LED SMD 5730 ¿Es más eficiente?
31
Últimamente se empiezan a ver en el mercado de la iluminación LED muchas bombillas, tiras, etc. con LEDs SMD 5730, como en nuestro post sobre tipos de LEDs no los tuvimos en cuenta porque aún no eran muy conocidos, vamos a hablar hoy sobre ellos.
nergizo leds 5730 5630
Tanto por tamaño (de ahí viene el nombre 57 x 30) como por características generales, el 5730 parece que tiende a sustituir al 5630. Aunque esta nomenclatura no es más que un estándar de fabricación y podemos encontrar pequeñas diferencias entre los fabricantes, vamos a ver las características generales (simplificadas) de ambos para poder comparar:
tabla leds 5730 5630
Como vemos en la tabla, si cogemos una tensión media de cada tipo de LED, el 5630 trabajaría a 3,2V mientras que el 5730 a 3,55V, por lo tanto aunque la corriente que pasa por ellos sea la misma la potencia absorbida no lo es:
  • Potencia 5630: 3,2V * 0,15A = 0,48W
  • Potencia 5730: 3,55V * 0,15A = 0,53W
Para ver la eficiencia de este tipo de LED tendríamos que fijarnos en el flujo luminoso que pueden dar (lumens) por cada vatio (W) consumido:
  • Eficiencia 5630:  36,5lm / 0,48W = 76,04 lm/W
  • Eficiencia 5730: 45lm / 0,53W = 84,9 lm/W
bombilla led 5730
Vemos que la eficiencia del 5730 es alrededor de un 10% superior a la del 5630, así que a igualdad de consumo, dará un 10% más de flujo luminoso. Ejemplo real:
  • Bombilla con 6 LEDs SMD 5630 con consumo total 3W: 240lm
  • Bombilla con 6 LEDs SMD 5730 con consumo total 3W: 260lm
Como veis, la diferencia en este caso es algo diferente al 10%, esto es debido a la calidad que le de un fabricante u otro a sus LEDs y bombillas, que puede hacer que varíen las mediciones finales de flujo luminoso.
Más info sobre LEDs SMD: ¿Qué es un led SMD?
31 Comentarios
  1. Un 10% más de consumo eléctrico en una bombilla de bajo consumo no debería ser prácticamente nada verdad?
    Supongo que la duración media será muy parecida en los 2 tipos de LED, habría que saber su precio para saber si realmente sale rentable comprar uno u otro.
    • Chucky, entiendo que es al revés, según el post, el LED 5630 proporciona 76,04 lumen/W y el 5730 da 84,9 lumen/W, (10% más eficiente)
      Por lo tanto para proporcionar la misma iluminación, (los mismos lumen), una bombilla con diodos 5730 consumirá un 10% menos de energía eléctrica que si usase diodos 5630.
  2. Hay que empezar a olvidar ese concepto de “x watios= x luz” que tenemos asumido desde las bombillas incandescentes… Dentro del mundo del LED dos modelos con el mismo consumo pueden iluminar de forma muy distinta.
    • Exacto, en el mundo de la iluminación, lo lógico es hablar de Lúmenes, que es la magnitud que expresa el flujo luminoso del foco.
      Pero hasta que nos hayamos acostumbrado, (del mismo modo que al principio del Euro pasábamos las cantidades mentalmente a Pesetas), puede ser útil usar alguna equivalencia sencilla entre los Lúmenes y la iluminación que proporcionaban las clásicas bombillas de filamento incandescente. La equivalencia aproximada que yo utilizo es la siguiente, que me parece bastante fácil de recordar, (en la columna de la izquierda figuran los Watios de una bombilla de filamento y en la de la derecha el flujo luminoso aproximado que proporciona):
      25 W 225 lm
      40 W 440 lm
      60 W 760 lm
      75 W 1.000 lm
      100 W 1.400 lm
      Así por ejemplo, si en un punto de una sala me parece que la iluminación adecuada sería la que proporcionaría una bombilla clásica de 60W, elijo una luminaria LED, fluorescente, halógena, o lo que sea de alrededor de 760 lm. Saludos.
