Magnetotérmico, diferencial e ICP: no todos los "machetes" son iguales
"Me saltan los plomos" "Sube el machete", son frases igual de graciosas que de imprecisas, en este post aprenderemos a diferenciar entre un magnetotérmico, un diferencial y un ICP, para que la próxima vez puedas hablar con propiedad Nergiza y no quedes de Fulgencio en casa de tus suegros.
Magnetotérmico, diferencial, ICP
Magnetotérmico
Se trata de un dispositivo que corta la corriente cuando supera un determinado valor, al igual que sucede con un fusible, solo que el magnetotérmico se puede rearmar de nuevo subiendo la "palanquita". Por lo tanto el magnetotérmico tiene un doble cometido:
  • Protección contra un exceso de consumo: si el circuito que protege tiene que consumir 14A y un día por cualquier avería empieza a consumir 23A nuestro magnetotérmico de 16A se disparará y esto indicará que hay algún "problema"
  • Protección contra cortocircuitos: en un cortocircuito la corriente teórica sería infinita, por lo tanto el magnetotérmico se disparará sea del amperaje que sea
Hay que destacar que el corte no funciona de forma "estricta", por lo que si por ejemplo el magnetotérmico es de 25A no tiene porque cortar al llegar a 25,0001A, si no que dependerá del tipo de curva de disparo, temperatura, etc... aunque esto se sale de la temática del post.
Lo normal es que en una vivienda nos encontremos con varios circuitos rotulados (cocina, iluminación, etc...) y cada uno de ellos protegido con un magnetotérmico, también tendremos un magnetotérmico general de cabecera.
icp
El aspecto es el que ves en la foto, dependiendo del número de polos puede tener más o menos palanquitas, pero siempre unidas entre ellas.
Diferencial
El diferencial detecta cuando hay alguna fuga de corriente en el circuito, lo que puede venir dado por un mal contacto en un electrodoméstico o incluso una electrocución, por lo tanto es un dispositivo muy importante. Puedes leer más sobre esto en nuestro post: Toma de tierra: esa gran desconocida
Para diferenciarlo del magnetotérmico podemos fijarnos en que el diferencial suele tener un pequeño botón cuadrado de test, este botón debería ser pulsado cada cierto tiempo para comprobar que dispara, ojo, hacer esta prueba con tensión en el circuito si no no funciona el test.
Interruptor diferencial
Lo normal es que una vivienda nos encontremos con un solo diferencial de cabecera, principalmente por un criterio económico, de esta forma protegerá a todos los circuitos simultáneamente, aunque si hay alguna derivación (fuga de corriente) nos dejará toda la vivienda sin luz hasta que se desconecte ese electrodoméstico, lampara, etc...
ICP
Las siglas ICP significan interruptor de control de potencia, y se utiliza para limitar nuestro suministro a la potencia que tenemos contratada, básicamente es un magnetotérmico con una curva de disparo algo diferente.
A día de hoy mucha gente ya no tiene ICP en su cuadro eléctrico ya que tiene esta función incorporada en el nuevo contador digital, mientras que en otros casos, aunque la función la hace el contador, el ICP sigue en sus sitio como recuerdo de "épocas pasadas".
El aspecto de un ICP es idéntico al de un magnetotérmico, solo que está identificado con las siglas ICP en el frontal.
ICP analógico de 10A montado en cuadro eléctrico
En el cuadro eléctrico de nuestra vivienda nos encontraremos con los elementos de la siguiente imagen:
cuadro icp antes
En orden de conexión
  1. ICP: Si no lo han retirado al poner el contador inteligente
  2. IGA: magnetotérmico general
  3. ID: Diferencial
  4. PIAs: Magnetotérmicos de cada circuito
32 comentarios en «Magnetotérmico, diferencial e ICP: no todos los "machetes" son iguales»
  1. En los cuadros mas modernos, de segun que Comunidad Autonoma, te encontraras lanprotecciom contra sobretensiones, permanentes y transitorias.
