El mundo de los enchufes WIFI inteligentes parece no tener fin, que si el Orvibo S20 no tenía conexión de tierra y fallaba el servidor, que si el Broadlink SP mini sí tenía tierra pero hacían falta adaptadores que acababan calcinados, etc... Ahora parece que hemos dado con un enchufe WIFI que soluciona estos problemas, el Broadlink SP3 Contros, vamos a revisarlo a fondo a ver si se puede considerar el enchufe WIFI "definitivo".
Como habéis sido buenos vamos a sortear 10 unidades del Broadlink SP3 entre los Nergizos para que también podáis probarlo y dar vuestra opinión. Os explicamos cómo participar al final del post.
El Broadlink SP3 Contros
Para quien no sepa de que va esto de los enchufes WIFI diremos que se un simple enchufe que enchufas en el enchufe (toma ya!!) y hace de "barrera" de corriente, dejando que el aparto que conectes a él (termo, lámpara, deshumidificador, etc...) se conecte o desconecte a nuestro antojo mediante una app en nuestro móvil.
Veamos más a fondo las principales opciones:
- ON/OFF remoto: Mediante un gran botón en la app permite apagar o encender el dispositivo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con conexión a Internet.
- ON/OFF manual: El propio aparato tiene un botón que permite encender o apagar el equipo que tengamos enchufado.
- Luz: El botón anterior, además de la luz azul que representa el "ON", cuenta con una iluminación blanca si la activamos vía app, útil para tener un punto de luz (tenue) en alguna zona remota. Esta luz se puede encender pulsando un botón en la app o programándola para el horario que queramos.
- Temporizadores:
- Contador descendente: Podemos hacer una cuenta atrás y que al finalizar haga un ON o un OFF según lo configuremos. Puede valer por ejemplo si quieres dejar un deshumidificador funcionando durante un par de horas y que luego se apague solo.
- Temporizador programado: Es el clásico programador semanal donde podemos configurar encendidos y apagados según la hora y el día de la semana.
- Temporizador repetitivo: Es el que hemos usado en la "prueba de estrés" que hemos hecho (más abajo), un ejemplo sería "de 15:00 a 16:00 enciende un minuto, apaga dos, enciende uno, apaga dos...."
- Temporizador luz nocturna: Nos permite configurar la luz blanca de la que hemos hablado antes. Vemos absurdo que solo permita un encendido/apagado diario de esta luz mientras que podemos configurar muchísimos temporizadores ON/OFF, en algunos casos puede ser interesante utilizar la luz varias veces en un día y no sería posible programarlo así.
- Autohome/Autoaway: Permite configurar apagados o encendidos mediante “escenas” al entrar o salir de casa (usa WIFI y GPS). Imaginemos por ejemplo que tengo un deshumidificador en mi vivienda pero no quiero que funcione cuando yo estoy dentro ya que hace un ruido molesto, simplemente configuraré un ON para cuando salgo de casa (AutoAway) y un OFF para cuando entro (Autohome).
- Escenas: Si tenemos varios SP3 u otros aparatos Broadlink podemos ponerlos todos simultáneamente en un estado determinado solo activando una escena, esta activación se puede hacer manualmente con la app, con el modo AutoHome/AutoAway o programándola.
- Histórico: Podemos consultar un histórico de apagados/encendidos, lo que nos permitirá saber si todo está funcionando correctamente y ver por ejemplo cuantas horas ha estado ON un aparato un día concreto.
- Random timer: Esta opción está pensada sobre todo para simular presencia en nuestra casa cuando no estamos, hace apagados/encendidos de forma aleatoria en el intervalo de tiempo que configuremos.
La App está en castellano y es la misma para todos los productos Broadlink, es bastante intuitiva y fácil de utilizar incluso para un Fulgencio cualquiera.
La App tiene un interface muy configurable, podemos poner la imagen de fondo que queramos y añadir fotos de la galería de nuestro móvil o de la cámara a casi todo, por ejemplo si tengo un SP3 conectado a un radiador eléctrico puedo poner la foto del radiador en el botón que abre el ON/OFF de ese elemento en la app.
¿Tiene conexión de tierra?
Sí, tiene conexión de tierra tanto por el lado "macho" como por el "hembra", pero por si acaso hemos comprobado si existe continuidad entre ambas partes y sí, existe. Puede parecer una tontería pero estaba siendo complicado encontrar un enchufe wifi económico (menos de 20€) con toma de tierra sin necesidad de adaptadores ni historias raras.
Ahora ya podemos tocar tranquilamente el tostador conectado al Broadlink sin miedo a que nos deje "tostados".
¿Aguanta de verdad 16A?
Aquí está la clave del asunto, el fabricante anuncia que su producto aguanta más de 50.000 conmutaciones y hasta 16A de corriente, ¿será cierto?. En primer lugar hemos abierto el Broadlink SP3 Contros y nos encontramos con lo siguiente:
- Tiene un relé en su interior que efectivamente marca 16A, por lo que por esta parte no debería de haber problema.
- Los cables son de 2,5mm2 de sección, adecuados para este tipo de corriente.
- El aspecto general no parece "cutre" así que en principio vamos a confiar en él.
Como nos va la acción, vamos ha configurar una programación un poco "durilla", le indicaremos que haga ciclos de 30 segundos encendido y 30 segundos apagado durante 1h, lo que resulta en 60 encendidos y 60 apagados, todo ello conectado a un convector de 2kW que consume realmente 9A (medidos con el monitor de energía low-cost). Después de este proceso no se aprecia olor a chamuscado, comportamiento extraño ni otros síntomas de haber fallado alguno de sus componentes, lo ideal sería probar esas 50.000 conmutaciones pero queríamos publicar la review antes de que 2020.
