el anterior contrato no lo firmaré, espero no liarlaUtiliza este link Visalia | ¡La luz de tu casa al mejor precio!
Y a eso hay que sumar el iva al 21% y el IE al 7.Se ha publicado la propuesta de cargos del sistema eléctrico de 2025, así como las cuantías para la financiación del Bono Social. Creo que echaremos de menos a Teresa Rivera. Subida general de ambas cuantías:
Ver el archivos adjunto 31931
Ver el archivos adjunto 31932
Os dejo por aquí el tocho por si alguien le quiere dar un vistazo:
Entiendo que estás en PVPC con Gas&Power (Comercializadora de Referencia-Naturgy).Hola compis!
Por favor, alguien me podría decir cómo aplicar los descuentos para contratar Endesa conecta? Siguen los 60€ y 30€ de amigo? Hay alguno más?
Y cuanto tardan en pasarte de la pvpc a la nueva? Ahora estoy con naturgy.
Mil gracias!
ENDESA ONE “Oferta flash Navidad 80€ en puntos PARA TI”Repetimos promoción a un nivel inferior a la reciente pasada BF.
El objeto de la Promoción es incentivar, durante el Periodo de Vigencia de esta, las
nuevas contrataciones de suministro de energía (electricidad y/o gas) con Endesa
Energía, así como potenciar el uso de su programa de fidelización denominado “PARA
TI”
Adjunto bases y destaco y apuntillo: "LEAN LAS BASES ADJUNTAS de la promoción y del Programa Para Ti"
A destacar:
=> 8000 puntos (80€ por cada contrato Luz ONE 1P, 3P y/o ONE Gas) a través de
sus canales de contratación digital.
=> El plazo durante en el cual se podrá participar en la Promoción (en adelante, el “Periodo de Vigencia”) dará comienzo el 3 de diciembre de 2024 a las 00:01 horas (hora peninsular española) y finalizará el 6 de enero de 2025 a las 23:59 horas (hora peninsular española).
=> Se entiende como nuevo contrato aquél que proceda de cualquier comercializadora
distinta a Endesa Energía, así como las altas directas.
=> Los Participantes recibirán un código a través del correo electrónico y dispondrán de plazo para validar dicho código hasta las 23:59 horas (hora peninsular española) del 31 de enero de 2025. Para validar el código se debe tener descargada la aplicación Endesa Clientes y se debe estar registrado en la misma. Una vez dentro de Endesa Clientes se debe entrar en “PARA TI” e inscribirse en el programa. Una vez válidamente inscrito, ya en “PARA TI”, cada Participante deberá validar su código recibido en la sección “Ganar Puntos” y, dentro de esta, donde se indica “Códigos Promocionales”. Hecho esto, los Puntos se obtendrán una vez esté activado el nuevo contrato de suministro energético correspondiente.
=> En caso de estar ya inscrito en el programa “PARA TI” de forma previa a la nueva contratación, se obtendrá el incentivo correspondiente, pero sin tener derecho a
obtener los puntos de la acción puntual “Nuevo contrato” que se contempla en los
Términos y Condiciones del programa (o condición que la sustituya).
=> Oferta con precios actuales ONE 2.0TD. Potencia mínima 0,000, máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios (no se inscriben en Para Ti). Oferta válida para contrataciones entre 02/12/2024 y 15/12/2024 (aplica la promoción Navidad'24 hasta el 06/01/25).
=> Suma total de incentivos para nuevos clientes o nuevas altas de contratos ONE Luz: 8000 puntos (80€) + 1000 puntos bienvenida Para Ti (10€) + 3000 puntos código amigo siempre aplicables (30€). Total contrato Luz: 120€ en puntos PARA TI (12.000 puntos). Exactamente igual para contratos ONE Gas (salvo los -10€ de bienvenida de Para Ti).
=> Para contratos ya ONE no cabe la posibilidad de dar de baja el mismo para acogerse a esta promoción (obvio).
=> Si tienes una instalación de placas solares con una tarifa de autoconsumo activada, no podrás contratar esta tarifa.
