pues resulta que sí, por eso te lo digo.A ver. 5 o 6 piezas de bordillo no creo que tenga que calcularlas nadie para ponerlas en la azotea. Es peso si pero no es mucho
Si es poco se te pueden volar las placas y si es mucho se te puede hundir la azotea.Por si fuera poco peso o por si fuera mucho?
A ver, vamos a hacer las cuentas de la vieja.
Esos bordillos de acerado pueden venir a pesar como 20 kilos y quizás me pase, si fueran los bloques que se usan en las obras para sujetar las vallas modulares pueden pesar como 30 o 40 kilos cada uno.
La foto que has puesto lleva 6 bloques de acerado parecen, o sea 120 kilos, pongamos que las dos placas (no tengo ni idea) pero así a ojo pueden pesar 30 kilos con el armazón, serian 150 kilos.
Una persona normal viene a pesar 75 kilos, dos serian 150 kilos, lo que se supone que pesaría toda la estructura de las dos placas y sus 6 bloques.
Las dos personas creéis que hundirían el suelo de la azotea si se pusieran en la superficie que ocuparían las placas?
Caso de que fuera poco peso el de los bloques para evitar el efecto vela cuando hiciera mucho viento, se les podría poner unos cuantos parabolt químicos, como los que usamos en escalada y amarrar bien con cable de acero o alambre galvanizado la estructura al suelo y eso no lo mueve ni dios.
exactamente igual que la certificacion de la instalacion electrica. Aunque sepas hacerlo con rigor al RBT, alguien tendra que firmarNo es cuestión de creer o no sino de calcularlo y de que no se pueden realizar instalaciones en cubiertas no preparadas para ello sin el correspondiente proyecto.
Por cierto, dos personas en una azotea es una carga puntual. Unas cuantas placas con sus correspondientes tochos de ladrillos, una carga permanente. Y tampoco son lo mismo.
En cualquier caso nadie está diciendo que no pueda físicamente hacerse o que se vaya a hundir, sino de que alguien cualificado para ello, técnica y legalmente, tiene que certificar que eso es así.
En mi caso particular de cuando puse las placas, en mi azotea tengo tanto una terraza transitable, como una zona con tejas (que es donde van las placas). Según el libro del edificio, la terraza aguanta 200 kg/m2, mientras que las tejas aguantan 100 kg/m2. Esto último entiendo que es lo que se dice cuando se refiere a que algo es "transitable", ya que 100 kg/m2 serían el peso de una persona (dejando algo de margen por si es "cachotas").A ver, vamos a hacer las cuentas de la vieja.
Vamos, que si una placa de 1,5x0,5 (que es más o menos 1 m2) tiene cuatro pies de 20 kg cada uno, estamos muy, muy cerca de lo que aguantan unas tejas. Otra cosa es que las tejas estén encima del forjado y aguanten más, eso ya cada casa es un mundo y habría que estudiarlo.
Y en cualquier caso, lo de aguantar placas puramente por peso, lo veo mal negocio: si te quedas corto vuelan, si te pasas se hunde el techo. Mucho mejor "enganchar" las placas a la azotea con una estructura.