¿Donde lo puedo comprar?
Como es habitual en Nergiza, recomendamos comprarlo en la tienda de la gente que ha colaborado con nosotros envíandonos el SP3 y cediendo 10 unidades para sortear, en este caso Banggood.
Broadlink SP3 Contros en Banggood
Precio: 20,31€ , pero si usas el código Nergizo "blsp$3" (sin comillas) quedaría en 17,31€
¿Cómo participo en el sorteo de 10 Broadlink SP3?
Como hemos dicho al principio, la tienda online Banggood nos ofrece 10 unidades del SP3 para sortear entre los Nergizos, así que quien esté interesando en uno que se pase por este hilo del foro donde podrá participar simplemente respondiendo a la pregunta ¿Para que usarías el Broadlink SP3 Contros?.
Tenéis hasta el 23/03/16 (inclusive) para participar, los gastos de envío (España) están incluidos en el premio.
Por fin la esperada review, ya ando disfruteando de 2 y tenian muy buena pinta y ahora veo que por dentro están bien construidos, a esperar si hay suerte con ese sorteo y sino habra que aprovechar el codigo. Una lastima porque cuando lo comenté que acababan de ponerlos en banggood estaban a 15,99 dolares.
Gracias por la review tan completa.
A mi parecer eso que hay es un relé normal. Pone 5VDC de excitación de la bobina, ¿Estás seguro de que es un SSR?
Pues sí, tienes razón, es un relé normal, no se porqué me cegué con que era un SSR, concretamente es este:
http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF115F_en.pdf
Lo corrijo ahora, gracias Tlopez!
Para eso estamos! Gracias por tus posts!
Para los neófitos en la materia eso que significa, no es muy de fiar ese relé?
No, no quiere decir que no sea de fiar, miles de aparatos funcionan con relés tradicionales sin problema. Simplemente los SSR son relés que funcionan de una manera diferente y para algunas cosas son más interesantes, puedes leer algo sobre ellos en el foro: http://nergiza.com/foro/threads/ssr-solid-state-relay-rele-de-estado-solido.410/
Clarisimo como siempre. Gracias Carlos
Hola soy Antonio enhorabuena por la pagina y los contenidos tan interesantes.
Estoy buscando un temporizador wifi con control de consumo,creí haber visto uno en esta pagina pero no lo encuentro te agradecería si pudieras indicarme alguno economico y bueno je je
El único que parece tenerlo es el broadlink sp2. Saludos
Como dice Scu, el que tiene medidor de energía es el sp2 ( http://www.banggood.com/es/BroadLink-SP2-WiFi-Intelligent-Smart-Socket-Plug-Switch-Automatic-Remote-Control-p-1001567.html ), aunque por lo que he oído parece que la medición de energía no la hace muy acertadamente, quizás sea mejor combinar este sp3 con un medidor aparte.
Efectivamente, la medición de consumo del SP2 es bastante testimonial. Sólo se puede ver desde el programita del móvil en forma de grafiquita chorra (nada de exportación de datos), y con promedios de media hora como máxima resolución. Además, en mi experiencia ni siquiera los datos salían demasiado bien, aunque eso igual lo han ido puliendo.
muchas gracias , los combinare sera lo mejor
Antonio, para lo que buscas va genial el sistema Plugwise (https://www.plugwise.com/products/home-basic) Yo lo tuve un tiempo y no solo mide sino que puedes hacer todo tipo de programación y sincronizar con otro tipo de detectores (humedad y presencia)
Hola Paco. Qué precio tiene el Plugwise más básico? No consigo encontrarlo en su web. Gracias
Aviso a los Nergizos de que ahora mismo está rebajado y sale por poco más de 15€
Efectivamente 15,19 para ser más exactos. Lógicamente no deja aplicar el código de descuento que poneis y una cosa curiosa, pone en la página que si compras cuatro salen a 13 y algo, yo puse 4 y me los seguía cobrando a 15,19, así que lo dejé en 3 y a ver q
Qué el código no se pueda aplicar supongo que será normal en un artículo en oferta, pero lo de las 4 unidades debería de funcionar, contacta con ellos y pregúntales.
He entrado de nuevo en la página y al ir a seleccionar unidades te sale una ventana emergente que dice que uno vale 15.19, 3 a 14.69, 10 a 14,50 le das a 3 o 4 o 7 y te sigue manteniendo el precio de a 15.19, si le das a comprar, el precio que te marca es a 15.19X(nro. de unidades que ha puesto). Además si en el apartado de cupones le metes el cupón vuestro o cualquier otro de los que pululan por ahí te sale un aviso indicando que el cupón es aplicable a los productos con la etiqueta promo (este producto la tiene) por lo que me imagino que el tema del cupón NO es aplicable a los productos con la etiqueta PROMO, y es problema del como está traducida la página al español. Como la diferencia es de 1 euro, por toda la compra, prefiero no escribirles pues si pongo nr. de pedido lo mismo se detiene el envío y me dan las uvas para cuando quiera recibirlo.
Buenas acabo de recibir el el Broadlink SP3 Contros que pedí despues de leer vuestra revisión (No confiaba en mi suerte) y por más que estoy trasteando, no consigo encontrar la función Autohome/Autoway para que se encienda o pague cuando salgo o entro en casa. En las escenas no veo la forma de configurarlo. Sabeis donde se puede encontrar el manual o alguien sabe como configurarlo??? Muchas Gracias.