    Realmente, es obligatorio desde el 2002, pero solo desde hace poco lo estan exigiendo y colocando, y solo en algunas CC.AA.
    • En realidad es según la comunidad autónoma (y más hilando fino según la distribuidora que es quién solicita normas propias a la CCAA), donde no es obligatorio de por sí por la zona solo lo es donde diga la ITC-BT 23, y aunque la ITC lo exigiera por cableado aéreo, al menos hace tres años a Iberdrola le daba igual si no lo ponías, aunque hace no mucho vi a través de la web de un fabricantes que Iberdrola lo recomendaba y lo iba a exigir en los casos que lo hace la ITC.
  2. Simplemente comentar que hay magnetotérmicos de dos polos pero con una palanquita, se instalan generalmente en armarios antiguos pequeños porque antes los magnetotérmicos eran de un único polo, no de dos, por lo que los magnetotérmicos estándar de ahora no caben.
    Es común verlos en rehabilitaciones de edificios antiguos.
  3. Segun la ultima normativa de baja tension creo que el esquema deberia ser.
    ICP en el contador digital - Protector de sobretensiones - Interruptor general de corte y luego un diferencial cada 5 magnetotermicos divididos segun seccion de cable y a que vayan.
    Digo por completar un poco el articulo, aunque no experto no soy desde luego
    • Cierto, aunque la verdad es que todavía no he visto ningún cuadro así 🙂
      Seguramente el que tenga el 99% de los nergizos en casa sea como el del esquema del post.
  4. Hola
    Cambien por ampliar, el magnetotermico protege la instalacion electrica (para que no se queme basicamente) y el diferencial protege a las personas y se caracteriza o por dos cosas, la sensibilidad en mA lo normal en una vivienda son 30mA y por el calibre en amperios los mas baratos son de 25A luego 40A y luego de 63A.
    La diferencia de precio entre uno de 25A a uno de 40A es de 1-3€ y uno de 63A cuesta un riñón... en comparación.
    Lo del calibre es importante porque es la corriente nominal que admite ese diferencial en los circuitos que cuelgan de el. Se protege de dos formas haciendo que la suma de los MT que cuelgan de el aguas a bajo sea inferior a calibre, ejemplo diferencial de 40A 2 MTs de 10 y uno de 16. La otra forma es protegerlo aguas arriba, es decir poniendo antes un MT de 40 o de 25A por eso vemos muchas veces 5 MT o incluso más en una vivienda cuya suma seria muy superior a la del diferencial, pero si el general de la vivienda es de 25 o 40A pues esta protegido.
    Si no es así el diferencial acaba por no funcionar y como ya he dicho protege a las personas. Por eso también es importante darle al botón de test, que al lado suele poner test monthly (probar una vez al mes) esto es porque si hace mucho tiempo que no dispara el mecanismo se puede agarrotar y no funcionar, aunque haya una derivación. Si te pasa esto, que pulsas test y no baja (y tienes tensión claro) hay que bajar manualmente la palanca y subirla y volver a pulsar, varias veces hasta que funcione el botón de test. Si no es así llama a un instalador y que lo sustituya (si lo compras tu tampoco es muy difícil de sustituir solo debes asegurarte bien de cortar la corriente antes de colocarlo) La seguridad ante todo!!
  5. Aquí os dejo una captura del cuadro de mi vivienda montado por mí. Se aprecia que no hay ICP (lo retiré cuando me pusieron el CERM1) y en su lugar puse el IGA para tener espacio en el cuadro e incorporar un pequeño sistema domótico con un logo! de Siemens ... 0BA6.
    Link: https://www.dropbox.com/s/95p2c362xr3rqpg/IMG_20170923_132825~01.jpg?dl=0
    Un saludo nergiza 🙂
      • Buenas,
        La pantallita es un medidor de consumo con un toroide directo a la fase. Por 10 € es muy preciso, me sorprendió.
