Focos LED: todo lo que te interesa saber
En Nergiza hemos hablado en multitud de ocasiones del ahorro energético que podemos obtener con la iluminación LED. Esta vez vamos a hablar de una de sus variante para intemperie: los focos LED para exterior, que serían los sustitutos perfectos de los tradicionales focos halógeno para exteriores que se suele encontrar en jardines, etc...
focos led
Potencia del foco LED
Una situación muy común al tratar de sustituir focos halógenos de exterior es seleccionar focos LED de potencia superior a la que le correspondería por rendimiento lumínico, ya sea por "curarse en salud" o por desconfianza en la tecnología LED. Esto puede derivar fácilmente en que nos encontremos con una iluminación excesiva en la zona a tratar que puede llegar a resultar desagradable.
Aunque lo ideal sería guiarnos por el flujo luminoso (lumen) de cada modelo, esta tabla puede servirnos como aproximación:
  Focos halógenos    Focos LED
400w60W
450W80W
550w90W
750W120W
Los focos halógenos de exterior es difícil encontrarlos de potencias inferiores a 400W, pero los focos LED podemos comprarlos con potencias desde 10W si necesitamos menos iluminación.
Protección para intemperie del foco LED
A la hora de utilizar un foco LED y en general cualquier tipo de dispositivo en el exterior, debemos fijarnos en su grado de protección IP (en la etiqueta de características), el cual define lo protegido que está el equipo frente al polvo  a líquidos.
Si por ejemplo nos encontramos con un IP65, la primera cifra (6) sería la protección frente a cuerpos sólidos (polvo) y se puede consultar en la siguiente lista:
0.- Sin protección
1.- Protegido contra cuerpos sólidos de más de 50mm de diámetro
2.- Protegido contra cuerpos sólidos de más de 12,5mm de diámetro
3.- Protegido contra cuerpos sólidos de más de 2,5mm de diámetro
4.- Protegido contra cuerpos sólidos de más de 1mm de diámetro
5.- Protegido contra polvo sin sedimentos perjudiciales
6.- Protegido contra polvo totalmente
focos led grado ip
La segunda cifra (5) nos definiría el grado de protección frente al agua siguiendo estos índices:
0.- Sin protección
1.- Protegido contra caídas verticales de gotas de agua
2.- Protegido contra caídas de gostas de agua con hasta 15º de inclinación
3.- Protegido contra el agua de lluvia con hasta 60º de inclinación
4.- Protegido contra salpicaduras de agua en todas las direcciones
5.- Protegido contra chorros de agua en todas las direcciones
6.- Protegido contra lanzamiento de agua similar a los golpes de mar
7.- Protegido contra la inmersión pasajera
8.- Protegido contra inmersiones prolongadas
En el caso de los focos LED para exterior buscaremos siempre como mínimo una protección IP65: protegido contra polvo totalmente y contra chorros de agua en todas las direcciones.
Temperatura de color en focos LED
Es muy común encontrase gente descontenta con la tecnología LED en general, ya que afirman que dan una luz "demasiado blanca", pareciendo que estás en un quirófano en vez de en tu casa tranquilamente.
Esto es debido a la selección incorrecta de nuestro foco LED o bombilla, como ya dijimos anteriormente, es necesario conocer la temperatura de color del foco, pudiendo ir desde azulado hasta blanco cálido (amarillento) pasando por simplemente "blanco".
En esta imagen podéis consultar la correspondencia entre los "grados de color" y el tipo de luz que nos va a ofrecer nuestro foco LED.
Detector de movimiento
Aunque no es un tema exclusivo de la iluminación LED, existen en el mercado focos LED con detector de movimiento incorporado. Este tipo de focos pueden hacernos ahorrar cantidades importantes de energía y dinero si lo instalamos en zonas de uso ocasional como por ejemplo un parking exterior.
focos led detector movimiento
Además, estos focos con detector de movimiento pueden ofrecernos un confort superior al foco tradicional accionado con interruptor, además de una mayor facilidad de instalación (sin cableado hasta interruptor).
61 comentarios en «Focos LED: todo lo que te interesa saber»
  1. Yo cuando mi foco incandescente se fundió lo que hice es meterle una bombilla normal dentro, su luminosidad es mucho mas baja pero suficiente y con mucho menos consumo.