  3. pues sere el mas tonto lector..
    pero si:
    3w no son 320lm, si llegara a 255lm ya estaria bien, simple multiplicacion.. pero claro, quiza no he bebido tanto como otros hoy, si me esperan me pongo a tono y vuelvo a leerlo.
    • Tienes razón Antonio. Cogí dos modelos comerciales de bombilla y no me fijé si cumplía la relación o no, ya sabemos que los fabricantes suelen ser bastante mentirosillos con este tema.
      Busco otro modelo y lo rectifico, gracias por el aviso
  4. Hola, estoy leyendo mucho sobre led para cambiar las halogenas de donde vivo en alquiler. He encontrado una que me parece buena y barata solo que no entiendo una cosa (para no hacer publicidad pongo el titulo del anuncio): “MR11 6W 280lm 3000K 12 x SMD 5730 LED calienta el bulbo de lámpara de luz blanca – Blanco (DC 12V)”, ademas que no entiendo que quiere decir “calienta bulbo” lo que meno entiendo es como puedo ser de 6W y dar 280lm, o los lm se multiplican o los emisores led que son 12? En este caso me parece mucha luz… alguien puede aclararme (nunca mejor dicho!)
    Y el DC 12v, en los de corriente continua no funcionan?)
    • Lo de “calienta el bulbo…” es una mala traducción de un traductor automático, creo que quiere decir “blanco calido” (warm white).
      Lo de los 280lm con 6W no es tan extraño, como ves en este post: https://nergiza.com/eficiencia-en-la-iluminacion-toda-la-verdad/ se puede llegar incluso a eficacias de 350lm/W. No hay que multiplicar nada, los 6W y 280lm supongo que son los datos totales de la luminaria.
      Si es mucha luz o poca ya no lo se, depende de lo que quieras iluminar, puedes hacerte una idea con este post:
      https://nergiza.com/cuanta-potencia-luminica-necesito/
      • Muchas gracias por la respuesta, tengo otra duda, y es: las halogenas que quiero cambiar son de 50w 12v, el casquillo es el gu4 o el g,5.3? lo pregunto porque para la gu4 no encuentro nada de 7w, he pensado que quizas tengan otro uso, mientras para iluminacion de interiores sean la g5.3, es así?
        Muchas gracias de antemano
        • Jak, las gu4 tienen las patillas separadas 4mm y las gu5.3 5.3 mm. Simplemente mira que casquillo tienes y compra la bombilla para ese casquillo, creo que no hay un uso definido para cada una de ellas.
  5. Hola que tal, no se mucho de iluminación pero me gustaria saber cual es la formula para sacar cual es la luminosidad de mis focos led. Unicamente se cuantos chips smd 5730 tiene cada uno y de cuantos watts son. Es decir 5w – 6 chips – 7w – 12chips – y asi. Agradecería mucho su ayuda. Saludos
    • Alejandro, no hay formula para ello. Tendrías que hacer mediciones o fiarte de las hojas de datos que da el fabricante del foco/leds.
      • He leido alguno que otro comentario con dudas relacionadas con el rendimiento luminoso: (lumens / watio)
        Por ejemplo Jack no entendía la correspondencia de 6w con 280 lm lo cual correspondería a un rendimiento de 46,6 lm/w, muy por debajo de los habituales 100 lm/w (o cerca de esta cifra) en los artilugios actuales para iluminación doméstica (lámparas especiales pueden tener rendimientos superiores).
        Jack: fíjate además: para obtener 280 lm usan 12 chips en lugar de sólo uno que es la tónica en las bombillas modernas. Este diseño multichip es antiguo.
        No hay duda: ya puede ser barata (¿cuánto es barato?), te ofrecieron unas bombillas antiguas de rendimiento mitad al que tienen las actuales.
        He visto que en algunos comercios todavia les queda stock de articulos de las primitivas tecnologias que han sido largamente superadas en la actualidad. El comprador ha de estar alerta si quiere obtener los mejores resultados por su dinero.
