Este aparato no tiene toma de tierra!! Seguro que has oído alguna vez esta afirmación unida a una cara de pánico de quien la dice, vamos a ver que es la toma de tierra y como puede salvarnos la vida.
Como siempre en Nergiza vamos a usar un lenguaje que todo el mundo pueda entender, de nada vale hacer una explicación supertécnica si solo sirve para que la entiendan los que ya conocen el tema.
Cualquier aparato doméstico se alimenta mediante dos cables eléctricos, cada uno de ellos conectado a una de las clavijas del enchufe que encontramos al final del cable, cuando conectamos este enchufe a la toma que tenemos en la pared la intensidad eléctrica (o corriente) fluye desde el orificio de la pared con tensión más alta, pasa por el aparato eléctrico y retorna al orificio con tensión más baja.
Nota para los que se le está hinchando la vena de la frente: Realmente no tenemos 0V y 230V en esos "orificios" sino una diferencia de 230V entre ellos, pero para que todo el mundo pueda entenderlo más fácilmente vamos a representarlo así. También hay que decir que el tema de la corriente que "fluye" tampoco es cierto 100%, es más bien una forma de expresarlo que se ha adoptado ya que no hay nada que "fluya" realmente.
El tercer cable, la toma de tierra
—Pero aquí hay 3 cables Nergizo!! no 2!!
—Tranquilo Fulgencio, ahora te cuento para que vale el tercer cable, mientras tanto no toques nada...
El tercer cable de color amarillo-verde es la famosa toma de tierra, en la parte del electrodoméstico va normalmente conectada a la carcasa del aparato y en general a las zonas metálicas que son susceptibles de ser "tocadas" por el usuario.
Si os fijáis en el enchufe que tenéis en la pared podréis ver que además de los dos orificios hay dos lengüetas arriba y abajo, son la toma de tierra del enchufe que están conectadas a la toma de tierra del edificio o casa, y que van a una pica de tierra, que no es más que una estaca metálica clavada en el terreno (foto de abajo).
¿Cómo puede evitar un accidente la toma de tierra?
Veamos un ejemplo, Fulgencio tiene un radiador eléctrico (buffff) que por una avería interna resulta que un cable con 230V está tocando contra la cara interior de la carcasa metálica. ¿Qué pasa con o sin toma de tierra?:
Radiador sin toma de tierra
Al enchufarlo, la carcasa del radiador se pone a 230V debido a que el cable está en contacto con la misma, en cuanto Fulgencio toca el radiador su cuerpo hace de "cable" que une los 230V del radiador con los 0V del suelo, por lo que circula corriente por Fulgencio creando un agradable olor a barbacoa en su salón.
Radiador con toma de tierra
Si el radiador tiene toma de tierra, nada más producirse la avería la corriente fluiría desde la carcasa del radiador a 230V a la toma de tierra del enchufe, y de ahí a la pica de tierra en el exterior, por lo tanto saltaría el diferencial de la vivienda instantáneamente, evitando que Fulgencio se fría.
¿Qué pasa si la avería se produce justo cuando Fulgencio se encuentra en contacto con el radiador? La corriente siempre busca el camino más fácil (menos resistencia) por lo tanto "decidirá" ir por el cable que a va a tierra antes que atravesar el cuerpo de Fulgencio que tiene más resistencia al paso de la corriente.
Y tu Nergizo... ¿has tenido alguna mala experiencia con la toma de tierra?
Muy buena explicación. Pero ha faltado mencionar que en el caso de no haber toma de tierra y que nuestro amigo Fulgencio tocase la parte metalica, en ese momento también entraría a funcionar el diferencial y cortaría el suministro. Los "automáticos" están para proteger la instalación de exceso de corriente y los diferenciales para proteger a las personas. Por eso es importante en casas antiguas sustituir los que son de 300 mA ya que estos no protegen al 100% de las personas y poner los que son obligatoros desde hace muchos años de 30 mA.
Sí, pero Fulgencio se llevaría un pequeño recuerdo igualmente, aunque no se quedase pegado al aparato.
Si lo decimos tal y como lo dices tu, puede dar lugar a equivocación y que la gente piense que están protegidos por el diferencial aunque no tengan tierra.
Exacto, el diferencial salva la vida y la tierra te cubre de la patada que te hace replantearte muchas cosas en la vida jaja
Si no me equivoco, se considera que a partir de una corriente de 30mA se puede considerar peligroso e incluso mortal para un gran porcentaje de la población. Por tanto es importante revisar que el diferencial de casa sea moderno (limite de 30mA) y que funcione correctamente (pulsar el interruptor que llevan para ver si salta). Por tanto el diferencial evitaría en la mayoría de las ocasiones la muerte por electrocución, pero no en todas. Por ejemplo una persona con marcapasos no creo que le siente muy bien una descarga, aunque sea limitada.