Enlace Web Contratación de tarifa ONE 1P con promoción asociada y todas las bases a descargar:
Enlace Web Contratación de tarifa ONE 3P con promoción asociada y todas las bases a descargar:![]()
Tarifa Luz 24h Online
La Tarifa Luz 24h de Endesa, antes tarifa One Luz, mantiene el mismo precio del kWh en cualquier momento del día para que uses tus electrodomésticos sin preocuparte por la hora.www.endesa.com
Tarifa Conecta 3 Periodos
Ahorra al recargar tu coche eléctrico: noches entre semana y 24h fines de semana y festivos. Contrata con Endesa y disfruta de atención cercana y digital.www.endesa.com
Aquell@s usuari@s que hayan fracasado con la promoción BF pueden desistir perfectamente, regresar donde estaban y si así lo desean hacer los deberes correctamente con esta nueva promoción Oferta Flash ONE Navidad'24 (o ni intentarlo, también!). Piruetas posteriores a otras tarifas? Pues cuando se consoliden los puntos y si el sistema lo permite...
Dejo indicada la oferta, Tarifas ONE, enlace y los documentos con las bases de la promoción Navidad'24 y del Programa Para Ti.
SUERTE!
Madre mía! Pero qué majo!Entiendo que estás en PVPC con Gas&Power (Comercializadora de Referencia-Naturgy).
Debes contratar Endesa ONE (no directamente Conecta...), tramitación online, nada de vía telefónica... en este formulario, ayudándote de una factura que tengas para copiar y pegar tu CUPS (One Luz) y posteriormente todo es automático, recibirás un codigo en el mismo día o posteriores por email que debes de validar en tu App Endesa, la descargas y te registras, una vez dentro te das de alta en programa Para Ti. Una vez tengas el código que recibirás por email con los 80€ (8000 puntos) entras en tu App Endesa=> Para Ti=> Ganar Puntos=> Códigos Promocionales (ahí debes introducirlo y se te cargan en tu cuenta "Para Ti"), también tendrás 1000 puntos de bienvenida (10€) y también podrás validar el código amigo (30€, tienes hasta 30 días). El cambio no debe tardar más de 7 días (depende del volumen de solicitudes que tenga Endesa). Tienes hasta el 06/01/25.
Importante=> la tramitación es online, como llames a Endesa te contratan otra tarifa y ya acabaste... Una vez que todos los puntos lo tengas validados y si la suerte te acompaña... (no a todos...) accedes al formulario de la tarifa Conecta (Tarifa Conecta) o bien haces clic dentro de tu App Endesa=> contratar Conecta pero... indicando opción "contratar nuevo suministro", en ese momento te pedirá el nuevo CUPS pero introduces el tuyo de siempre (el que tienes con ONE), si el sistema lo permite te deriva a la firma con Conecta y se hace el cambio de tarifa conservando así todos tus incentivos (te debe aparecer en tu App Endesa la tarifa Conecta promocionada pero no te lo ponen fácil el cambio, sigues los pasos y espero como a todos los usuarios que quede aplicada).
Reitero, la promoción es contratando Endesa ONE, aplicando y validando los códigos y, una vez consolidados (aplicados), hacer el cambio a Conecta por el procedimiento indicado (olvídate de llamadas telefónicas y de copiar y pegar todos los códigos que veas y que no te hayan llegado por email, salvo el código amigo que debes saber previamente).
Posteriormente y mensualmente tu decides cuanto descontar de tus facturas desde tu App Endesa (desde -5€ a -25€ al mes). Se irán sumando puntos mensualmente por varios conceptos en tu sección Para Ti.
Tienes mil ejemplos en post anteriores de como se ha conseguido pasar de One a Conecta en la promoción BF ya pasada y mantener todos los incentivos.
Es muy enreversado, si lo haces online y paso por paso... lo consigues!, como medien por teléfono... olvídate de todo... y desiste del contrato... (un problema tras otro hasta desistir... es una contratación de una tarifa ONE vía online).
Se promociona así que uses la App Endesa, alta en el programa donde se validan los incentivos "Para Ti" y que tu lleves el control como cliente de todo. Te dejo las bases de la "promoción" y del Programa "Para Ti" de Endesa.
Mucha Suerte!
En cuanto veas la solicitud "finalizada" en E-Distribución ya estás en Visalia, no tardan más de 2-3 días desde que entra la solicitud hasta que generan el nuevo contrato de acceso con la nueva comercializadora y la dan por finalizada (yo también tengo ganas de que te despreocupes un poco mucho por PVPC/Indexadas).Será mañana el día en el que ya estaré en Visalia???? con lo que he disfrutado con el PVPC este verano, y lo que sufro viendo los precios de ahora...en fin, es lo que hay....ir saltando de compañía en compañía a gusto del consumidor.....