Añades una escena, una vez la tienes en la pantalla principal la mantienes pulsada y ahí puedes elegir "Llegar a casa" o "Salir de casa"
Hola. Trato de encontrar el AutoHome con tus indicaciones, pero no lo encuentro. ¿Puede ser que haya desaparecido esa opción? Tampoco encuentro los IFTTT, ¿se requieren de sensores para activar los "IF"? Gracias y disculpa si son demasiadas preguntas! Saludos. Miguel.
Tienes la última versión de la App??
La acabo de bajar hoy por primera vez (acabo de recibir el cacharro tras leer esto hace unas semanas). Así que imagino que sí.
En la pantalla "Control" le das al + arriba a la derecha y añades una escena incluyendo tu dispositivo, luego dejas pulsado sobre esa escena y te salé un menú donde tienes que pulsar "Autohome"
Sólo me sale "Editar / Copiar / Borrar" como opciones al hacer lo que comentas. También he autorizado la localización.
Pues a mi me salen más opciones, prueba a descargar la app desde la web de broadlink
Qué raro. Mi app es la iPhone. Quizás ahí es dónde está el cambio. Gracias en cualquier caso.
Pues yo no acabo de entender para que sirve eso del Autohome/Autoaway, pues no me imagino como los enchufes pueden saber cuando entras o sales de casa.
Entiendo que quien lo sabe es la aplicación de tu móvil (bien por geolocalización, bien porque te desenganchas del wifi de tu casa). Y luego es la aplicación la que se lo dice al enchufe. Lo encuentro muy útil para muchas cosas, como poner el braserito cuando llegas 🙂
Pues no veo yo claro que la funcion autohome la active la aplicacion por geolocalizacion o enganche al wifi ,porque si apagas el movil por las noches ¿ entiende te gas ido de casa y activa el autoaway? pues mal puede activar el autoaway sibel movil se ha apagado. Seria interesante saber como funciona exactamente y asi poder ver lo util que es.
Utiliza las dos variables, el wifi y el gps, no se en que medida utiliza cada una pero supongo que se tienen que dar los dos condicionantes para que actúe
Las imágenes que poneis en la demostración ¿Son de la APP? lo digo porque decís que la APP está en Ingles y en las imágenes que pones está en español. ¿Se ha probado el acceso y funcionamiento dentro de la red wifi y fuera mediante 3G/4G? ¿No se ha observado ninguno de los fallos se detectaron en remoto con Arvibo S20?
Sí, las imágenes son de la app, la actualizaron hace poco para que salga en español y se nos quedó ese texto de la anterior review, ya lo modificamos.
Sí, se ha probado el acceso 3G/4G, y ha funcionado el 100% de las veces sin problemas.
Yo he pedido 3 unidades pero por lo que leo por ahí suelen tardar casi un mes en llegar y posiblemente te hagan pagar 21% de IVA. El envío ponía era mediante CN DIRECT, ¿alguien sabe si es cierto tarda tanto y si al llegar a España cobran IVA, aparte del precio pagado.
Sí, suele tardar sobre 3-4 semanas, pero el IVA nunca me lo han cobrado en aduanas, eso solo sucede con paquete más grandes enviados por servicios de mensajería tipo DHL, etc...
Muchas gracias Carlos, por tus valiosos comentarios y por estar ahí, siempre, al pie del cañon.
He comprado 3, que acabo de recibir: he instalado 2, de los cuales, 1 funciona a la perfección, pero el otro solo en parte, y es que la luz si se enciende y apaga en remoto, pero el enchufe, aparenta que también, pero continuamente deja pasar la corriente, aunque lo pongas en off
Como está en garantía se supone te lo han de cambiar, el problema es que en estas compras on-line en las que el vendedor fuera de España, y no tiene servicio técnico aquí, te saldrá mas caro el collar que el galgo y esperemos que sea un problema puntual de ese aparato y no haya partidas enteras con problemas.
Esto no es siempre así Juan. Yo en banggood nunca he tenido problema, algunas cosas se me han estropeado y me las han reembolsado o reenviado siempre. Solo me han hecho enviar de vuelta un teléfono móvil ya que es un aparato relativamente caro, y en ese caso el envío no pasa de 12€.
Ojo que no todas las tiendas chinas son iguales.
NO tengo ni idea de cómo lo harán, en caso de avería en garantía, pero si un artículo como éste, que vale 15 € ,lo tienes que enviar con portes pagados a China, por lo que veo por menos de 20 euros no puedes enviar nada, vale mas el collar que el galgo. Supongo que hay que asumir que son artículos, que al pedirlos , ( al no ser de aplicación los derechos que en España tenemos los consumidores, )tienen que ir acompañados de la correspondiente vela a Santa Rita.
Juan, estos artículos tan baratos no te los hacen enviar de vuelta, si les explicas y demuestras con un vídeo que no funcionan te reembolsan el dinero o te mandan otro, al menos en Banggood.
¡Hombre! Si actuan así entonces el planteamuento que hago no es el ade uado, gracias por tu aclaracion. Otra duda sobre el envio, me llegó el correo con enlace para seguimiento y esta desde el dia 5 en track , vamos que ya ha salido, pero si das al enlace track te lleva a mas abajo donde estan los datos del producto y pone apply, como si tuvieras que co nfirmar algo y debajo una advertencia en ingles que despues ya no podras cambiar el envio ¿ Es que tengo que hacer algo mas? Si ya pone enviado el dia 5 que significa esa opcion apply?
Nunca me ha aparecido ese "apply" ¿puedes poner la frase completa?