    Lo ideal seria un foco led pero es una buena inversión.
    • Bueno tampoco es tan grande la inversión a realizar, ya que el precio de la iluminación LED ha bajado muchísimo, sobretodo este año, y ya hay Focos LED de 50W por 30€ y bombillas LED al mismo precio o más baratas que las de bajo consumo.
      En pocos años el LED tomará el monopolio de la iluminación, porque sus ventajas son enormes. En muy pocos campos se ha conseguido un avance tan importante como el que proporciona el LED, tened en cuenta que consigue un ahorro entre el 60 y 90%.
  2. Yo he instalado en un jardín de una vivienda unos focos led. Los clientes me dijeron que se notaba en la factura y que ha merecido la pena la inversión. No me dijeron nada sobre el color de la luz.
    En definitiva, lo recomiendo
    • Hola Sergio, existen focos led que se utilizan para iluminar estadios de fútbol así que imagínate, depende de la potencia que tengan pueden llegar a iluminar superficies bastante grandes.
      • Los leds en estadios de futbol recuerda que fueron un fracaso y las televisiones no los aceptaron..tenemos aun muy reciente el ultimo mundial de futbol y los problemas que hubo con las televisiones.
  3. Hola, estoy construyendo una pequeña pista deportiva para los crios. Lleva solamente una canasta de baloncesto. La superficie también valdrá para jugar al tenis padel. He colocado dos postes de unos 4 metros de alto. La pista mide 16 x 10. Los postes están en las esquinas de lado de la canasta, ese decir a unos 8 metros a cada lado. Me gustaría que no deslumbrara y que no fuera incómodo realizar unos partiditos las noches de verano. Pienso poner 2 focos en cada poste. No pretendo que parezca el día peros si que veamos las pelotas.
    Estaría bien 2 focos a cada lado de 30 w leds o mejor de 20 w. Luz fríos o blanca ?
    • Hola Cristobal
      No soy experto en luminotecnia pero una pista de tenis por ejemplo, si es de tipo recreativo, necesita unos 200 lumen / m2, lo que para tu caso sería un total de 32.000 lumen.
      Con un total de 4 focos de 30W, tendrías unos 10.200, así que creo que sería insuficiente para que quede toda la superficie bien iluminada.
      Esto es solo una estimación ya que para responder a lo que me pides habría que hacer un estudio de luminotecnia teniendo en cuenta bastantes factores.
    • Hola Cristobal,
      Coincido con Carlos.
      Aprovecho para contarte mi experiencia.
      Yo tengo 2x30W a unos 6m, iluminando una área de 20x25m. Evidentemente no pretendo jugar a tenis pero dan mucha más luz de la que esperaba.
      En tu caso, con 4x30W, a menos altura, y con la mitad de área, vas a tener una luz excelente.
      Pero eso sí, si lo que pretendes es que no deslumbre, juega a oscuras. Todos los focos deslumbran, sean LED o no. Tu único aliado es la altura: situarlos altos y orientar los focos lo más horizontalmente posible. Si tienes la posibilidad, ponlos en las bandas en lugar de en los fondos del campo o sobre la canasta.
      • Gracias a Alex y a Carlos por vuestra ayuda. Lo que necesitaba era saber de alguien con caso práctico. La teoria es una cosa y la realidad otra.
        Espero que con 2x30 en cada lado será suficiente.
        Lo de luz fría ó blanca ¿sabeis decirme algo ?
        Un saludo y mil gracias.
        • Cristóbal, creo que lo que quiere decir es: luz fría o blanca cálida. Para una zona de juego creo que sería más adecuada la fría, más similar a la luz solar (mediodía), sobre 5000K
  4. Pues yo meti uno de 60 watt led y la iluminacion es mucho peor que la del proyector de 500, tanto en calidad de luz como en cantidad.Por eso volvi a pasarme al halogeno de toda la vida.Si fuera para estar mucho tiempo encendido me lo pensaria pero para un rato, no hay color de momento..Y si necesitara mucha luz meteria halogenuros que tengo uno tambien..Le pega mil vueltas al led.
    • Hola Diego, si te fijas en la tabla del post, la equivalencia de 500W sería sobre 85W en LED, por lo tanto es normal que no de 60W de menos luz. También hay que recordar que las tablas de equivalencias son orientativas y siempre hay que fijarse en las características técnicas del foco (lumens, temperatura de color, etc...)
