¿Qué sección de cable necesito?
A la hora de hacer una instalación eléctrica uno de los parámetros más importantes a determinar es la sección del cableado que vas a usar, vamos a intentar resumir en este post cómo puedes estimar/calcular la sección de cable que necesitas.
Sección de cable
En primer lugar hay que destacar que cuando se habla de sección de cable nos referimos a la sección del conductor interno, normalmente cobre, este dato suele venir rotulado en el aislamiento externo y se mide en mm2 .
Vamos a ver dos formas de calcularlo, la forma Fulgencio u "ojímetro" y un método más serio (Nergizo):
"Cálculo" de sección de cable Fulgencio Style
Una aproximación muy utilizada para seleccionar secciones de cable e incluso protecciones eléctricas es la siguiente:
  • 1,5mm2: iluminación (10A )
  • 2,5mm2: enchufes, nevera (16-20A)
  • 4mm2: lavadora, lavavajillas, termo, etc... (20-25A)
  • 6mm2 : horno, vitro, línea general cocina (25-32A)
nevera
Seguramente en la mayoría de situaciones funcione, pero a cualquier Nergizo debería de fruncírsele el ceño al ver que en esta lista no aparece por ningún lado la longitud de los cables ni la forma en la que están instalados. ¿Pongo el mismo cable si va a medir 1m que si son 200m? Vamos a ver en el apartado siguiente una forma un poco más Nergiza de determinar la sección de cable que necesitamos.
Cálculo de sección de cable Nergizo Style
Utilizaremos el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT), allí nos dicen que el cable seleccionado tiene que cumplir dos criterios: no freírse con el calor generado por la circulación de corriente y que el voltaje no caiga demasiado entre el inicio y el final del cable.
Nergizo guiñando ojo
Intensidad máxima admisible (calor)
Cuando pasa corriente por un cable este se calienta por efecto Joule debido a que, aunque es un conductor, no es 100% perfecto y ofrece algo de resistencia al paso de corriente. El aislamiento del cable tiene un límite de temperatura soportada, dependiendo de como esté instalado podrá disipar mejor o peor ese calor y por lo tanto aguantará más o menos corriente circulando por él.
cables
El REBT nos da esta tabla para que podamos determinar que corriente "aguanta" nuestro cable en base al criterio de intensidad máxima admisible (calor):
Tabla intensidad máxima admisible
A la izquierda tenemos las diferentes formas en las que puedo ir dispuesto el cable, abajo vemos las secciones de cable y la corriente nominal que aguantan en cada caso, vamos a poner un ejemplo:
Supongamos que voy meter dos cables sueltos con aislamiento de PVC  por un tubo empotrado en una pared aislada, ¿Qué intensidad aguantará el cable si lo pongo de 4mm2 de sección?
Tabla intensidad ejemplo
Siguiendo las flechas vemos que la intensidad máxima admisible por este criterio es de 23A, ahora solo falta saber el consumo de lo que vamos a conectar a esta línea y comprobar que no superará ese valor. Recuerda que faltaría comprobar el segundo criterio que viene a continuación, nuestro cable debería cumplir ambos.
Caída de tensión máxima
Por el mismo motivo que antes, el cable no es perfecto, el voltaje que aplicamos en un extremo del par de conductores no es el mismo que nos encontraremos al final de ese mismo par, a mayor longitud más caída de tensión. El REBT limita esta caída de tensión en los siguientes casos:
  • Línea general de alimentación: 0,5%
  • Derivación individual (un solo usuario): 1,5%
  • Derivación individual (varios usuarios):1%
  • Circuito interior de vivienda 3%
  • Circuito de alumbrado (no vivienda) 3%
  • Circuito de fuerza (no vivienda) 5%
¿Cómo calculamos la sección de nuestro cable en base a la caída de tensión?