No creo que tengas que confirmar nada
El único problema que he tenido yo con Bangood, con un cargador USB que se me quemó al poco de enchufarlo, es que con la reclamación original no me respondieron. Pero fue poner una opinión negativa en el producto, con fotos del aparato todo negruzco, y mágicamente se pusieron en contacto conmigo para devolverme el dinero 🙂
Pues supongo que tendrá el constacto del relé interno pegado ¿hace "clic" cuando lo accionas como el que funciona bien? ¿si lo pones en off con el botón corta?
Si lo has comprado en Banggood no vas a tener problemas, escríbeles explicando lo que te pasa, te pedirán un vídeo para entender el problema, luego te dan una solución seguro.
No he obtenido respuesta de bongood, ni del fabricante
He remitido fotografía con el s/n del aparato averiado, y vídeo en en el que se ve, y se oye, cuando se conecta y desconecta a distancia, pero nunca interrumpe el paso de corriente a una lámpara que he enchufado....
Que raro, yo siempre he obtenido respuesta de Banggood, ¿has escrito a cservice@banggood.com ?
He obtenido hoy respuesta; en inglés, y cre entender que no han recibido el vídeo. He hecho otro, y lo he subido a YouTube , enviándoles el enlace en la contestación. A la dirección que tú me indicaste, por mail, no lo hice hasta ayer; hasta entonces había utilizado el formulario al efecto (Gracias por tu información). Espero que ahora se solucione. Os tendré informados.
Me indican que no pueden recibir el vídeo como fichero adjunto; que sí que lo han visualizado en you tube, y que ordenan su sustitución.
Así que, en resumen, encantado con el servicio; y con el producto, también, pues simple de usar, y muy práctico....
Muchas gracias a vosotros por la divulgación, y por la ayuda
Recibido hoy el nuevo ejemplar, en sustitución del que no funcionaba correctamente. Gratis, sin gastos de envío. Muy bien por bongood!!!!!!!!
Por lo que veo has comprado, como yo, 3. Por curiosidad ¿te salía, como me salía a mí ,que era más barato si comprabas 3, pero a la hora de pedirlo el precio que aplicaron fue el mismo que si pedías 1?. Yo los he pedido el dia 1-4-2016 ¿Cuándo los pediste tú y cuanto tardaron en llegarte? ¿Te vinieron por alguna empresa privada o por Correos?. A mi en la petición me ponía lo enviaban por CN Direct.
Al dar a la referencia del pedido aparecde, en la parte de arriba, 5 estados que va de pedido presentado a seguir(que es el 5) aparecen todos con una v, como ya está hecho y al darle a seguir pone Información del producto
1033142
BroadLink SP3 SPcc Contros Mini WiFi Smart Home Socket Timing Switch Plug Timer Wireless Remote Controller
Enchufe : Enchufe EU
x3
€45.57
Aplicar
Tenga en cuenta que una vez que haya completado este formulario, no podrá cambiar o añadir cualquier producto a la reclamación. Si tienes algún problema, por favor contáctanos.
Si te puedo enviar privadamente, de alguna forma, la imagen, ya que vienen todos mis datos personales, sería mejor.
Eso creo que es para devoluciones, no lo pulses. No tienes que hacer nada más que esperar 🙂
hola, Carlos este es el mejor analizado hasta el momento? cual me recomiendas de los que hay en el mercado que ademas de control on/off tb tenga medidor de consumo con precision?
estoy dudoso entre adquirir este modelo u otro mas avanzado como el belkin!
espero tu respuesta.
muchas gracias.
un saludo.
No hemos analizado ninguno con medidor de energía así que no te puedo recomendar. Entre los tres que hemos revisado este es el que mejor ha funcionado.
Yo soy más partidario de medir energía y accionar de forma separada.
ok, voy a ver si me piyo 2 o 3! pero me surge una duda esa lucecita siempre está encendida? hay algun modo de que esa lucecita no se encienda? porque ver siempre la luz es un coñazo la verdad!!
La blanca se apaga y enciende desde la app, pero el mismo botón se queda azul mientras está en modo ON, cuando lo pasas a OFF se apaga. La luz azul no hay forma de apagarla si está en ON.
Pues menuda putada me tocara taparlo...
Y el wattio pod como lo ves?
Me jode lo del pilotito azul siempre encendido cuando está en on
http://nergiza.com/sistema-wattio-lo-revisamos/
Pinta muy bien pero se dispara en precio. ..
Comprado.
Gracias. Como siempre una información muy útil.
Lástima que no me enterara cuando salió la información inicial sobre el SP3. Y eso que la esperaba desde que lo mencionasteis. No he podido participar en el sorteo, pero estoy contento de poder obtener estos enchufes por tan poco dinero.
He comprado 2 y me han descontado 5,41 €, con vuestro cupón de descuento. 🙂
Me alegro, ya nos contarás que tal te van!
Hola muy buenas.
Se podria manejar desde fuera de la red wifi estos enchufes? (los enchufes dentro d la red, pero el terminal fuera de la red, osea con datos)
Hola.
Lo pone claramente en el post: SÍ.
Gracias, pero no consigo verlo. Ayer compre dos unidades para probarlos.
Tampoco dice en el post nada, si seria necesario utilizar una pasarela tcp/ip..... Quizas no estoy viendo el post adecuado y se me escapa algo.
En el post pone:
"ON/OFF remoto: Mediante un gran botón en la app permite apagar o encender el dispositivo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con conexión a Internet."