En mi vivienda teníamos dos diferenciales, y uno de ellos no saltaba al pulsar el botón, probé a producir una derivación a tierra controlada y tampoco saltaba!!! lo cambiamos por uno nuevo obviamente.
Aunque parezca increible a estas alturas todavía quedan casas de los años 60 sin interruptor diferencial, ya que nadie se lo ha obligado a poner... al contrario que el ICP, que si no lo ponías te cobraban un recargo y en algunos casos ya ni si quiera iba el dichoso ICP dentro de la vivienda, les pagabas 10€ para que fuera un técnico de la distribuidora y cambiaba el contador por uno con telegestión con ICP incorporado.
Correcto TonY, si no hay toma de tierra el diferencial también salta al tocar la parte derivada, te llevas el cosquilleo, pero nada más. Si hay toma de tierra saltará de forma inmediata nada más que ocurra la derivación.
A mi me ha dao muchas veces calambre y tampoco es para freirte. te da un cosquilleo fuerte, como el de los aparatos que se usan para rehabilitacion.
Una pregunta que me surje, porque el cable que va a la pica de tierra es de cobre sin aislante y tiene tanta seccion?¿ si la corriente que pasa solo va a ser momentanea.
Eso es que no te ha dado bien, he visto a gente saltar varios metros por esto. 🙂
El cable es así para que tenga la menor resistencia posible, si fuese fino quizás la corriente "preferiría" pasar por Fulgencio antes de por el cable.
Es la conexión equipotencial de los aparatos del cuarto de baño, el RBT indica que debe ser de 4mm² si no tiene protección o de 2,5mm² si la tiene. En tu caso es la primera opción
O sea, me refiero,el cable de tierra desde el enchufe hasta la caja de diferenciales es de 1,5mm o 2mm. de seccion.
y luego
el cable que va a pica tierra es de cobre pelao de 10mm igual.
Tiene que ser mayor, desde la caja de diferenciales hasta la pica de tierra, si no me equivoco, la que manda es la rbt-18 y tienen que ser de 16 ó 25 mm. dependiendo de la protección que tenga.
Dentro de casa como dice Antonio deberian ser mínimo de 2,5 mm.
Hace 35 años metí un dedo en un enchufe. Todavía se nota diferente del resto de los dedos.
Otra cosa que me pasó ya de mayor es que arreglando el enchufe de una lámpara de mesita eso que cortas la electricidad, cortas y unes cables, enciendes, no va, cortas, unes, enciendes, no va, uneZASCA!!
Menos mal que cortaba con unas tijeras de metal pero con "ojos" de plástico de esas de oficina, si no me quedo frito. Saltó el diferencial justo a tiempo.
nose, será el tipo de piel, yo tengo la piel de las manos bastante seca. y no me afecta mucho.
A mi me ha dado calambre alguna vez, haciendo cosillas por casa y pensando que he cortado el diferencial que tocaba, cuando he cortado otro. Desde entonces bajo el general y si la familia se queja, pues se queja.
Si es verdad que el diferencial salta y no te quedas frito, pero el mal recuerdo no te lo quita nadie, aunque en mi caso no va a mayores y en un buen rato la sensación se quita.
Igualmente cuando mi hermano tenía 2 años y estaba el electricista arreglando algo en casa, cogió 2 tornillos que dejaron encima de la mesa y los metió en el enchufe. Menos mal que había venido precisamente a cambiar el diferencial por otro y estaba el trabajo casi acabado, si no, se queda en el sitio. Ahora, las voces de mi hermano no se me olvidan en la vida...
Que grande, jajaja ya somos dos,,, eso algo tendrá que ayudar porque mi socio echa chorros de sudor por las manos y a mi se me abre la carne de las manos en invierno por lo seca de la piel,,, seguro que él sale peor parado en un calambrazo.
eso es verdad en un sentido relativo, pero verdad al fin:en una piel seca se siente distinto el paso de la corriente eléctrica que en una piel humectada
¿Cómo pudiste meter el dedo en un agujero de 2mm?
Tendría 3 o 4 años cuando pasó eso, yo no recuerdo el accidente pero ahí está... Por entonces pocos ponían protectores en los enchufes ni barandillas de seguridad ni nada de eso
Interesante para conocer que es una toma de tierra en un lenguaje coloquial. Muy ameno y didáctico, enhorabuena.
Información adicional: la toma de tierra tiene otra ventaja si la aprovechamos: la mayoría de los aparatos electrónicos modernos producen interferencias electromagnéticas y ruido eléctrico en su funcionamiento interno, y para reducirlo usan unos filtros de harmónicos. Estos filtros consisten en condensadores no polarizados, bobinados, etc. Y parte del filtrado consiste en unos condensadores "Y" que van conectados a la linea de tierra, a la que vierten los picos de tensión e irregularidades de la onda sinusoidal. Si conectamos un aparato electrónico a un enchufe sin toma de tierra, estamos anulando ese filtrado y podemos sufrir interferencias en la radio, problemas en la instalación eléctrica por exceso de harmónicos etc.