Esta fórmula nos dará la sección mínima de cable según la caída de tensión permitida obtenida de la lista anterior:
Sección de cable con caída de tensión
  • S: Sección del cable en mm2
  • P: Potencia del consumo en vatios
  • L: Longitud en metros
  • γ: Conductividad m/(Ω∙mm²) (ver tabla)
  • e: Caída de tensión en voltios
  • U: Voltaje en voltios
Conductividad cable
Para el cálculo se usa la conductividad en las condiciones más desfavorables: a 70 ºC para los aislantes termoplásticos o a 90 ºC para los termoestables. Si no tienes claro el tipo de aislante usa el dato a 90ºC
Ejemplo:
Si tengo que alimentar un termo eléctrico de 2kW pero está un poco lejos del punto de donde tomo la corriente, pongamos 50m, y todo esto discurre en el interior de mi vivienda tendré lo siguiente:
  • Caída de tensión permitida para circuito interior de vivienda 3%: 230V*3%=6,9V
  • Potencia: 2.000W
  • La conductividad la vamos a tomar a 90ºC (cobre): 44 m/(Ω∙mm²)
S= 2 * 2.000W * 50m / 44 * 6,9 * 230 = 2,86 mm2
Como tenemos que tomar el inmediatamente superior será, 4mm2 . Las secciones de cable comerciales las puedes ver en la tabla del apartado anterior: 1,5mm2 , 2,5mm2, 4mm2, 6mm2..
Termo
Es interesante ver que si la distancia fuera solo 15m menos que antes (35m), el resultado sería 2mm2 lo que nos permitiría usar cable de 2,5mm2 (a falta de comprobar el primer criterio). ¿Sigues confiando en el método Fulgencio? Como dijimos inicialmente, el método Fulgencio le asigna al termo un cable de 4mm2 siempre, y como hemos visto quizás se pueda usar uno de 2,5 mm2  (más económico y manejable) en algunos casos.
NOTA IMPORTANTE: esto es solo un ejemplo de cálculo, en viviendas existe reglamentación que obliga a instalar secciones y protecciones de determinado calibre para cada elemento (iluminación, enchufes, etc...) y no da pie a hacer este cálculo, incluso seguramente en otros ámbitos también existan normativas más conservadoras que nos indiquen directamente que sección usar.
Tipos de cable Amazon
Si quieres comprar cable online, desde este enlace puedes acceder a todo tipo de secciones y colores, incluso mangueras por metro o en rollos de 100m.
74 comentarios en «¿Qué sección de cable necesito?»
  1. En la caída de tensión no hay mas, es aplicar la formula y listo, si no cumple coges la siguiente sección, hasta ahí de acuerdo. Pero en la ict-bt 19 lo primero que te dice es que has de cumplir la norma une 20.460-5-523 en la cual cuando se publico el reglamento en el 2002 venia la tabla que muestras.
    luego en 2004 modificaron la norma une, pero todo el mundo usa la del reglamento pongo enlace con la modificación.
    http://www.prysmianclub.es/es/articulo/repaso-de-las-intensidades-admisibles-segun-la-version-vigente-de-la-norma-une-2-46-5-523
    Y ahora es cuando tiene que venir la próxima modificación ya que no se si es a partir de junio o julio de 2017 queda prohibida la venta (que no uso) de cable que no cumpla la nueva normativa CPR, la cual en resumen lo que hace es unificar la nomenclatura de cables a nivel europeo y endurecer los criterios de resistencia al fuego, emisión de humos etc. Los cables engordan, tal cual con esta normativa han de tener mayor capa de aislamiento con lo cual se supone que tendrán que actualizar la tabla ya que estas tablas tal como pone nada mas empezar es: Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC.
    Por lo que igual que han modificado la itc bt-10 al sacar la itc bt 52 (recarga vehículo eléctrico)
    Itc rebt y modificaciones por real decreto:
    http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=76
    guia aplicacion rebt y revisiones
    http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx
    Yo de momento uso la tabla del post, pues es la mas extendida.
    Pero habrá que estar atentos al cambio de normativa y exigencias europeas.
    Porque puede que fulgencio dentro de unos meses vaya la tienda de bricolaje a comprar un rollo de cable ( por ejemplo manguera de 3x2.5mm2) y compre cable CPR y luego use la tabla del reglamento actual y resulta que ese cable que el ha comprado aguanta menos el calor y si el humo cuando se que me sera menor pero se puede quemar...
    A todo esto del cable CPR se agradecería toda la informacion posible ya que parece que nos lo están colocando así sin darnos cuenta, más caro, y con desinformación porque cambia la nomenclatura.
    Puede que hasta merezca la pena un post sobre este tema...
    Enhorabuena por la pagina el foro y todos los posts, son de gran ayuda.