Por lo que la respuesta es SÍ, se puede manejar remotamente desde 3G o 4G estando el broadlink conectado a tu red wifi.
No hay que usar ninguna pasarela, el aparato utiliza los propios servidores de broadlink.
Buenas. Estoy intentando probarlo, pero al escanear el código QR y descargar el archivo de la aplicación me indica que el archivo no es un archivo apkg válido y que no tiene la extensión .apkg.
Si intento buscarlo en la web de broadlink no encuentro un enlace de descarga por ningún sitio. ¿Alguien a quien le haya funcionado podría poner el enlace que utilizó o el archivo de instalación de la app? Gracias.
Bájala de Google Play, yo lo hice así y sin problemas.
Ok, muchas gracias Carlos. Desde Google Play sin problema. Por cierto, se llama e-Control, por si alguien tiene la misma duda.
Gracias por vuestro analisis.
He pensado en utilizar el SP3 en una segunda residencia para un termo, pero no hay red wifi y donde la colocación del enchufe no es nada accesible para realizar cambios constantemente.
¿Este enchufe permite conectarse directamente por Wifi en modo adhoc ? Es decir, desde el movil directamente al enchufe via wifi.
En caso negativo ¿Conoceis alguno que permita esa función?
En principio creo que no, o al menos a nivel usuario, supongo que alguien con conocimientos lo puede hacer fácilmente ya que en determinado momento el aparato crea una red wifi, de hecho si te fijas en este comentario http://nergiza.com/broadlink-sp-mini-revisamos-el-enchufe-wifi-low-cost/#comment-46991 un usuario hizo lo que comentas "sin querer".
Una posibilidad no tan elegante sería usar un router wifi viejo para crear una wifi y conectar allí los enchufes.
Es tan fácil como enchufar el router y no conectarlo a internet, creará la wifi igualmente.
También, es buena idea. En Wallapop puedes encontrar routers wifi por 5€ que te valen para esto sin problemas.
Muchas gracias a todos. Probaré poniendo un router wifi aunque no tenga salida a internet.
Buenas nergizos, yo ya tengo funcionando el mío, y me quedo sorprendido con su calidad, mejorando al Orvibo S20 en todo esto:
- Incluye tierra, MUY importante,
- Si se va la luz, recuerda el estado anterior y se vuelve a poner igual (un problemón con el Orvibo),
- Más capaz, 16A como se comenta,
- Más funciones, luz nocturna (ideal para niños miedosos), mejor programa,
- Firmware actualizable,
- Con el Orvibo tuve que abrir el puerto 10000 en el WAN del router, con éste no (también puede ser que use el mismo),
- Alcance wifi mucho mejor, 3 paredes por delante y llega (incluso mejor que el de mi móvil Galaxy S3!),
- Robustez del enchufe hembra; en el Orvibo como pusieras un transformador pesado, se quedaba "colgando".
¡Para mí por el precio que tiene es el definitivo! Gracias Carlos!
y que usos prácticos le dais al enchufe con wifi?
Yo lo utilizo en una vivienda para controlar a distancia la iluminación de unas zonas que me interesan, a la hora que me interesa, esté o no esté yo en casa.
Yo lo uso para el deshumidficador, lo tengo programado en el horario de la tarifa valle y cuando no estoy en casa (hace ruido), pero ocasionalmente lo activo/desactivo a distancia para secar ropa, etc...
No consigo hacerlo funcionar a través de 3G. Funciona mientras estoy conectado cno el móvil en la misma red wifi que el SP3, pero en cuanto desconecto el móvil del wifi, e intento acceder al aparato, me dice que está desconectado de la red.
Hay que hacer algo especial para configurarlo para acceder desde el 3G?
No hay que hacer nada especial, prueba a conectarlo a otro router para ver si es problema de la configuración de tu router que es lo que normalmente suele suceder.
Gracias, ya me funciona. Debe de ser algo del router. Ahora a veces se me desconecta.
Cambiaré de router, hace tiempo que tenía ganas porque me fallan otras cosas, así aprovecho.
Hola muy buenas.
He comprado este estupendo enchufe, al leeros vuestros comentarios y el post.
Segun lo he sacado, he seguido las intrucciones, y funciona correctamente bajo wifi.
Pero no me funciona desde fuera de la wifi, no consigo enlazarlo y no encuentro instrucciones.
Alguien me podria echar una mano?
Gracias, un saludo.
Acabo de leer lo del router......... yo lo tengo conectado a un punto de acceso, y tengo un router q es donde me entra la adsl.
Deberia conectarlo a este primero? (en principio tengo su wifi desconectada xq es el de telefonica y me da poco alcance)
No puedo conectarlo al punto de acceso q utilizo? (no hace d router sino de acces point)
No lo se Asier, yo probaría a conectarlo directamente al router a ver si te funciona correctamente, también puedes revisar la configuración del firewall, etc.. que puede ser lo que te esté dando problemas.
A mi me ha llegado el dia 20 lis 3 que compré y salueron funcionando tanto desde wifi como 3/4g. Como he colocado 2 en mi segunda residencia y el otro en mi casa vi que funcionaban perfectamente, hasta que me encontré , me parece que el viernes por la noche de la semana pasada, tenía acceso al enchue estaba en mi red local pero no a los otros dos que estaban en la otra red( situada a mas de 100 Kms), me decian siempre red sin inicializar. Me di cuenta que si ponia red 3g entonces el enchufe que si funcionaba también me decía red sin inicializar. Al dia siguiente , sin tocar nada mas, funcionaban los 3 perfectamente. Escribí a broadlink para preguntar ademas la forma de actualizar firmware pues dis me han venido con version V10003 y el otro con version v10004 pero no ha habido forma de entenderme con ellos pues sólo admiten consultas en ingles y lo que les envio traducido con google o no me entienden o yo no les entiendo y lo unico que he sacado en claro es que me dicen que servidor es inestable oero direccion para actualizar nada de nada me pide n caotura pantalla firmware que tengo se la mando y me contestan volviendome a pedir captura pantalla y de ahi no salimos. Hoy los que estan en la otra red me dan red sin inicializar y oor wifi accedo al que esta en mi misma red pero desde fuera de la red no accedo a ninguno.