Otra curiosidad es que la tensión de la toma de tierra y la del neutro (los 0V mencionados en el artículo) no siempre es exactamente la misma. Ello es debido a que el neutro es una conexión a tierra que se encuentra en el centro de generación eléctrica. Y de una zona de la Tierra a otra puede haber diferencias de potencial. No es mucha la diferencia, pero la hay, por eso no debe conectarse el neutro a la tierra bajo ningún concepto.
Un instalador de iluminación incluso me comentó que algunos balastos electrónicos de tubos fluorescentes no funcionaban sin una conexión a tierra, o fallaban con el tiempo si no se les ponía.
Lo de los filtros que llevan los aparatos electrónicos también pasa con todos los "protectores de sobretensiones transitorias" que no solo se montan en los cuadros eléctricos de las casas nuevas [1], también los hay para enchufe en formato pequeño de una toma o de más de una.
Cuando hay una sobretensión la derivan a tierra, por lo que si la sobretensión es grande, en el caso de los protectores de enchufe si la pueden absorber supongo que saltaría el diferencial. En los que van en el cuadro eléctrico según he leído se ponen siempre aguas arriba del diferencial.
1. (Que no en todas, Iberdrola no lo exige ni en los sitios con cableado aéreo que la ITC-BT-23 dice que se deben poner. En cambio Endesa lo exige siempre, lo mande la ITC o no.)
Hoy me paso una cosa curiosa, estaba soldando con electrodo, no se, alrededor de 2.6kw max.
Le subi la potencia casi al maximo, y a los 10 segundos se apaga.
Pienso, se habran bajado los plomos.
Miro las luces de la casa, funcionando,
Luego pienso se habrá apagado por que esta muy caliente, por seguridad, ya llevaba un rato soldando.
Conecto otra maquina al mismo enchufe y no iba tampoco,
Me quedo un rato pensando... voy donde la regleta y se habia apagado, la enciendo y vuelve a funcionar todo.
Debe tener una proteccion la regleta esa, que yo no lo sabia.
Apuesto a que es un alargador enrollado. Si es así lo que está pasándo es que al estar el cable enrollado hace que se caliente y salte el fusible térmico que lleva incorporado, desenrollalo para que no se caliente.
Correcto, jajaj no estaba del todo desenrrollado, pero le toque y estaba un poco caliente, no se 30º quizas.
Pero el fusible termico donde esta? en el alargador o en la regleta que le conecte.
Son habituales en los alargadores de rollo, por sus peculiaridades.
El fusible térmico es independiente a la protección contra sobretensiones, puede haber bases que tengan una, otra o las dos.
El neutro se saca del punto intermedio de un alternador trifásico en estrella y no debe usarse nunca como toma de tierra.
Una pica de toma de tierra en Sevilla, Madrid, Bilbao o New York tendrán siempre la misma tensión y se podrán unir por un cable, de hecho están unidas por miles de cables
Verás, no soy experto en transfrmadores trifásicos, pero investigando sobre el neutro vi un esquema en el que el punto intermedio del transformador de la compañía eléctrica va conectado a tierra, pero no con el objetivo de que la usemos como tierra de nuestra instalación, sino como voltaje de referencia o algo asi. También vi en un documental cómo la Tierra (el planeta) esta atravesado por corrientes eléctricas que en los primeros días de las comunicaciones inalámbricas generaban interferencias electromagnéticas, ya sea debido a las corrientes magmáticas, a loas radiaciones cósmicas, al viento solar o lo que sea, existen diferencias de tensión en distintos puntos de la corteza terrestre. De hecho los rayos se producen porque en una misma zona de la Tierra hay millones de voltios de diferencia, lo que causa una corriente de electrones de muy alta energía, lo que conocemos como rayo. Y cuando en un punto cae un rayo, ese punto de la tierra eleva su tensión con respecto a otros puntos.
Al menos eso es lo que se del tema, puedo estar equivocado.
Se me ocurre un experimento sencillo para comprobar si la tierra y el neutro tienes exactamente el mismo voltaje o no: con un polímetro, medir la diferencia de potencial (tensión) entre neutro y tierra. Para ello hay que poner el polímetro en modo AC (corriente alterna). En mi domicilio no puedo hacerlo ya que es una instalación antigua y tenemos dos fases de 120V cada una. Entre las dos fases tenemos los 230V, por ello no tengo neutro y no puedo realizar el experimento.
Dudo mucho que la tension de tierra en madrid sea la misma que en barcelona.
Mas que nada porque las cargas electricas estan en constante movimiento, incluso el viento al rozar con la tierra intercambia carga.
