Si tienes contratada una potencia superior a 15 kw y echas un vistazo a la factura, verás que es más compleja todavía que la de un suministro doméstico. Y ello se debe a que la tarifa 3.0 tiene unas cuantas peculiaridades. Vamos a repasarlas para entender todos los conceptos que aparecen en la factura, y ver si podemos reducir su importe.
No existe mercado regulado en la tarifa 3.0
El gobierno marca el precio de los peajes de acceso para potencia y el consumo, pero cada comercializadora puede aplicar el margen de comercialización y las condiciones contractuales (como compromisos de permanencia) que quiera.
Siempre es de Discriminación Horaria de 3 periodos
Para complicar un poco más el tema, los contadores de tarifa 3.0 muchas veces están programados para dividir las lecturas en 6 periodos:
- P1: punta, P2: llano, P3: valle (lunes-viernes)
- P4: punta, P5: llano, P6: valle (sábado-domingo)
La distinción por día de la semana no tiene ningún efecto en esta tarifa, de manera que a efectos de cálculo se deberán sumar los consumos P1+P4, P2+P5, P3+P6. La lectura del maxímetro se hará max(P1,P4), max(P2,P5), max(P3,P6)
Energía más barata que en tarifas domésticas
Si tenemos un consumo constante durante las 24 horas, el precio del kwh según la tarifa es:
Esto provoca que algunos contratos de tarifa 2.1 les pueda convenir aumentar la potencia contratada para entrar en la tarifa 3.0. Antes de hacer este cambio hay que comprobar nuestro consumo de reactiva, ya que en la 3.0 nos la van a cobrar (lo explicaré en breve)
Potencia contratada diferente en cada período y no normalizada
Podemos contratar una potencia diferente para cada uno de los tramos, a partir de 15,001 kw. Y el precio varía según el tramo. El precio actual de la potencia contratada es
Algunas comercializadoras se inventan otras restricciones:
- tener la misma potencia en los 3 periodos.
- que sean decrecientes P1 >= P2 >= P3.
- que la potencia sea normalizada (como si hubiera un ICP!)
- que las 3 potencias estén por encima de 15 kw
Estás reglas pueden ser una sangría en algunos casos. Os pongo uno real:
Comunidad de vecinos con tarifa 3.0, un ascensor hidráulico y 31 kw contratados en cada periodo con Endesa. Los maxímetros nunca habían pasado de 4 kw. Además, Endesa se saltaba la regla del 85% y facturaba los 31 kw íntegros (3.200 eur/año). Al intentar rebajar la potencia, sólo nos dejaban bajar a 17,321 kw en los 3 periodos (1.800 eur/año). En cambio, cambiando a Som Energía, pudimos rebajar a P1=4 kw, P2=4 kw, P3=15,001 kw (545 eur/año). Un ahorro de 2.655 euros al año en el término fijo, haciendo cuatro clics en una web.
Facturación de potencia por maxímetro en tarifa 3.0
En estos suministros, la potencia contratada no se limita con un ICP que salta si la sobrepasamos, sino que se instala un maxímetro que mide la máxima potencia promedio demandada durante 15 minutos. En el momento de facturar, se hará según la regla:
Alguna compañía de las grandes se salta olímpicamente esta regla y te factura el 100% de la potencia aunque el Maxímetro marque menos de la potencia contratada.
La facturación por maxímetro hace que sea sumamente importante la optimización de potencia una vez al año, para ajustar la potencia contratada a la demandada. Algunas comercializadoras como Som Energia la hacen de oficio a sus clientes aconsejándoles el ajuste. Podéis usar esta hoja de cálculo teniendo en cuenta las lecturas del maxímetro de los últimos meses.
Facturación de energía reactiva en tarifa 3.0
Explicamos lo que era la energía reactiva aquí. En la tarifa 3.0 se aplica una penalización si consumimos demasiada energía reactiva. En cada uno de los periodos P1 y P2, se calcula el factor de potencia (ahora cierro la puerta del aula para no quedarme solo):
A: energía activa consumida (kwh)
R: energía reactiva consumida (kvarh)
Si no consumimos reactiva, el factor de potencia será 1. El valor será más bajo cuanta más reactiva consumamos. El precio de la reactiva es:
- Si 0,80 <= cos(phi) < 0,95 0,041554 eur/kvarh
- Si cos(phi) < 0,80 0,062332 eur/kvarh
Pero sólo de la reactiva que sobrepase el 33% de la activa y sólo en los periodos 1 y 2 (la reactiva nocturna parece que no molesta). Por ejemplo, si en el periodo 1 hemos consumido
- A = 170 kwh
- R = 75 kvarh
- cos(phi) = 0,915
Penalización = 0,041554 * (75 – 170*0,33) = 0,041554 * 18,9 = 0,79 euros
La hoja de cálculo que puse más arriba automatiza estos cálculos.
En cualquier caso, lo único que hemos de comprobar es si estamos pagando importes considerables de reactiva: si pagamos unos centenares de euros al año, conviene instalar una batería de condensadores para compensarla, por unos 1.000 euros.
Está muy bien explicado, únicamente veo que falta información sobre los equipos de medida, que en el caso de medida indirecta pueden suponer un problema (resoluble) al bajar de potencia debido a los límites de los transformadores de intensidad
Disculpa, no te entiendo.
Para optimizar la factura de un suministro con tarifa 3.0 yo he usado simplemente las medidas que da el contador digital y aparecen en la factura (activa, reactiva, maxímetro). Y cuando he gestionado rebajas de potencia, ha sido de potencia contratada, que no deja de ser un parámetro de cálculo en la factura. No entiendo en qué puede afectar a ningún transformador.
Para suministros en 3.0A de más de 50kW se instalan equipos de medida de lectura indirecta. Estos equipos, además del contador estático multifución llevan unos transformadores de intensidad, 100/5A, 200/5A, 500/5A.
Estos transformadores tienen unos rangos de potencia, de forma que, por ejemplo no se pueden contratar 200kW con un trafo 100/5... podría mirar los límites de cada trafo, pero me da un poco de pereza 😉
Esta aseveración de trafos de intensidad a partir de 50 kW no es del todo cierta ya que la instalación de los trafos depende de 2 partes, una es la tensión y la otra la potencia contratada. Si la tensión es 133/230 la potencia a partir de la cual se deben instalar los trafos de intensidad es de 25,7 kW y si la tensión es 230/400 la potencia es de 43,64 kW.
Miquel, lo que quiere decir Antonio es que las medidas de energía de grandes potencias no se pueden hacer con un contador por el que pasa directamente la corriente de consumo
Normalmente se usan trasnformadores de medida para rebajar esa corriente, por ejemplo un transformador 100/5A convierte 100A en 5A para medir y luego el aparato de medida se ocupa de escalar este valor.
Si bajas la potencia contratada y el transformador que tienes no da la suficiente resolución en la nueva potencia tendrás que cambiarlo.
De todas formas esto en el ámbito doméstico no tiene mucho interés.
Aclarado, gracias.
Quiero creer que las potencias altas tienen contratado algún asesor energético que periódicamente optimiza potencias y revisa la compensación de reactiva.
El propósito de este artículo es ayudar a pequeños comercios, comunidades de vecinos, particulares con casas grandes, ... a entender y controlar su factura de la luz.
+1 Comunidades de vecinos
Ojalá los usuarios de tarifas 3.1 tuviéramos el asesor que dices! Con todos mis respetos, ni a la comercializadora ni al electricista que te visita les importa tu instalación. Para el 99.99999 % solo se trata de toma el dinero y corre. Y al final el que termina siendo "ingeniero " a fuerza de palos es el que paga las facturas.
Miguel Angel, yo soy uno de esos asesores de una consultria energetica nacional que comentas y a nuestros clientes les hacemos el seguimiento de manera gratuita, en la actualidad, para alta tension, como es tu caso, llevamos 5 compañias, entre ellas Acciona Green Energy. Si quieres echarle un ojo, e.caparros@electryconsuling.eu Un saludo
Me gustaria saber que pasos habria que realizar para pasar de una 2.1A (13,856kw) a una 3.0A (5,5,15,1kw) ?
Tal como pongo en el artículo, si tienes Endesa como comercializadora te va a poner pegas porque te van a decir que lo mínimo es 17,321-17,321-17,321 kw. En cambio, si cambias a Som Energia (aunque sigas teniendo a Endesa de distribuidora), te lo tramitarán sin problemas como un aumento de potencia. Supongo que tendrás que pagar derechos (unos 45 eur/kw aumentado) y tal vez te pidan boletín. Puedes consultar en tarifa3.0@somenergia.coop
Antes de pasar a 3.0 consultar en el contador actual el consumo de reactiva que tenéis (1.58.1) y la penalización que os cobrarían en 3.0
Perdón pero demuestras no tener ni idea de nada. Si tu eres miembro de Som me parece a mí que mao vais. Ni idea de trasfos de intensidad ninde equipos de medida indirecta ni de que posiblemente al bajar esa potencia le pida distribuidora de nuevo el boletín de la instalación ni na de na. Quieres coger un nicho de Endesa por lo que veo pero no sabes nada del sector. Gente como tu es la quen está ensuciando el sector.
Como elefante en cacharrería, chaval.
Además de maleducado, realmente parece que tú, si trabajas para alguien que no desvelas.
Miquel lleva años enseñándonos y respondiendo a las dudas que tenemos de forma didáctica, pedagógica y honesta.
Gracias Miquel.
En primer lugar, informarte que no trabajo en el sector.
Todo lo que escribo es como antiguo cliente de Endesa, al que sólo le permitían bajar de 32 a 17 kW, mientras que pasando a Som Energia pude rebajar a 3-3-15 kW y ahorrar 1.500 euros/año. Y como cliente de esa cooperativa también soy unos de sus 25.000 socios. Ahí se acaba mi vinculación.
A parte de Som Energía, muchas otras compañías permiten esa rebaja, pero Endesa no.
Buenos dias,
Estando en una 2.1, puedo ver la reactiva què tengo para determinar si pasarme a una 3.0 ?
(antes de estar en dicha tarifa)
Puedo ver en el contador la DH, sin antes haverla contratado ? (en una 2.1a)
En en propio contador puedes consultar los consumos de reactiva, en la entrada 1.58.0. Mirando los cierres mensuales, puedes deducir el consumo
https://nergiza.com/contadores-inteligentes-todo-lo-que-tienes-que-saber/
La distribución horaria sin tener la DH no la veras en el contador. Puedes probar bajarte los consumos horarios en la web de tu distribuidora, aunque a veces los de 2.1 no los cuelgan.
https://nergiza.com/como-consultar-tu-consumo-horario-de-electricidad-gratis/
Si pasas a 3.0, siempre es con DH. Si te quedas en 2.1 porque tienes mucha reactiva, pasa a 2.1 DHA sin dudarlo. casi siempre compensa
¿Y por qué no a 2.0 con 5,19kW?
Porque en 3.0 no hay ICP. Estadísticamente, hay muchas situaciones en las que el maxímetro marca 5 kw pero en cambio un ICP de 10 kw saltaría. Por ejemplo, si tienes un par de ascensores hidráulicos de 7 kw de potencia.
Si, ya sé que con ascensor puedes tramitar una 2.0 con maxímetro. Pero te pueden obligar a contratar mínimo la potencia nominal de los ascensores. O te pueden putear o ignorar (Carles y yo hemos tenido malas experiencias con Endesa).
