Necesitarías pasar a Endesa ONE, validar los puntos e incentivos y pasar a Conecta y, una vez agotado el saldo promocional la tarifa quedaría igual a la que tienes en Repsol. A tu criterio... si te va bien ahora...
Te refieres a los 10€ estos en puntos que te dan? O hay algo más ? Los 40€ esos por hacerte de Endesa? Y luego cambiarte a conecta, se puede hacer desde la app? Gracias
El viernes hice la contratación a la tarifa Endesa One y me llegó el mail adjunto. Respondí con el cups pero aún no me ha llegado ningún código por email para validar en la app. ¿Qué me recomendáis? Desistir, cambiar a otra compañía o esperar?
    71,7 KB · Visitas: 56
Pues yo también hice el cambio el viernes, pero el email que recibo no es igual que el tuyo me responden diciendo (Acabamos de recibir correctamente tu solicitud de contratación de Luz y a continuación mis datos) detallando los datos de mi dirección y personales. También aparece un glosario para saber cuáles serán los siguientes pasos y donde específica que pueden tardar hasta tres dias en facilitar el contrato y próximos pasos a seguir. Vamos que me da que tú no vas bien encaminado. Espero haberte ayudado.
Me pasó igual, y contesté al correo con el DNI. Yo creo que hubiese dado lo mismo :LOL:
241280LUZONC2T
@Pepe79 y @JM87, mirad en spam también, están a tiempo de sobra de enviar el código, es el mismo para todos (el de Navidad'24).
Me refiero a todo este post que te dejo citado, paso por paso, si te compensa agotar los incentivos y pasar por el proceso de contratación pues vale, una vez agotados los mismos la tarifa se queda prácticamente igual a la que tienes... no hay 2 contrataciones iguales... podrás leer amplios posts al respecto con las experiencias.
Entiendo que estás en PVPC con Gas&Power (Comercializadora de Referencia-Naturgy).
Debes contratar Endesa ONE (no directamente Conecta...), tramitación online, nada de vía telefónica... en este formulario, ayudándote de una factura que tengas para copiar y pegar tu CUPS (One Luz) y posteriormente todo es automático, recibirás un codigo en el mismo día o posteriores por email que debes de validar en tu App Endesa, la descargas y te registras, una vez dentro te das de alta en programa Para Ti. Una vez tengas el código que recibirás por email con los 80€ (8000 puntos) entras en tu App Endesa=> Para Ti=> Ganar Puntos=> Códigos Promocionales (ahí debes introducirlo y se te cargan en tu cuenta "Para Ti"), también tendrás 1000 puntos de bienvenida (10€) y también podrás validar el código amigo (30€, tienes hasta 30 días). El cambio no debe tardar más de 7 días (depende del volumen de solicitudes que tenga Endesa). Tienes hasta el 06/01/25.
Importante=> la tramitación es online, como llames a Endesa te contratan otra tarifa y ya acabaste... Una vez que todos los puntos lo tengas validados y si la suerte te acompaña... (no a todos...) accedes al formulario de la tarifa Conecta (Tarifa Conecta) o bien haces clic dentro de tu App Endesa=> contratar Conecta pero... indicando opción "contratar nuevo suministro", en ese momento te pedirá el nuevo CUPS pero introduces el tuyo de siempre (el que tienes con ONE), si el sistema lo permite te deriva a la firma con Conecta y se hace el cambio de tarifa conservando así todos tus incentivos (te debe aparecer en tu App Endesa la tarifa Conecta promocionada pero no te lo ponen fácil el cambio, sigues los pasos y espero como a todos los usuarios que quede aplicada).
Reitero, la promoción es contratando Endesa ONE, aplicando y validando los códigos y, una vez consolidados (aplicados), hacer el cambio a Conecta por el procedimiento indicado (olvídate de llamadas telefónicas y de copiar y pegar todos los códigos que veas y que no te hayan llegado por email, salvo el código amigo que debes saber previamente).
Posteriormente y mensualmente tu decides cuanto descontar de tus facturas desde tu App Endesa (desde -5€ a -25€ al mes). Se irán sumando puntos mensualmente por varios conceptos en tu sección Para Ti.
Tienes mil ejemplos en post anteriores de como se ha conseguido pasar de One a Conecta en la promoción BF ya pasada y mantener todos los incentivos.
Es muy enreversado, si lo haces online y paso por paso... lo consigues!, como medien por teléfono... olvídate de todo... y desiste del contrato... (un problema tras otro hasta desistir... es una contratación de una tarifa ONE vía online).
Se promociona así que uses la App Endesa, alta en el programa donde se validan los incentivos "Para Ti" y que tu lleves el control como cliente de todo. Te dejo las bases de la "promoción" y del Programa "Para Ti" de Endesa.
Mucha Suerte!
Si lo entiendo perfectamente,pero hasta que no firme digitalmente y me den de alta no puedo hacer nada, que todavía no he recibido ningun correo con el cupon de los 80 euros es normal( como comento tienen 3 dias laborales para hacerlo, la solicitud de contratación la hice el viernes noche y quiero entender que alguien que no sea un bot lo tendrá que hacer oficial y a partir de hay seguir con tu glosario
Una consulta un poco tonta, ¿la subida de los cargos y peajes afecta a todos los contratos o solo a los que se firmen/renueven a partir del 1 de enero?
Lo pregunto porque quiero cambiar un contrato a la Iberdrola Online 3p pero, como Iberdrola siempre sube el IPC en enero, estaba esperando al 1 de enero para hacer el cambio ya que supongo que los precios serán mejores que los actuales con el IPC.
Hay comercializadoras que aplican el 1 de Enero la subida IPC, otras lo hacen en la fecha de renovación automática del contrato, y otras mantienen el precio marcado desde la fecha de contratación, si te aporta tranquilidad pues contrata el 1 de Enero y ya tienes 12 meses al precio que indique la oferta actual en ese momento, aún futuro, pero con todas las subidas ya aplicadas.
Los cargos y peajes de la luz, que es distinto del ipc, se aplica a la totalidad de los contratos
Iberdrola siempre sube el IPC el 1 de enero, al menos en mis experiencias previas. Hace años contraté una tarifa el 27 de diciembre y el 1 de enero me la subieron con el IPC y quedó peor que las que había posteriormente.
Los precios en el mercado libre se pueden establecer como quiera la comercializadora con independencia de los cargos y peajes. Por ejemplo, te pueden vender la energía en Punta a 6 céntimos el kWh, aunque los cargos y peajes en ese periodo sean más de 7 céntimos.
En el mercado libre los conceptos que conforman el precio son: Peaje de distribución Cargos del sistema Margen de comercialización.
Los peajes y cargos estan fijados por real decreto.
Otra cosa es que cada comercializadora fije su margen de comercializacion y decida ajustarlo o no en funcion de la subida o bajada de esos peajes o cargos.
