Con la llegada del nuevo año, y a raíz de la subida del coste de la energía, una de las medidas que nos traen los Reyes Magos a través de El Estado para tratar de paliar dicha subida, ha sido rebajar los peajes y cargos que son regulados por él a partir del 1 de enero de 2022 sobre los ya fijados el día 1 de junio de 2021.
Ahora, os preguntaréis si esto significa que a partir de enero vamos a pagar menos de luz. Pues sí y no. Con esta reducción de peajes y cargos se pagará menos con respecto a los cargos y peajes de 1 de junio de 2021, pero más de lo que estábamos pagando desde el 16 de septiembre de 2021, donde El Estado aprobó una bajada de peajes y cargos excepcional y temporal hasta el 31 de diciembre de 2021.
Puffffff, vaya lío más gordo. No os preocupéis voy a tratar de explicarlo en las siguientes líneas.
Empecemos por el principio:
¿Qué es lo que se rebaja?
- Los peajes, determinados por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que se destinan a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución.
- Los cargos, determinados por el Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se emplean para cubrir el resto de costes regulados, tales como la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares o las anualidades del déficit.
¿Cuál va a ser el cambio?
El cambio se puede apreciar en las siguientes tablas, donde se hace una comparativa de los precios a día 1 de junio de 2021 y los precios a partir del 1 de enero de 2022, y de 16 de septiembre 2021 y 1 de enero de 2022 de los términos de:
- Potencia contratada (kW).
- Energía consumida (kWh).
Como se puede comprobar, a partir del 1 de enero, los precios serán más baratos que en junio, pero más caros que en septiembre.
¿Cómo nos repercute en nuestras facturas?
Vamos a ver cómo afectarán estas rebajas a nuestros ya maltrechos bolsillos, dependiendo de si estamos en el mercado regulado o en el mercado libre. Como ya hemos comprobado con anterioridad, las rebajas son frente a los precios de el 1 de junio, pero también habrá que comparar con los precios de 16 de septiembre. De esa manera, podremos comprobar realmente, que a partir del 1 de enero, lo que vamos a tener es una subida de precios.
- Mercado regulado. Estos nuevos peajes y cargos se repercuten directamente en las facturas del mercado regulado.
- Dependiendo de la potencia que se tenga contratada en cada uno de los tramos se podrían tener los siguientes ahorros (sólo hay que multiplicar la potencia que se tenga contratada en cada tramo por la diferencia indicada en las tablas indicadas como Tabla 1 y Tabla 2 anteriormente). Valga la siguiente comparativa como ejemplo, teniendo en cuenta que las variaciones de potencia pueden darse en tramos de 0,1 kW, y que aquí sólo se han puesto de 0,5 en 0,5 kW. Con respecto a junio, si hay ahorro, pero con respecto a septiembre, tal ahorro no existe.
Junio-Enero
Septiembre-Enero
- El valorar el ahorro que se puede conseguir con los consumos es muy subjetivo, ya que dependerá del total de consumos de cada hogar y de las horas en las que se hagan los mismos. Poniendo un consumo medio de 3.600 kWh/año, distribuidos en 15% en punta, 35% en llano y 50% en valle, el ahorro podría ser de 30,56 €/año tal y como se muestra a continuación (multiplicar los kWh consumidos en cada uno de los tramos por los precios de la Tabla 3 y Tabla 4 anteriores):
Junio-Enero
Septiembre-Enero
- Para el mercado libre, la reducción debe ser la misma en cuanto a términos de potencia contratada se refiere, es decir, restar las diferencias calculadas con anterioridad por los kWh contratados a los precios que tengamos.
En cuanto a los precios de la energía consumida, es decir, a las tarifas que se tengan contratadas de energía, se les debería de restar las diferencias que hemos visto con anterioridad, por lo menos en aquellas que tengan tres periodos, siempre y cuando se indique en los contratos que las variaciones que realice El Estado sobre dichos valores regulados, tanto al alza como a la baja, se repercutirán al cliente. En cuanto a cómo lo harán sobre las tarifas de uno o dos tramos o sobre las tarifas de precio fijo mensual, es difícil saber cómo quedarán, ya que dentro las especificaciones que ha indicado El Estado, no se mencionan.