Por otra parte, el precio del kwh en 3.0 es bastante más barato que en 2.0 o 2.1
El precio de la energía en 2.0DHA es muy similar al de la 3.0A, sin embargo, el de la Potencia de 3.0 es casi el doble. Además te computan la reactiva, en caso de que la tengas y el equipo de medida es más caro.
Ah!, bien, en ese caso propongo cambiar el título del post: TARIFA 3.0 (> 15 KW): TODO LO QUE TIENES QUE SABER SI TIENES MENOS DE 50kW CONTRATADOS 😉
Una duda: ¿Las tarifas 3.0A son sólo para trifásica? Pienso que sí, pero no estoy seguro
En monofásico la potencia máxima permitida es 63A = 14,490 kw = tarifa 2.1
Una cosa que me ha rondado por la cabeza desde hace tiempo con respecto a la energía reactiva:
Podemos compensarla con una batería de condensadores tal y como se menciona en el artículo. Pero también podemos añadir a cada aparato que consuma reactiva individualmente un condensador para que se active automáticamente al encender el aparato. Esto se viene haciendo habitualmente con los tubos fluorescentes. ¿Porqué no se hace con los demás aparatos? ¿es más económico instalar una batería de condensadores general o poner condensadores a cada aparato individualmente?
He hecho pruebas y he reducido la energía reactiva y el consumo de corriente de una aspiradora conectándole en paralelo condensadores (en una regleta, y mido el consumo de la regleta)
Las baterías de condensadores son automáticas y compensan por escalones. ejemplo 1-2-2-2 es decir que se amoldan a la necesidad de cada momento. Al tratarse de un único equipo, los costes del montaje son mínimos.Por cierto te hablo de suministros trifásicos de mas de 15 kW instalados. También pasa que si un condensador pierde capacidad y por ende potencia, queda compensado porque el equipo busca un resultado final y conectaría otro escalón.
No se si me he explicado bien.
Buenas tardes.
Mi pregunta es si teniendo contratado en una tarifa 3.0A.ó 3.1A en
p1. 80Kw. p2. 80kw. y p3. 80kw. de potencia
Contratando con Som Energia podria bajar la potencia a p1. 55kw, p2. 80kw. y p3. 50kw?
y si se puede hacer, pero en caso de volver a la comercializadora antigua por que tenga buena oferta, me exigiran cambiar la potencias?
Saludos Manuel de Caceres, estos foros no hacen aprender a que no nos tomen el pelo.
Gracias otra vez.
Buenas Manuel.
Creo que sí que lo permiten, pero consultalo directamente al correo tarifa3.0@somenergia.coop
Estas reglas sobre la potencia a veces dependen de la comercializadora y a veces de la distribuidora, que en tu caso será Iberdrola.
Si te cambias cuéntanos !
Tengo una duda sobre el tema de reducción de potencia actualmente tengo 50KW y el local esta sin alquilar entiendo que si bajo la potencia a 20,78KW el próximo inquilino si quiere volver a subir la potencia tendrá de pagar unos 50€ por tramo que quiera subir no?
saludos.
Si rebajas de 50 a 20 kw ahorrarás 250 euros al mes. Si el nuevo inquilino quiere aumentarla, deberá esperar un año para hacerlo. Tampoco es trágico porque no le van a saltar los plomos (en 3.0 no hay).
Le costaría unos 45 euros por kw aumentado en total (NO por cada tramo), pero sólo teniendo en cuenta la potencia más alta de los 3 tramos.
Por ejemplo, pasar de 5-5-20 kw a 35-28-25 kw cuesta (35-20)*45 = 675 euros.
Hola de nuevo,
Lo de esperar un año para subir en un punto de servició de endesa me lo dijeron pero llame directamente por teléfono y me dijeron que no tenia de esperar el año lo que si me dijo la chica es que no podía volver a bajar la potencia en el mismo año pero subir si que se puede.
gracias por las aclaraciones.
Hola Miguel, te agradeceria que me ayudaras con la situación que tengo en mi piso. Tengo una tarifa 3.0 con Iberdrola, en los tres tramos tengo 19.67 KW, lo cual para un piso de 80 m2 me parece una burrada, pero es lo que en su día tanto Iberdrola como mi electricista me aconsejaron, de los cuales me fie. Tengo una situación especial porque todo es eléctrico, incluyendo suelo radiante eléctrico y calentador instantáneo de 15.4KW según pone en la pegatina. El electricista me dijo que cuando enciendo el agua caliente (el calentador se activa) y varias luces, etc llego a un consumo de 16.8 KW, de ahí que contratase 19.67 KW en cada fase. Como puedo ajustar mi potencia en cada fase para que no me lleguen penalizaciones enormes? (entiendo que el ICP no me salta no?). En casa somos 4 y nos duchamos o de noche (7-8 pm), o de mañana (8-9 am). Actualmente solo de fijo de potencia pago 200 euros al mes y me parece una locura. Muchas gracias!
Ciertamente ES una locura.
Por pasos:
- El ICP no te va a saltar nuca porue no lo tienes.
- Estando en tarifa 3.0, no se trata de que tu electricista te diga "a cuanto llega el consumo cuando pones X e Y" sino que sepas cuánto está marcando tu maxímetro. Eso lo tienes que tener en las facturas, o lo podrías consultar en el contador (entradas 1.16.x), lo explico auí
- Si los maxímetros marcan menos que 19,67 (seguro), puedes bajar la potencia. Si están cercanos a 15 kW, rebaja a 15 kW con Iberdrola. Si están mucho más bajos, te puede convenir cambiarte a Som Energía que permite bajar de 15kW en dos de los tramos y mantenerse en la tarifa 3.0
- Cualquiera diría que el piso te lo regaló Iberdrola ! Los calentadores instantáneos son habituales en países que no cobran por la potencia, pero aquí son una ruina. Plantéate poner un termo. Ídem con la calefacción por suelo radiante, un aire acondicionado con bomba de calor o unas estufas de butano las amortizaríais muy rápido. Esos cambios te permitirían bajar a una potencia doméstica habitual (2,3-4,6 kw)
Hola Miguel.
Una pregunta.
Entiendo que Iberdrola no deja bajar de 15 kW en ninguno de los tramos.
¿Es así?
Me refiero con la 3.0
Muchas gracias por tu respuesta Miguel, me estas ayudando mucho. Lo que me pasa es realmente extrano. Antes de Enero del 2015 estaba en monofasico con 8.05kw pero en Enero tuve que cambiar porque de repente me saltaba el ICP al usar el calentador/ agua caliente. Durante 6 anos no tuve ningun problema pero en el 2014 decidi bajar la potencia al minimo porque me iba de Espana. En el 2015 cuando volvi la subi de nuevo a 8.05 kw y entonces es cuando el ICP comenzo a saltar. Llame al electricista y me dijo que era porque mi consumo cuando encendia el calentador subia a 16.8 KW y que la unica solucion era cambiar el calentador o la instalacion a trifasico (me dijo que pagaria similar en mis facturas) y por eso me cambie. Mirando mis ultimas facturas mis consumos son muy variables, la mas alta es P1+P4= 12kw , P2+P5=23 kw P3+P6=8kw. Crees que debo bajar la potencia contratada? Ese mes (enero) pague en total 277 euros (130 eur de potencia, 81 eur de energia, resto impuestos etc). En este piso tambien tengo bomba de calor, seria mejor usar esto que el suelo radiante? Muchas gracias de nuevo
Ojo, en la lectura de los maxímetros no debes sumar P1+P4, ... sino que tienes que hacer el máximo(P1 y P4), máximo de (P2 y P5), máximo (P3 y P6). Y también debieras mirar los últimos meses. Si me pones las lecturas del maxímetro P1-P6 desglosadas de los últimos meses te puedo hacer los cálculos de la optimización.
Así a bote pronto, los 19,67 kW es demasiado.
Respecto a la bomba de calor, sí que es mucho más eficiente que el suelo radiante, y más si éste es de resistencias.
Te lo agradezco mucho Miguel. No estoy segura si el suelo es de resistencias (el calentador si que lo es porque se me estropeo una este invierno). Te paso los datos, veras que son muy variables porque no hemos estado en el piso de manera continuada.
Enero p1-8, p2-17, p3-6, p4-4, p5-6, p6-2 (estuvimos 2 semanas en el piso)
Febrero todo es 0 (estuvimos fuera todo el mes)
Marzo p1-2, p2-8, p3-8, p4-0, p5-0, p6-0 (3 dias en el piso)
Abril- todo es 0 (estuvimos fuera todo el mes)
Mayo p1-11, p2-11, p3-8, p4-0, p5-7, p6-1 (estuvimos unas 2 semanas)
Junio p1-0, p2-1, p3-0, p4-0, p5-0, p6-0 (hemos estado 1 semsna en el piso).
La factura de julio aun no la tengo pero tampoco estuvimos mucho en el piso. A partir de septiembre estaremos ahi de forma continuada y supongo que los datos del maximetro seran mas altos. Muchas gracias
Con esos datos yo pediría ya una rebaja en Iberdrola a 15 Kw. Cuando estéis en casa, los maxímetros van a marcar parecido a los de enero o mayo. Y de aquí a un año, volvería a hacer una optimización de potencia según los maxímetros de ese año.
Otra cosa que tendrías que verificar es que te estén aplicando bien la regla del 85%: ahora tienes contratados 19,67 pero los maxímetros no se acercan a esa cifra, de manera que te deberían estar facturando por 16,72. Algunas empresas te cobran el 100% en contra de lo que dice la ley.
Hola Miguel, muchas gracias por tu consejo. Hable con som energia y basandose en la lectura de mi contador bajando la potencia a pico 1kw, llano 1kw y valle 15 kw los meses en los que uso el piso me cobrarian mas que lo que pago ahora con iberdrola, supongo que es por las penalizaciones, como ahora voy a usar el piso continuamente no creo que me interese el cambio. Lo bajare a 15kw en cada tramo con mi empresa actual (iberdrola) y supongo que tendre alguna penalizacion los meses que llegue a 17kw. Iberdrola no cobra 85% sino 100% llegue o no llegue al maximo... Me lo han confirmado por telefono. Muchas gracias por tu ayuda
Y por qué no pasas a Gas Natural y tienes el descuento del 15% en el término de potencia?
Los precios de la potencia contratada de la tarifa 3.0 son los mismos en todas las compañías, y son los que pongo en el artículo.
Y no aclaras nada sobre si esa compañía permite bajar de 15 kW en 2 de los 3 tramos, ni si aplica o no la regla del 85%.
De lo que deduzco que cobras por venir a poner publicidad
Le pido al administrador que borre tu mensaje.
Hola.Te contesto ahora porque no he vuelto a mirar para ello desde que envié el mensaje que no entendiste bien.
1º Los precios de la potencia contratada no son los mismos en todas las compañías aunque sí muy parecidos.
2º La compañía mencionada sí permite bajar de 15 kws en los 3.0 en máximo 2 periodos lógicamente.
3º Lo que llamas la regla del 85% es lo que yo denominé el descuento del 15% (a buen entendedor.....).
4º No cobro por poner publicidad y existen más compañías de las grandes que aplican la regla del 85% ( EDP por ejemplo ) y también casi todas las pequeñas pero para qué mencionar todo eso si como repito no me pagan por publicitarlo.
