Con las baterías pasa una cosa curiosa: hay gente que mete en el mismo saco la batería física y la virtual, y luego vienen las decepciones. Porque no hacen lo mismo ni de lejos, y tampoco ahorran de la misma manera.
La diferencia básica es esta: la batería física guarda energía. La virtual no guarda kWh, guarda saldo económico por los excedentes que mandas a la red.
La batería virtual mejora la factura, pero no almacena energía
La batería virtual puede ser útil para mejorar la factura, sobre todo si hay muchos excedentes y una tarifa razonable. Pero no desplaza energía solar de las horas de sol a la noche. Lo que desplaza es dinero.
Te pueden pagar el excedente a 5, 6 u 8 céntimos, mientras que el kWh que luego compras de la red cuesta bastante más. Por eso autoconsumir suele ser mejor negocio que verter.
- La batería virtual acumula euros, no energía.
- Depende muchísimo de la tarifa y de su letra pequeña.
- El excedente casi siempre vale menos que el kWh que luego compras.
Además, no basta con mirar el precio del excedente. Si quieres profundizar en cómo funciona la compensación de excedentes, merece la pena revisar bien ese punto. Hay tarifas con topes, límites de compensación, caducidad del saldo o cuotas por el servicio.
La batería física mejora justo lo que más interesa
La batería física tiene otra lógica. En vez de mejorar la compensación, aumenta el porcentaje de autoconsumo fotovoltaico. Y ahí suele estar la madre del cordero. Y esa es la clave económica de fondo: el kWh que más compensa es el que no compras a la red porque ya lo generaste tú.
Una instalación sin batería puede quedarse, según hábitos y perfil de consumo, en torno a un 40-60% de autoconsumo, mientras que con batería física bien ajustada puede subir bastante más.
- La batería física recorta compra de red en horas sin sol.
- Hace más valiosa cada kWh producido por tus placas.
- Reduce la dependencia de una tarifa muy buena.
Dicho de forma directa: la batería virtual mejora la contabilidad; la batería física mejora el aprovechamiento real de la instalación.
El problema real está en la amortización
El problema no suele ser si una batería física sirve. Servir, sirve. La pregunta de verdad es si compensa pagarla. Y ahí mandan dos cosas: el tipo de sistema y el precio real instalada.
Se repite varias veces el mismo aviso: hay inversores que te atan a baterías propietarias y caras, mientras que otros dejan opciones más abiertas. Además, una cosa es el precio de una batería sobre el papel y otra el coste real instalada, legalizada y con garantías.
- No es lo mismo una batería barata sobre el papel que instalada de verdad.
- Los sistemas propietarios pueden disparar el coste.
- Si hay financiación, la cuenta empeora mucho.
Las subvenciones cambian la foto por completo
Aquí está uno de los giros buenos del asunto. Con subvenciones o deducciones fiscales, la foto cambia muchísimo. Algo que sin ayudas sería un disparate puede empezar a tener sentido.
Pero ojo, porque también hay mucha alegría con las cuentas. Si metes en la amortización ayudas que luego no cobras completas o no puedes aplicar enteras en IRPF, te estás haciendo trampas al solitario. Las subvenciones ayudan, sí, pero también pueden deformar la rentabilidad si se dan por hechas como descuento automático.
El perfil de consumo manda más que la teoría
Otro error bastante típico es decidir demasiado pronto. Si no conoces bien tus consumos horarios, tus picos, tu uso en invierno y verano o si de verdad vas a desplazar cargas al mediodía, es fácil meter la pata. Por eso lo sensato suele ser afinar primero la fotovoltaica y decidir después con datos reales.
La idea de fondo es bastante clara. La batería virtual puede ser útil, pero no sustituye a una batería física. Es un monedero, no un depósito de energía.
La batería física suele tener más lógica si lo que buscas es exprimir de verdad la energía que ya produces, pero su rentabilidad depende muchísimo del precio instalado, del tipo de sistema, de si hay financiación, de si puedes aprovechar ayudas y, sobre todo, de cómo consumes en casa.
Resumiendo mucho: la batería virtual puede mejorar la factura; la física puede mejorar la instalación. Y con subvenciones de por medio, lo que parecía inviable puede dejar de serlo, pero solo si los números están bien hechos.
El artículo lo veo excesivamente básico par ser Nergizo.
No se comenta que la tendencia de pago de Excedentes en las baterías virtuales es cada vez menor, hemos pasado de cobrarlos a 10 céntimos, a ser escasas las opciones por encima de 4-6 céntimos en poco mas de un año.
El término subvención me parece desafortunado. Ya que actualmente son inexistentes como tal. Existen las deducciones en el IRPF, pero que no todos pueden beneficiarse parcial o totalmente de ellas. Hubiese estado bien ahondar un poquito...
En lineas generales está muy bien para una "primera toma de contacto", eso sí.
Gracias, Irenergía.
Sí, el post iba buscadamente a una primera toma de contacto, pero tienes razón en que ahí hay bastante más chicha.