A la hora de colgar el post anterior, se pusieron a funcionar los 3 enchufes. Está claro que el servidor es inestable pero, de momento, no es algo excesivamente grave porque suele reponer al cabo de unas pocas horas, el problema es que por lo que deduzco el tema de los servidores no lo cuidan mucho los proveedores chinos, ya vimos el problema que se detectó con el Vibo lo que hizo aconsejarais éste de broadlink, personalmente creo que parece mucho mejor opción y debe estar teniendo éxito pues ya de momento le han subido el precio un 20%.
Para estar seguros de que no se fastidia la configuración, si se van a tener en distintas redes, es hacer en la nube del propio broadlink una copia de seguridad, que permite añadir los enchufes a otro móvil o Tablet aunque no se tengan los enchufes en el mismo sitio, yo lo he probado y me ha funcionado.
De todas formas si a los administradores le parece bien, se podría abrir un hilo sobre configuración de estos enchufes, pues parece tienen varias posibilidades incluso de vinculación y con la parquedad de las instrucciones que trae no se pueden aprovechar.
Sin problema Juan, puedes abrir un hilo en el foro (nergiza.com/foro) con este tema si lo ves interesante.
Cuando publicaste el comentario yo probé en mi unidad y tampoco respondía bien desde 3G pero al cabo de un rato volvió a funcionar correctamente, supongo que habrá sido un problema puntual.
hola carlos h comprado 1 , una pregunta , se puede manejar el enchufe desde 2 móviles, lo digo por que mi mujer también lo necesitaría modificar
Yo los tengo en 2 moviles y 2 tablets. La forma mas sencilla de hacerlo es que una vez configurados los enchufes que tengas, yo tengo 3, y comprobado te van en local y en remoto,( a traves de otra red), le das a hacer copia de seguridad en la nube, por medio de las 3 rayas hay en la parte superior izquierda. Una vez hecha la copia te descargas la app en el otro movil y le das a cpia de seguridad >restaurar copia de seguridad y asi ya tendrás el enchufe en ese otro movil.Lo mismo la restauración no te sale a la primera, pero tranquilo puedes darle a restaurar la copia las veces que quieras al final te funcionará pues aunque el servidor a veces es inestable lo intentas mas tarde yveras que va de lujo.
Parece que a este enchufe le ha salido un hermano mayor el modelo mp1 con cuatro enchufes http://www.banggood.com/es/search/broadlink-mp1.html. y que, por lo que veo, va bajando de precio a pasos agigantados.
Como no entiendo inglés no acabo de entender si los cuatro enchufes se controlan remotamente en su conjunto o cada toma tiene su función de encendido/ o apagado individual, lo cual sería una pasada.
En un principio por lo que conseguí entender en la página banggood me pareció que App que utilizaban ambos enchufes eran distintos, sin embargo en otra parte veo que el programa es el E-control, aunque no sé si es el mismo u otra versión del programa, pues se lía la cosa pues parece que el programa que utiliza el enchufe múltiple, a su vez, es compatible con el kit de alarma SC1, sistema que parece interesante, combinándolo con los enchufes, para montar una alarma sencillita, pero la verdad no me acabo de aclarar. ¿Alguien podría aclararlo?, pues yo entre la traducción de la página y la del traductor de google me hago un lío del 15.
Según lo que he leído veo dos cosas:
-Los enchufes se pueden controlar de forma independiente: esto queda claro en los dibujos pero también en esta frase “each socket have individual control”.
-La app es la misma que para el sp3: en un comentario de banggood lo preguntan (en español) y han contestado que es la misma.
Lo malo es que son enchufes tipo asiático y hay que andar con adaptadores, veo mejor el sp3, aunque haya que comprar varios.
Si, ya leí que cada zocalo tiene control individual pero me hacía dudar el hecho de que, si te fijas, el botón de desconexión no tiene uno cada zócalo sino uno general. Por lo que he leído le empiezan a llover las primeras quejas pues si se va la corriente parece no coge de nuevo el wifi como si hace, sin problemas, el SP3, aparte de que entre los 4 zócalos "aguantan" 10A mientras que SP3 viene preparado para 16A.Si solucionan el tema del fallo con el wifi a lo mejor me animo a comprar ese enchufe múltiple pues, por lo que veo, aunque no trae toma de tierra para nuestro sistema UE, lo que yo voy a utilizar son alimentadores a 12 V que tampoco traen toma de tierra. En cuanto a la App la pregunta venía motivada porque en las fotos que ponen de la App no se parece en nada a la que tenemos para sp3 contros y más abajo habla de la App e-control "plus". La combinación de SP3 con kit alarma SC1 puede ser una solución interesante para vigilar la casa cuando estás fuera, si bien me retiene el hecho están empezando a comerciales alarmas que van con WIFI/GSM/GPRS/RF.
Yo el mayor problema que le veo es el tema de los adaptadores, piensa que tendrás que poner un adaptador en cada enchufe hembra y otro en el macho que va a la pared... No solo es por no tener neutro, es que abultará muchísimo.
