Podría ser, sí. Prueba, por probar no pierdes nada. Tienes opción de usar sólo resistencia? Porque normalmente se plantea como refuerzo no como sistema únicoPensé que sería de 2 por lo que pone la pegatina
Ver el archivos adjunto 18239
Bueno, pues me he plantado en una oficina y la respuesta, previa llamada telefónica al número de la distribuidora, cosa que ya había hecho yo la semana pasada, es que la previsión de que hagan lo que tienen que hacer (asignarme un CUPS nuevo por pase de obra a definitivo), es mayo de 2023.Si puedes acudir a una oficina con toda la documentación mejor. Por teléfono hay demasiados inútiles que viven en la ignorancia. Es una lotería.
Presenta una denuncia ante una OMIC y reclama daños y perjuicios: xxxx €.Bueno, pues me he plantado en una oficina y la respuesta, previa llamada telefónica al número de la distribuidora, cosa que ya había hecho yo la semana pasada, es que la previsión de que hagan lo que tienen que hacer (asignarme un CUPS nuevo por pase de obra a definitivo), es mayo de 2023.
En la oficina de la comercializadora han echado balones fuera y me han dicho que todo depende de la distribuidora, y cuando les digo que qué hago, si solo tengo derecho al pataleo, me han dicho que desgraciadamente sí..
En cuanto he salido he llamado al tlf de la distribuidora para poner una queja y me han dicho que la queja ya estaba puesta un rato antes, y que no podía hacer nada más hasta que me den una respuesta.
Qué puedo hacer con esta gente?? Tengo un cabreo fino
Pues hice la prueba a ver qué pasaba, y el resultado no fue demasiado satisfactorio. Sí que existe la posibilidad de hacer que el acs funcione solo con resistencia (y en teoría eso no afectaría a la calefacción, que funcionaría con lo que tenga determinado, en este caso bomba de calor, pero evidentemente no entra en funcionamento hasta que el acs llega a consigna). Incluso hay la opción de poner a funcionar el acs con la resistencia de refuerzo, con la de inmersión, o con ambas a la vez.Podría ser, sí. Prueba, por probar no pierdes nada. Tienes opción de usar sólo resistencia? Porque normalmente se plantea como refuerzo no como sistema único
Yo diría que no estaban funcionando las resistencias. Una resistencia no modula, o consume 2000w o consume 0w. No hay más.Después de unos 15 minutos en los que no se movió un pelo, cambié a la de inmersión, y subió a 23. Luego puse las 2 a funcionar y lo máximo que aguantó mi paciencia es hasta 24 grados. Todo esto con un consumo instantáneo en toda la casa de 0,45 kwh. Es decir, las resistencias, si es que son de 2000 w, no tiraban más de 100 w.
correcto. No sé qué pasaría pero las resistencias no estarían entrando, porque además 2kw de resistencia te suben rápido la temperatura del acs, no hace falta estarse horas...Yo diría que no estaban funcionando las resistencias. Una resistencia no modula, o consume 2000w o consume 0w. No hay más.
Por lo tsnto, o no estaban encendidas, o la medición de consumo no es correcta.