Con la batería virtual, por ejemplo, no solo está el tema de que muchas compensaciones hayan caído bastante en poco tiempo. También está la incertidumbre de lo que pueda pasar mañana: igual que han bajado, pueden bajar más o incluso desaparecer, así que no tiene mucho sentido dar por hecho unas condiciones futuras que nadie te garantiza.
Y con las ayudas, sí, ahí simplifiqué demasiado. En algunos casos puede haber ayudas o deducciones, pero eso depende mucho de la comunidad autónoma y de la convocatoria que toque en ese momento, así que no es algo que se pueda dar por universal.
Vamos, que da para rascar bastante más y seguramente para una segunda vuelta más nergiza
Gracias por el apunte.
Gracias por la toma de contacto… en el caso de tener una casa unifamiliar en el pueblo para fines de semana y vacaciones, y un piso en un bloque en la ciudad donde no es posible poner placas, ¿ahí sí que sería ventajosa la batería virtual estando en la misma comercializadora en las dos o no merece la pena?
Gracias, Ignacio.
Sí, en un caso así la batería virtual puede tener más sentido, porque te permite aprovechar en otra vivienda el saldo de los excedentes.
El problema es que no todas compensan igual, la letra pequeña importa mucho y además esas condiciones pueden cambiar con el tiempo.
Así que sí, puede cuadrar, pero solo si al echar números sale de verdad a cuenta.
Si el unifamiliar no es vivienda habitual no podría acogerse a las deducciónes del 60% en el IRPF.
Luego, habría que ver los consumos de la vivienda principal, y el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica.
Como ha comentado Jose mas arriba, las baterías virtuales y el pago de excedentes tienen un futuro incierto, pero a la baja, eso seguro.
Me cuesta ver un escenario en el que te compense hacer la instalación en la segunda residencia para compensar con batería virtual en el piso. Quizás si en el chalet se usa mucha refrigeración pueden salir las cuentas, pero complicado.
Para la deducción estatal del 60% no se exige que sea vivienda habitual. Para la valenciana del 40% sí.
Igual falta mencionar, que se que al lector habitual no es tan problema, pero al que llegue de otros sitios igual si, que es mejor empezar con eficiencia como aislamiento que si suelen estar subvencionados, y ya de paso linkeais con otro post acerca de ello como el de ¿esta mi casa bien aislada?
Por que es el fallo habitual que veo en las instalaciones solares, intentar compensar los consumos desproporcionados de una casa que es un desastre
Totalmente.
Ese es uno de los fallos más típicos: intentar arreglar con placas, batería o inventos varios una casa que ya de partida tiene una demanda disparatada.
Al final muchas veces se empieza la casa por el tejado. Primero habría que minimizar demanda, y luego ya ver qué generador o qué sistema tiene sentido.
Pasa exactamente lo mismo con muchos cambios de gas o gasoil a aerotermia: se cambia el generador de calor sin haber hecho antes el trabajo fino de reducir la demanda, y así es muy fácil acabar matando moscas a cañonazos.
La batería también puede servir para tener contratada menos potencia. En casa vivimos con 2,3 kW de potencia contratada, y la batería pone el resto cuando es necesario.
Yo el día del apagon flipé con que hubiese tantas instalaciones de fotovoltaica+placas que no pudiesen funcionar sin energía eléctrica del exterior... . La instalación de mi casa la hice yo teniendo eso en mente, y no tuvimos corte eléctrico ese día. Y como eran días de sol y podía llenar la batería solo con la fotovoltáica, estuvimos tranquilos... de hecho podríamos haber aguantado bastantes días mientras siguiese haciendo sol.
Yo lo que flipé es con la cantidad de gente que pensaba que su instalación FV sí que le daría energía en caso de apagón y no era así. Increíble. No sabemos lo que compramos
Yo sin baterías tuve luz el día del apagón. Tenia claro que mi inversion debía tener la opción de backup, simplemente porque vivo en un pueblo donde antes había inestabilidad de red, ahora a mejorado ya, pero me vino de lujo en el apagón. Es importante ver las características que tiene cada inversor, no morir solo en el más económico.
Tengo instalación fotovoltaica, baterías de litio, cargador de v.e. y backup, además de batería virtual y coche PHEV. Conseguí buenas subvenciones y deducciones fiscales, pagando al final menos de la mitad del coste real. Dispongo de tiempo para desplazar el consumo a las horas de producción. Sólo debo lamentar errores de dimensión por ignorancia: inversor mayor para tener más potencia de descarga, más baterías (al final las puse pero sin subvención) para repartir mejor su carga, etc. Entre la situación del mercado y las tretas de las comercializadoras (ahoran cobran por potencia lo mismo en horas punta que valle: 23€/mes por 4kw, por ejemplo), obtengo la misma rentabilidad de mi inversión que si la tuviera en un neobanco como Trade Republic. La diferencia? lavo, cocino, me ducho, etc, con energía solar. Hacemos muchas otras inversiones en la vida, el coche por ejemplo, que no amortizamos jamás.
Preocupado de ver que cada dia abonan menos por excedentes, preocupado de ver que la bateria virtual tiene tendencia a desaparecer, preocupado de que los calculos de amortizacion de bateria fisica no salen, hay que adaptarse a las nuevas situaciones
