SMD 2835 solamente indica el tamaño del encapsulado del led.
Hay diferentes fabricantes, desde los chinacos sin nombre, pasando por Shana'n, Epistar que estaría en la media
y luego tienes fabricantes de marca: Samsung, Philips, Osram, Cree, etc.
Los hay desde muy baratos y rendimiento "normal" (60 - 80 lumens/W) hasta los más caros y de mejor rendimiento (120 lm/W, 150 lm/W o incluso de hasta 200 lm/W). Cree ya tiene leds de 300 lumens/W desde 2016 aunque creo que todavía no ha salido nada a la venta que los monte porque deben salir muy caros.
También depende de si el chino le mete toda la corriente que aguanta el led sin explotar para sacar toda la luz posible y montar menos leds y tener un precio más barato o si lo hacen trabajar a la corriente óptima para conseguir más lumens/W a costa de montar más leds (y subir el precio)
Por ponerte un ejemplo de 2 tubos comprados en tienda física (sin ir a buscar cosas super-
eficientes y de alta calidad):
un tubo led de 10W-1000 lm 60 cm con 48 leds smd 2835 (a saber de qué padre) que da menos luz que un tubo led Osram de 8.9W-800 lm que solamente monta 38 leds.
Si buscas más eficiencia, por ejemplo Osram ya tiene el tubos de 150 lm/W, que con 7.3W da 1100 lumens o Philips acaba de sacar uno de 8W y 1050 lumens
El mundo de los leds avanza más rápido que el de la informática.
No me da tiempo a publicar una review que ya han sacado otro modelo más eficiente o más potente o al que ya le han bajado el precio.
Y no solo es cuestión de eficiencia.
Este tubo led monta 120 leds smd 5630, que son más eficientes y mayor cantidad que los típicos 96 leds smd 2835 que se montan en los tubos de 120 cm.
También depende la calidad de la electrónica que monten y otro dato que tengo en cuenta es el "peso"
Sí lo que pesa indica que ese tubo tiene mayor cantidad de metal y aluminio para disipar el calor y por lo tanto los leds durarán lo que realmente indican ya que nunca se calentarán demasiado.