        Comprado en "Banggod" y con dos años funcionando sin problemas.
          • Si, yo siempre lo recomiendo. Lo acabo de ver y está a 7 € (muy barato). A mí me va genial, cuando se acaba el ciclo de factura eléctrica pongo los kW a 0 y más o menos sé lo que consumo al mes.
            Esto lo monté cuando me pasé a 2,3 kW + dha + pvpc + bs, como no gracias a la Comunidad Nergiza y sobretodo a Miquel Fuertes que siempre lo tendré presente.
            Por cierto, no sabía que Nergiza tenía canal de Youtube.
            • Hola me gustaría si puedes por favor ,describirme Esto lo monté cuando me pasé a 2,3 kW + dha + pvpc + bs,
              me gustaría ponerme ese tipo de contrato si puedes detallar lo de las
              dha + pvpc + bs, gracias ...
            • Dha significa discriminación horaria
              Pvpc significa precio voluntario para el pequeño consumidor
              Bs significa bono social
              Un consejo:
              Léete el foro de nergiza, está toda la información
  6. A modo de anécdota Fulgencia, contar que según mi profesora de EGB la expresión "saltar los plomos" venía de que los primeros ICPs eran de unas plomadas que se derretían por el calor de pasarse de la potencia, por lo que tenían que reemplazarse después de un corte.
  7. Interesante, pero ¿cual saltaría antes? un ICP de 16A o un magnetotérmico de 16A ante un corto y ante un exceso de consumo.
    Me refiero que si la diferencia entre ambos es básicamente la curva de disparo, ¿cual salta antes?
    • Interesante pregunta, no lo se, pero no creo que haya una respuesta concreta, dependerá del estado térmico del elemento, quiero decir que no es lo mismo consumir 17A durante 10mins que 25h durante 20seg, igual en cada caso salta uno diferente.
  8. Hola
    Quisiera saber si existen diferenciales que se puedan poner a la salida de un regulador solar para garantizar que en ningún caso van a salir más de 12v de éste
  9. Hola
    me gustaría saber si es verdad que en una instalaciòn trifásica con los nuevos contadores que incorporan su propio ICP no es necesario tener contratada más potencia, porque no interrumpe el suministro eléctrico aunque una de las fases tenga un consumo elevado.
  10. Si coloco en paralelo dos magnetotérmicos de 6A, ¿sería lo mismo que si colocase uno de 12A que "supuestamente" no existe en el mercado? Aunque la curva de disparo del ICP no es la misma que en el PIA, el propósito es tener una idea de si podría reducir la potencia contratada a 2700 W
    • Mmmm... buena pregunta, aunque no estoy 100% seguro diría que no, que no es exactamente lo mismo, la corriente podría no dividirse igual por los dos magnetos, aunque para probar si puedes bajar a 2700W podría valer.
  11. Hola, mi vivienda tiene 21 años y por más que miro no veo un IGA, si tiene ICP y diferencial, además de 4 magnetotermicos, tengo contador telegestionado, es normal?
    • con 21 años tampoco es tan antigua, debería tenerlo, en viviendas más viejas a veces te encuentras el ICP haciendo de IGA o cualquier otra cosa rara, pero en tu caso lo veo extraño
  12. ¡Excelente post! Me gustó cómo explicaste las diferencias entre los distintos tipos de interruptores. Es fundamental comprender las características de cada uno para una buena protección eléctrica en nuestros hogares. ¡Gracias por la información!
  13. ¡Excelente explicación! Me ha ayudado a entender mejor las diferencias entre los magnetotérmicos, diferenciales e ICP. Es impresionante ver cómo cada uno cumple una función específica en la protección eléctrica. ¡Gracias por compartir información tan valiosa!
  14. Este artículo explica de manera clara y concisa las diferencias entre los dispositivos magnetotérmicos, diferenciales e ICP. Es fundamental conocer estas diferencias para garantizar la seguridad eléctrica en nuestros hogares. ¡Gracias por la información tan útil!