Conclusiones
Por tanto, en un hogar medio con tarifa PVPC, con potencias contratadas de 3,5 kW en los dos tramos y 3.600 kWh consumidos anualmente con los porcentajes anteriores, quedaría como sigue:
- Con respecto a junio, el ahorro puede ser de unos 40,64 €, es decir, una rebaja de un 16,41% en los términos regulados de la factura tanto de potencia como de energía.
- Dicho ahorro desaparece si se hace con respecto a los precios de septiembre, ya que pagaría 74,74 € más, es decir, un incremento del 36,10% en los términos regulados de la factura tanto de potencia como de energía.
Es decir, a fecha 1 de enero, notaremos un incremento en los términos regulados de la factura tanto de potencia como de energía con respecto al 31 de diciembre.
Me parece bastante confuso hablar de si hay subida o bajada desde junio. Estamos a enero, y la última "actualización" de estas cosas fue en septiembre, con lo que hablar de si comparado con junio ha habido subida o bajada no tiene más relevancia que hacerlo comparando con el precio que había en el año 1992, cuando las olimpiadas de Barcelona.
Las cosas se comparan respecto a lo que había inmediatamente antes, ya sea en la luz, el precio del pan o el euribor. Entiendo por qué se hace así, pero en el fondo comparar con junio es seguirle el juego al gobierno con su intención de malmeter y distorsionar las cosas para disfrazar de bajada lo que es una subida.
Buenos días Jesús,
Se hace comparativa con junio, porque son los precios que estaban aprobados para la tarifa 2.0TD para el año 2021, y con septiembre, que son los que saco El Estado de manera excepcional y que son los que se han aplicado hasta el 31 de diciembre. De esa manera se ve que con respecto a Junio se han bajado, pero con respecto a septiembre, los últimos precios, se han subido.
Creo que no le estoy siguiendo el juego a nadie, tan sólo estoy exponiendo datos.
Sí, si ya digo que entiendo por qué se compara así, pero no deja de darme rabia que el gobierno haya anunciado esto como una bajada en vez de como la subida que es, recurriendo al truco de comparar no con los precios actuales, sino con otros anteriores, por muy excepcionales y temporales que fueran las medidas de septiembre.
No quería acusarte a ti ni mucho menos de seguirle el juego al gobierno ni a nadie. O más bien, tal y como ha planteado el tema el gobierno, no nos queda más remedio a todos que seguirles el juego, y desgranar lo que han dicho para sacar lo que nos interesa (si realmente suben o no las cosas), que es lo que has hecho tú. En cualquier caso muchas gracias por el análisis, era muy necesario ante lo complejo del tema.
Buenas Jesús,
Lo he hecho de esa forma para que cualquier persona que venga a ver este artículo y haya escuchado noticias de que El Estado va a bajar los precios pueda saber porque comentan eso, pero que al final no es así. Por eso, en las conclusiones se indica que es abaratamiento con respecto a junio, pero un encarecimiento con respecto a septiembre.
También indicar que en todo el artículo sólo se hace mención a peajes y cargos, términos regulados de la factura. En ningún momento se hace mención del precio de la energía, el cuál está disparado con respecto, ya no a septiembre o junio, sino con respecto a todo el histórico, por lo que todo aquel que este en PVPC o en mercado libre pero indexado a PVPC, seguramente pagarán más.
El articulo como recogica de datos pues es lo que es, pero aparte del mensaje que se quiera dar lo que lleva a a gran confusión (buscada o no) son las conclusiones, transmitir que se va a ahorrar respecto a Junio cuando el MWh es un 200% más caro creo que es obsceno, y más especialmente en el mercado del PVPC. Esto creará más confusión aun entre lectores que esten en PVPC y al leer esto crean que van a ahorrar respecto a junio..