  5. Hola estimado necesito remplazar 32 focos de haluro metálico de 400 w instalados en 8 torres de 4 focos Cada torre, de una cancha de futbol .
    necesito saber wats y ampers por foco.
    atte
    Hector
    • Hector, serían unos 180W en led por foco, pero esto es solo una aproximación, tendrías que ver las características de cada modelo comprobando todos los parámetros (lúmenes, etc)
      • Efectivamente Carlos, el halogenuro metálico de 400W se sustituye por un foco LED entre 150 y 180W, dependiendo de la eficiencia energética de los LEDs usados (si es CREE con 150W nos serviría, pero lo normal es que sea un LED del montón y entonces necesitaremos 180W).
        En este caso hay que tener muy en cuenta la óptica del foco LED, ya que necesitaremos que tenga una apertura de 60º, es decir, se necesita un foco LED con LENTE.
        Los focos LED habituales no suelen tener lente y su luz sale en un ángulo de 120º, con lo cual se perdería mucha luz en el horizonte y llegaría muy poca al terreno de juego. Por ello es necesario que en este caso se utilicen focos LED con lente de 60º.
        Esto no incrementa para nada el precio, pues la única diferencia es que delante del LED se antepone una lupa de cristal, la cual es muy barata. Nosotros los tenemos al mismo precio que los focos sin lente.
        El hecho de poder manipular fácilmente la óptica es otra de las grandes ventajas del LED. Al ser su luz unidireccional, es muy fácil proyectarla en la dirección y ángulo requerido con unas mínimas pérdidas, todo lo contrario a las bombillas tradicionales, las cuales brillan en todas direcciones y necesitan reflectores para corregir la dirección de la luz, perdiendo entre un 30 y un 40% de sus lúmenes por este motivo.
        • Vamos a ver...Un halogenuro phillips de 150 da 13500 lumenes...Cuantos lumenes da un led de 150?Lo que importa son los lumenes.Estoy cansada de leer que un halogenuro de 20000 lumenees puede ser sustituido por un led que da 10000..Tambien por una bombilla de 60 ..Por sustituir se puede meter lo que se quiera..la cuestion es que de los mismos lumenes.
        • Hola Abeled yo he entrado en tu página y he visto que los focos con lente de 60 aumentan su precio en un 50% más te salen por los 60€ y sin lente por los 35
    • Hola:
      para sustituir 400 W tienes que conseguir entre 21.000 y 23.000lm generalmente a 4000K o 5000K de color.
      Pero tienen que ser reales,porque los fabricantes no descuentan
      aproximadamente un 18% de perdidas entre el driver y las ópticas.
      Un saludo a todos
      Pedro.
    • Hola estoy en lo mismo
      Compre 33 focos de 150w
      Y los voy a poner a 7m de altura.
      Con eso creo que voy a andar bien.
      La altura es importante.
    • Lo otro es que los focos led que compre son SMD, que son varios led como 200 puntos de luz, es más brillante y eficaz.
      Cualquier cosa me escribes.
  6. Querría pedir consejo sobre cómo iluminar con Led un espacio cubierto por una sombrilla grandes de 6x6 metros. Mi idea iluminar enfocando las luces a la parte superior de la sombrila y conseguir así luz indirecta. Se trata de una terraza de comedor exterior donde la gente puede cenar, pero tampoco me gusta la luz excesiva. ¿Que tipo de focos me recomiendas y cuantos, watios, angulo de proyección, etc? ¿Sería posible poner un regulador de intensidad de la luz?
    El problema es que estos focos se tienen que sacar cada día por la noche y había pensado colocar los focos en una tabla de madera con una conexión en paralelo (creo que se llama asi) y colocar esta madera en algun lugar de la sombrilla para poderlos sacar y poner con más facilidad.
    Cualquier sugerencia se agradecería mucho.
    • Me parece buena idea siempre que las sombrillas sean blancas que es el color que mejor refleja la luz, si son de otro color quizás el efecto no sea suficiente.
      En cuanto a los focos, watios, etc... sería necesario un estudio muy a fondo, te recomiendo este post: https://nergiza.com/cuanta-potencia-luminica-necesito/ Si no eres capaz de calcularlo lo mejor es que hagas pruebas poco a poco hasta que des con el punto donde se adapta a lo que tu quieres.