  2. Hola,
    Lo mejor es tener 2,3KW de potencia contratada y así te olvidas de estos problemas de grosor de cables. Ahora en serio, ojo con transmitir la idea de que se puede poner un cable mas fino de lo que se debe. Las tablas están porque tienes que dar una referencia y para que la gente no esté calculando para cada caso. Además los ingenieros siempre mayoran las cosas, haces los calculos y a lo que te salga le aplicas un coeficiente de seguridad de 2 o 3 ¿No pensareis que el ascensor de verdad solo aguanta solo 4 personas? Saludos.
    • No se "puede poner un cable más fino de lo que se debe", se debe poner el cable que te salga del cálculo basado e la reglamentación vigente, no en tablas "aproximadas".
      • claro, si cabe bien y sino no hay que forzarlo ya que puede haber sobretensión.
        por cierto me llamo Iván Romero y estoy en un fp de electricidad
    • .., no tiene nada que ver lo que has dicho ya que según el uso que se le vaya a dar y un técnico a lo mejor no sabe el uso que tú le vas a dar dentro de 20 años tiene que poner el cable por normativa que nadie se lo ha inventado y es lo que aguantaría el cable según la temperatura y el tiempo que n se trabajando un termo no trabaja las 24 horas del día y por eso puede llevar un menor cable pero si el día de mañana conecta una estufa puedes tener un problema a la hora de calentar la casa la que le estará muy bien con llamas y todo no tiene nada que ver lo que has dicho y ya que según el uso que se le vaya a dar y un técnico a uno sabe lo sé que tú le vas a dar dentro de 20 años tiene que poner el cable por normativa que nadie se la ha inventado y es lo que aguantar y el cable de una temperatura y el tiempo que en ese trabajando con tu hermano trabaja en 24 horas del día y por eso puedo llevar un menor cable pero si el día de mañana conecta una estufa puedes tener un problema a la hora de calentar la casa la que le entran muy bien con llamas y todo
    • Buenas Javier.
      Soy ingeniero y no "mayoramos" las instalaciones. En la normativa vigente se establecen unos margenes de seguridad de obligado cumplimiento para todos, que para eso sale publicada en el BOE, no olvidemos que el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión es el Real Decreto 842 del 2002, actualizado en sucesivas disposiciones. Además estos coeficientes de seguridad a los que te refieres son los de cálculo estructural, muy diferentes a los que se utilizan en cálculo eléctrico.
      Tal como explican en el artículo, según normativa se puede establecer la sección mínima por temperatura de un cable en función de la intensidad asignada. Esto no exime del cálculo por caída de tensión o de corriente de cortocircuito. Por lo que esa "mayoración" en la mayoría de casos puede deberse a la medida de seguridad más económica aplicable. No olvidemos que un cable siempre tiene que estar protegido y nunca debe suponer una amenaza o riesgo para el usuario.
  3. Si vamos a tender unos metros de cableado nuevo en nuestra vivienda para un nuevo punto de luz pues la regla “Flugencio style” nos vale de sobra.
    Si vamos a comprar una cuerda para ir a hacer puenting, ya si miramos bien las secciones, resistencias y demás.
  4. Carlos,
    En el post deberías añadir la importancia de colocar un automático que corte antes de la intensidad máxima del cable / tipo de instalación.
    Los automáticos se instalan para proteger los circuitos y que no se quemen. La interesad de corte del automático siempre tiene que estar por debajo de la intensidad máxima del cable.
    Para mi (como asesor de instaladores eléctricos) es más importante un automático bien calculado que la sección del cable. si el cable es de muy pequeña sección, tendrás mucha caída de tensión, pero si el automático está muy holgado tu casa puede arder como si de unas fallas se tratasen.
    Y del ejemplo... si tienes una casa con una tirada desde el cuadro general eléctrico al termo de 50 metros, estoy seguro que esto lo subcontratas a tu electricista autorizado de confianza. xD
    • Cierto, pero este post va de secciones, no de protecciones, de todas formas tomamos nota para un futuro post sobre protecciones eléctricas.
      De todas formas en el tema de protecciones también he visto que hay un sistema Fulgencio, se suele asociar cable de 2,5mm2 con magneto de 16A, cuando en la tabla superior vemos que hay situaciones donde el cable puede solo aguantar 15A, por lo tanto no estaría protegido.