5º Si cada vez que tienes un malentendido pides al administrador que borre un mensaje, me temo que lo tuyo es de niño pequeño o de dictador frustrado.
Admito tus disculpas por anticipado y un saludo.
Supongo que no interpreté que tu descuento del 15% se refería a que Gas Natural sí que aplica la regla del 85-105. Debí pensar que era un mensaje de spam como los que recibimos a menudo.
Disculpa.
Buenas Miquel,
¡Qué gran entrada, muy instructiva! Tengo alguna duda a ver si me puedes ayudar a resolverla. Por lo que he leído en un comentario anterior, si la instalación de 2.1A es en monofásico, entonces no podríamos pasar a una 3.0A, ¿es correcto? Por otro lado, ¿cómo puedo saber qué reactiva voy a tener previamente al cambio a 3.0A? Entiendo que mi distribuidora no lo mide hasta que te pasas a 3.0A y tendría que contratar a algún electricista que lo hiciera, ¿no?
Y como "aportación" para un comentario anterior, el del local vacío. Puede mantener la P3 que es la que menos se paga en el valor actual bajando P1 y P2 y, si el nuevo inquilino quiere volver a subir, no se pagan derechos salvo que modifiques la P3 (digamos que al haber mantenido la P3 fija no has disminuido la potencia y consideras los derechos de acceso y extensión vigentes).
Si la instalación es monofásica, lo máximo que podrás contratar es 14,49 kW (63 amperios) y eso te deja en la tarifa 2.1.
Para saber la reactiva que consumes antes de estar en tarifa 3.0, lo puedes consultar en el propio contador si lo tienes inteligente. Esos contadores miden reactiva aunque se trate de un contrato 2.0 o 2.1. Explico como hacerlo aquí:
La reactiva consumida corresponde a la lectura del valor 1.58.x
Puedes consultar el histórico de los últimos meses.
Hola Miquel,
Mi comunidad tiene con Iberdrola la tarifa 3.0 con una potencia contratada de 20kw. El ascensor es hidráulico de 14,7kw. Las lecturas de los maxímetros no pasan de 4kw, pongo un ejemplo real:
P1: 4 kw
P2: 2 kw
P3: 1 kw
P4: 1 kw
P5: 2 kw
P6: 1 kw
¿Cuál sería la potencia contratada recomendada para este caso? es decir, hasta dónde podemos bajar la potencia contratada sin tener ningún problema.
Muchas gracias,
Mientras te mantengas en la tarifa 3.0, nunca vas a "tener problemas", no te van a saltar los plomos porque no tienes ICP.
La potencia mínima para mantenerte en tarifa 3.0 depende de la comercializadora. Endesa no deja bajar de 17,321-17,321-17,321, Iberdrola no lo se, puede que te dejen bajar a 15-15-15.
Pero Som Energia te permite tener 2 de los periodos por debajo de 15 kW. Por ejemplo, en tu caso podríais contratar 4-3-15 kW (mira las lecturas del maxímetro de unas cuantas facturas más para decidir la potencia del periodo 1 y 2).
De esa manera, en Som Energia pagarías 450 eur/año de potencia. Ahora estáis pagando 2.000 eur/año.
Para pasar a Som Energia son 4 clics en su web, y tendrás que hacerte socio (100 euros, recuperables si un día os volvéis a cambiar)
Buenos días Miquel,
Gracias por responder a mi pregunta tan rápido. Tengo una duda, podríamos contratar una potencia igual o menor de 15kw para pasar a una tarifa 2.1 con maxímetros para que no salten los plomos? voy a contactar con Som Energia porque según lo que me dices puede ser una buena opción para ahorra mucho dinero
Saludos y muchas gracias
Sí que podríais, teneis derecho a tener facturación por maxímetro (sin ICP) aunque bajéis de 15 kw tal como explico aqui.
https://nergiza.com/baja-la-potencia-contratada-de-tu-ascensor-sin-miedo/#comment-41143
Si consigues que te facturen por maxímetro, podrías bajar a 5,1 kW de potencia y entrar en PVPC.
El problema es que las distribuidoras están poniendo muchas pegas últimamente para hacer ese trámite. En cambio, mantenerse en 3.0 y rebajar la potencia a 4-4-15 con Som Energia es un trámite sencillo.
Saludos y gracias por tan interesante aporte. Quería consultarle si es cierto que en el plazo de un año puedo bajar la potencia contratada en P1 y P2 en temporada baja y luego volverlas a subir en temporada alta sin tener coste, siempre y cuando siempre sean iguales o menores que la P3. Muchas gracias.
Buenísima pregunta, pero a bote pronto no te la se responder.
Por una parte, cuando cambias de potencia en tarifa 3.0, sólo has de pagar los derechos según la máxima de las 3 potencias.
Y por otra, la distribuidora se puede negar a modificar la potencia más de una vez al año.
Ignoro si interpreta como cambio de potencia el cambiar dos de ellas si no cambia la máxima.
Le paso tu pregunta a una comercializadora de confianza a ver cómo lo ven.
Muchas gracias. Ya quedo pendiente. Un saludo
Parece que la distribuidora se puede negar a hacer más de un cambio de potencia al año, y se considera un cambio de potencia cualquiera que hagas en uno de los tres tramos. O sea que la rebaja de potencia en P1 y P2 para temporada baja podría ser "peligrosa" ya que si te niegan luego el aumento, te pasarías la temporada alta pagando por excesos.
Muchas gracias y de nuevo enhorabuena por el trabajo de este blog.
Excelente web
Que es mas sencillo realizar, conseguir que nos facturen mediante maximetro en una tarifa 2.1A o realizar un CERTIN de 15KW para realizar una contratación 3.0A con P1=2 P2=2 P3=15
La tramitación de la facturación por maxímetro depende de la distribuidora. Parece que Iberdrola no pone pegas pero Endesa sí.
Aumentar potencia para pasar a 3.0 no supone ningún problema, pero debes verificar antes que no tengas demasiada reactiva. Y para poder contratar 2-2-15 has de estar en una comercializadora que lo permita, como la que pongo en el artículo.
A nivel económico no hay demasiada diferencia.
- 2-2-15 kw salen por 460 euros/año, pero tienes el kWh barato
- en facturación por maxímetro, si tu ascensor tiene 5 kW de potencia nominal te van a dejar bajar a 5,1 kW (260 euros) pero tendrás el kWh algo más caro. Si consigues esta opción, aprovechha para contratar discriminación horaria
https://nergiza.com/discriminacion-horaria-tambien-para-comunidades-de-vecinos/
He usado la hoja de excel y tengo una duda, aunque igual estoy equivocado y entonces podeis borrar el comentario directamente.
En las columnas de P2 y P3, la formula hace refencia a los valores de P1. ¿No debería hacer cada una referencia a los valores de su periodo?
A ver si me explico, por ejemplo la celda D10, en ningun momento usa el valor Pmax de C10.
Un saludo,
Enorme trabajo de informacion el de esta web.
Un millón de gracias, tienes toda la razón.
Ya lo he corregido pero tardaré un rato en publicarlo, te aviso.
Te lo iba a pasar por email pero tu cuenta no existe. 🙂
Corregido!!
Buenos dias.
Mi pregunta es la siguiente:
En una 3.1A tengo contratado P1= 120KW P2=120KW P3=120KW, quiero realizar un ajuste de potencia a P1=73KW P2=73KW P3=120KW.
Quisiera saber si hay que pagar algun derecho de acometida a la distribuidora al realizar la bajada de potencia y tambien si al pasar mas de 3 años o antes por ejemplo 1 año realizo otra ampliacion a 120KW los tres terminos. Lo digo por la perdida de los derechos de extensión.
Al mantener el P3 a 120KW al realizar la ampliacion se debe de pagar los derechos de acceso y extensión.
Tengo entendido que los derechos de acceso y extensión se pagan en función del máximo de las 3 tarifas, por lo que no correspondería pagar al pasar de 73-73-120 a 120-120-120.
Pero mejor que preguntes a tu distribuidora.
muy interesante todo lo que cuentas Miquel, pero para mi seria muy dificil explicarle todo esto a mis vecinos,ya que para mi la factura de la luz es un autentico geroglifico, como para el comun de los mortales creo yo, teneis algun comercial que haga visitas a comunidades e informe de todo esto que nos cuentas?
un saludo y gracias
Nergiza no es una web comercial, sino un lugar donde intercambiar información sobre energía. No tenemos comerciales, porque no vendemos nada.
Si requieres consejo, me puedes preguntar o pasarme facturas incluso. Pero la tarea política de "convencer a vecinos" te va a tocar a ti.
Yo he rebajado a un tercio la factura de mi comunidad de vecinos. Para ellos la factura de la luz sigue siendo un jeroglífico, pero el superávit de la comunidad y la rebaja en la derrama la entienden perfectamente,. Y eso sí que me lo agradecen
gracias miquel, lo tendre en cuenta.
Miquel das una gran informacion. Yo tambien hace un par de años propuse el cambio fe P1 P2 y P3, porque con la distribuidora la cambiamos y nos dejo cosa que con Endesa era sangrante. Ahors propondre cambio a som energia que es la que tengo a nivel particular desde hace casi 5 años. Gracias por toda la info y saludos.
Hola!
En la nave donde trabajo tenemos instalados transformadores de intensidad 75/5, me han dicho que son muy raros de ver, que hay muy pocos, pero no he conseguido averigruar cuál es la potencia mínima a contratar.
Me podéis ayudar por favor???
El hecho de que tengas transformadores junto al contador sólo significa que tenéis contratada bastante potencia. El tipo que sean, a ti te es igual, porque pertenecen seguramente a la distribuidora.
Sobre el mínimo de potencia a contratar, depende de las lecturas de los maxímetros (potencia máxima demanada) que tengáis los últimos meses. Esos valores han de aparecer en las facturas.
Puedes bajar lo que quieras, pero si bajas por debajo de los maxímetros pagarás suplementos y te subirá más la factura.
Creo que no se puede bajar del 45% del valor del trafo de intensidad. Osea 33.75 A que corresponde a una potencia si la red es de 400 V de uno 24 kW ( 75x0.45x400x1.73).
Lo he leido en algún reglamento que ahora mismo no te puedo decir.
Añado a mi comentario anterior, que se me ha pasado, que esto se aplica a un periodo, los otros dos si que se puede bajar hasta el mínimo que permita la comercializadora , en el caso de Som hasta muy pocos kW.
Te respondo aquí, que arriba no me cabe.
Iberdrola no permite bajar de 15 kW en ninguno de los 3 tramos. Endesa a mí no me permitía bajar de 17,321 kW (normalizada!) en ninguno de los tres tramos.
En cambio en Som energia y otras pequeñas puedes rebajar dos de ellos a 0 y mientras en el tercero tengas como mínimo 15,001 kW.
Miquel, donde yo trabajo tenemos a Iberdrola y te aseguro que nos han dejado bajar de 15 en dos tramos dejando el ultimo a 15,001.
Lo se 100% seguro porque tuve que hacer yo el trámite en octubre.
Y ya que estamos os cuento la burrada que se había. Teníamos contratados 109KW en cada período. Y ya os he dicho que se han bajado los tramos por debajo de 15 menos el último. Más de 600 euros de ahorro al mes!!!!
Pues me das una alegría.
Me consta de varias empresas que han querido rebajar potencia por teléfono tanto con Iberdrola como con Endesa y les han dicho que no podías bajar menos.
