Buenos dias.
Tenemos una instalacion termosolar doméstica, consta de
- 2 placas colectoras,
- 1 unidad de control Resol Deltabox
- 1 acumulador Lapesa de 300 l, con un primario y un secundario. Solo para ACS.
Funciona correctamente.
La unidad de control simplemente tiene 2 input (temperatura de los paneles y del acumulador) y un output (arranque bomba de circulación, cuando la temperatura de los paneles supera a la del acumulador). Incluye un pequeño display para ver ambas temperaturas.
Pega: Con el tiempo nublado, la temperatura del acumulador baja por debajo de la temperatura de confort (36ºC). Pero no tenemos modo de conocer la temperatura más que bajando al sótano, donde está el cuarto técnico. (o dejando correr al agua de los grifos, lo que es un despilfarro)
¿Existe algun sistema para conocer la temperatura del acumulador y enviarla via radio a un display dentro de casa?
El controlador solo parece tener una salida on-off para la bomba
El acumulador tiene 2 tapones ciegos de 2" y 3/4" que pienso que se podrían utilizar para alguna sonda.
Gracias, Nergizos.
Gracias, Nergizos.