  5. Me parto. 😉
    Yo aclararía que el método fulgencio no es tal. Fulgencio cogería el primer cable que tenga a mano y lo empalmaría con una clema (la que tenga más a mano) al primer circuito que encuentre. 😉
    El método que se aplica aquí es lo que se hace habitualmente dentro de casa. Lleva un buen margen además. Para instalaciones más grandes, ya sí que hay que acudir a tablas pero para tirar una línea de iluminación adicional para el salón no hace falta sacar la tabla. En vez de Fulgencio seríamos Petete. 😛
    • Fulgencio fue el que hizo alguna instalación que he visto, y no según el método Fulgencio Style sino con otro peor que es la normativa autonómica de Castilla y León: la gran mayoría de los enchufes de la casa con cable de 1,5 compartidos con la iluminación, y un par con cable de 2,5 y su magnetotérmico independiente.
      Me explicó un instalador electricista que aquí hay algo así como el circuito húmedo y el circuito seco. El húmedo es para los enchufes del baño y tiene que ser 2,5, pero el seco se permite 1,5 e ir con la iluminación.
      • El reglamento actual, que es el REBT de 2002, obliga a que las "tomas de uso general" tengan una sección mínima de 2,5 mm2, y tiene que ser un circuito aparte del de alumbrado, aparte del circuito de tomas húmedas. Pero permite poner enchufes para lámparas en el circuito de alumbrado:
        "Una base de toma de corriente prevista para la conexión de aparatos de iluminación, que esté
        comandada por un interruptor (p.e. lámparas de mesilla de noche o vestíbulo o de pie), se
        considera perteneciente al circuito -de alumbrado- C1."
        http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_25_jul12R2.pdf
        Lo que puede pasar también si es una casa que se ha reformado es que el electricista haya adaptado a la última normativa solo las zonas reformadas y las otras las haya dejado como estaban, que creo que entra dentro de lo legal (y es menos costoso que tener que poner todos los enchufes con toma tierra, etc). Aquí lo explican:
        http://apiem.org/images/contenidos/archivos_electricidad/PREGUNTAS/PREGUNTAS_I.pdf#page=7
        • El caso que comento fue obra nueva con su pertinente CIE registrado en Industria de la comunidad autónoma por un instalador que cuando le pedí el boletín quedó en "ya te llamaré". Seguramente no me quedara bien con la idea de lo del circuito húmedo y el seco, pero tú has explicado el fondo perfectamente: el circuito de iluminación permite enchufes para lámparas.
          Pues oye, consideremos que se van a enchufar lámparas en todos los enchufes del salón y las habitaciones.
          • Y la nevera. ¿La nevera cuándo la abres no tiene luz? Pues enga, al circuito del alumbrado con cable de 1,5.
            Y el instalador ahí sigue con su chiringuito abierto y creo que hasta alguna vez dando clase de algo en la universidad a los de arquitectura.
  6. Debido a un problema con el servidor se ha tenido que restaurar una copia de seguridad del día 21 y se han perdido algunos comentarios, agradecería a los Nergizos que los hicieron que los vuelvan a poner si es posible.
    Perdón por las molestias.
    • Hola
      Me surge la duda de que seccion de cable meter para una acometida privada en una finca en la que tengo el contador trifasico de iberdrola de 15kw contratados y una distancia a la nueva instalacion ( una casa) de 400 metros.
      Puedo poner cable de aluminio y que seccion?.
      Y el cable de cobre de que seccion tendria que ser?.
      • Pues todo depende del consumo que vaya a tener la casa claro... Sobredimensionando un poco, pongamos que la casa tenga picos de 5kw (es bastante para una vivienda). Los 400 metros entre la entrada de iberdrola y la casa, yo los pondría con cable de 16mm en manguera aislada subterránea y te evitas complicaciones. Mejor que sean de cobre que de aluminio. Para el interior de la vivienda... 2.5 para el alumbrado y 4 para lo demás, y vas sobrado y tranquilo de que no va a salir ardiendo
  7. hola a ver si me pudieses ayudar con un lio que tengo.
    tengo que poner un cable para un generador eolico de 24v trifasico de 800w .
    la distancia seria echando de mas 30metros de distancia
    • Tendrás que seguir el procedimiento del post, sabiendo previamente como vas a montar el cable y la caída de tensión máxima que permiten los elementos que vas a montar.