Supongo que si insistes o vas a oficinas a quejarte sí que te lo hacen.
Buenas tardes.
Iberdrola sí permite poner en cada periodo la potencia que necesita el cliente.Yo lo hago diariamente.
Si que antes no lo permitía pero hace ya más de 1 año si.
Espero valga la información.
un saludo muy cordial.
Jorge A.
Hola Miguel,
En primer lugar felicitar-te por el post y las respuestas a las dudas.
A ver si me pudes aclarar una duda técnica.
Me podrías decir la normativa que se aplica y donde lo puedo encontrar que en una instalación superior a 15 KW (tarifa 3.0) no se debe instalar un ICP ?. Ya que he visto varios boletines de instaladores donde hacen referencia a la instalación de un ICP con potencias superiores a 15 KW.
En el vadevecum de Endesa no lo acaba de explicar bien.
Te adjunto el enlace por si lo quieres leer:
http://www.endesadistribucion.es/es/instalaciones2/Documents/Gu%C3%ADa%20Vadem%C3%A9cum-castellano%20-%20V16.pdf
Saludos,
Te pongo unos cuantos BOE's obr el mercado electrico
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-20850
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-21100
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-10328
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3376
Yo en la ley de 2005 interpreto que el control de potencia se hace con ICP en tarifas 2.0 y 2.1 (salvo que el suministro sea ininterrumpible, como un ascensor) y se hace siempre por maxímetro en el resto de tarifas. O sea, que a partir de 15 kW (tarifas 3.0 y superiores) la potencia se mide por maxímetro en lugar de por ICP.
Siempre existirá un interruptor automático que proteja la potencia instalada, en el caso que se contrate por la máxima potencia instalada, funcionará como si de un ICP se tratara.
Buenos días,
en una comunidad de parking con montacargas donde hay un montacargas hidráulico con motor de 11,4 kw y dos motores de ventilación de 1kw cada uno, que contratación seria la adecuada?, cómo puedo calcularlo?.
Gracias!,
un saludo.
El numero con 3 decimales que tenemos en la tabla maxímetro/P1...P6, es la rectura real de máximetro?, esa es la contratación que deberiamos realizar?.
Gracias de nuevo.
Exactamente. Esas son las lecturas del maxímetro. Puedes usar la hoja de cálculo que pongo más arriba, o hacerlo a ojo.
Ten en cuenta que para facturar se tiene en cuenta el maxímetro de los 3 periodos, pero como tu contador da 6 lecturas, has de hacer
Maxímetro del periodo 1: maximo(M1, M4)
Maxímetro del periodo 2: maximo(M2, M5)
Maxímetro del periodo 3: maximo(M3, M6)
Siendo M1, ... M6 las lecturas que tienes en la factura.
TENGO UN NEGOCIO QUE CIERO A LAS 8.30 DE LA NOCHE, TENGO LA TARIFA CONTRATADA 3A Y EN EL ULTIMO TRAMO ME MARCA O SIEMPRE YA QUE NO HAY CONSUMO. ESTOY CON IBERDROLA Y ME DICE QUE NO LO BAJE A MENOS DE 17 PORQUE PERDERE LOS DERECHOS..EL P1 Y P2 ME LOS QUIERE BAJAR A 15 PERO ME INSISTE EN NO TOCAR EL P3.. OTRA COMERCIALIZADORA ME HA HECHO UN ANALISIS Y OPTIMIZACION DE POTENCIAS Y COMO NUNCA PASO DE 11 ME HA BAJADO LOS TRAMOS A P1-12 P2-15 Y P3 1..NO SE QUE HACER PORQUE SI EL NEGOCIO ES ALQUILADO Y SIEMPRE CIERRO A LA MISMA HORA..ME DEBE DAR IGUAL ESOS DERECHOS? EL AHORRO ES DE MUCHO AL AÑO. ME DAS CONSEJO
Para mantenerte en la tarifa 3.0, has de dejar uno de los tramos en 15,001 kW como mínimo. Si por optimización te sale que en P2 te conviene 15 kW, el tramo P3 lo puedes poner a 0 sin problemas. Ahorrarás 340 euros al año.
Lo de mantener los derechos es porque si subes la potencia más alto que la máxima que tienes, deberás pagar unos 45 euros por kW aumentado, Pero si estás en 12-15-0 podrás subir sin problemas hasta 15-15-15. Mantener 12-15-17 te permitiría subir a 17-17-17 sin pagar derechos. Pero NO merece la pena.
Gracias por este post! Por fin!
Somos una bodega y tengo una tarifa 3.0A. Quiero bajar la potència, ahora tengo contratado 85-85-85 y los maximetros rara vez pasan de 20-30-10 Tenemos el problema de la campaña que suben los maximetros a 40-68-46. Segun el archivo la optimización es 15-30-10. En el archivo, está calculada la penalización por exceder la potència?
Los precios kw como los calculas?
Muchisimas gracias!
La hoja de cálculo sí que tiene en cuenta los excesos de potencia.
Los precios de la potencia contratada los tengo en las casillas B24, B25 y B26, son los que yo pago en eur / kW-año incluyendo impuestos.
Supongo que te da ese valor porque la campaña debe ser corta,y te sale más a cuenta pagar penalizaciones ese tiempo que mantener la potencia alta todo el año.
Pero si quieres que le eche un vistazo, pásame tus números a fuertesmiq@gmail.com y reviso que no haya un gazapo.
Así pues, la optimización da 15-28-7 kW y un ahorro de 400 euros al mes.
La próxima vendimia acordaos de nergiza !!
Confirmado por teléfono. Iberdrola en la 3.0 deja bajar de 15 kW con la condición de mantener 15 kW en uno de los periodos.
Hola, a ver si podéis solucionarme una duda, solo veo la normativa de la obligatoriedad de ir cambiando los contadores de <15 kw a los nuevos inteligentes, mi duda es que pasa con las potencias de + de 15 kw, ¿hay alguna ley que regule el tipo de contador? u ¿obligatoriedad de que tipo?
Disculpad la ignorancia.
La desconozco, los contadores de tarifa 3.0 que conozco (zona Endesa) son inteligentes (digitales) desde hace años. Entiendo que el hecho de que la lectura "manual" sea más compleja (6 lecturas de activa, 6 de reactiva y 6 maxímetros) hizo que se migrasen antes.
La obligatoriedad que los contadores particulares sean inteligentes antes de final de 2018 en principio está relacionada con la facturación por horas del mercado regulado.
Una pequeña consulta.
Tengo una tarifa 3.0 A con una potencia contratada de 71 KW, pero yo deberia de tener una potencia sobre 202 porque me están penalizando mucho. Para ello Endesa me dice que ponga un transformador, el cual debería de pagar. Mi pregunta es si sabrías decirme lo que puede costar un transformador aproximadamente?? Es que me han hablado de unos 60.000 €, y claro aunque los amortices en varios años, el desembolso inicial hay que hacerlo.
Mandan huevos que te hagan exigencias técnicas para aumentar la potencia contratada, que no deja de ser un parámetro de cálculo.
La verdad es que se me escapa el motivo que te fuercen a comprar un transformador y el precio.
Puedes probar registrarte en el foro (https://nergiza.com/foro/) y preguntar.
Ahí hay gente que sabe mucho más que yo.
Seguramente te piden de cambiar los trafos de medida. Y eso no es tan caro.
Piensa que un equipo completo puede costar unos 700€. Sin contar el contador que ya lo tienes. Normalmente los de atención telefónica saben de estas cosas lo que yo de mecánica cuántica.
A la hora de contratar la nueva potencia piensa que puedes contratar una diferente por cada periodo. Osea se trataría de optimizar las potencias a contratar . Si me dices las lecturas de los maxímetros de los últimos 12 meses aunque si son menos también vale, yo mismo te puedo calcular cuáles serían las mas apropiadas.
Me he leído el articulo, y he visto los precios de Som Energía.
Solo por aplicar la regla del 85%, y por ser algo más bajos los precios de de potencia y energía, sin cambiar la potencia, ya nos ahorraríamos una media de unos 80€ mes.
La potencia la tenemos en 19-19-19, y durante el último año el maxímetro no ha pasado de 12-10-5, he calculado con una bajada de potencias a 15-15-6, para no incurrir en penalizaciones, y la bajada puede ser de unos 120€ al mes.
Me ha puesto en contacto con Som y estoy esperando respuesta. Muchas gracias a todos, sobre todo por las hojas de cálculo para potencias y reactivas.
Saludos J.K.
Supongo que ellos os harán la optimización si les pasais unas cuantas factueas y os recomendarán la potencia a contratar, pero es muy posible que os convenga más bajar P1=12, P2=10, que el kW en esos periodos es caro, y P3=15 para manteneros en tarifa 3.0, que el kW de P3 es baratito
Muchas gracias por tu respuesta Miquel
Som Energía nos ha pasado P1=10, P2=15,001 y P3= 5
Me parece perfecta la optimización, ya que se trata de un Txoko (sociedad gastronómica), y cuando más consumo tenemos es en los periodos 1 y 2, ya que es cuando cuando la cocina y el bar están funcionando.
El maxímetro en sus valores máximos del último año han sido: P1=12, P2= 14 y P3=5
Hola Koldo,
Bajar la potencia depende mas de la Distribuidora que de la comercializadora. Som Energia es una comercializadora, cualquier modificacion de potencia tiene que pasar por la empresa distribuidora de la zona, que es quien la autoriza o no, en funcion de sus criterios. En Catalunya es FECSA (Grupo Endesa). El coste de bajar la potencia en medida directa y en baja tension es de 10,94€ que cobra la distribuidora. Saludos. Y felicitacion al creado de esta pagina. Gran trabajo.
Sí, pero a veces la comercializadora añade condiciones a las que pone la distribuidora, y ese es el caso de Endesa como comercializadora:
- Que los 3 tramos estén por encima de 15 kW para manenerse en tarifa 3.0.
- Que la potencia esté normalizada (a mí no me dejaban bajar de 17,321 kW)
- Que la potencia en los 3 tramos sea la misma.
- Cobrarte el 100% de la potencia aunque el maxímetro se quede por debajo, obviando la norma del 85%. Luego en la factura te ponen clarito que a la distribuidora le han pagado el 85% de la potencia contratada, aunque a ti te han cobrado el 100%
Ahí es donde es importante estar en una comercializadora que simplemente aplique las normas y precios de la distribuidora.
Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo.
Yo trabajo casi por completo en la zona de Iberdrola Distribucion. Iberdrola permite la contratacion de periodos 15kW (15.001W por ejemplo) ni tampoco requieren contratar potencias normalizadas. De entre las 5 grandes, ENDESA es con diferencia la mas tirana. Sobre la facturacion de potencia, todo viene recogido en el RD 1164/2001, el problema es que muchas comercializadoras en contrato y mas concretamente en el apartado "Facturacion de la potencia" no recoge "se facturara en funcion de lo expuesto en el RD 1164/2001" ponen basicamente lo que quieren con permiso de la CNMC que lo permite. En fin. Gracias Miquel por esta estupenda pagina. Saludos desde Bilbao.
Vaya, no se han publicado los simbolos menor y mayor que...
Queria decir que IBD Distribucion, permite la contratacion de potencias menores a 15,01kW siempre y cuando una de las 3 potencias sea mayor de 15kW.