      Lo de la madera podría funcionar, también existen trípodes para los focos led que te podrían ir bien.
      Existen focos led en los que puedes regular la luz, se suelen llamar dimables o dimerables, búscalo así.
  7. Gracias Carlos,
    La sombrilla es de color blanco crudo superficie de 6x6 m. Es un poco complicado para mi saber la iluminación con la tabla que me envias. Segun deduzco lo que me iría bien para la luz indirecta que quiero (por rebote en el techo de la sombrilla) serian los focos proyectores y no otro modelo de foco ( digamos proyectores de 20W /1800 lm) . Los otros focos de más W son demasiado grandes para colocarlos. Cres que tendría suficiente con 3 de estos proyectores enfocados en distintos puntos de la parte superior de la sombrilla? Obviamente lo tendría que probar antes pero para ir un poco orientado.
    ¿Me confirmas que se puede hacer una conexión en paralelo de este tipo de proyectores? Disculpa pero soy novato en estos temas.
    Gracias de nuevo y saludos
    • Hola. Sí puedes conectarlos en paralelo pero ten en cuenta si funcionan a 230V o a 12V, también intenta comprar unos preparados para intemperie.
  8. Tengo dos patios (con jardines). El principal de 81,6 m2 -da a la calle- y el segundo (interior), de 60 m2. Deseo reemplazar mi tubos fluorescentes que los iluminan por tubos led, pero necesito saber o calcular cuántos luxes son los adecuados para ambos ambientes. Gracias por su atención.
  9. Es sorprendente como calo en el consumidor la promocion que hicieron de todo el tema led, y lo mas curioso es que la inmensa mayoria de negocios o mismo alumbrado de vias publicas que cambiaron a led, en la mayoria de los casos el alumbrado es mucho peor y mas escaso que el que habia anteriormente..Basta con salir a la calle o recorrer pueblos y verlo in situ..
  10. Hola buenas.
    A ver si podeis aconsejarme, quiero iluminar dos pistas de agility, deporte que se practica con perros, estan juntas asi que seria una superficie de 40 x 40 aproximadamente.
    ¿ Cuántos proyectores y de cuanta potencia necesito? Teniendo en cuenta que no tiene que estar iluminado como una pista de tenis...
    ¿A que altura tendria que poner los focos?
    • Lo primero que tienes que saber no son número de proyectores ni potencia, son los lúmenes/m2 (luxes) que necesita una zona como esa. Por ejemplo para una pista de tenis de "ocio" sobre 100lx es correcto, pero para una competición habría que ir a 500lx.
      Una vez decidas/busques cuantos luxes necesitas lo pasas a lúmenes (lux=lm/m2) y seleccionas un conjunto de focos que den esos lúmenes. Ahora solo queda colocarlos de forma que distribuyan el haz luminoso correctamente.
      Esto a grandes rasgos, si quieres hacerlos realmente "bien" habría que hacer un proyecto de iluminación en serio.
  11. Gracias por la respuesta. ..
    podrias indicarme cuantos luxes harian falta teniendo en cuenta que seria para simplemente ver... ya que el deporte consiste en guiar a un perro por una serie de obstáculos. ... es decir que no hay que ver una pelota a toda velocidad y que tampoco querermos estar en penumbra. ... gracias!
    • No sabría decirte Jose, pero quizás con 100lx tengas más que suficiente. Como ejemplo, un alumbrado público está entre 1-10lx y una iluminación de oficina entre 100-500lx.
  12. Hola
    Quiero poner una tira de led de 3 metros en una forma de rectángulo donde la parte ancha tiene 30 cm. la luz será blanca fría, mi duda es pongo smd5050 que son 60 led por metro o me quedaría mejor los smd3014 que son 120 led por metro.
    La misma pregunta es para una tira de led de un metro.
    He oído que las tiras con el rectificador que es enchufan directamente a 220v dan problemas, que incluso en tiendas físicas las han retirado de vender. ¿es cierto? y que son mejor las de 12v con el transformador.
    • Hola charly.
      Un rectificador integrado en la tira siempre va a ser peor que una fuente de alimentación externa, si tienes posibilidad pon la tira a 12V con fuente.
