Recomendación de web
Tema en 'Iluminación' iniciado por Jesús, 14 Dic 2015.
  1. quimete74
    quimete74 Nergizo Gold
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    berebere, Juno4, Ditalco y 2 otros les gusta esto.
  2. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Bombillas led EfectoLed E27 10W y 12W
    ¿ Valen la pena las bombillas led por menos de 2 € ?
    Pues por lo menos son igual o mejores que las que nos venden en grandes superficies de "marca blanca" por 3 o 4 veces el precio de estas...
    Adjuntos:
  3. Ánodo
    Ánodo Nergizo Gold
    688
    218
    14 Ago 2016
    Muchas gracias quimete.
    Saludos desde Barcelona.
  4. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Y apurando el precio todavía más...
    ¿ Valen la pena las bombillas led por menos de 1 € ?
    Bombilla led EfectoLed GU10 6W 450 lm 120º
    Esto es lo que podemos comprar por menos de 1 € por no llamarlo de otra forma...
  5. anapatricia198
    anapatricia198 Fulgencio
    2
    16 Nov 2018
    Recomienda comprar en aliexpress ??
  6. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Comprar en una tienda china por Internet, productos muy baratos, muchas veces de pésima calidad por no llamarlo de otra forma, sin cumplir la normativa europea, sin pagar IVA y sin garantía...
    Que cada uno haga lo que quiera, yo personalmente no pienso comprar nada ni en esa tienda ni en ninguna otra del estilo por muy barato que sea.
  7. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Pra el que le interese ver como es "por dentro" un plafón led de superficie de los baratos
    Bombillas de bajo consumo ¿ahorro o timo?: Plafones led de superficie EfectoLed 18W
    De nuevo la electrónica de los drivers es de pésima calidad, muy sencilla, con los componentes justos y destaca en que emiten muchísimas interferencias y suele ser lo primero que falla.
    Un driver decente ya cuesta casi como todo el pláfon completo, pero seguro que aguanta las miles de horas que indican...
    Sólo con mirarlos ya se adivina cual es el decente y cual es el que viene de serie:
    A aix y berebere les gusta esto.
  8. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Y aquí tengo otra ejemplo que merece la pena destacar.
    Un plafón de superficie de 24W con 5 años de garantía y que recalcan en que tiene un driver con filtro EMC (y sí lo tiene), ved la diferencia en la electrónica:
    Plafón led de superficie Barcelonaled 24W 2500 lm
    No emite interferencia, ni la luz hace flickering, aunque tiene un factor de potencia bajo.
    Donde fallan es en los datos que dicen que tiene 2500 lumens, cuando en la propia caja pone 2350 lumens y según las medidas debe estar incluso por debajo de los 1800.
    Además el driver es decente, pero la caja es de un tamaño más grande que el típico y sobresale del plafón impidiendo que se puede instalar ajustándolo bien contra la pared o techo.
    Lo bueno es que parece que de una vez están intentando mejorar las electrónicas que montan (seguramente se han cansado de estar cambiando en garantía los drivers que fallan cada dos por tres).
    Pero por otro lado, los datos que dan siguen sin corresponderse con la realidad.
    A aix y David B.V les gusta esto.
  9. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Cómo cambiar el driver de serie de un panel led de baja calidad que emite muchas interferencias y tiene un bajo factor de potencia por uno decente de la marca Lifud que cuesta menos de 4 €:
    Panel led 36W 4200K Barcelonaled 60x60cm
    A Ánodo le gusta esto.
  10. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Se empiezan a ver productos led con electrónicas que no son una porquería que suele ser lo más habitual
    Como último ejemplo este plafón de diseño moderno
    Plafón led Mantra Quatro II 30W 5000K
    Que si bien no destaca por su rendimiento (30W 2000 lumens), la electrónica del driver monta los filtros necesarios (varistor, filtro MK, bobinas, etc.) para que no falle al primer pico de tensión.
    Y tiene un diseño que difumina la luz para que no deslumbre.
    A berebere y David B.V les gusta esto.
  11. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Aquí otro ejemplo de foco o downlight led de calidad, de diseño galardonado con premios, que monta una electrónica decente y que está FABRICADO EN ESPAÑA!
    Downlight led Swap ArkosLight S 7.5W 1000 lm 3000K
    También destaca su precio (no es made in China), pero si es cierto que dura lo que dice y lo queremos por su "diseño" no habrá que cambiarlo en la vida... a diferencia de la mayoría de bombillas led GU10 que duran menos que las halógenas.
  12. quimete74
    613
    612
    93
    15 Dic 2015
    Ejemplo de como son realmente las bombillas led Lexman que venden en el Leroy Merlin:
    Bombilla led Lexman E27 9.7W 806 lm 2700K
    Electrónica muy sencilla aunque filtrada para no emitir interferencias, se calientan mucho como casi todas, dan una garantía de 3 años pero dicen que duran solamente 10000 horas
    Seguramente no duren ni 1000...
    A David B.V le gusta esto.