Supongo que la diferencia no sea muy alta, tampoco se si se podria medir, ya que si tiras un cable tan largo la caida de voltaje te impide medir con precision.
Como muy bien ha dicho Carlos en el articulo, la tensón es una diferencia de potencial entre dos puntos, no un valor absoluto como el que tiene 230 € en un bolsillo. Los 230 V son una diferencia respecto a algo ¿a que? pues se toma como referencia la tierra.
Imaginemos que yo tomo un cable de 2000 km, un extremo lo introduzco en la fase de un enchufe, el cable lo estiro 1000 km en una dirección, lo doblo y vuelvo con el otro extremo hasta al lado mismo del enchufe con un voltímetro ideal, la tensión que mide debería ser de 230 V, si no hay corriente, no existe la caída de tensión.
¿Y si lo estiro los 2000 km y lo introduzco en la fase de otro enchufe? pues como estará conectado a otro transformador y hasta es posible que lo una a otra fase: pegara un pedo que ni te cuento 😉 aunque en teoría no debería pasar nada, ya que la red eléctrica es única en Europa y todos los enchufes están físicamente conectados.
Ahora bien, cojo una pica de toma tierra, la clavo en A Coruña y con un cable muy largo llego a Sevilla y le pongo otra pica de toma de tierra... Pegará un chispazo? se fundirá por la corriente? pues no, al igual no ocurre nada con el raíl de la vía del tren transiberiano (es metálico y mide 9259 km)
A ver no estoy hablando de energias enormes, que ya la gente empieza a pensar en energia gratis. xd
Yo hablo de que la tierra esta compuesta por diferentes tipos de sedimentos unos conducen mejor que otros, hay cargas electricas moviendose por todos lados.... cargas estaticas.... etc.
y entre dos puntos muy alejados la diferencia de potencial sera diferente, por que no vivimos en un mundo ideal, si la tierra fuese una bola de acero pues igual si.
Imaginate galicia, esta lloviendo hace viento. humedad... hay cargas electricas transmitiendose. es imposible que tenga el mismo potencial que en sevilla.
En resumen, la tierra no es un cable perfecto, es una resistencia.
Pd:
Como bien has dicho la tension de 230v es una referencia con la tierra.
Te habras fijado que segun donde vivas el voltaje que llega varia.
En algunas casas llega 230, 220, 240
en mi casa llega 237v.
respecto a la tierra.
eso lo demostraria no?
no me deja responder mas abajo
Si existiría una pequeña diferencia de potencial, por los raíles del tren o los guardarrailes de las carreteras circularía una corriente muy alta, ya que son de material conductor y una sección considerable.
Antes he dicho que toda la red eléctrica esta unida físicamente, pero no es cierto, en los transformadores no existe contacto físico, por eso hay partes de la red eléctrica a una tensión distinta que otras.
Carlos discrepo en una cosa. Los 230 voltios no son respecto de la tierra. lo son entre ambos polos que estés conectando. por ejemplo en una instalación con fase y neutro la tensión entre ellos si correspondería con la tensión entre fase y tierra, pero en una instalación con dos polos activos a 127v desfasadas las ondas senoídales, la tensión seria de 230v entre conductores pero cada polo respecto de tierra tendría 127 v.
a ver si tienes un guardarail anclado al suelo, toda la linea de tierra a la que esta anclado sera equipotencial. no habra apenas variacion.
Si cae un rayo en un extremo se transmitira por todo el guardarail. y seguira siendo equipotencial.
Y lo de la red electrica.
Claro que no es un cable que recorre toda españa,
Son por zonas y tendran sus reguladores de tension, para mantener el voltaje entre 220 y 240
Entre una central y otra no creo que esten conectadas directamente, sino podria haber fluctuaciones y picos de tension, lo tendran bastante controlado.
Investigando he encontrado este término: corrientes telúricas, o corrientes eléctricas dentro de la superficie terrestre. Parece ser que sí existen, y dependen del magnetismo terrestre cambiante y del viento solar. Podéis buscar más información si deseáis, pero parece ser que no tiene mucha influencia en nuestro día a día:
http://espaciociencia.com/las-corrientes-teluricas-y-los-puntos-teluricos/
Vivo en una casa vieja y donde el neutro se utiliza tambien como tierra. Me ha dicho el electricista que es como se hacia antiguamente.
Buen artículo. Yo hubiera añadido que el cable de tierra se distingue por ser el único bicolor (amarillo y verde), y que en una instalación medianamente antigua, de tenerlo no está de más comprobar si realmente termina en la tierra. He visto con demasiada frecuencia tierras que no van a ningún lado.