Hola Carlos. Por como veo la fotografia del enchufe multiple, no veo que haya que poner ningun adaptador, salvo que pongas algun aparato que quieras tenga toma de tierra, pero como te comento hay muchos aparatos que su enchufe es el tipico de neutro y fase y esos se enchufan perfectamente en el MP1, salvo mejor criterio.
Tienes razón, no me había fijado, supuse que era como el SP mini, aunque seguramente en el lado "macho" que va a la pared si haga falta.
Pues a mi , sin embargo, lo que mas me preocupa es la fiabilidad y mantenimiento de la app. Te lo digo porque aunque de momento va razonablemente bien, lo cierto es que el hecho de necesitar los servidores de broadlink por narices los hace muy vulnerables pues de la noche a la mañana te puedes encontrar con que solo funcionen en red local. Y lo digo por como estoy viendo evoluciona el tema, tanto en el caso Orvibo como con las camaras Foscam que tiene unas camaras ip excelentes pero empiezan a fallar las app de forma que si ese elemento falla se convierten en chuscos floreros y no se si a eso se le puede dar una solucion.Es un elemento que cuestiona la fiabilidad del sistema entero y seria interesante se tratara.
hola ya me llego el enchufe pero en la aplicación no me deja meter mi wifi , ¿sabeis por lo que puede ser?
La aplicacion detecta automaticamente tu red wifi tu solo tienes que poner la contraseña de tu wifi, comprueba en tu router si tu red wifi no la tienes configurada como oculta y que tenga seguridad wpa/wpa2
Hola. Estoy a punto de comprarme un Broadlink SP3 Contros, pero tengo dos dudas:
- Se controla por wifi desde cualquier parte del mundo o solo en el campo de acción de mi router ?
- He de comprarme un router wifi especial que ellos facilitan o vale el que ya tengo que me puso mi compañía telefónica?
Gracias por vuestros comentarios y un saludo
Por favor lee el post:
Vale cualquier router.
Después de estar peleando casi un día con él al final me he hecho de casualidad se ha emparejado estaba reiniciando todo el rato y no sabía reiniciarlo hasta que se ha puesto una luz fija y entonces le he dado a buscar y ha cogido la red
Echo de menos que se pueda programar un botón en el que tú lo entiendas directamente y haga la acción de apagar y encender tocando ese botón solo no como la acción cíclica
Por poner un ejemplo que es el que yo quiero hacer tengo programado el calentador semanal mente pero sí yo por ejemplo quiero ponerlo en una fecha que no está determinada quiero que con un botón se encienda y ala media hora se apague sin programar hora de encendido y hora de apagado sería un buen handicap por lo demás contento con la compra ahora la siguiente es módulo para encender las luces con un aplauso y
que se ponga en las cajas universales sustituyendo los interruptores
Lo puedes hacer añadiendo un contador descendente de apagado de 30 mins desde la app
Lo que resulta un poco desesperante es el tiempo que tarda en llegar. El primer prdido que hice tardó 20 dias naturales, en este segundo pedido ya han pasado 32 dias y en el track aparece que esta en Terminal de Canton desde el dia 17-5-16 y no se mueve de ahi. El problema es que me marcho de vacaciones en una semana y no lleva pinta que llegue en ese tiempo.
Hola Carlos.
En mi caso, me vendría muy bien un aparato que me permita encender y apagar el aire acondicionado sin que esté en mi casa. Tengo un aire por conductos y me sería de gran utilidad poder activarlo desde un app en mi móvil para que cuando llegase a casa ya la encontrase acondicionada.
Esto podría servir? Y si no es así, sabes si existe algo similar que pueda conectarse al mando en pared que me haga esta función?
Espero tu respuesta.
Si el equipo funciona con mando a distancia puedes usar este:
http://nergiza.com/orvibo-allone-controla-remotamente-tu-aire-acondicionado-desde-tu-smartphone/
O su homólogo en Broadlink el RM
De la casa broadlink, la misma que los enchufes, tienen mandos a distancia que se pueden manejat a traves del movil para encender/apagar Tv, Aire acondicionado etc. Los modelos que puedes mirar es rm Pro y, me parece, A1.Mira los comentarios de como funcionan.
os quería plantear una duda. Tengo el Broadlink conectado a mi termo eléctrico de 150L para controlar su consumo. He comprado una escoba electrica y me gustaria conectarla al mismo enchufe, ya que esta en lavadero.
Podria conectar un ladron al enchufe de la pared y por un lado conectar el Broadlink que va al termo y por el otro la escoba? Me preocupa el tema de sobretensiones o cualquier problema de seguridad. El ladron es bueno, de 16A, comprado en una ferreteria, no en los chinos... El consumo de la escoba en carga no supera los 70W.
Gracias,
No creo que tengas problema, por el broadlink va a seguir pasando la misma corriente que antes, la escoba va aparte.
Gracias, por la respuesta, lo decía por ponerlos en cascada, yo tampoco creo que pase nada, pero la electricidad tampoco es mi fuerte.
Un saludo,
En cascada? pero por lo que he entendido solo hay 1 broadlink
si, perdona, solo hay uno, el montaje es:
toma pared --- ladron ---- broadlink --- termo
escoba electrica
Sí, es lo que supuse con tu primer mensaje, no le veo problema siempre que el ladrón aguante toda la intensidad
Hola. ¿Sabes si este sistema se ha compatibilizado o se compatibilizará con el Home Kit de Apple? Molaría que se integrara en la aplicación.