  8. en una oficina que desmontamos hace unos meses al tirar de los cables tenían conectados a un cable paralelo de teléfono un enchufe del que colgaba una regleta con un radiador de aceite y un ordenador con su pantalla, y tenía pinta de llevar mas años que yo en este mundo. Si no pasan mas cosas es gracias a los margenes que dan los materiales sino ya nos habríamos extinguido.
  9. Hola,
    Cuando se habla del horno, se dice 25-32 A. Tengo entendido que el REBT (BT-25) nos limita la potencia máxima de una línea a 5,75 kW (25 A en monofásico), y que no se puede tener por lo tanto una carga que consuma más de 25 A.
    ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué sección y protección habría que ponerle a un equipo que consumiese más de 5,75 kW (por ejemplo un equipo de climatización, un gran horno, etc) para cumplir con la normativa?
    Gracias y un saludo!
  10. Cómo podría calcular la sección de cable para un alumbrado de una pista polideportiva si el poste más lejano está a 85mts del cuadro y los focos son de 400w de alogenuro
    • Si necesitas eso es que eres un ingeniero que está diseñando una pequeña central o proceso industrial por lo tanto este método no es aplicable y tendrás que hacer otro tipo de cálculos.
    • Guau 1600 amperios, se me ponen los pelos de punta. Hace mucho tiempo tuve unos ordenadores minando criptomonedas en una instalación industrial de 160 amperios por fase con unos fusibles enormes y con interruptor de maniobra para cortar todo. Daba un acojone increíble ver los elementos. Era una granja muy pequeña, la carga jamás superó los 90 amperios (en torno a 20kw) y muy bien repartidos.
      Si eso es con 160 amperios, ni me quiero imaginar 1600. A estos niveles más vale hacer las cosas bien para no lamentarlo después.
  11. El problema con todo esto es el de siempre, k a la gente se la sopla la temperatura k aguanta el aislante del cable y las diferentes situaciones a las que a de mantener esas propiedades (corto, T altas, los 40 años k tardas en cambiar la instalación...) sin tocar ya el tema de qué magneto tienes aguas arriba, que este ya si que es el gran ausente de todas estas fiestas, y en realidad es el director de orquesta por cosas como (detección de corto más pequeño, proteccion del cable...)
  12. Hola. una consulta: necesito instalar una bomba de agua centrifuga de 1/2 HP. ubicada en zona rural a 50 metros del tomacorrientes. mi duda es: haciendo la instalación con cables de 2,5 mm es suficiente (por la distancia) o necesitaría utilizar cables mas gruesos? Gracias.
  13. Hola disculpen pero tengo unas preguntas un circuito de enchufe general de 10,90 kw que proteccion debe tener
    Y un circuito de enchufe de cocina y baño de 23,63 kw que proteccion debe tener
    Y un circuito de alumbrado general de 6,36 kw que proteccion debe tener igual
  14. Hola
    No se si alguien habra realizado el calculo pero
    S = 7213636,364
    No se algo falla.
  15. Buenos días chicos,
    Ante todo, enhorabuena por el foro, leyendo todo tipo de dudas y respuestas se aprende mucho ya que se te plantean casos que de lo contrario...nunca abordarías y a lo mejor un día lo necesitas en la práctica.
    A mí me ha entrado la duda, leyendo el post, no sé si había ironía o lo yo entiendo mal, pero...¿se critica y pone en duda el Fulgencio Style? Es que por el ejemplo del termo en vivienda, entiendo que estás OBLIGADO a poner 4mm2 y protección de 20A.
    Veo claro que el Fulgencio Style recibe el nombre técnico de ITC-BT 25, y en vivienda no hay margen a calcular secciones y caídas de tensión, la ITC-BT 25 es bastante rígida y tiene todo eso de sobra calculado y mayorado y te dice lo que has de instalar independientemente del tipo de instalación de los cables, sus caracteristicas termofísicas y caídas de tensión, unicamente te limita la longitud del cable y puntos de alumbrado y TCs. Pero te deja todo bastante delimitado sin opción a que estimes otro cable en función de ITC-BT 19 y c.d.T. s varias.
    Las tablas y UNE de la ITC-BT 19 te sirven para tus cálculos en industria, oficinas, talleres, pública concurrencia, etc...y que seas más exacto(en vivienda cumples sobradamente aislamiento en temperatura y caída de tensión), entiendo que porque a la larga son instalaciones más controladas y supervisadas en cualquier cambio que hagan en las catgas e instalación; y en viviendas se cierra la norma (con una instalación sobredimensionada) para evitar los cambios que el propietario y sucesivos vayan haciendo sin notificaciones a Industria.
