- Iniciador del tema
- #25
El sistema que describes cierra los circuitos, pero, si lo he entendido bien, no hay sistema que reduzca la humedad, verdad?Con el sistema que te describo al principio, eso lo tienes resuelto.
“Otra ventaja es que, si vas a instalar ventilación, los termostatos, muchos, llevan sensor de humedad y pueden activar el sistema de ventilación. En mi caso no lo tengo, y solo recibo un mensaje de HR alta o baja.”El sistema que describes cierra los circuitos, pero, si lo he entendido bien, no hay sistema que reduzca la humedad, verdad?
Mir:El sistema que describes cierra los circuitos, pero, si lo he entendido bien, no hay sistema que reduzca la humedad, verdad?
no, salvo que tengas un deshumidificador. Estamos hablando de sitios muy húmedos, cerca de la costa. En ese caso, se activaría el deshumidificador.Pero, el sistema de ventilación, si fuera hay humedad... No te arregla el problema, no?
Lo que me cuesta encontrar es como tener un deshumidificador sin hacer un sistema completo de conductos a parte...Mir:
Mi instalador dice que el tiene 5 splits y que cuando llega a casa los pone a tope y está muy fresquito, JAJAJA
Es un buen instalador, pero es muy old school...
El problema es que las 2 cosas tienes un coste similar... así que no se
Tu problema es en una habitación o en toda la casa?Lo que me cuesta encontrar es como tener un deshumidificador sin hacer un sistema completo de conductos a parte...
Pues en toda la casa creo, pq es por la zona, Rubí (BCN). Para zonas dónde tenemos humedad, la solución no sería algo así?Tu problema es en una habitación o en toda la casa?
Por lo que cuestan esos cacharros casi te sale mejor poner un split por habitación y que funcione solo como deshumidificador.Pues en toda la casa creo, pq es por la zona, Rubí (BCN). Para zonas dónde tenemos humedad, la solución no sería algo así?
