Hola Irene. La verdad es que parece que la tendencia es a subir precios...no se si vale la pena quedarte hasta febrero...quizás es mejor que cambies a alguna que te pueda interesar, no vaya a ser que lo que ahorres por un lado, lo pierdas por el otro en mayor medida. Seguramente TE te renueve a 0.10 € kWh, pero ha habido gente a la que le han dado un precio de renovación más alto..... En este momento, si tienes potencia alta, Visalia parece ser la mejor opción Visalia | ¡La luz de tu casa al mejor precio! ya que el precio de la potencia, casi está al mismo que el de la PVPC...lo que no tiene opción de excedentes solares creo recordar....Un saludo ;)
P.D. Veo que ya te han respondido en otro hilo... ;)
Gracias! Osea que está al alza... "Maravilloso..." 😕
Voy a ver la promo de la One que comenta Omadon y luego a la Conecta.
Aunq es un poco jugar con fuego, sinluego sube la Conecta...
Esperemos q se mantengan Visalia y Energía VM
Vete abriendo camino que a mí se me acaba en Marzo y me tocará pelearme... ya me contarás a donde me muevo :)
De Endesa ONE a Endesa Conecta (Promoción Navidad'24):
Entiendo que estás en PVPC con Gas&Power (Comercializadora de Referencia-Naturgy).
Debes contratar Endesa ONE (no directamente Conecta...), tramitación online, nada de vía telefónica... en este formulario, ayudándote de una factura que tengas para copiar y pegar tu CUPS (One Luz) y posteriormente todo es automático, recibirás un codigo en el mismo día o posteriores por email que debes de validar en tu App Endesa, la descargas y te registras, una vez dentro te das de alta en programa Para Ti. Una vez tengas el código que recibirás por email con los 80€ (8000 puntos) entras en tu App Endesa=> Para Ti=> Ganar Puntos=> Códigos Promocionales (ahí debes introducirlo y se te cargan en tu cuenta "Para Ti"), también tendrás 1000 puntos de bienvenida (10€) y también podrás validar el código amigo (30€, tienes hasta 30 días). El cambio no debe tardar más de 7 días (depende del volumen de solicitudes que tenga Endesa). Tienes hasta el 06/01/25.
Importante=> la tramitación es online, como llames a Endesa te contratan otra tarifa y ya acabaste... Una vez que todos los puntos lo tengas validados y si la suerte te acompaña... (no a todos...) accedes al formulario de la tarifa Conecta (Tarifa Conecta) o bien haces clic dentro de tu App Endesa=> contratar Conecta pero... indicando opción "contratar nuevo suministro", en ese momento te pedirá el nuevo CUPS pero introduces el tuyo de siempre (el que tienes con ONE), si el sistema lo permite te deriva a la firma con Conecta y se hace el cambio de tarifa conservando así todos tus incentivos (te debe aparecer en tu App Endesa la tarifa Conecta promocionada pero no te lo ponen fácil el cambio, sigues los pasos y espero como a todos los usuarios que quede aplicada).
Reitero, la promoción es contratando Endesa ONE, aplicando y validando los códigos y, una vez consolidados (aplicados), hacer el cambio a Conecta por el procedimiento indicado (olvídate de llamadas telefónicas y de copiar y pegar todos los códigos que veas y que no te hayan llegado por email, salvo el código amigo que debes saber previamente).
Posteriormente y mensualmente tu decides cuanto descontar de tus facturas desde tu App Endesa (desde -5€ a -25€ al mes). Se irán sumando puntos mensualmente por varios conceptos en tu sección Para Ti.
Tienes mil ejemplos en post anteriores de como se ha conseguido pasar de One a Conecta en la promoción BF ya pasada y mantener todos los incentivos.
Es muy enreversado, si lo haces online y paso por paso... lo consigues!, como medien por teléfono... olvídate de todo... y desiste del contrato... (un problema tras otro hasta desistir... es una contratación de una tarifa ONE vía online).
Se promociona así que uses la App Endesa, alta en el programa donde se validan los incentivos "Para Ti" y que tu lleves el control como cliente de todo. Te dejo las bases de la "promoción" y del Programa "Para Ti" de Endesa.
Mucha Suerte!
PD. La misma contratación ONE se puede llevar a cabo vía Whatssap (canal de atención al cliente=> +34 645 58 18 20).
Por ahí te dejo @Irenergía el protocolo de Endesa ONE, la aplicación de los incentivos y la pirueta a Endesa Conecta, que la suerte te acompañe y se alineen los astros a tu favor. Si por cualquier circunstancia no surge la contratación con desistir y acudir a Visalia o a la que determines será suficiente!