    Es lo que entiendo pero¿me equivoco mucho? Si es así, decidmelo no quiero estar equivocado.
    • No te equivocas, así es, quizás la forma de escribir el post con el tema de Fulgencio no ha sido la mejor y da lugar a dudas. Valoraré añadir una nota al final.
      La clave del tema es que resulta muy desconcertante que la normativa te lleve a no-calcular y "pon lo que yo te digo", cuando haciendo un sencillo cálculo te das cuenta de que con secciones inferiores podría ser suficiente.
      Realmente no entiendo esta postura, se supone que quien diseña una instalación eléctrica en una vivienda no es capaz de hacer este sencillo cálculo?. Lo que comentas de que los propietarios hagan modificaciones... de esto no te salvas nunca, si alguien compra un calentador instantáneo en UK y lo conecta al enchufe del termo pues estamos apañados... los hay de 4kW.
      • Ok, gracias, te entiendo perfectamente porque la teoria está ahí y para eso los que calculan y los que diseñan. En vivienda, poco dejan al libre diseño y dimensionamiento. Ahora, también entiendo lo que comento,en casos de viviendas, que no tienen el control de industrias locales de actividad, etc...
  16. Hola,
    Acabo de instalar una caldera de 12Kv y una línea independiente desde el cuadro eléctrico hasta el enchufe de la caldera. Me han puesto un cable de 6mm. Es monofásico. Con esa sección es suficiente, y debería de poner de 10mm? El problema es que no se si se podría quitar el cable de 6mm y si entraría el de 10mm, por lo que lo tendría que llevar por el falso techo, y el cable de 6 mm no utilizarlo. Me dicen que de 6 mm es un poco justo, pero a la vez que podría ser, y no se que hacer. (meter uno de 10mm una vez ya metido el de 6mm es una faena...…)
    Gracias de antemano.
    • Entiendo que es una caldera eléctrica de 12kW monofásica, me parece raro que te pongan esa potencia en monofásico, de ser así estaría consumiendo unos 52A si es a 230V (España), por lo que incluso el cable de 10mm sería justo. Con estos datos repasa el post, ahí tienes toda la info.
      • Gracias Carlos,
        En las indicaciones técnicas de la caldera indica que no es obligatorio trifásico hasta los 15Kw (con 15Kw solo te la sirven en trifásico), por eso me la han instalado en monofásico. El PIA y el diferencial que me han puesto exclusivos para la caldera son de 63A, por lo que entiendo con lo que me has dicho que los 6mm no me vale...…. De todas formas repasaré el post.
  17. Hola, lo primero enhorabuena por el post. Y lo segundo una duda.
    Por normativa una placa de inducción tiene que llevar vale de 6mm de selección, pero la que voy a poner marca 7,2Kw de potencia máxima (porque la placa incluye un círculo de 32cm). Habría que poner cable de 10mm supongo, o no por la normativa? Y, si más adelante la cambiara por una más normal, no pasaría nada porque tuviera el de 10mm o puede dar problemas en la tensión y demás? Muchas gracias.
    • No debería de haber problema por tener sección superior a la recomendada. En cuanto a la otra pregunta, tienes que comprobar que se cumplen los parámetros que ponemos en este mismo post.
  18. hola, necesito hacer un alargue de 30, metros para alimentar un horno de 6000 watt. de 220 voltiosO sea el horno esta a 30 metros de la fuente, y quiero saber que diametro de cable necesito, de 4 o 6 mm.
  19. Hola buenas noches estoy instalando un cortijo y en total tienen 49 focos de 600w y 4 Aires acondicionados de 6000 y 20 enchufes varios pero la línea q llega es de 220 q cable puedo meter para alimentar todo eso gracias yo pensé en 25mm?? Alguien puede quitarme esa duda gracias
    • Tienes que seguir el procedimiento que detallamos en este post, pero no creo que 25mm sea suficiente. De todas formas es una potencia muy alta, piensa en contratar un profesional por favor.
  20. Podrían indicarme qué tipo de cable debo comprar para instalar una bomba de riego de 600W a una distancia de 50 metros
    Gracias e antemano
  21. Buenos dias,quisiera aclarar una duda sobre la calefaccion electrica,mas preciso la calefaccion por suelo radiante electrico,sobre todo a la seccion del cable del circuito de calefaccion.