Por si a alguien le sirve, para comprobar la toma tierra hay una manera bastante sencilla si se tiene un multímetro, basta con comprobar midiendo voltaje entre fase y tierra, poniendo las puntas del polímetro en un enchufe, que el voltaje sea alrrededor de 230V, debería dar el mismo valor que midiendo entre fase y neutro. Esto sirve para saber si hay tierra, luego hay herramientas caras que utilizan los electricistas para averiguar más cosas.
Sobre la distinta sensibilidad de las personas al contacto cutáneo con la corriente electrica:
Haciendo prácticas en una empresa de Gerona ya hace casi 50 años, conocí a un viejo electricista que tenia una sensibibilidad tan baja que le vi testear la existencia de corriente en enchufes trifásicos poniendo el dedo índice en un polo y el dedo mayor de la misma mano en otro.
Contaba que descubrió esta rara "habilidad" cuando era niño - calculo que sería hace un siglo- en una atracción de feria donde explotaban máquinas de corriente contínua como promotores del "beso eléctrico" (él probó la máquina en un intervalo sin parejitas clientes)...
Es lógico pensar que estadisticamente deben existir personas en el otro extremo del espectro con una sensibilidad mayor que lo normal para las cuales un eventual contacto sin tierra puede significar un real peligro de muerte por electrocución.
Otro aspecto a tener en cuenta es que no es lo mismo tocar un cable con una mano y el otro con la otra, que tocar ambos con la misma mano
Buen artículo!
Tengo una duda. En mi casa algunas lenguetas de los enchufes (4 o 5 casos) se han roto con el tiempo. Parecen muy endebles por lo general. Como hay 2 por enchufe, en los pocos enchufes en los que se ha roto al menos siempre queda una. La pregunta es, ¿estoy protegido con que al menos haya una? Pienso que sí ya que todo va a parar a un solo cable, pero igual estoy confundido y que haya 2 no es algo redundante.
Yo en todos los enchufes que he visto las dos lenguetas son la misma pieza metálica así que con una solo se supone que hay protección.
También he visto algún enchufe con una lengueta rota pero tanto como cuatro o cinco en la misma casa... tela.
Ojo, hay algunos enchufes macho que solo tienen contacto en una de las lenguetas, si usas uno de esos tendrías que tener la precaución de conectarlo con la lengueta en contacto con la lengueta del enchufe hembra que no está rota, para un Nergizo no hay problema, pero ojo si hay Fulgencios en tu casa. No se si me he explicado correctamente con tanta lengueta y enchufe 🙂
Aqui tenemos pues la explicación de porqué en instalaciones de Campings, he visto surfers recibiendo latigazos cada vez que tocan su querida autocaravana VW T4.
Acabo de comprar una vivienda en una finca de Valencia de 9 pisos de altura y 63 viviendas, y al ir a hacer la instalación nueva me he encontrado que no existe toma de tierra en toda la finca.
En cambio si que hay toma de tierra para el ascensor y para una estación base de telefonía móvil que hay en la azotea.
Me dice mi electricista que no puedo conectar mi vivienda a la toma de tierra del ascensor ni a la de la telefonía móvil porque son suyas.
Es cierto que no puedo ?
Puedo obligar a la comunidad de vecinos a que instalen una toma de tierra en, la finca tiene dos sótanos por lo que podría hacerse sin problemas
No se si puedes conectar tu toma a la del ascensor o no ya que es más que nada un tema legal, ni idea. Lo que si debería de estar claro es que en la vivienda tiene que haber una toma de tierra, si no la hay habría que instalarla o reparar la instalada.
Muy intereante el post. En el caso de mi casa, que es bastante antigua, no tenía toma de tierra. Como estamos de alquiler, sugería al dueño que solucionara éste problema echando un cable desnudo a alguna malla estructural de la casa y distribuyera en condiciones la tierra por la casa.
Podeis imaginaros la cara de poker!!!. Por el momento seguimos sin tierra, con lo peligroso que es....
Me gustaría saber si la pica de la toma tierra se puede poner en el exterior de la vivienda o hay que ponerla dentro que no este a merced de las inclemencias del tiempo?
La pica de toma de tierra tiene que ir clavada en el suelo, así que dentro mal asunto. Y una vez clavada las inclemencias no le van a afectar mucho.
http://www.domoelectra.com/como-instalar-toma-de-tierra/
Al cargar mi macbook pro si conecto unos auriculares hace un ruido eléctrico tremendo. Si pinzo con un cable el chasis del macbook a una pata de la mesa el ruido desaparece (queda algo leve)
Mi pregunta es, así de forma casera, si pinzo el macbook a la toma tierra de otro zocalo de la regleta, ¿puedo conseguir lo mismo o puedo 'liarla parda'?
No debería de haber problema en hacer eso, aunque asegúrate de que la toma de tierra está correcta y no hay tensión en ella.
Hola, lo que te ocurre con el ruido parece mas defecto de tu instalación informática.
