Sustitución caldera por calentador
Arbolino
6 Oct 2026
08303
10
Buenos días, estoy pensando en sustituir la caldera de gas por un termo eléctrico. Únicamente utilizo la caldera para agua caliente, ni siquiera la calefacción. Pregunto por costes asociados a esta operación. Técnicos, , de suministradora, etc.
El problema es que un termo eléctrico suele ocupar bastante más que la caldera, con lo que es posible que no te quepa en el mismo sitio. Además, si la pones muy pequeña es posible que no te para las duchas que necesitas.
Yo empezaría por plantearme:
- ¿Cuántos somos en casa?. Es decir, cuantas duchas queremos seguidas.
- ¿Podemos espaciar o desplazar estas duchas?
- Cuanto consumo por ducha. Esto lo sabes llenando un caldero de agua (normalmente unos 12 litros) con la alcachofa de la ducha. Cronometras cuanto tarda y así sabrás cuantos litros por minuto gastas.
- Después solamente tienes que cronometrar las duchas. Solemos tener el grifo de la ducha más tiempo del que estimamos.
- Multiplicas los dos valores (numero de duchas * litros por minuto * minutos por ducha * 0,5) y tendrás una estimación de la capacidad del termo que necesitas.
Una vez que tengas la capacidad necesaria verifica que cabe en el sitio del anterior. Esto será más fácil si aplicas las medidas que detallo abajo. Una vez conocida la capacidad sabrás el precio del termo.
La instalación estímale 100€ aunque puede que te la cubra el servicio "manitas" del seguro.
El desmontaje de la caldera de gas requiere legalmente un instalador autorizado y te puede costar hasta 200€ (ojo, que los precios varían mucho según la zona y el profesional).
El mantenimiento suele consistir en cambiar el ánodo de sacrificio cada dos o tres años. Es una operación barata y que puedes hacer tu mismo si eres algo manitas.
El gasto depende mucho de la tarifa eléctrica que tengas contratada y de como quieras usarlo. Yo te recomendaría una tarifa con tramos horarios (o indexada) y ponerle un programador horario programado para cargar en las horas de bajo precio. Si tu potencia contratada es muy reducida debes ponerlo en momento en que el consumo sea bajo (no tengas el horno o la vitro encendidos) o usar algo de domótica.
Y con todo esto el gasto te va a salir más o menos igual. Lo que te ahorras en gas (fijo +consumo+revisiones) va a ser similar a lo que gastas en eléctrico (consumo+ánodo sacrificio). Pero para una estimación precisa hay que conocer como es tu cardera (la eficiencia) y los consumos de agua que tienes. Se puede hacer una buena estimación de tu consumo sabiendo cuanto pagas de gas al mes.
Notas importantes:
- no supongas que el caldero es de 12 litros. Llénalo. Te subes a la bascula sin caldero. Después te vuelves a subir con el caldero. La diferencia en kg es la capacidad en litros del caldero.
- consumir más de 10 litros por minuto es mucho. Puedes cambiar el cabezal de la ducha por uno que consuma entre 6 y 9 litros por minuto. La operación es sencilla y el cabezal es barato.
- instala un grifo termostático. Esto ahorra agua (no tienes que andar graduándolo cada vez que abres y cierras el grifo) y te dará comodidad. Un termo eléctrico varía la temperatura de suministro según se agota el agua. Puedes encontrarlos desde 30€ en adelante. La instalación es relativamente sencilla y es posible que esté cubierta por tu seguro.
- pon aireadores que ahorren en consumo de agua (bajan a menos de 2 litros/minuto) en los lavabos. Para el fregadero de unos 5 a 6 litros por minuto. Antes de cambiarlos mide cuanto gastan los actuales.