Yo en casa por ejemplo bajé con Iberdrola cuando tenía acumuladores en tarifa de discriminación horaria de 9,6 Kw a 6,9 Kw, posteriormente monté intercambiadores, me pasé a Goiener y al pasar pedí bajada de potencia a 5,75Kw, y tampoco hubo problema ¿por qué vamos a tener ahora problemas en el Txoko)
Egun on!
Te explico, el cambio del que me hablas, es una tarifa 2.0A. El proceso es menos complejo, aunque si que te tienen que cambiar el ICP (limitador de potencia) o bien si tienes contador de telegestion, autotarar el contador a los amperios concretos (6,9kW serian 30A a 1x230v). Al grano, puedes tener problemas dependiendo de que Distribuidora gestione en tu zona. Con Iberdrola Distribucion no vas tener problemas en bajar a menos de 15kW siempre y cuando uno de los periodos lo dejes mayor que 15kW (15 justos, no valen, como minimo 15.001W) Pero al contrario, con Endesa, si los tendrias por que ellos el RD en cuestion lo interpretan de otra manera.
Otro de los problemas son los trafos de intensidad, pero ese no es tu caso, digamos que cuando uina instalacion supera los 63A de corriente, hay que poner unos trafos que reducen la corriente a 5A para consiguer que el equipo de medida mida con fiabilidad. Tu comercializadora te puede aconsejar bajar a tal o cual valor pero eso luego lo tiene que autorizar la empresa distribuidora de tu zona de suministro. En concreto lo hacen los de ATR (Acceso Terceros a la Red).
He leido algun comentario sobre los famosos trafos. NO se ponen a partir de X potencias. Se ponen a partir de 63A de corriente en trifasico. Es decir, 43.648W a una tension de suministro de 3x400/230V. Algunas distribuidoras puede que solo te los ponga a partir de 50kW, en ese caso, de 43 a 50kW los tiene que poner el cliente en su armario medida y seran propiedad de el, no pagara alquiler por los trafos (son 3, uno por fase).
Muchas gracias por vuestras respuestas, definitivamente nos vamos a cambiar a Som Energía, ya que aún con alguna fra. con penalización que podamos tener, según los cálculos que hemos realizado sobre facturas del primer trimestre nos va a suponer un ahorro mayor de 100€ mes, lo único que no sabemos es el costo del cambio de bloques.
De todas formas esperamos un ahorro de unos 1.000€ año.
Saludos a todos y muchas gracias por vuestras respuestas orientativas y las hojas de cálculo.
A que te refieres con el cambio de bloques?
Si te refieres al coste del cambio de potencia, unicamente tiene un coste de 10,94€ que cobra la distribuidora en concepto de "derecho de enganche" IVA incluido.
Por una simple modificacion de potencia a la baja, te cobran ese derecho, por que ellos lo valen, asi son las distribuidoras. En Media y Alta tension son 96€ IVA incluido, ahi es nada.
No hablemos ya si tienes que gestionar un aumento.....pero ese es otro tema...
Tengo una tarifa 3.0 para una industria que trabaja solo en campañas, es decir 6 meses trabajando y 6 meses sin hacerlo, tengo contratada una potencia de 49Kw que es la que utilizo cuando estamos activos y quiero bajar la potencia los 6 meses que estamos parados, ¿es posible hacer esto bajando la potencia a 15Kw la P1 y la P2 solamente y dejar la p3 con 49kw para luego volver a los seis meses con 49kw las P1, P2 y P3 y así no tener la necesidad de presentar el boletín?
Por ley, la distribuidora se puede negar a modificar la potencia contratada más de una vez al año. Ley que obviamente han hecho las eléctricas para sangrar a abonados como tú. Puedes preguntar a tu distribuidora si aplican dicha regla o no, a ver si cuela.
Lo que sí que conviene en tu caso es hacer una optimización de potencia correctamente usando los maxímetros de las últimas 12 facturas. Prueba con el excel que pongo por arriba, y si no lo ves claro me lo dices y te echo una mano.
Ok, haré la consulta con la distribuidora a ver si es posible, aunque además mi principal preocupación era si al mantener la P3 siempre con la misma potencia máxima cuando cambiase la P1 y P2 me podrían pedir el boletín (es una instalación ya con varios años)
Se considera que aumentas la potencia cuando aumenta la más alta de las tres. Y en esos casos has de pagar derechos de enganche y arriesgarte a que te pidan el boletín.
Si mantienes la P3 en 49, no debieran pedirte el boletín ni cobrarte al volver a subir P1 y P2.
Hola, muchas gracias por el articulo y por los comentarios de todos, nos sirve mucho para aprender. Os quiero comentar mi caso, es un local comercial con instalación trifásica que ha estado cerrado un tiempo y el dueño bajo la potencia a 2,42kw con Endesa tarifa 2.0A. He ido al contador inteligente y en los primeros meses de uso del local (con maquina de aire acondicionado que tiene una potencia de 20.7kw en calor y 18.6kw en frio) estos son los datos que veo 1.18.1 2079kw 1.18.2 1516kw 1.18.3 0kw y 1.16.1 21.04kw 1.16.2 20.89kw y en 1.135.1 55kw que es lo que me deja perplejo, se supone que es la potencia contratada por el anterior inquilino y que no la han modificado en el contador inteligente. Necesito que me ayudeis para elegir la tarifa, que supongo que sería la 3.0, ya que el consumo fuerte del aire acondicionado se podría usar en los horarios más económicos. Actualmente me facturan en 2.0 con 2.42kw y logicamente no salta la luz, pero supongo que algun día se darán cuenta y tengo miedo de que me puedan multar. Espero vuestras opiniones y consejos. gracias
Vaya !
Tu contador está programado para tarifa 3.0, es decir, no corta si superas la potencia contratada sino que mide el maxímetro (1.16, ahora mismo 21 kW), pero en la factura te están cobrando tarifa 2.0A con 2,42 kW.
En tarifa 3.0A con 21 kW pagarías 2.100 eur/año de potencia, en 2.0A con 2,42 kW pagas 150 eur/año.
Esta claro que el error es de la distribuidora, y no te pueden multar. Y si un día lo descubren, ajustar las cuentas a posteriori no es trivial. Por ejemplo, en tarifa 3.0 los kWh consumidos son más baratos y se reparten en 3 periodos. Ahora debes estar pagándolos todos a precio de 2.0A.
Yo no haría nada y asumiría que tal vez un día me reclaman algo de lo que me estoy ahorrando.
Pero eso tu mismo.
Muchas Gracias por tu respuesta, he mirado las características eléctricas de la maquina del aire acondicionado y pone: Maximo Frio 9.25kw Máximo calor 8.83kw y Corriente de Arranque 80A, interpreto que los 21kw que aparece en el maxímetro es por culpa del arranque de la maquina, y mi duda es si sería posible subir la potencia contratada a 13,85kw trifasica y si no saltaría la luz al arrancar la maquina, tendría que hacer alguna medición al arrancar la maquina para saber si saltaría o no?, si el pico de los 80A es durante un periodo de tiempo muy corto a lo mejor no saltaría la luz? GRACIAS por tu ayuda. UN SALUDO
Si el maxímetro marca 21 kw es porque durante 15 minutos has consumido 21 kw de promedio. A menos que la punta de arranque de tus máquinas sean de 15', no puede justificar que el maxímetro marque tanto. Debes aclarar el porqué de ese maxímetro tan alto.
Recuerda que por debajo de 15 kw tendras ICP, que permite que sobrepases la potencia contratada temporalmente. Y en cambio en tarifa 3.0 nunca saltan los plomos.
Y tambien, que el consumo (precio del kwh) es un 40% mas barato en tarifa 3.0 que en 2.1
Gracias por el articulo, de hecho... cracias por todos los que has hecho.
En mi escalera el contador es un actaris SL 7000 trifasico, ¿sabeis de algun manual o sistema para poder leer el maximetro ?
Si estáis en tarifa 3.0, la lectura del maxímetro debería aparecer en todas las facturas.
Sobre ese modelo, a simple vista veo una hoja de producto.
http://media.cylex.com.co/1112/3805/uploadedfiles/11123805_635427740179435286_sl7000_spa.pdf
Pero el funcionamiento para leer un contador es casi estándar: mantener pulsado el botón 2-3 segundos y entras en unos menus, que pueden variar según la marca. Pero el maxímetro está siempre en las entradas 1.16.1.x.
Explique como hacerlo en el artículo de contadores
Hola Miguel,
He encontrado tu web hace poco y me está ayudando a aprender cosas y resolver dudas que tengo.
A ver si resolvemos esta! ¿La decisión de que potencias puedes contratar en una tarifa 3.0 no depende de la distribuidora? De hecho la comercializadora solo cobra por energia consumida, no por potencia contratada, ¿no?
Tengo un caso de un amigo que actualmente tiene una tarifa 2.1 con 14,49Kw y por consumo eléctrico puede ahorrarse bastante dinero pasando a una 3.0 con potencias de por ejemplo 15/15/4 Kw. La duda es que para ello, primero tendrá que adaptar la instalación a trifasico y cambiar el contador, con el consiguiente gasto y el peligro de que después la distribuidora (endesa) no le permita esta conbinación de potencias
Muchas grácias!
- Ciertamente, a la comercializadora le debiera resbalar la potencia que contrates porque el importe del término fijo va íntegro a la distribuidora. Pero cuando la comercializadora se llama "Endesa XXX" y la distribuidora "Endesa YYY", la primera le hace favores a la segunda. Cosas de los mercados no liberalizados.
Endesa comercializadora no te permite bajar de 17-17-17, pero cambiarla es gratis y se hace con cuatro clics. Yo tengo dos contratos con 3-3-15,001 con Som Energia + Endesa distribución.
- La combinación 15/15/4 es un poco rara, porque el tercer tramo es el más barato. ¿ Tienes constancia de cuánto marcan los maxímetros actualmente ? Si tienes contador inteligente los puedes consultar en la entrada 1.16.1
Si por ejemplo marcan 7 kW, puedes contratar 7-7-15,001 kW.
- Al pasar a tarifa 3.0, te pueden cobrar penalización por reactiva si es que tienes mucha (no es habitual, a menos que tengas un motor, un ascensor). Puedes comprobar en el contador si la reactiva (1.58.1) supera el 33% de la activa (1.18.1).
- Ciertamente, para pasar a 3.0 la instalación ha de ser trifásica. Pero si has hecho números y el cambio le sale a cuenta, adelante !
Ya nos contarás.
El temor es que después de haber hecho el gasto de adaptar la instalación y buscar una comercializadora como SOM ENERGIA, que acepte este tipo de combinación de potencias, nos encontremos con que Endesa no lo permita o lo dificulte hasta lo inimaginable.
Actualmente tiene contados 14,49Kw y según comprobación con analizador de redes, la potencia máxima que se alcanzó en un periodo de 5 dias suficientemente representativos fue de 10 Kw. Este nivel de potencia se puede alcanzar durante los P1 y P2, pero no durante el P3, ya que el comercio está cerrado y no hay consumo ni aparatos funcionando y por esto el valor de 4 Kw, (por ejemplo), para el periodo 3.
Conozco el caso de Som Energía, un 75% de sus contratos son en territorio Endesa y me consta que están rebajando a menudo contratos de 3.0 a potencias por debajo de 15 kw. Puedes preguntarles por email si quieres.