Debes comprobar que el cableado que utilizas no es con pantalla ( quiero decir que si utilizas cableado en tu Red informática y los conectores tienen apantallamiento ese apantallamiento debe estar conectado a tierra ), mucha gente piensa que si utiliza cable y conectores con pantalla es mejor pensando que tienen mas calidad, no es que sean mejores, calidad tienen la misma, esa malla en esos cables y conectores sirven para evitar interferencias eléctricas en el sistema informático, pero para que eso de resultado desde el cable de la toma eléctrica hasta el ultimo conector utilizado deben de ser todos con pantalla y estar conectados a la toma de tierra, pero no con una conexión que tu le hagas a la toma de tierra si no a través del chasis de todos los elementos que tengas y en consecuencia la toma de tierra de la instalación eléctrica de tu casa debe ser correcta.
El peligro viene cuando uno solo de los elementos utilizados, ( puede ser cualquier latiguillo ) no tiene ese apantallamiento y ahí has roto la conexión de tierra y en ese momento lo que ocurre es que esa pantalla se convierte en antena y en vez de quitar ruidos lo que hacer es añadirte todos los ruidos que va captando. Por lo tanto a nivel general en informática se prefiere mas utilizar cableado sin pantalla que con pantalla, porque cuando la pantalla no va bien se convierte en un enemigo.
Ramon. Valencia
Tiene sentido lo que comentas, por lo que sé de electrónica. No había caído en que el apantallamiento de los cables debía ser conectado a tierra para que fuera efectivo, gracias por la información.
Se ma había olvidado decir que no debes conectar el chasis a otra pata de la mesa ó a otra toma de tierra, no va a ocurrir nada grave, pero no es correcto, porque las tomas de tierra en cada punto tienen un diferencial diferente, pero esto aunque es cierto, en una toma de tierra de una misma instalación doméstica nunca es importante, por lo tanto no pasaría nada si lo haces, sólo que técnicamente no es correcto.
Pregunta de Fulgencio... en todo el artículo se habla de diferencia de potencial entre los dos polos de un enchufe como si fuera CC, no CA. Yo tenia entendido que en CA esta fase variaba de un polo a otro 50 veces/seg al menos en Europa.
Por otro lado he trasteado a veces en la instalación de casa y veo que los electricistas usan cable azul y marron para cada fase, y a cada una le dan un nombre (que ahora no recuerdo)...
¿Es una simple convención para distinguir en cada momento en que fase está cada uno y no cortocircuitar al unir dos cables en fases distintas o hay algo mas? O ando mas perdido que un pulpo en un garaje...
Gracias a quien me lo aclare
No te líes con la corriente alterna, para efectos prácticos imagina que son 230V, aunque realmente si hay esa variación que comentas.
No entiendo tu pregunta, a los cables se les suele llamar fase y neutro, no se si tienen otro nombre pero lo común es eso.
Perdona que no había visto tu última frase....
A eso me refiero, ¿por qé les llaman fase y neutro si la polaridad cambia 50 veces por segundo? Cada segundo uno será 50 veces fase y 50 neutro ¿no? 🙂
Echa un vistazo a esto a ver si te aclara un poco: https://unicrom.com/valor-rms-promedio-pico/
¿Cuál puede ser la razón de que el cable de tierra que llega al cuadro procedente de un enchufe solamente al conectarlo al cable grueso que va a la pica suelte una pequeña chispa?
Me explico: He llevado una cable de tierra a un enchufe que no lo tenía y donde se conectan la nevera y el lavaplatos. Cuando lo he conectado al conector general de tierra en el cuadro, ha saltado una pequeña chispa; lo he separado y vuelto a rozar varias veces y con la luz apagada se observa una pequeña chispa cada vez.
El lavaplatos y la nevera son nuevos (un mes de uso) y la toma de tierra está a 0 volts con respecto a la tubería de cobre del gas, por ejemplo.
Una de dos, o la pica no está bien puesta a tierra y tiene tensión que viene de algún otro circuito de tierra conectado a esa pica o la nevera o lavaplatos tienen cierta derivación. Lo de los 0V respecto a la tubería no es muy fiable, quizás esté conectada a tierra en algún punto, aunque me inclino más por la opción de la derivación.
Haz la prueba dejando la nevera y lavaplatos desconectados 5 o 10 minutos, a veces se quedan condensadores cargados y "retienen" cierta tensión un rato aunque estén desconectados.
Muy bien explicado. Me he enterado a la primera. Estoy harta de ver vídeos en YouTube y ninguno ha sido tan claro como tu. Muchas gracias.
Muchas gracias, se agradece este tipo de feedback 🙂 Los vídeos están muy de moda, pero la verdad es que creo que un texto con fotografías muchas veces es mucho más didáctico, ya que permite leer al ritmo del lector y no al de la persona que lo cuenta.