El/La que persevera alcanza!
Hola. He estado a punto de contratar con energía vm ya que es, segun el excel, donde me sale mejor la factura. No tienen permanencia, según dicen en la web, pero leyendo la letra pequeña del contrato, dicen que hay penalización del 5%. ¿Alguien lo ha mirado?
No hay muy buenas referencias de Energía VM, aparte de lo que comentas hay ciertas modificaciones que pueden llevar a cabo unilateralmente, que sea la nota dominante o no lo desconozco pero ante una información certera del post que te dejo citado yo no contrataba (reitero... no podemos afirmar o desmentir que suceda en la totalidad de clientes este tipo de prácticas pero... "cuando el río suena agua lleva...").
Para contratar directamente Endesa Conecta (Tarifa Conecta) si tu objetivo es Endesa... contratas Endesa ONE (One Luz) con su promoción de Navidad'24 (8000 puntos + 1000 puntos bienvenida + 3000 puntos con código amigo=> 120€ a descontar en facturas, desde -5€ a -25€ al mes) y una vez que se apliquen en tu programa Para Ti (previo alta) de la App Endesa (previo registro) haces el cambio a Endesa Conecta (si el sistema te lo permite). Subir van a subir en Enero'25 todas las tarifas Endesa (IPC) con su 21% IVA ya definitivo. La promoción finaliza el 06/01/25 (algo enrevesada y laboriosa pero siguiendo los pasos de algunos y reiterativos "posts indicados" se consigue, tienes decenas de casos expuestos).
También tienes otras alternativas como Visalia CNMC. Todo depende de tu potencia y consumo, la tendencia irá al alza en cuanto precios se refiere y afianzarse una buena tarifa sin permanencia es de obligado cumplimiento si te llega la hora de decidir un cambio de comercializadora (con o sin incentivos de bienvenida).
En la Pág 1 de este hilo tienes un listado completo y actualizado de tarifas y comercializadoras.
Hola!
Ya me cambié a Endesa, sigo con para ti en pausa y sin código, aunque me abrieron un ticket y demás para reclamarlo.
Me contraofertan de Repsol con 60€ en Waylet, y tarifa a 0,089X en consumo 24h y potencia igual 24,9€ P/V.
Que me aconsejas ?
Sobre todo por si al final me quedo sin la promo de Endesa o no debería darse el caso …
Gracias y feliz año a todos !
Hola!
Que me aconsejas ?
No debes quedarte sin promoción Endesa, salvo por causas informáticas que lleven a incidencias y tickets y demás... hombre... si le das uso a Waylet y por email y con planilla de precios Repsol te oferta 12 meses a 0,089746 €/kWh y 24,90 Pot 1 y 2 (49,80 €/kW/año) y en dicho importe quedan incluido todos los cargos normativos de Enero'25 yo directamente me quedo en Repsol con esas condiciones y con el universo Waylet y Vivit y mando a paseo las reclamaciones de Endesa y los tickets interminables... yo lo tengo clarísimo (ahora bien... que te hagan llegar una planilla con tales condiciones de precios que has expuesto durante 12 meses...).
Posiblemente te añadan tu Asistente 24h 2 meses gratis, lo das de baja sin problemas 10 días antes de su tarificación. Solicita y que te aclaren si esos precios llevan incluidos los cargos normativos del presente Enero'25 (si así te lo confirman... yo soy tú me quedo encantadamente en Repsol, con la actualización de Conecta abonarías más en Endesa una vez agotados tus incentivos de Para Ti).
Hola!
Que me aconsejas ?
Tendrías captura de imagen de lo que te han ofertado?
Para los que se os acaba la sexta.
A mí se me acababa a mediados de este mes, y a finales de diciembre me pasé a endesa conecta a través de one luz.
Todavía me quedaba casi un mes a 6 ctms. Pero quería asegurar algo dentro de lo posible y la promoción de navidad es muy buena.
Pues bien, me acaban de llamar de total energies ofreciéndome el kW a 9 ctms.
En la oferta de renovación me lo ponían a 13,9.
Obviamente me voy a quedar en endesa al menos hasta consumir los 120 € de descuento con los puntos. Que a 20€ mes, serían 6 meses. Después dios dirá.
Os comento esto porque entiendo que a quien le llegue oferta de renovación con precio alto de t.e pueda apretarles y sacarles una tarifa decente.
Por lo que he podido deducir en la llamada, la espantada de clientes está siendo importante.