Creo que sería más fácil haber puesto un gráfico al principio del artículo poniendo la evolución de los peajes y los cargos a lo largo del tiempo 😉
pues yo tengo una duda, entendía antes de ver este post que tal y como comunicaba el gobierno, leí entre líneas que mantenían hasta abril 22 las ayudas fiscales sobre el precio de la electricidad, y claro, sabiendo que en septiembre hubo bajada de peajes y bajadas fiscales en impuesto eléctrico e iva, luego si hablan de mantener ayudas fiscales, entendía que los peajes los volvían a subir como estaban y mantenían el 0,5 del impuesto eléctrico y el 10% de iva, viendo este post, ya no lo tengo tan claro, es así como expongo?.
Buenas megustanlasmotos,
Estás en lo cierto. El IVA y el impuesto eléctrico se mantienen hasta abril al 10% y 0,5% respetivamente, y no al 21% y al 5,11%, pero los peajes y cargos se suben con respecto a lo que hemos estado pagando hasta el 31 de diciembre, que eran los peajes y cargos de junio con las reducciones impuestas en septiembre.
Resumiendo, en enero vamos a seguir pagando los mismos impuestos que pagabamos hasta diciembre, y pero vamos a pagar más de cargos y peajes que en diciembre.
gracias por tu respuesta, ahora si que queda bien claro.
Dicho esto, también decir que una vez que nos clavan de nuevo en peajes, ahora vuelve a tener sentido el tener unas horas claras de consumos punta, es decir, que vuelven las diferencias importantes entre periodos, sobre todo en el pvpc para el que siga ahí aún, no?.
Pues tampoco está tan claro, ya que el precio de la energia no sólo está compuesta por peajes y cargos, sino también por su valor en el mercado. Lo lógico es lo que indicas, que hubiese más diferencia entre periodos, pero no se puede asegurar.
Resumiendo. Que han subido el precio de todo el mundo.
Todos vamos a pagar más que en diciembre.
Muy buen artículo. Enhorabuena Fassou. Me permito recomendar que se añada el link al hilo de tarifas refugio y se mencione la hoja excel de cálculo individualizado de tarifas que a tantos nos ha ayudado a mitigar el aumento del coste de electricidad y abandonar PVPC transitoriamente.
Buenas PabloB,
Muchas gracias por tu comentario.
En cuanto a añadir el link, en cuanto las tarifas del mercado libre estén claras de verdad, no sólo lo añadiré, sino que crearemos una página fija para ello.
Muy buen artículo. Perfectamente explicado y conciso. Gracias Fassou.
Por fin alguien arroja algo de luz!
Hombre Jesús, que somos mayorcitos:
Opción 1: El Gobierno anuncia que los peajes y cargos van a bajar un 30% respecto a Junio.
Opción 2: El Gobierno anuncia que la reducción de cargos aprobada en Septiembre ya no tiene efecto y nos los van a volver a subir en un altísimo tanto por ciento.
Ahora eres tú el ministro... Que opción elegirías, especialmente sabiendo que digas lo que digas el 99% de la población no entiende lo que se le está explicando? Pues obviamente la que más rédito le va a dar, que prolongan las rebajas fiscales y que reducen en un 30% los cargos.
Un saludo,
Señores no se preocupen que no hay inflación es solo que el IPC está muy influenciado por el precio de la energía dicen. Pues asómate y mira cómo nos suben los precios de todo.
Los servicios suben porque sus principal coste es la mano de obra que está indexada en los convenios sectoriales al IPC.
Los bienes suben porque sus principales costes son la energía utilizada en su extracción, transporte y transformación, junto con la mano de obra (indexada al IPC) usada en todos los procesos anteriores más la distribución y venta.
Agárrense que vienen curvas cerradas. El gobierno lo llamará major redistribución social de la riqueza entre trabajadores de la historia de la democracia.
Así que la culpa de la inflación la tienen al 50% la subida de los precios y de la energía y los salarios en el sector servicios, donde se está subiendo a la gente el sueldo un 6,5% conforme al IPC.
Pues mira que discrepo con el 50% de tu afirmación...
Muy buen articulo!! Mil gracias por la explicación!! por fin alguien explica las cosas de manera que lo entendamos...
Gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando.