Yo tengo una pregunta sobre cableados de tierra en casas que no consigo encontrar respuesta en ningún lado (normativa, entiéndase), así que aver si por aqui...
Se trata de saber como es mejor realizar el cableado de las tierras. A mi modo de ver debería ser en forma de árbol, de cada punto de "consumo" surge un cable de tierra que se va uniendo a otros y a un común de cada vez mayor sección, hasta terminar en la regleta de la que saldrá el hilo desnudo hasta la pica. Pero NO VEO en ningún sitio un ejemplo, porque siempre son muy sencillos (4 cables y todos a la regleta), en la realidad hablamos de decenas de cables!!!.
Y otra mas es sobre los protectores de sobretensiones... el hilo de tierra de estos debe ir directo a la regleta y de ahí a la pica y debe ser MAS corto que el resto... en mi caso es imposible porque la pica de tierra está al otro lado de la casa respecto al contador, diferenciales y etc... de hecho, ni hay cable de tierra en la caja de contadores.
Cualquier idea será agradecida y binevenida!.
Buenas noches:
Tengo una duda curiosa. Si quisiera alrgar la toma de tierra desde un enchufe cualquiera de mi casa, bastaría con conectar por ejemplo el cable de un alargador, cortarlo, y quitar los cables azul y marrón, quedándome sólo con el amarillo/verde? Si después este cable, que acaba en 'clavija de dos palitos' como cualquier cable que queremos enchufar a la red, lo enchufo en la pared, el cable que queda libre se supone que es solo de tierra. Hay peligro?
Entiendo que se puede generar diferencia de potencial entre los dos cables, ya que las clavijas están dentro de los agujeros del enchufe de la pred, sin embargo, si corto también las clavijas del cable... al estar el conector en contacto con los metales superior e inferior, que son de toma de tierra, y no haber clavijas, estaría ese cable conectado a tierra, y esta vez sí sería seguro. ¿Me equivoco en algo?
Gracias de antemano por tu tiempo Nergizo!
Abrazo.
En principio sí, es tal y como dices, aunque tendrías que usar un alargado macho/macho, cosa que creo que no existe.
Ten precaución al hacer estas cosas. No veo muy bien el cometido de todo esto la verdad...
Tengo una duda.... en la toma de tierra hay que echar agua? o algún tipo de mantenimiento? Vivo en una unifamiliar, y al enchufar la caldera de calefacción me salta el automatico... he pensado que podría ser por estar seca... no se... nunca le he echo mantenimiento...
Si te salta el diferencial eso es síntoma de que la toma de tierra funciona, si no funcionase te podrías llevar un calambrazo y entonces saltar el diferencial, como dice el artículo.
Yo apostaría a que el problema está en la caldera, pero puede ser que un enchufe esté roto u otra cosa.
Hola, Resulta que Iberdrola tiene un defecto en sus instalaciones, en concreto una bomba de un pozo de agua en Chovar (castellon) que deriva al neutro de la acometida (medidos a la entrada de mi vivienda 33voltios). Como mi vivienda esta conectada el neutro a tierra, y la tierra al mallazo y a las cañerias, cuando voy descalzo, pero con calcetines al tocar el grifo me electrocuto, porque la tierra del centro de transformacion es una mierda, y como mi tierra es mejor, pues se cierra el circuito por mi vivienda.
Los de Iberdrola se estan tocando las pelotas desde el 2016 mientras yo me las estoy friendo, en concreto el administrador de contratos Jaime Landa Amenzua, el cual asegura que no armonicos en la red cuando yo mismo los estoy viendo con mi equipo analizador de redes, y oyendo por los altavoces de mi ordenador a traves de las targetas de sonido.
Hola!
Mi duda es que en casa tengo algunos enchufes con toma de tierra y otros sin ella. Resulta un incordio porque según qué aparatos entonces no los puedes enchufar donde los necesitas. Lo que quiero saber es si para cambiar los que no tienen toma de tierra habrá que cambiar también la instalación que llevan. Y también si alguien más se ha encontrado con pisos que tienen parte de los enchufes con tierra y parte sin.
Hola, tendrás que ver si hay cable de tierra detrás del enchufe o no, si no lo hay tendrás que llevarlo hasta esa toma.
hola, tengo un ascensor con toma de tierra y como habia tormenta lo desenchufe totalmente para qe no qemara la placa base, a pesar de eso con un relampago note un chasqido en otro enchufe de casa qe no tiene tierra y un flash( no habia nada enchufado en ese momento), al evaluar los daños me encontre qe el relampago habia qemado la placa base del ascensor, sin ennegrecerla ni nada, solo un leve olor a qemado al sacarla) a pesar de estar totalmente desconectado de la corriente. QE podria hacer para evitar esto en un futuro si fuera "evitable".
me olvidaba decir q la situacion qtengo uan iglesia x un lado sin pararrayos, un trasformador x otro a unos 100mts y la instalacion del ascensor con una parte de la casa va atierra, la otra parte no, en ese momento solo tenia cortada la corriente para el ascensor ademas de una ruedita roja q lleva el ascensor qe siempre desconecto, muchas gracias
Ni idea .