        En un año he visto, en las bombillas tipo “spot” de 50 mm por ejemplo, pasar de aproximadamente 70-80 lm/w a 100-110 lm/watio. Esta última cifra ya empieza a hacer “imperativa” la iluminación con LED ya que los fluorescentes rondan los 80 lm/w, por no hablar de las halógenas de 15-25 lm/w y menos de la incandescencia clásica de 10-15 lm/w.
        Pero aquí no acaba todo. En los LED hay otros parámetros técnicos importantes que pueden hacer fracasar un intento de actualización. Desgraciadamente hay muy pocos profesionales que se hayan molestado en aprender esta tecnología por lo que el usuario final, o se culturiza o le toca sufrir.
        Los puntos más importantes son:
        (1) Entender lo que es el flujo luminoso (lumens). Es la cantidad de luz que sale de la lámpara.
        (2) Memorizar la tabla que puso Albert:
        25 W 225 lm
        40 W 440 lm
        60 W 760 lm
        75 W 1.000 lm
        100 W 1.400 lm
        (todo ello aproximadamente y segun el fabricante, como dijo tambien Albert)
        (3) Direccionalidad: Captar el concepto de que no es lo mismo que los lumens = flujo salgan en todas direcciones (como sucede en una bombilla antigua) o que salgan solamente en un ángulo de, digamos, entre 10 y 180 º por poner dos ejemplos.
        En el caso de los 10º nos basta una fuente de menos lumens mientras que en el caso de los 180º necesitaremos una fuente de más lumens para alcanzar el mismo grado de iluminación (se mide en lux) en el punto que nos interese. ¿Queremos abarcar una zona pequeña o amplia? Menos o mas grados.
        Conviene saber que los LED emiten luz en un sentido y que generalmente precisan de opticas o construcciones imaginativas para dispersar o concentrar la luz donde convenga.
        (4) Temperatura de color
        Incandescencia: 2700 grados Kelvin
        Halogenas: 3000 grados Kelvin
        Fluorescentes luz de dia: 6000 grados Kelvin
        Recordemos que la luz “calida” de 2700 suele ser mas agradable que la ¨”fria” de 6000 para uso en interiores domesticos. En tiendas estamos acostumbrados a luz de 3000 proporcionada por halogenas. La luz mas fria solemos encontrarla desagradable en interiores. Por tanto, para casa exigiremos una temperatura de color entre 2700 y 3000 grados Kelvin (salvando peculiares gustos personales, que los hay para todos los colores)
        (5) Bondad de reproduccion cromatica
        La luz natural del Sol, que consideramos “blanca”, tiene un reparto EQUILIBRADO en las intensidades de cada color, desde el rojo hasta el violeta pasando por todos los colores del arco iris.
        Esta afirmacion es solo una aproximacion porque en un dia soleado la luz puede alcanzar tonalidades diferentes (relacionado con temperatura de color). Y si no que se lo pregunten a Van Gogh que marcho de los Paises Bajos hacie el Sur para disfrutar de otro color de luz. Pero la aproximacion ya nos basta: reparto equilibrado de TODOS los colores.
        La luz artificial puede tener colores predominantes diferentes (temperaturas de color diferentes) pero tambien puede tener intensidades desequilibradas a lo largo del espectro cromatico. Por ejemplo, puede tener un “agujero” (falta de luz) en un tono determinado de verde o un “pico” en un tono determinado de azul. O viceversa. O cualquier otro desequilibrio. A veces este desequilibrio nos interesara (ejemplo carnicerias) pero normalmente no lo queremos en casa.
        De ahi nace la necesidad de medir y expresar de alguna manera la bondad o calidad de la luz. Ello se expresa en un coeficiente denominado CRI (Color Rendering Index o Indice de Reproduccion de Color) La cifra habitualmente aceptada para usos generales es la de 80 aunque yo prefiero valores mas altos si los encuentro (tambien hay que esperar un precio superior). Ese coeficiente ya existia en los tiempos de los fluorescentes y era frecuente ver nomenclaturas que contenia cuatro cifras: 8027 (CRI 80 y temp. color 2700) aunque igualmente yo preferia los 9027 o 9030.
        Actualmente se usan LEDS de 2 tipos: los normales y los COB (Common On Board). Estos ultimos suelen tener un CRI superior, es decir, una mejor calidad de luz.