Mi suegro me acaba de llamar diciéndome que le han subido la cuota. Hace menos de un mes que le contraté Endesa Única a mi suegro por 64€ (2,5€ de seguro incluido). Pues me acaba de decir que le ha llegado un correo que le suben la cuota a 80,99€. Así sin anestesia, digo habrá subido al 21% el IVA, y resulta que no que lo han prolongado hasta Abril. Y no sabía por qué ha ocurrido.
No es lo que hemos firmado, mañana llamaré haber que me dicen.
Que manera de manipularnos y darle la vuelta a todo,
Gracias por el artículo, Fassou. Es muy instructivo.
Solamente le pondría una pequeña pega: Cuando hablas del mercado libre, estás asumiendo que eso es equivalente a tener una tarifa fija.
Pero como los energizos bien debemos saber, hay empresas del mercado libre que ofrecen tarifas indexadas. Concretamente, hay empresas que ofrecen el coste de la energía a precio de mercado (incrementado, lógicamente, con los peajes, que son ajenos a ellos), más una pequeña comisión mensual por la gestión, siendo esa comisión el beneficio que se llevan.
Que otros cometan ese error de mercado libre = tarifa fija es comprensible, pero lamentable. Pero que lo cometamos aquí, es igual de lamentable pero, además, incomprensible.
Buenas Víctor Demostenes,
Pues, no sé qué decirte, buena puntualización, pero es que para mí, como bien has puesto, al final, una tarifa indexada del mercado libre, es básicamente PVPC más una comisión, ya que tienen los mismos precios de potencia que el mercado regulado, una media de los términos de energía del mercado regulado, y una comisión, por lo tanto, hablar de indexadas o de PVPC, lo considero lo mismo. Sé que no es así, y por eso te digo que "buena puntualización", pero de ahí a decir que es un error incomprensible aquí..... pues hombre, he hecho un artículo para todo el mundo, no sólo para nergizos. Creo que bastante lío hay como para meter más cosas.
Pero ahí quede tu comentario, y mi agradecimiento por el mismo, indicando que tienes razón, y que en el mercado libre tienen también hay tarifas que son iguales que el PVPC más una comisión.
Hola,me gustaria saber como se factura la luz ,si por 24 periodos o por 3 periodos.Gracias.
Buenos días Pedro,
Mira si este artículo te resuelve tus dudas. https://nergiza.com/tarifa-2-0td-cambios-a-la-vista-en-la-factura-de-la-luz/
Un saludo. Cuidaros
Me he entretenido en hacer una cábala con respecto a lo que pagamos realmente a final de año, con las tarifas que se aplican en cada momento.
Si consideramos el periodo en el que ha estado vigente la tarifa 2.0TD (1 de junio a 31 de diciembre de 2021) son 213 días, de los cuales 107 han pagado los peajes vigentes el 1 de junio y 106 los resultantes de la reforma del 16 de septiembre.
Anualizando esos resultados y comparándolos con los peajes vigentes a 1 de enero de 2022 tendríamos que los nuevos peajes suponen un incremento anual promedio de
(PuntayLlano / Valle)
Término fijo: 0.727 / 0.055 €/kW
(Punta / Llano / Valle)
Término Variable 0.0181 / 0.0021 / 0.0009 €/kWh
Si entendemos que la reforma de 16 de septiembre es temporal y no se debe anualizar, y por lo tanto, contabilizamos 106 días con esos peajes, y el resto de los 365 que tiene el año con los peajes vigentes a 1 de junio, ese incremento pasa a ser una rebaja de:
Término Fijo: -0.700 / -0.036 €/kW
Término Variable: -0.0028 / -0.0021 / -0.0002 €/kWh
Ya la bomba sería poner del 1/1 al 1/6 las tarifas 2.0A, 2.0DHA y 2.0DHS para comparar lo pagado en 2021 en concepto de peajes y lo que se pagará en 2022, pero no tengo paciencia para eso.
Lo de "el Estado" es chirriante, como alérgico
Es evidente que se rebajaron los peajes en septiembre para poder cumplir con el compromiso de que el coste de la energía eléctrica no superase el de 2018. Una vez finalizado 2021 ya no tenía objeto para el Gobierno mantener ese artificio y ha revertido prácticamente esa medida.
