Consulta Sistema de calefacción adosado
Creo que os estáis confundiendo o no se ha explicado bien...
Yo creo que se refiere a estufas de pellets no a caldera. Un par de pallets de pellets en una o incluso 2 estufas, podría salvar el año, pero en modo miseria (es decir calentando mucho una parte y poco otras...) No creo que se refiere a una caldera caldera, conectada a radiadores... porque solo ponerle radiadores a 180 m2 valen ya los 4000.
Luego 1000€ un pallet ni de broma, mas bien 2 o 3 pallets... antes de preguntar en el foro creo que hay que informarse bien de las cosas, para que la gente pueda ayudar correctamente, si no, los hilos se convierten en barra de bar inconexa.
Por otro lado el clima de esa zona, donde los inviernos son largos (aunque no haya bajo cero muchos días). Yo la conozco, tenemos equipos de hace casi dos décadas en Amurrio, etc... y hace frío y son largos. Por lo que pretender calentar un chalet de 3 plantas con aires acondicionados en esa zona es como poco una locura.
Yo abrí el tema porque conozco el foro y aquí siempre me han aconsejado muy bien. Mi hermana me hablo de caldera de pellets, pero posiblemente usted tenga razón y sean estufas, que en nada se parece a una caldera. Les pido disculpas por el malentendido y por hacerles perder el tiempo a todos los participantes en el hilo.
No tienes que disculparte por nada, tienes una serie de dudas y las planteas eso forma parte de la finalidad de este foro.
Parece que el presupuesto con el que cuenta es muy limitado, aparentemente de unos 4000€. Además entiendo que no tiene acceso a gas ciudad ni gas propano canalizado. Me ha parecido entender que solamente la habitará una persona.
Con ese presupuesto no va a poder acondicionar 180 m2 ni de casualidad. Por tanto vamos a olvidarnos de suelo radiante, fancoils, gasoil, placas solares, bomba de calor, poner calefacción en toda la casa, etc... Nos centraremos en lo posible.
Me ha parecido entender que dispone de:
  • Un sótano con garaje y cuarto lavandería. Sugiero olvidarse de acondicionar la temperatura en este sótano.
  • Una primera planta con cocina, salón y baño.
    • Supongo que en el salón piensa pasar las tardes/noches. Puede acondicionar esta zona con un split de suelo ubicado en el salón. Otra posibilidad barata, estética y de funcionamiento económico es una chimenea de leña. Pero es más incómoda (almacenar leña, encenderla, alimentarla, retirar ceniza, limpiar). Vamos a estimar 1500€.
    • La cocina es posible que coja parte del calor del salón, dependiendo de la distribución. Va a ser algo más fría, pero pasará poco tiempo en ella.
    • El baño entiendo que será de uso muy ocasional y no se duchará en él. Puede quedar sin calefactor.
  • Una segunda planta con 3 dormitorios y baño.
    • Supongo que un dormitorio lo usará como cuarto de trabajo, con lo que estará tiempo en él y necesitará climatizarlo. Puede instalar otro split, como en el salón pero de menos potencia. Vamos a estimar 1300€.
    • Para el baño puede poner un radiador eléctrico de aire caliente con ventilador que eleve la temperatura puntualmente, cuando vaya a ducharse (supongo que se duchará en ese baño). Vamos a poner 30€ tirando por lo alto. Además lo puede usar en otras estancias de la casa de forma muy puntual (esos poquitos días al año que el AC no de abasto)
    • Poner agua caliente de propano. Las bombonas de 11 kg en el exterior. El calentador estanco en el garaje o mejor en el baño. Teniendo en cuenta que tiene la estación de servicio enfrente no creo que le cueste reabastecerse. Presupuesto estimado de 1000 euros.
    • Entiendo que usará un dormitorio para dormir. Dependiendo de sus costumbres es posible que no necesite calefacción. Que se compre un nórdico en Ikea. También puede comprar sábanas de coralina que no dan sensación de frío al meterse en la cama. Otra opción es un calientacamas (como una manta eléctrica). Unos 170€.
    • El dormitorio restante supongo que no se habitará ¿vestidor?. Puede quedar sin calefactar.
  • Parece que tiene buhardilla. Que se aíslen gratis con cargo al CAES.
