Consulta Pérdida leve de presión
Jesanan
17 Jun 2025
42
Aranjuez
131
Quería haceros una consulta, más que nada por saber si tengo que preocuparme o no.
Cuando me hicieron la última modificación en la instalación, en la que añadí el depósito de inercia, me dejaron puesto un elemento que ya estaba antes, y que aquí muchas veces ha sido denostado: el auto-rellenador del circuito, colocado a 1.5, creo que son bares.
La cuestión es que, tras haber leído aquí que no era recomendable utililizar este tipo de auto-rellenadores, cerré la llave de paso que tiene justo delante y he estado revisando durante varias semanas la presión. Y me mosquea que la presión baja, muy poco a poco, igual una décima de bar a la semana, pero baja.
¿Tengo que preocuparme? ¿Tendré alguna fuga en algún punto del circuito? Revisando lo que hay a la vista no veo que gotee por ningún sitio, pero claro, hay mucho tubo que no está a la vista...
Y luego la duda, ¿me conviene dejar el auto-rellenador abierto por el riesgo de que en algún momento me despiste y el circuito se baje mucho de presión? ¿Qué ocurriría si esa presión baja demasiado?
Agredeceré recomendaciones
Tras escribir el mensaje me di cuenta de que debería dar más información de las instalación. Ahí va:
- Daikin Altherma 2 de 16 KW.
- Depósito de inercia de 200 litros, añadido después por sobredimensionamiento de la máquina.
- Suelo radiante con 7 termostatos y 15 colectores, en una planta.
El amigo Claude me da varias opciones:
- Que haya aire en circuito de la instalación -- No creo porque la última modificación se hizo hace más de tres años.
- Vaso de expansión con poca precarga.
- Fuga pequeña.
Me recomienda que haga una revisión del vaso de expansión y una prueba de estanqueidad.
¿Opiniones?
Un saludo