Respecto a las potencias máximas medidas, recuerda que la importante para facturar es el maxímetro, que es la máxima potencia media registrada en intervalos de 15'. En mi comunidad tenemos picos de 30 kw (si arrancan los dos ascensores a la vez) y el maxímetro nunca pasa de 3,5 kw, que son los que tenemos contratados.
Hola:
Estoy intentando bucear en el contrato que tenemos del garaje, es de 23 kw, con maxímetros de 8 kw.
Tenemos iberdrola comercializadora, e iberdrola distribución:
después de varias vueltas, me dicen que con más de 15 kw contratados.... NO SE PUEDEN VER LOS CONSUMOS en la web, y punto. ¿es así?
¿alguien sabe algo, sobre este tema?
Supongo que te refieres a los consumos horarios. Tiene cierta lógica, ya que la infraestructura de que el contador envíe el consumo cada hora se ha montado para la facturación por horas del PVPC, que sólo aplica para < 10 kW. Para más potencia, aunque el contador sea inteligente puede que el firmware no esté programado para enviar la información horaria, sino una vez al mes.
En cualquiera caso, no veo para que quieres ver los consumos horarios. Si estás en tarifa 3.0 con 23-23-23 kW y los maxímetros no pasan de 8 kW, debes bajar inmediatamente la potencia a 8-8-15,001 kW (si Iberdrola no te lo permite, cambia de comercializadora a una pequeña) y ahorrarás 1400 euros al año.
Recuerda que en tarifa 3.0 nunca "saltan los plomos".
No vas a tener problema en bajar a 8 - 8 - 15,001kW.
Si tienes algun problema, nos cuentas por aqui.
Hola tengo una duda, cuando le das de nuevo a una nueva alta de suministro de tarifa de acceso 3.0, con 3 potencia contratada distintas P1, P2, P3. El coste de acceso no se si sería la suma de las tres potencias por 19,703137 o por el contrario sería la potencia mayor, que en este caso es P3 por por 19,703137.
Para la ampliación tengo la misma duda, no se si se multiplica la diferencia que se amplia en cada uno por 19,703137 o solo la diferencia en aquella que es mayor.
Juraria que a todos los efectos, la que cuenta es la potencia máxima de las 3. Lo he comprobado en aumentos de potencia, no en las nuevas altas.
Hola, tengo una consulta. Pertenezco a una comunidad en la que tenemos un contrato 3.0A. Observo que el término de potencia se nos cobra por cada una de las franjas horarias. Los datos que aparecen en la factura son: Potecia contratada: 80 kw - maximetro 41 kw. - A facturar 68 kw. la comercializadora nos cobra la potencia a facturar 68 kw por cada una de las franjas horarias y por el total de dias del mes en cada una de las franjas.
Perdona si no me explico correctamente, pero mis conocimeintos son nulos.
Muchas gracias de antemano.
Pues eso no es correcto. Tu puedes contratar una potencia diferente en cada una de las 3 franjas horarias, el maxímetro debe medir el máximo en cada una de ellas (lo puedes consultar en el contador, entradas 1.16.1, 1.16.2 y 1.16.3) y el cálculo se debe hacer en cada una de ellas.
Y así debería salir reflejado en la factura.
En cualquiera caso, si el maxímetro de los últimos meses está siempre sobre esos 41, ya estás tardando en rebajar la potencia, al máximo de los últimos meses o a la que os de la hoja de cálculo de optimización.
Y yo me cambiaría a una compañía que te haga el cálculo por cada periodo, como marca la ley.
Que buen articulo que ha quedado !!!!
Buenas tardes.
Tengo una tarifa 3.0 A. Quiero solicitar una bajada de potencia sin modificar la tarifa.
Mi pregunta es: si algún día quiero volver a aumentar la potencia, me van a solicitar boletín eléctrico?
No te lo puedo asegurar, pregunta en tu distribuidora. En principio, el boletín eléctrico es válido durante 20 años.
Lo que sí que te puedo decir es que en tarifa 3.0 sólo se considera aumento de potencia cuando sube la más alta de las tres. Y en función de cuántos kw aumente la máxima, se pagan los derechos.
Buenos días,
tengo un problema de refacturación de un suministro.
Me hicieron lectura estimada más de un año y ahora me quieren cobrar todo el año.
Sabe usted, en potencias SUPERIORES A 15KW, cada cuanto tiempo tiene la obligación la distribuidora de hacer una lectura real del contador?
Sabe usted, que ley lo regula)
(en potencias inferiores a 15Kw lo he encontrado, en superiores, no.
Gracias de antemano
La verdad es que lo desconozco, pero nos seria muy util que colgaras la ley que regula por debajo de 15kw
Muy agradecido
Tampoco te puedo ayudar. Lo que es cierto es que la tendencia es a que el propio contador envíe la lectura, sobretodo por el ahorro que supone del personal que lo hace manualmente. Y cuando es así, se dispone de lectura real mensualmente. En tarifas domesticas, antes de 2019 serán todos los contadores digitales, ignoro si los de 3.0 también los cambiarán todos o no.
Buenas tarde. Tengo contratada una potencia de 19,800 kw con maxímetro, éste a lo largo del año pasado en cualquiera de los tres periodos el máximo que ha marcado es 3 KW . Desearía saber manteniendo el maxímetro, hasta que potencia podría rebajar la contratada teniendo en cuenta la demandada por el maxímetro, otra cosa es si la compañía (Gas Natural FENOSA) me lo permite, parece ser que sí por lo que me han dicho.
El sabado llame al telefono de atencion clientes de endesa. Lamentable. El problema es que en los dos ultimos meses he detectado en la factura de la comunidad que el maximetro en P3 marca 15 y 15.78, curiosamente en el resto de los periodos como siempre. Esto no se ha dado jamas, ademas en P3, el consumo de energia baja notablemente por lo que el maximetro creo que esta fallando.
Entiendo que el maximetro mide la energia kwh durante un cuarto de hora y esa energia se divide por cuatro obteniendo la potencia media del periodo cuarto horario, se memoriza la mayor del periodo de facturacion.
De ser asi, hemos consumido 15 kw en continuo durante un cuarto de hora y de noche, me temo que tengo que buscar al vecino del asador de pollos.
La respuesta de la chica con acento sudamericano fue, tras realizar doscientas consultas y despues de mas de 20 minutos al telefono es que tengo que buscar a un tecnico que me revise la instalacion ¿?
He puesto email a endesa.... pero me temo que no contestaran, ¿cual es el siguiente paso?
Que el maxímetro marque 15 kWh quiere decir que hay 15' consecutivos ese mes en los que el promedio de consumo ha sido 15 kW, ya sea de manera constante, o 45kw durante 5' y 0 kW durante los 10' siguientes.
Si la lectura del maxímetro de los periodos 1 y 2 es muy inferior, es síntoma de que pasa algo raro.
O alguien enchufa un acelerador de partículas en la escalera durante un rato por las noches, o la medida está mal.
Supongo que tenéis contador inteligente. Una opción que tienes es ir haciendo un seguimiento diairo de la entrada 1.16.1.3 directamente en el contador. Cuando el contador hace el cierre mensual (la fecha de la ultima lectura de la factura), los valores del maxímetro 1.16.1.x debieran ponerse a cero, e ir reflejando el valor máximo del mes en curso. En el siguiente cierre mensual, lo que marquen será lo que usarán para facturarte.
Comprueba si el 1.16.1.3 se pone a 15 ya desde el primer día, o a partir de algún momento.
Gracias por la respuesta, coincidimos en todo, la integración de la potencia instantánea durante 15 minutos en kwh dividido por 4 cuartos de hora es la potencia media cuarto horaria, Viendo los consumos de activa durante ese periodo (un mes aprox) es imposible que se alcancen esos valores en el maximetro.
Lamentablemente el contador no es inteligente y no tengo acceso a el, lo estoy esperando para tratar de optimizar la potencia contratada y si se puede cambiar de Tarifa.
Comentarte que he llamado a un punto de atencion de Endesa de mi ciudad y me dicen que tengo razon pero que he de ir por la oficina. Bueno tendre que pedir unas horas de vacaciones para la comunidad.
Por cierto he buscado al del acelerador de particular esta madrugada y no hay, tampoco nadie con asador de pollos.
Perdón por el error anterior decía:
No es dividir es multiplicar por cuatro; 15 kw x 15 min = 225 kwmin = 3.75kwh que multiplicado por 4 resultan 15 Kw de potencia demandada de forma continua durante 15 minutos (un cuarto de hora)
Mañana paso por un punto Endesa...... ya veremos que pasara.
Hola Miguel, te felicito por el articulo, aporta información clara y contundente.
Por poner pegas decir que estoy algo cansado de la demagogia que se hace siempre de algunas compañías en favor de otras nuevas aparente mas aseadas , entiendo que todo el mundo quiere publicitarse y vender sus productos, pero el mercado eléctrico en sí es realmente complejo y las normativas dejan espacio a la imaginación.
Hace tiempo que me ronda una duda sobre éste tarifa, ya que según BOE P1<=P2=15kW, como es posible que se permitan contrataciones por debajo de éste valor??
No se en que BOE ves esa regla. Yo he leido varias reglas por ahí (tres potencias iguales, las tres crecientes, ...) el criterio no parece claro.
Pero te puedo decir como está la situación en territori Endesa:
- Endesa distribución sólo exige que una de las tres potencias esté por encima de 15 kW
- Endesa comercializadora AÑADE habitualmente las condiciones: las tres han de ser iguales, han de estar por encima de 15 kW y han de ser normalizadas (17, 20, 31, ...)
- Otras comercializadoras (como Som Energia) no añaden ninguna condición adicional a las de la distribuidora, luego puedes contratar sin problemas 1-1-15,001 si tus maxímetros marcan 1.
- No puedes cambiar de distribuidora pero sí de comercializadora, ahorrando así más de 2000 euros al año al hacerlo.
Si ahí ves ideología, demagogia, tu verás.
Me dejaba que Endesa comercializadora añade en sus contratos otra cláusula para que la regla de 85-105 que marca el BOE que le ha de pagar la comercializadora a la distribuidora, se convierta en la regla 100-105, quedándose ellos el 15% si estás por debajo del 100% de la potencia contratada.
La intención de mi comentario no iba por ahí, ni estoy diciendo que éste sea el caso ya que desconozco por completo la comercializadora en cuestión, más bien va en que las bonanzas de las empresas que ofrecen duros a 4 pesetas tienden a acabar en tragedia y vuelta al redil.
Revisando la última actualización del Real Decreto es cierto que no aparece nada de que las potencias deban ser correlativas, de tanto leerlo en foros me debió quedar grabado a fuego....
Conocía la clausula de Endesa, de echo me sorprende que éste tipo contratos sean legales!.
Aclarado, disculpa si fui brusco antes.
Escribí este artículo tras rebajar la factura de mi comunidad de 500 a 160 euros/mes (de 31-31-31 a 3-3-15,001)
Buenas tardes. Tengo un cliente que quiere subir la potencia contratada. Actualmente tiene 40 kWs en cada periodo. Quiere subir a +/- 56 kWs. Para hacer un "presupuesto" de esta subida, me gustaría saber cuantos tramos de subida son. Endesa me dice que son unos 60,00 € por cada tramo y cada periodo.
El precio de los aumentos de potencia depende de los kW aumentados, no va por tramos. Y sólo pagas la diferencia entre la potencia máxima actual y la potencia máxima a la que quieres subir, en tu caso 16 kW. El importe lo desconozco, deben ser esos 60 euros/kW, pero me extraña que sea en cada uno de los tramos. Juraría que debe ser solo una vez (16*60).