      En cuanto a los LEDs habría que ver el consumo que dan, si es similar posiblemente la potencia lumínica sea similar, pero no te puedo decir mucho más ya que no tengo experiencia con los 3014, si quieres ir a lo seguro pon los 5050.
  13. Hola,
    querria iluminar una zona de unos 40m2 de jardín, y tengo pensado poner 3 puntos de luz pero tengo muchas dudas sobre los focos led, que me recomendais, que fiabilidad o durabilidad tienen ya que en el mercado hay infinidad de ofertas, macas..., de que Wattios o lumens tengo que guiarme, gracias
    • En cuanto a marcas/modelos, en el post hemos puesto algún ejemplo. En lo que respecta a lumens/vatios, puedes consultar este post:
  14. Hola Carlos,
    Vivo en en vivienda, donde los halógenos de 50W, abundan por doquier, En una habitacion hay 16, dos pasillos con 6 en cada uno, una cocina con 20 unidades. El comedor, porque hay una lámpara, solo hay 6
    La pregunta, seria si hay algun led, que de los mismos lumens que una halógena de 50 W.
    Y la segunda es si es rentable la sustitución de tanto halógeno.
    • Un halógeno de 50W da unos 700lm, con eso puedes buscar según el casquillo que tenga tu halógeno, lo normal es GU5.3, este LED por ejemplo:
      http://greenice.com.es/lamparas-de-led-gu5-3/2622-lampara-leds-cob-gu-53-mr16-9w-blanco-frio-8435402520986.html
      da unos 810lm con un consumo de 9W (es solo un ejemplo).
      Si sustituyes los 48 focos tendrás un ahorro de Wh importante, pero busca los led que mejor se adapten, quizás no necesites 700lm en el pasillo. Además deberías buscar un buen precio para que te resulte rentable el cambio, son muchas unidades.
      • Una lampara halogena da unos 20 lumens wat , osea que una halogena de 50 da sobre 1000 wats. A ver si dejais de falsear datos.
        • No:
          http://www.osram.es/osram_es/productos/lamparas/lamparas-halogenas/decostar/decostar-51s-standard/index.jsp?productId=ZMP_57797
          Potencia nominal 50,00 W
          Flujo luminoso nominal útil 90° 680 lm
  15. Hola, no se que poner en un garaje de 35 metros cuadrados y 4 metros de altura, si colocar cuatro focos de lee de 20w o focos halojeno y sustituir las bombillas por unas de lee, los alojenos si se me funden sustituido la bombilla y ya, y los focos led el miedo que tengo es que se rompan en un año o dos y no encuentre iguales y tenga que colocar otro distinto, gracias
    • Yo pondría focos LED directamente, no tienen porque fundirse, y si sucede no creo que sea difícil encontrar otro igual.
      Poner una bombilla LED en un foco halógeno puede funcionar pero el reflector, etc. no está pensado para ello y no es la mejor opción si partes de cero.
  16. hola quisiera saber que tipo de reflector led necesito para iluminar en un terreno de unos 100 metros de distancia, e puesto un cañon de esos de antes que se llaman par 64 me parece y alumbra muy bien pero dura muy poco el foco y gasta mucha luz,gracias
  17. Hola! Necesito iluminar un parque grande, con caminos y juegos. Habia pensando en instalar 10 farolas con lamparas led de 35w. tienen un flujo luminoso de 3600LM, y estarian a una altura de 3mts. Crees q es suficiente? Sabras explicarme como debo calcular la altura del poste respecto de la potencia y lm de la lamparita? porque me han comentado que si pongo una lampara de mas potencia y lm, que quizas sea innecesario estando a solo 3 mts del piso.
    Muchas gracias!!!
  18. Buenos días,
    Amigo requiero saber las altura que debo instalar los reflectores. Se que depende de los watt. Q tabla referencial tiene para ello?
    Gracias...
  19. Hola... ¿cuanto puede durar un foco led de 30 w IP65 ??
    Uso solo de unas 4 horas diarias.
    Saludos cordiales.
    Jose Luis
  20. Hola:
    Me gustaría dejar mi opinión sobre el uso de bombillas LED en la casa en general incluídos focos:
    Después de un año del cambio de todas las bombillas (incluso la del frigo) tengo datos desde la experiencia.