Pero yo tengo una pregunta. Encima de donde esta clavada lapica de toma de tierra, hay un calor constante de unos 35 ºC. a que puede ser debido esto?
Lleva un tiempo asi, y nuca hemos tenido problemas, pero no lo veo logico que suceda.
Buenos días.
He llegado a éste artículo porque tengo un electrodoméstico que me dio un ("pequeño") calambrazo. Bueno, "pequeño" pero me acordaré algunos días de él.
Con mis pocos conocimientos de electricidad, tomé un multímetro y la sonda negra la puse en la toma de tierra de un enchufe (en esas lengüetas) y la sonda roja en el chasis del electrodoméstico. La lectura era de 235.
Mirando el dentro del electrodoméstico, en la parte del enchufe, vi el cable verde-amarillo. Lo seguí y me dí cuenta de que el cable termina como con una especie de arandela, que supongo va fijada a un tornillo contra el chasis. El tema es que por algún motivo ese cable estaba suelto. Volví a unir el cable+arandela al chasis con un tornillo.
Ahora si hago el mismo test con el multímetro me da alrededor de 0. Pocas variaciones.
Repito que no entiendo nada de electricidad, pero me da la sensación que hay 2 cosas que no van del todo finas:
1) que en algún punto del electrodoméstico hay algún cable que hace contacto con el chasis, cosa que creo que no está bien.
2) si la electricidad, para escapar del electrodoméstico, escapa a través del cable de tierra... no debería saltar el diferencial o algún elemento de seguridad del cuadro principal?
Disculpad la duda de novato.
Un saludo y muy buena la entrada del blog.
En general es correcto lo que dices, lo que pasa a veces es que la fuga de corriente es más baja que la sensibilidad del diferencial y por lo tanto no salta. Con la reparación que has hecho no creo que tengas más problemas en este sentido
Una pregunta tonta, cuando en mi casa mido continuidad con un multimetro lo hago entre el cable de fase y una toma a tierra y compruebo que no salta el diferencial, la pregunta es ¿que corriente pasa por el multimetro cuando está midiendo continuidad?, entiendo que debería ser menos de 30 mA...
Pues no lo se, pero supongo que tienes razón y será muy pequeña, a modo de curiosidad puedes medirla con otro multímetro XDDD
Según el texto: "La corriente siempre busca el camino más fácil (menos resistencia) por lo tanto “decidirá” ir por el cable que a va a tierra antes que atravesar el cuerpo de Fulgencio que tiene más resistencia al paso de la corriente" Si fuera así, pondrías dos resistencias en paralelo, cada una de un valor distinto, y por la de mayor valor no circularía corriente, cuando se sabe que no es así. La corriente se reparte, siendo mayor si hay menos resistencia, pero no "decide" ir por donde menos resistencia hay dejando el otro camino libre.
Tienes razón, la frase no es estrictamente cierta, pero es una forma de explicarlo a un profano. Lo ideal sería decir que a menor resistencia mayor paso de corriente, cuándo hablamos de un cable a tierra y una persona las resistencias son tan diferentes que se puede decir que toda la corriente va a través del cable. Obviamente si ponemos dos resistencias en paralelo por las dos pasará corriente.
Gracias, por este artículo!
De dos resistencias dispuestas en paralelo, la resultante es siempre menor que la menor,.
Y una pregunta, y si el enchufe tiene tierra pero tenemos pasado solo dos cables hasta un foco, porque salta el diferencial ??
Puede saltar igual aunque no haya toma de tierra, si hay alguna derivación saltará.
Tengo un horno elctrico de 220v se le daño el conmutador le compre uno parecido le ise la cableria amigos pero le quite el cable de tierra al horno sera que por eso me pasa el calambre ,de corriente es muy bajo pero se siente gracias
Seguramente sea por eso, sí
Hola
En mi casa salta de forma aleatoria el diferencial (1 vez al mes) desde hace unos meses....
En mi comunidad todos los vecinos tenemos trifásica, pero algunos vecinos como yo hemos pasado a monofasica.
He hecho un montón de pruebas separando circuitos y desconectando aparatos y no encontraba la derivación a tierra.
Después de mucho investigar he descubierto que si al vecino le salta el diferencial de su casa, esto hace que salte el de la mía....
Pero también es verdad que a mi me salta el diferencial y a este vecino no le ha saltado, pero si le ha saltado a vecinos de la calle de atrás...
La verdad es que no se si son armónicos o problemas con el tierra.
