Recomendación de web
Tema en 'Iluminación' iniciado por Jesús, 14 Dic 2015.
  1. quimete74
    quimete74 SuperNergizo
    630
    705
    93
    15 Dic 2015
    Al final me he decidido y he comprado un dominio propio para mi blog, a partir de ahora también podéis consultarlo en www.blogbombillas.com que es más fácil de recordar que el de blogspot
    A Jesús, aix y Albert les gusta esto.
  2. Carlos
    Carlos Administrador
    3.735
    1.786
    Genial!! buena idea, me sorprende que estuviera libre ese dominio la verdad. Si quieres ir un paso más "allá" yo te recomiendo salir de blogspot y contratar un hosting, todos los posts que publicas en blogspot dejan de ser tuyos y pasan a ser de Google, cosa que en el futuro puede darte problemas. Si quieres ayuda puedes escribirme sin problemas :)
    Un saludo
    A Javi, aix y lufegut les gusta esto.
  3. Albert
    Albert Nergizo
    74
    14 Dic 2015
    Añadido a marcadores, y ubicado junto a Nergiza :)
    Gracias y saludos.
  4. quimete74
    630
    705
    93
    15 Dic 2015
    Y también he creado una página en el facebook a ver si consigo algunas visitas más.
    Blogbombillas
    A aix le gusta esto.
  5. David B.V
    David B.V Nergizo Gold
    524
    263
    4 Ene 2016
    Añadido a marcadores!!!!
    Gracias compañer@
  6. quimete74
    630
    705
    93
    15 Dic 2015
    Si alguien estaba pensando en cambiar un foco PL por led y no se atreve porque tenía que hacer el agujero más grande, hay nuevos downlights con los muelles ajustables.
    Downlights de corte ajustable de 20W 4500K y 6000K
    Aunque como la mayoría de iluminación led "barata" que nos venden últimamente, monta una electrónica de poca calidad y se calienta demasiado
    Pero a más de uno le puede resultar suficiente para uso doméstico.
    A Revenarius le gusta esto.
  7. berebere
    berebere SuperNergizo
    813
    345
    5 Jun 2017
    Hola
    ¿conoceis alguna tipo led casquillo GU10 o similar que lleve incorporado sensor de proximidad?
  8. quimete74
    630
    705
    93
    15 Dic 2015
    Físicamente no cabe un sensor de proximidad dentro de una bombilla GU10 por su reducido tamaño.
    Además ten en cuenta el sobrecoste del sensor (5-10 €)
    Seguro que tienes varias bombillas de esas que quieres cambiar (supongo que será un comedor), lo mejor que puedes hacer es poner un único sensor en lugar de una de las gu10 y que ese se encargue de encender las demás.
    Por ejemplo algo como:
    Detector de presencia Sensor Radar Empotrable tipo dicroica
    Si es otro sitio de paso que no van a estar encendidas casi nada no vale la pena ni que pongas sensor ni que cambies a led.
  9. berebere
    813
    345
    5 Jun 2017
    Gracias.
    No, no es para eso, es para un acceso al garaje que hay un hueco de 3m cuadrados entre dos puertas ignífugas y que se enciende con pulsador, quería eliminar el pulsador porque con 300 encendidos diarios aprox no duran nada los relojes.
    La verdad es que decía lo de GU10 porque es el hueco del encastrable único que hay en el techo
    (perdón por el off topic)
  10. quimete74
    630
    705
    93
    15 Dic 2015
    Con 300 encendidos diarios, el relé del sensor tampoco te va a durar mucho más.
  11. Miquel Fuertes
    1.306
    1.520
    9 Dic 2015
    Yo en mis ascensores metí un sensor de proximidad chinorris (4 euros) en el falso techo y saqué el sensor (como un ojo en la punta de un cable) por un agujero. No queda superestetico, pero los vecinos no se han quejado. Por cierto, llevan 4 años con bastante tralla (dos ascensores, 35 vecinos) y no han fallado. Sin atreverme a contradecir a @quimete74, que es nuestro guru en iluminación
    A berebere le gusta esto.
  12. quimete74
    630
    705
    93
    15 Dic 2015
    Jajaja!
    Me ha gustado eso de gurú de la iluminación :)
    No digo que no funcionen bien los sensores chinorris sino que con los "300 encendidos diarios" que decía (que seguramente son muchos menos) y que los relés duran X miles de clicks! tampoco les iba a durar eternamente.
    300 "clicks" al día son casi 110.000 al año y creo que la vida últil de un relé suele estar por los 100000
