Consulta Problema sobrepresion y baja presion
  • Iniciador del tema Iniciador del tema debuti
debuti
10 Dic 2023
2
España
11
Buenas noches,
Tengo una caldera baxi desde hace varios años instalada en mi vivienda y al expandir la vivienda (con la casa de al lado que hemos comprado), la hemos mantenido. Tras la reforma he empezado a tener problemas con la caldera porque el circuito de calefacción es más largo que antes de juntar las casas.
El problema en cuestión es que cuando la caldera esta a pleno rendimiento se genera un presion alta en el circuito que hace saltar la alarma, y tras vaciar un poco el circuito funciona ok, pero al enfriarse (en modo noche) durante mucho rato la presión ha bajado tanto que salta otra alarma y la caldera no arranca.
Conoceis alguna solución a este problema? Ya he probado a limitar la temperatura maxima del circuito de ida pero el resultado es el mismo (y ademas tarda mucho mas en llegar a la temperatura consigna)
Gracias!!
¿Has hablado con algún profesional? Creo que para estas cosas se instalan vasos de expansión.
Al ampliar circuito el vaso de expansión Se te ha quedado pequeño, o en su defecto al ir más justo, le faltará presión de aire al que tienes. Si tienes espacio, que te instalen un vaso grande y te curas en salud.