        (6) Finalmente recordar que la intensidad de iluminacion (lux) decrece con el cuadrado de la distancia. Como los LED no emiten apenas calor, las luminarias podran acercarse mas al punto a iluminar en muchos casos aunque para uso domestico este hecho quizas apenas tendra interes.
        Mucha suerte cuando exijais al Comercio que os atiendan como mereceis. Para comprar una bombilla ahora se necesita un titulo tecnico.
  6. Hoy he encontrado una noticia curiosa: la alta eficiencia energética de la iluminación LED ha creado un singular problema donde antes no lo había.
    Resulta que en USA han ido sustituyendo paulatinamente las bombillas de incandescencia de los semáforos por LEDs para ahorrar energía y ahora sucede que en algunos Estados donde hace mucho frío y nieva en abundancia, el hielo y la nieve se acumulan sobre el semáforo impidiendo que se vea su luz, cosa que ya ha causado varios accidentes.
    Antes, la baja eficiencia de la luz convencional de incandescencia disipaba el suficiente calor como para fundir la nieve y que no se acumulase sobre el semáforo.
    🙂 Atención al sensacionalista titular de la noticia, “Consecuencias inesperadas: cuando los LED matan”, vaya tela, XD…
    http://blog.rtve.es/retiario/2015/02/consecuencias-inesperadas-cuando-los-led-matan-.html
    • Yo he visto algo parecido en locales comerciales. Bajos donde no había calefacción o esta estaba en mal estado, han cambiado la iluminación a LED y ahora pasan frío. 🙂
  7. Hola
    Para un montaje de intermitencia trasera de un vehículo necesito utilizar los LED más potentes que existan.
    Dado que las “bombillas” LED en venta tienen, por cuestiones de diseño, una limitación en el número de LEDs que montan, no me queda más remedio que encontrar los diodos más potentes (no me preocupa demasiado la eficiencia, sino la potencia).
    Podría decirse que a día de hoy los 5730 son los más potentes?
  8. Para un solo vehículo o para una fábrica?
    Hay LEDs más y mucho más potentes (lumens) hasta exceder en mucho tus necesidades. A la hora del diseño deberás cuidar la disipación de calor del LED y puesto que se trata de intermitentes esta cuestión se minimizará.
    Supongo que te resultará difícil encontrar algo útil disponible en el mercado español porque finalmente ya no sabemos fabricar nada por nosotros mismos.
    También puedes probar en Internet con “high power LED”. Supongo que finalmente encontrarás un LED de tipo COB de un número de lumens y color (rojo?) que te satisfaga. Porque ¿sabes cuántos lumens quieres? (la expresión “los más potentes que existan” no le vale a nadie).
    Suerte!
  9. me tengo que comprar una pantalla led para mi acuario que me recomiendan tengo 2 vistas , una tiene los 5730 y la otra 5630 misma cantidad de led 36 w las dos son muy parecidas , gracias
    • Como ves en el post a igualdad de potencia el 5730 dará algo más de luz, aunque habría que ver si esos 36W que declaran los fabricantes son reales o no.
  10. Hola carlos, compré hace mucho unos 1000 leds 5630 con la idea de hacer unas lamparas caseras, se me complicó bastante al momento de trabajar con ellos, querer soldarlos, etc. Pude hacerlo pero me di cuenta que calientan bastante y necesitan disipador, es así o estoy haciendo algo mal?. Veo que las tiras no lo requieren. Gracias.
    • Has usado fuentes de corriente constante? Te recomiendo publicar tu pregunta en el foro nergiza.com/foro , este post tiene ya tiempo y no creo que recibas muchas respuestas.
  11. Me gustaria saber los Chips de LEDs mas potentes (50-100w) y mas Lúmenes del Mercado.
    Yo tengo entendido son los CREE, (caros si que son) con 125-130Lm/w, entre por chip lamparas 50-100W
    Los chips LED de los Lamparas Chinas de misma potencia que yo tengo y re mido no dan mas de 90lm/W.
    ? Pregunto si hay mas marcas y opciones de potencia nuevas.