    Es cierto que suponen un ahorro energético y económico en ese sentido...pero suelen fallar, y mucho, en durabilidad.
    La mayor parte de los LED fueron para sustituir las típicas halógenas de pera de 60 a 100W. Eran de tipo bulbo con 69 a 80 leds 5630. También hay varias (espejo baño,frigo) con led 2835, 40 foquitos led GU10, varias esféricas pequeñas y 10 focos cuyos led no tienen repuesto porque están hechos de una pieza y así lo pone en las instrucciones.
    Añadid los gastos para acomodar las nuevas luces donde iban las anteriores. Lo más difícil fue encontrar algo que poner en la lampara de pie del salón. Cambié una r7s de 150w de 118 a 189mm led para que alumbrara...
    De momento habré amortizado en luz unos 90 euros. Lo malo es que las luces fallan, se estropean. De las 40 bombillas led de 5630smd me han fallado 8, un par de GU9 del baño, la mitad de las esféricas, 4 de las 40 de los foquitos y la r7s de la de pié del salón es más bien una sombra y hace algo de ruído.
    Conclusión?: Económicamente no mereció la pena. Mucho trabajo y gasto en materiales. Admito que si todo hubiera sido de buena marca hubiera durado más aunque también hubiera costado el triple!
    Por lo menos espero que con el paso del tiempo hayan sacado al mercado mejor material.
    ¡Ojalá!
  21. Hola, mi proyecto es hacer dos canchas de futbol 5 (sin techo) de 16 x 25, en total la superficie a cubrir para iluminar es de 50 x 16, necesito información sobre que Reflector LED debería colocar (100; 150 o 200W), a que altura, y cuantos en total.
  22. Hola Carlos, un saludo. Quizá me he precipitado y he comenzado la casa por el tejado pero antes de informarme he comprado dos proyectores LED de 30W, 6.400K, 2.550 Luméns y un ángulo de proyección de 100º para un pequeño jardín de una vivienda adosada de 9mt. x 8mt., los proyectores irían en la pared de 9mt. a unos 3mt. de altura y por supuesto equidistantes entre sí. Me gustaría saber si son suficientes tanto en intensidad y ángulo de proyección porque pese a mi precipitación aún puedo devolverlos y cambiarlos por algo más adecuado, hasta la fecha y desde hace veinte años tenia dos pequeños proyectores halógenos de 100W con una luz extremadamente cálida y bastante justita. Gracias por adelantado a tú contestación. Un saludo.
  23. Hola a todos.
    Yo tengo una cancha de fútbol 5 techada en la cual tengo instalados 10 reflectores de mercurio halogenado de 400w c/u los cuales pienso reemplazar por reflectores led. Los reflectores están instalados a 7,4mts de altura.
    Hace poco compré un reflector led de 100w de marca TBCin línea económica para probar y poder comparar cuanto alumbra respecto de los halogenados porque la información que hay disponible y que te brindan los vendedores es muy confusa e imprecisa.
    Los halogenados en teoría brindan al rededor de 22.000 lumens según sus especificaciones, pero hay que tener en cuenta que, al contrario de los led, esos lumens los dan en todas direcciones y por lo tanto los LUX que llegan al suelo no son muchos, más o menos 70 lux. Los led entregan los lumens mayormente en una dirección, y es por eso que a mi entender los lumens no sirven como medida de comparación.
    Instalando el led que compré exactamente a la misma altura que un halogenado me brinda 107 LUX, y se nota mucho la diferencia de iluminación respecto del halogenado, es mucho mejor el led y consume 300w menos.
    En definitiva a lo que voy con esto, es que no se guíen por los lumens ni por la información que dan la mayoría de los vendedores que te dicen que para reemplazar los halogenados de 400w tenes que poner leds de entre 200 y 300w.
    Lo mejor es comprar uno para probar y medir los lux que entregan a la zona que se quiere iluminar.
  24. Este blog es realmente un paseo a través de toda la información que quería sobre este este tema tan complejo y no sabía a quién preguntar .
  25. Tengo dos terraza de 3,2x7,82m. Total 25 metros cuadrados. Quisiera poner 2 proyectores led a una altura de 2 metros? Qué características serían necesarias (lumenes, potencia, grados...)?
    En la otra sólo voy a poner un proyector. Sería uno con el doble de lumenes que los anteriores?