En un futuro, cuando disponga de más dinero puede estudiar la posibilidad de:
  • Insuflar las paredes que dan al norte. Si pudiera insuflar todas las exteriores sería lo mejor. Debe consultarlo con una empresa especializada pues puede no ser aconsejable en su caso.
  • Aislar el techo de garaje. Es posible hacerlo con "corcho blanco" por un precio reducido.
  • Instalar una puerta entre la primera planta y la segunda, si todavía no la tiene, para poder calefactar solamente una planta.
La solución no es ideal ni el colmo de la comodidad. Pero entra en su presupuesto y el dinero invertido no se desperdicia. Además el gasto de funcionamiento será reducido con lo que podrá ahorrar para seguir mejorando.
NOTA: Todos los precisos son estimados mirando por Internet. Seguramente los costes de instalación sean deferentes en tu zona. Debe pedir varios presupuestos. Es mejor prescindir del aire acondicionado de la habitación de trabajo, y trabajar en el salón, que comprar equipos de baja calidad. Esto es una idea de partida y si le gusta se puede adaptar en base a los costes reales, que obtendrá pidiendo presupuestos.
Gracias por su explicación tan detallada, como le he trasladado esta url a ella, que lea con calma y decida, yo mas no puedo hacer.
Muchas gracias, agradezco sus palabras.
Un saludo
Estoy de acuerdo pero para acs pondría termo eléctrico normal que será más barato incluso en kwh de energía y se quita el embrollo de una instalación de gas butano
No no, si no es por el tiempo... aquí venimos todos un poco a compartir, un poco a aprender, un poco a perder tiempo... es para que los comentarios que te hagan los demás, sean certeros y no te acaben liando aún mas la cabeza.
No me mal interpretes.
Para el ACS yo tambien soy mas partidario de un termo eléctrico sencillo y barato, lo pondría simple sin electronica, para poder manejarlo con un enchufe inteligente y así programarlo que caliente en horario barato caso de tener tarifa 3P y si es tarifa 1P entonces programarlo para lo que son las horas de uso y reducir perdidas.
@PabloB y @PedroC han sugerido un termo eléctrico. Estudiemos la propuesta.
Buscamos en internet el precio en PVPC:
  • Precio medio: 0,18 €/kWh (impuestos incluidos)
  • Precio medio de las horas más baratas: 0,10 €/kWh (impuestos incluidos)
  • Por simplicidad estimo un rendimiento del 100% (El rendimiento real es un 97%)
Calculamos el precio del propano:
  • El precio regulado de la bombona de propano de 11 kg es 15,28 € (IVA incluido).
  • Energía del propano = 12,8 kWh/kg
  • Energía por bombona = 11 litros × 12,8 = 140,8 kWh
  • Energía útil por bombona = energía * rendimiento = 140,8 kWh * 0.9 = 126,72 kWh
  • Precio = 15,28€ / 126,72kWh = 0,12€/kWh
La conclusión:
  • un termo eléctrico que consuma electricidad de forma "inteligente", incluido apagado inteligente para no tener que aumentar la potencia, o con una buena tarifa de discriminación horaria sale más económico.
  • un termo eléctrico constantemente enchufado sale mucho más caro.
  • estimo, sin haberlo calculado, que con un simple programador horario saldrá a un precio similar. En este caso gana el eléctrico porque el coste de instalación y mantenimiento es menor.
En base a ello quien ha hecho la consulta puede escoger.
Si me he equivocado en algún cálculo o premisa, hacérmelo saber.
La conclusión:
Has calculado con PVPC, buscando un poco en el comparador, es fácil encontrar cosas mas interesantes.
No me he matado buscando los mejores precios, pues las pequeñas variaciones creo que no van a modificar las conclusiones: si pone un programador horario o un sistema inteligente va a ahorrar. Si no pone ningún control le va a salir más caro.
De todas formas gracias por el apunte, pues si alguien está pensando en sustituir un calentador de butano/propano por eléctrico seguro que conocer los precios exactos le va a ser útil. Bajará los plazos de amortización.
La conclusión:
Yo y la mayoría de este foro no hemos pagado nunca el kwh de electricidad a más de 10 céntimos kwh. Ahora yo a nueve de hecho.
Un termo te evita los engorros de cumplir la normativa de gas butano en rejillas de ventilación (por las que se va mucho calor) y cargar bombonas. Y que te quedes sin gas en medio de una ducha.
