Hace unas semanas el Nergizo Joan me pedía que hablásemos en Nergiza de la nueva etiqueta energética en electrodomésticos que se aplicará en breve, vamos a ver en este post si este nuevo etiquetado valdrá para algo o si logrará confundir al usuario aún más.
Etiquetado energético actual
Actualmente, cuando compramos una lavadora, lavavajillas, etc... encontramos con una etiqueta como esta:
Los iconos de la parte inferior cambian según el electrodoméstico del que estemos hablando: en este caso el primero es capacidad del refrigerador (no tiene, es un congelador), capacidad del congelador (100L) y nivel acústico.
Encima vemos una estimación de consumo anual que podrá ser más o menos exacta dependiendo si lo utilizamos de forma similar al baremo y condiciones utilizadas para el cálculo o no.
Pero lo más destacable y que más cambia es la clasificación superior, en la actual etiqueta vemos muchas A, A+, A++... esto tiene poco sentido y es fruto de la evolución de la eficiencia energética en electrodomésticos que nos ha llevado a tener que ampliar hacia arriba de esta forma al no contar con letras antes de la A en nuestro abecedario.
Hoy en día no existen a penas electrodomésticos por debajo de la letra A, por lo que esta clasificación podría llevar a confusión a alguien que compre un A+ pensado que está comprando algo super-eficiente, cuando no es así.
La nueva etiqueta energética
La nueva etiqueta energética propuesta será algo así:
También contará con los datos de capacidad (si es un frigorífico) y nivel sonoro. Además si se trata de una lavadora o secadora también tendremos datos de consumo de agua y de energía por ciclo.
Lo interesante es la escala superior, como vemos desaparecen las A+ , A++, A+++, esto se debe a que cambia la escala, lo que antes era A+++ ahora pasa a ser simplemente A, y lo que antes era A ahora podría pasar a D por ejemplo.
Aquí os pongo una foto del forero PetisoEOL donde se ve la antigua y nueva etiqueta del mismo frigorífico y como cambia por arte de magia de A++ a E:
Esto es una simplificación interesante, pero también puede dar lugar a confusión y picaresca a la hora de vender y hacer comparativas: "Tranquilo, esto pone clase E pero no le hagas caso, antes era A++++++"
Otro tema interesante es que ahora aparece un código QR que nos permitirá acceder a información más detallada del electrodoméstico en una base de datos común (EPREL), no a una hoja en la web del fabricante.
¿Cuándo?
- Marzo 2021: deberán estar visibles las nuevas etiquetas en frigoríficos, lavadoras, lavasecadoras y lavavajillas
- Septiembre 2021: lámparas y bombillas
- 2022: aires acondicionados (hablaremos de esto más adelante) y secadoras
Yo puse una foto en el foro comparando la etiqueta vieja y la nueva de un frigorífico y pasaba de ser A+++ a ser E, así que se ve que es bastante más exigente
Puedes ponerla si quieres
Gracias, añadida! ni me había enterado de ese hilo del foro la verdad.
Entonces el A+++ será D? entonces vamos a tardar mucho tiempo en ver etiquetas con B y ya no te digo con A
No se si la correlación es exactamente así pero posiblemente sí, de eso se trata.
De todas formas creo que lo acertado sería no limitar por arriba para dejarlo abierto a un futuro y que no vuelva a pasar lo que está pasando ahora dentro de 10 años.
Se podría optar por un sistema como la clasificación de niveles de conocimiento de idiomas CEFR. A es lo mas bajo, C lo mas alto. De tal modo que de menor a mayor conocimiento es: A1,A2,B1,B2,C1,C2
Para electrodomésticos podrían optar por A (lo peor), E (lo mejor) y si surge algo mejor, continuar el abecedario. Claro, el lio sería mayúsculo cuando nos hemos acostumbrado a la anterior clasificación que era lo opuesto.
Pues es lo más logico. Para no confundir se podrían poner números ascendentes.
Pues vaya!! No entiendo porque hacen estas "actualizaciones". Seguro que el objetivo es liar a la gente!
La idea es intentar conseguir cada vez mayor eficiencia energetica. Si la mayor clasificación es A+++ y resulta fácil de conseguir la evolución de los aparatos en ese aspecto se estancará.
Si pones una clasificación más exigente, los fabricantes buscarán volver a conseguir un nivel más alto para poder venderlo más caro
Bueno, pues ya tenemos una excusa para desplazar los precios de los electrodomésticos hacia arriba, más ganancia a empresas y más impuestos...