    -la itc-bt 25- cable de 6 mm2,con su corespondiente automatico.(25A)-nada mas -si sigo esta normativa,no voy a tener protejida ninguna de las mallas radiantes que tienen la seccion del cable ,,cola fria,,-1,5 mm2.
    -la itc-bt 46-la seccion del cable de la derivacion,hasta el termostato tiene que ser igual a la seccion del cable ,,cola fria,, de la malla radiante. Entonces que¨¨tengo controlado el calculo de la seccion del cable en funccion de la intensidad maxima admisible y del cortocircuito ,pero la itc-bt -25 me pone STOP, Espero una respuesta de un especialista electricista ,....y..no me diga a volver al post porque no hay nada de esto.Muchas gracias .
    • Me parece increíble que alguien entre a un blog gratuito a plantear un duda profesional para desempeñar su trabajo con estas exigencias....
  22. Necesito pasar la acometida desde el cuarto de contadores a un local comercial de unos 7m. El consumo del local no llegara ni en picos a 1000w y que va a ser poca luz y de bombillas led, y un ordenador.
    Hay sección mínima para la acometida?? siempre he trabajado con manguera de 16mm. pero tengo un resto de cable de 6mm, espero que me podáis echar un cable
  23. hola carlos buenas tardes , si me haces el favor y me guias un poco...con el reglamento, tengo que calcular la acometida que tengo que poner para una bateria de contadores, es quitar y poner , pero los puentes estan defectuosos desde la bateria hasta los embarrados . si no voy mal segun la lista que has puesto el cable de 35mm aguanta 120 amperios , para 4 pisos que es lo que tengo que sustituir,creo que estaria bien , no creo que con la antiguedad que tienen los pisos supere cada piso los 25a, tu que opinas?... gracias carlos por el articulo.
  24. Algo no me da bien en la formula. Quiero calcular la sección para la bajada en una que puede tener un consumo máximo de 18.400 Watts. El cable de la bajada tiene 3 metros y medio (desde el pre ensamblado hasta la caja derivadora). Siguiendo la formula sería:
    S= 2 * 18.400W * 3,5m / 44 * 11,5 * 230 = 1,10 mm2
    Como me va a dar un cable de solo 1,10 mm2 para semejante cantidad de corriente?
  25. Hola buenas me interesaría saber si el cable de la caldera al termostato que voy a poner uno inteligente puedo pasar una manguera de portero con 8 hilos de 0,25 me serviría para darle corriente al termostato y señal?
  26. Buenos días estoy estudiando alimentar una lavadora el fabricante dice que es de 1850w, he intercalado un medidor de consumo y en un programa corto apenas llega a 100w en sus puntas de consumo. ¿Tiene sentido tanta diferencia entre el nominal y lo empírico?.
    Gracias anticipadas Un saludo
  27. Hola buenos días.
    Voy a hacer de nuevo la comprobación porque la anterior fue en verano y solo marca en el programador 20° así que si calienta el agua pues lo vamos a ver o el medidor no va bien, lo veremos ya os digo algo. Gracias Un saludo
  28. Buenas, tengo la aerotermia de la unidad exterior a la que he medido el consumo máximo y es de 20 Amperios el cable no distingo si es de 4 o 6 mm2 y el automático que lo protege es de 20 Amp. Y alguna vez ha caído cortando el sistema, si es de 4mm comentáis 20- 25 Amp, por lo que es evidente que no es lo mimo uno que otro.
    Para ese consumo de 20 Amp y si es hilo es
    de 4mm es correcto colocar uno de 25?
    • El consumo que has medido no es representativo, hay mil situaciones donde el equipo puede consumir más, consulta documentación técnica.
    • El cableado ha de ir acorde al magnetotermico que tengas instalado. Un 4mm2 puede soportarte 25A. Si el magnetotermico es de 32A, entonces 6mm2. Recuerda, eso sí, que si tienes consumos sostenidos por más de 25A durante algunos segundos (depende del magnetotermico que tengas) te saltará.
  29. En realidad depende de por dónde los metas. Si va por canalización exterior independiente, corrigeme si me equivoco, es lo que indico. Tiro de memoria así que bien puedo cagarla...