Lo que me sorprende es que tenga la misma potencia en los tres tramos. ¿ Habéis hecho la optimización de potencia según los maxímetros de los últimos meses ? Si es así, y habéis llegado a que el óptimo es 56-56-56 es porque actualmente está pagando penalizaciones considerables.
Hola Miquel, sigo todos tus comentarios, concisos y prácticos.
Yo todavía no estoy en el territorio de la 3.0 , optimizo dentro de las 2.0. Pero para otra casa puede que me interesase evaluar la 3.0. Y mi pregunta va dirigida al gasto por POTENCIA. Veo que hay 3 tramos, con la posibilidad de una diferente potencia en cada uno.
Entonces para calcular el gasto por Potencia hay que multiplicar la Potencia de cada tramo por su precio. Pero también por las horas de cada tramo?
Creo
En principio en 3.0 puedes contratar potencias diferentes en cada tramo, y basta con que una esté por encima de 15 kw.
El precio anual por kW de potencia con impuestos incluidos es el que pongo en el artículo: 51-31-20 euros. SIN multiplicar por las horas.
Una potencia de 3-2-15,001 cuesta 3*51+2*31+15,001*20 euros al año.
Miguel te felicito por el soporte que nos aportas.
Tenemos dos contratos con tarifa 3.0A, pero me referiré al segundo en el que la potencia contratada es de 56kW. La contratación se hizo hace 22 años y hasta ahora nadie se ha preocupado de este tema. El hecho es que los consumos que he investigado correspondientes a los últimos años son de 0kW en cualesquiera de los tres tramos. No por ello dejamos de pagar 5000€ al año (último), lo cual convendrás conmigo que es un disparate. Esta línea es la que se denomina de socorro para un uso esporádico cuando se cae la línea principal. He solicitado reducir potencia a 15 kW y me contestan que en principio no puede hacerse porque primero debemos poner terminales en los trafos, aunque nadie ha venido a supervisar el cuadro de control. He vuelto a hacer la solicitud de reducción de potencia, pero ahora con 16kW. Y es que la tarifa 3.0A es para potencias superiores a 15kw y este detalle puede no ser baladí. Por otro lado con potencias entre 15,01kW y 43,5kW no son necesarios los trafos de medida semiindirecta, se emplearía otro modelo de maxímetro (el que GNF denomina Tipo 4) de medida directa. Con potencias mayores de 43,5kW emplean el de Tipo 3 con trafos.
En definitiva, me pregunto por qué me piden poner terminales en los trafos, si para la potencia que solicito, los trafos no son necesarios y además en un sentido estricto deberían cambiar el maxímetro. Y ¿por qué reduzco tanto la potencia?. Pues porque estadísticamente el consumo es cero, pero si un día por una emergencia fuera necesario, la instalación tomará de la red la energía que se necesite, el maxímetro leerá , se nos penalizará, pero ese hecho puntual durará una o pocas horas y no justifica mantener la situación anterior.
¿Qué opinas?
Uau, menudo ahorro tienes por delante.
Efectivamente, os convendría rebajar la potencia al máximo aunque usáseis esa línea una vez cada 3 meses (pagar penalización supone pagar la potencia consumida al triple de precio). Más aún si apenas se usa. El tema de los trafos tampoco lo entiendo. En mi comunidad, con Endesa distribución, rebajé la potencia de 31-31-31 a 2-2-15,001 y me cambiaron el contador y quitaron trafos para pasar de medida indirecta a directa. Pero lo hicieron gratis y sin consultármelo.
Puedes probar de preguntar en el nergiza.com/foro, que hay gente que sabe más que yo.
Lo que sí puedes tener en cuenta, como medida rápida, es que para muchas gestiones, se considera la potencia máxima de las tres. Si por ejemplo GNF tiene la norma que al bajar de 43,5 kW te han de cambiar el contador y te ponen problemas, si rebajas a 1-1-43,5 kW seguramente no te pongan pegas, y como la potencia P3 es la mñas barata, pasarías de pagar 5600 eur/año a 880 euros/año. Aunque lo ideal es consguir contratar 1-1-15,001 kW (380 eur/año)
Miquel, te voy ha aclarar algo. El pedir un cambio de potencia a 15 KW fué un error de nuestro Administrador, Debería haber pedido más de 15, aunque fuese 15,001 kW. Volví a hacer la petición para 16 kW y ahora me ha sido aceptada sin problemas. Como te decia mas arriba, para potencias mayores de 15 y menores de 43,5 kW los trafos no son necesarios por emplearse lectura directa con otro modelo de maxímetro que en los próximos días tendrán que instalar. Prácticamente algo igual a lo que comentas en tu respuesta. Yo en esta ocasión voy a mantener los 16 kW en los tres periodos horarios porque es una linea de emergencia y aunque no ha sucedido nada en 23 años, la emergencia no tiene horario. De cualquier modo y aunque procuro ser prudente y precavido, ya veré dentro de un año si mantengo la posición o de nuevo la cambio.
No tiene sentido mantener los 16kw en los tres periodos , la emergencia siempre va a estar cubierta , lo único que si pasa en el periodo que tienes menos potencia contratada te cobrarán una penalización durante el tiempo que dure la emergencia....
buenas ,un par de preguntillas haber si alguien me las contesta: A cuanto se paga el kw de potencia al año en una tarifa 2.1? y luego una cuestion con la potencia contratada que tiene mi comunidad que es 1.5 kw desde hace muchos años .teniendo en cuenta q no hay un icp q controle esa potencia(y q creo q nunca lo hubo,lo mas cercano 7.5 amperios) y ahora q tenemos un contador de telegestion no la siguen manteniedo(lo he mirado en el contador),no estando normalizada y me han comentado q no se puede bajar a 1.15kw
Buenas Josee.
Pues lo he mirado en SomEnergia, ya que tengo 3 contratos con ellos y muy contento, veo en su web que la tarifa 2.1 son:
TARIFA 2.1A SOM
Sin discriminación horaria
Término de potencia (fijo)
44,444471 €/kW año
0,121766 €/kW día
Término de energía
0,153 €/kWh
Y como siempre recomendar discriminación horaria:
TARIFA 2.1DHA SOM
Con discriminación horaria
44,444471 €/kW año
0,121766 €/kW día
Término de energía punta (P1)
0,172 €/kWh
Término de energía valle (P2)
0,088 €/kWh
gracias por la informacion ,y yo q no lo encontraba
he visto q son precios sin iva
Hay algun documento (tipo BOE) que dia que la potencia en P1 y en P2 puede ser por debajo de 15kw ?
No lo tengo a mano, te lo puedo buscar, pere creo recordar que el BOE define tarifa 3.0 como > 15 kW y define potencia como la máxima de las tres, de manera que implícitamente basta con que una de las tres sea 15,001 kW o superior.
En cualquier caso, si lo quieres usar para convencer tu comercializadora (Endesa?) que te permita bajar P1 y P2 por debajo de 15 kK, no te va a servir de nada. La distribuidora siempre permite bajar dos de los tramos por debajo de 15 kW, pero la comercializadora puede añadir las condiciones que le convengan. Igual que PepeEnergy no permite tarifa de acceso 2.0DHA aunque esa tarifa exista.
Tengo varios contratos de 3.0 con Endesa distribución en los que Endesa comercializadora no me dejaba bajar de 17-17-17 kW y cambiando a Som Energia los rebajé a 2-2-15,001 kW. Y la distribuidora es la misma.
Cámbiate de compañía a una que lo permita. Son la mayoría.
Mi respuesta es para Pedro M asenjo:
los suministros de socorro, que son como se llaman legalmente, puedes obtener un descuento del 50 % en el término de potencia siempre y cuando esté legalizado como tal, y si se presenta el boletín en el que aparece reflejado ese tipo de suministro, la empresa distribuidora tiene la obligación de aceptarlo, sea cual sea.
Hola.
En mi caso la comercializadora que es Iberdrola me factura el 100% de la potencia contratada aun no llegando al 85%. Mi pregunta es si puedo reclamar el 15% que me han facturado de más en todas las facturas y si están obligados a hacerlo por ley.
SAludos.
La comercializadora le paga el 85% a la distribuidora, tal como marca la ley, y se queda de propina el 15% porque seguramente lo firmaste en el contrato con ellos. Es legal, pero también es legal y muy recomendable largarte a otra comercializadora más honrada, que tenga la mano menos larga. Las tienes a patadas, las pequeñas no lo hacen (holaluz, lucera, som energia, bonarea, ...)
El cambio de comercializadora es gratuito y se hace con cuatro clics en una web.
Gracias Miguel.
He reclamado el 15% de la diferencia. No soy muy optimista en que me devuelvan esa parte, no obstante voy a proceder a cambiar de compañía a una que comercialice con energías renovables y más justa.
Un salud.
Buenos días.
El contrato habitual de la comercializadora de Iberdrola en el mercado libre, Iberdrola Clientes S.a.u., sólo especifica cómo cobran el exceso de potencia cuando existe y no hace referencia al descuento del 15% en casos de demandas inferiores al 85% por lo que aunque puedas reclamar, me temo que no vas a tener éxito.
En tu caso y en cualquier momento, ya mismo, puedes con ellos optimizar la potencia contratada para ajustarla y permanecer, e incluso que te den un descuento en este término fijo a mayores con un nuevo contrato o bien, hacer un cambio de comercializadora cuando puedas y, además de ajustar la potencia, disfrutar del famoso 15% si tus hábitos de consumo lo permiten.
Tengo un contador antiguo que tiene mucho consumo, y quisiera saber si seria viable pasarlo a una 3.0A. Quien me podria ayudar ? Colocariais un analizador de redes ? Cuanto tiempo ?
Puedes poner la pregunta en el foro, que la verá más gente
Buenos días Carles.
Primero deberías examinar tu consumo habitual (número de kwh/año y distribución horaria aproximada) y tu potencia máxima registrada poniéndote en contacto con tu Comercializadora en vez de pagar por instalar un analizador de redes y tener que interpretar sus datos.
Después, debes examinar los precios del kwh en las diferentes tarifas, 2.0A y 2.1A contra sus correspondientes precios añadiendo discriminación horaria, DHA. Y, por último, comparar con la 3.0A con la subida de potencia que ello implica.
Por último, si las cuentas te salen a nivel de precios de consumo, ten en cuenta que cualquier subida de potencia para entrar en la 3.0A, puede implicar:
-obras en la instalación.
-Boletin nuevo.
-Cambio de contador y pago de derechos de extensión.
-posible penalización por reactiva (ascensores, bombas, electrónica de fluorescentes,motores, etc)
-Fuerte subida en el concepto de alquiler de contadores.
Será importante que un especialista te eche un vistazo a la instalación afectada y te valore en € los pros y los contras antes de actuar.
Como reza el dicho, "Para bajar, todos los Santos ayudan", pero, para subir me temo que no.
Saludos desde León.
Muy buenas, soy estudiante de ingeniería y estoy realizando un proyecto donde tengo una instalación renovable de 200 kWp (100 fotovoltaicos y otros 100 eólicos). Mi pregunta es la siguiente, que tarifa debería tener en cuenta para esta instalación, ya que en mas de un período supero los 15 kW a contratar pero no se si esta tarifa tiene un límite de potencia contratada, ya que en la tarifa 3.1A solo limitan el máximo a 450 kW contratados y mi instalación entra dentro de esos parámetros, pero mi problema es que la empresa que contemplo en mi proyecto es una PYME con un requerimiento de potencia alto, y por lo que leo por internet la tarifa aconsejable es la 3.0. Muchas gracias de antemano
Mejor regístrate en el foro (menu superior) y pon la pregunta allí, que la verá más gente.
Buenos días,
Tengo una duda en relación a la tarifa 3.1 A. Si los datos registrados en el periodo 4 del contador, que en teoría son los punta para sábados y festivos, se facturarán como periodo p3 valle o p2, porque en esa tarifa los sábados y domingos no hay P1.
Al no haber periodo punta en fin de semana, un contador de 3.1 no debiera nunca contabilizar consumos en el periodo 4. El fin de semana y festivos nacionales sólo debiera contabilizar en P5 y P6.
No te puedo dar más pistas de cómo se implementa realmente porque no he tocado ningún contador de 3.1.
Muy buenas tardes.
He ojeado su blog y le felicito pues me parece muy importante que haya sititos donde se puede informar a la población de cuestiones de electricidad que nos afecta a todos y repercute en nuestros castigados bolsillos.
Le quisiera exponer mi situación para que me indicase como actuaria usted.
Tengo un café bar en el litoral del municipio de Torrox – Málaga – y hasta el pasado junio la instalación eléctrica era del año 74. Desde ese año, la instalación la componen dos contadores, uno con 2,200 kw para el alumbrado y otro de 5,26 kw para potencia y ante el aviso del comercializador de problemas de corte por mayor consumo que el contratado, decidí hacer una renovación de la instalación para no tener más problemas. Dado que solo abro este negocio desde mayo y hasta octubre y ante el aviso de mi electricista que habría que contratar 15 kw para no tener problemas – no es restaurante – pero hay lava vasos, tostadora, máquina de café, neveras, etc., pero que implicaría pagar como mínimo 150 euros al mes por la potencia contratada, me esperé a que pasara el verano y tuve la suerte de que me empezó a saltar a mediados de agosto y decidí a tomar una solución una vez pasada la temporada y así me ahorraría tener que pagar esa cuota desde noviembre y hasta abril incluido. Ahora tengo claro que no es bueno que salte el contador con ordenadores y otros aparatos y por ello le pido consejo para tomar una decisión que me sea lo más interesante para mis intereses.
Muchas gracias por su atención.
Mi recomendación es: unificar los dos contratos, hacer un nuevo boletín que le permita subir a 15,001 kWy pasar a la tarifa 3.0. Pero ello no significa necesariamente pagar 150 euros al mes de potencia. Aunque tengas muchas máquinas, seguramente el maxímetro no pase de los 5 kW. Lo puede consultar en el propio contador, explico cómo hacerlo aquí:
https://nergiza.com/apaga-el-led-del-contador-digital-que-se-chiva-cuando-no-estas-en-casa
Si el maxímetro marca 5 kW, puede contratar 5-5-15,001 kW y esto cuesta 51*5+31*5+15*20=705 euros anuales, menos de 60 euros al mes. El hecho de tener 15,001 kW en el tercer periodo le permite estar en tarifa 3.0 (con la ventaja de que nunca se corta la luz) sin tener que pagar tanto.
Si su comercializadora le pone problemas en contratar 5-5-15,001 kW y estar en tarifa 3.0, cambiese a una que sí que lo contemple. Eres Energia y Som Energia lo hacen sin problemas.
Hola, a ver si alguno me puede aconsejar
Pequeño negocio con 3.0A, con Potencia contratada:
P1=15,1 Kw
P2=15,1 Kw
P3=17,3 Kw
Comercializadora Aldro:
Lectura del Maxímetro en los últimos 12 meses
(P1 y P4) = 12Kw
(P2 y P5) = 12Kw
(P3 y P6) = 14Kw
Usando la Excel de la entrada para optimizar la potencia, usando los últimos 12 meses, me sale
P1 = 10,48 Kw, (Potencia Optima)
P2 = 10,45 Kw, (Potencia Optima)
P3 = 6 Kw, (aunque la dejaría en 15,001Kw, para mantener la tarifa 3.0), Dejaría el P3 por encima de 15Kw, por ser la más barata, (corríjanme si me equivoco).
(inciso, los precios de la potencia de la Excel son mas caro que los que me viene en mi factura, Me parece extraño, ¿están desfasados los precios de la Excel? ¿Han bajado?
En la excel viene
P1 =51,75 €/Kw,
p2 = 31,05 €/kw
p3 = 20,70 €/kw
Mientas que en mi factura Aldro me cobra
P1 = 0,1170655 € x365 = 42,72 € /Kw
P2 = 0,0724310 € x365 = 26,43 € /kw
P3 = 0,0501140 € x365 = 18,29 € /kw.
Ahora bien, actualmente con Aldro, que creo que no hay limitaciones para esa bajada de potencia, me interesa bajar esas potencias?
Cuanto cuesta esa bajada? los 10€ que cobra la distribuidora? algún coste adicional?
Si luego quiero subir un poquito la potencia, me pueden pedir boletín? ¿Cuanto costaría volver a la situación actual? ¿Otros 10 €? ¿O me parece haber leído que las subidas son más caras, unos 45 €?
A ver si por bajar la potencia, luego lo ahorrado, lo pierda si necesito subir...
Como lo ven?
Mil gracias,
Primero vamos con los precios de la potencia. Los del artículo y el excel son incluyendo IVA e Impuesto Eléctrico:
P1: 0,11158 * 1,21 * 1,05113 * 365 = 51,75 eur/kW
P2: 0,06695 * 1,21 * 1,05113 * 365 = 31,05 eur/kW
P3: 0,04463 * 1,21 * 1,05113 * 365 = 20,70 eur/kW
Son los peajes que marca la ley y lo que le cobra la distribuidora a la comercializadora. Son vigentes y no han cambiado desde 2013 aprox. Si en tu caso estás pagando más es porque Aldro está añadiendo un margen comercial al término de potencia. Las tarifas que tengo yo a mano (Som Energia) no añaden margen ahí.
Y ahora con la optimización:
Efectivamente, debieras ajustar a 10,480 - 10,480 - 15,001 kW.
Las potencias han de ser crecientes y has de mantener alguna por encima de 15 kW para que no te pongan un ICP.
La bajada cuesta 10,83 euros (aunque a mí no me la han cobrado nunca en tarifas 3.0). La subida cuesta los 45 euros/kW, pero sólo se considera la potencia más alta. Es decir, sólo te lo van a cobrar si aumentas la P3 por encima de 15,001 kW. Y sólo en ese caso te pueden pedir un nuevo boletín, en caso del que etng la distribuidora tenga más de 20 años.
Veo que cambiar a la tarifa indexada consigo un ahorro adicional.
Es mejor cambiar de comercializadora sin cambios en potencias, y una vez finalizado el proceso, solicitar la bajada de potencia o solicitar la bajada de potencia en el cambio de comercializadora?
Pues eso depende ya de la comercializadora a la que te vayas a cambiar, pregúntales a ellos. Me consta que en Som Energia te proponen ajustar la potencia a la vez que te cambias con ellos, pero puede que otras comercializadoras lo prefieran en dos pasos. En contratos de particualres, yo me fío más de hacerlo en dos pasos.
Buenos días
Una consulta sobre la 3.0. Si el trafo es de 100 kva y del cliente ¿tiene que tener contratado por obligación del 50% de esa potencia o la que quiera-necesite realmente?
Uy, este tema ya se me escapa.
Puedes registarte en el foro (menú superior) y poner ahí la pregunta. Así la verán unos cuantos que saben más que yo.
Hola Miquel
me surge una duda con tu artículo (muy interesante por otro lado, gracias): la lectura de los maxímetros te da la potencia media cuarto-horaria más alta de cada periodo pero, ¿de una sola fase?, ¿o de la suma de las 3 (el total de la instalación)? Lo digo porque si es solo de una fase (la que mayor potencia haya registrado) entiendo que para bajar la potencia habría que tenerlo en cuenta y multiplcar por 3 el valor del maximetro (por si tuvieras un equilibrio perfecto de cargas entre fases).
Gracias por la aclaración.
El maxímetro marca el total de las tres fases. Para ajustar la potencia no has de multiplicar por nada, sólo has de tener en cuenta el histórico de los últimos mese, y hacerlo por separado en cada uno de los 3 periodos horarios.
Recuerda que en tarifa 3.0 NO SE CORTA la electricidad aunque el maxímetro supere la potencia contratada, sólo pagas un exceso. Si en P1 todos los meses el maxímetro marca 4 kW salvo una vez que marcó 8, la potencia óptima sería poco más de 4 kW
Perfecto, entonces no hay duda. Con las medidas de los maxímetros y el excel que has preparado es mas que suficiente.
gracias por tu rápida respuesta.
En esta comunicación de hace un lustro, entre otras cosas, nos ilustrabas de que existía la posibilidad de que resultara mas barato abandonar la tarifa 2.1 por la 3.0, aunque pareciera contraituitivo ya que para ello se debía de aumentar la potencia contratada de un periodo a 15,1kW.
Como muy bien has explicado, el próximo mes de Junio se espera que entra en vigor la nueva 2.0T que abarata enormemente la potencia contratada del horario Valle (De hecho, la mayoría de contadores de mi comunidad ya muestran tres periodos cuando antes sólo tenía 1 o 2). Supongo que, paralelamente, se introducirá también una nueva tarifa 3.0TD
Me pregunto si tus mentadas recomendaciones seguirán vigentes con las nuevas tarifas y, sobretodo, si se podrán extender a la tarifa 2.0TD, especialmente en escaleras comunitarias con uno o mas ascensores.
Cuando tenga los precios definitivos de la 2.0TD y la 3.0TD, y lecturas de maxímetros y reactiva, repetiré la comparativa y lo comentaré.
Hola Bones, estoy en comunidad con dos contadores uno 12,5kw ascensor i otro de 3,3kw por luz.
Las puntas de ascensor son 1,8kw i los de la escalera 300w.
El ascensor es del año 94 i la xapa pone: KW 5/1,25
El director de mantenimiento de ascensores me dice que tendria que tener 15Amperios intensidad nominal i 8kw trifasica a 230v oh 10,39kw 400v monofasica.
Endesa me dice que tengo monofasica i que con una simple llamada me bajan a tarificacion por maximetro a 6kw en cuestion de 5 dias.
Actualmente tengo Tarifa Estalvi + 10kw 2.1A
Que me puede pasar si llamo y lo canvio a maximetro 6kw???????
Bones Albert.
Si tens ascensor, tens dret a que et facturin per maxímetre encara que no tinguis 15 kW de potència contractrada. Pots demanar a la distribuidora que et rebaixin a 3 kW, per exemple, i et facturin per maxímetre. Si ho fan be, desactivaran el tall per exces de potència del comptador i MAI et saltaran els ploms. Mira't aquest altre article meu de fa anys
https://nergiza.com/baja-la-potencia-contratada-de-tu-ascensor-sin-miedo/
D'altra banda, lo ideal seria unificar els dos contractes (ascensors + llums), però això si que és més feixuc a nivell burocràtic i requereix un lampista.
Si tens més dubtes, pots posar-les al foro (menu de dalt)