¿Sabes si hace falta algo más (una base, un conector inteligente o algo así) para comunicarte con el switch?
Muchas gracias por el post. Superinteresante.
Miguel.
Personalmente creo que no están ni broadlink ni ninguna otra casa por buscar compatibilizar con otras marcas, tanto es asi que el fittt, me parece que se llama así, es el nativo de broadlink y no funciona con el estándar. Pero el de broadlink funciona perfecto para la interaccion con otros dispositivos de la marca vgr alarma S1C te permite mandar ordenes de on/off a los SP3 y demas dispositivos broadlink
Sería posible desarmar el SP3 y ponerlo detrás de un enchufe encastrado en la pared?
Sí claro, siempre que tengas espacio suficiente puedes hacerlo
Muy buenas.
Si se va la luz se pierde la conexión y hay que volver a configurarlo?... Gracias.
no, no sucede eso, mantiene la configuración
Hola a todos:
A ver, os cuento mi caso, la configuración de mi router wifi la tengo un poco más elaborada de como viene de fábrica.
Como no me gustaba que fuera quien fuere llegase y pudiese chupar la wifi de mi casa, puse una asignación manual de direcciones IP, en lugar de que fuese asignada por DHCP (asignación automática que suelen llevar por defecto los routers domésticos, mucho más comodo para conectar cualquier aparato a internet).
Pues bien, lo cambié a manual, es más farragoso la configuración, no ponerla en el router, sino que en cada dispositivo tienes que configurar a mano las direcciones IP de tu rango, que van desde el 192.168.2.1 hasta el 192.168.2.255, luego debes meter más parámetros como las DNS, puertas de enlace (gateway) y máscara de subred (normalmente 255.255.255.0), amén de que debes llevar un control en una tabla de qué dirección IP vas asignando a cada dispositivo wifi que conectas en tu casa porque no pueden existir dos aparatos con la misma direcciión IP, sin que haya conflicto claro, poder se puede, pero no funcionaría bien.
El siguiente paso de mi paranoia fue que ante la existencia de programitas que rulan por ahí para poder descirfrar claves de wifi, decidi establecer también un filtrado de MAC, esto significa que aún sabiendo la clave de la wifi y autoasignarse el presunto piratilla una IP para poder así navegar por mi cutre red wifi, no podría navegar por estar la dirección MAC de su tarjeta de red dada de alta en mi router wifi.
Recordar que la dirección MAC es como una matrícula que llevan todos los dispositivos que quieren funcionar mediante wifi, solo así el router sabrá quién se está comunicando con él.
Pues bien, resumiendo, como no había manera de configurar los enchufes SP3 con el router y que la app e-control me las reconociera, el primer paso era saber cuál era la dirección MAC de mis enchufes (compré 3 por lo que lo fui haciendo uno auno). Para ello, debería configurar los enchufes en modo AP, es decir, comunicando la app del móvil directamente con el enchufe, así cuando lo hiciera ya me aparecería la MAC de cada enchufe.
El segundo paso es dar de alta en el router cada una de las direcciones MAC para que cuando pretendieran ser reconocidos por el router no hubiese problema. Se dan de alta y se reinicia el router.
El siguiente paso es programar el router para que los equipos que ya tenía configurado con el (con wifi o no) pudieran seguir conectándose sin problema, para ello lo que hice es activar el DHCP (que lo tenía desabilitado) y decirle que asignara direcciones IP solo desde el rango 192.168.1.250 hasta el 192.168.1.254, ya que con ese rango tendría suficiente para mis tres enchufes SP3. Luego grabas los cambios en el router y los reseteas otra vez.
El tercer paso, una vez ya están grabadas las direcciones MAC de los enchufes en el router, y está habilitado la conexión por DHCP, debes resetear los enchufes y proceder a realizar el emparejamiento normal con la wifi de tu casa, y voilá todos los enchufes funcionan.
Esto es todo amigos. Todo por ensayo y error y con un poco de logica y paciencia.
No os digo nada la que tuve que liar también con mis cámaras de vigilancia por IP, solo que en éstas las podías conectar por cable directo al router y les puede cambiar la asignación de IP de automática por DHCP a IP manual (la que le asigné en mi tabla de asignaciones), la MAC fué más sencillo porque venía en la parte de abajo de la camara.
Hola, una pregunta: se puede utilizar en modo "aleatorio" o programarlo para diferentes dias pero sin tenerlo concectado a ninguna red, vamos en una casa que no haya wi.fi.
Por las pruebas que he hecho creo que sí se puede, aunque para programarlo tendrías que conectarlo a alguna wifi primero
Hola a todos de nuevo.
Tras comprar varios enchufes SP3, comentar que los enchufes que están más alejados del router están teniendo problemas para poder conectarse y vengo observando que en momentos de por la noche es cuando más fallos dan, entiendo que es porque es cuando el bloque de pisos en donde vivo está más gente con chacharros conectados a sus respectivas wifis y entiendo que generan más interferencias a mi wifi y a las de las demás (2,4 Ghz).
Por las mañanas es cuando mejor funcionan esos enchufes más alejados del router, tras varios días de observaciones he llegado a esa conclusión, no sé qué opináis vosotros.
He comprado también un RM2 pro para controlar aires acondicionados y televisiones gobernados con radiofrecuencia y va genial, menos un aire que tengo de la marcha Jhonson, que aunque aparentemente "caza" la señal de radiofrecuencia del mando a distancia mío, luego no acaba de arrancarlo, mientras que con el mando a distancia original sí arranca, pero solo cuando apunto hacia el propio split. Decir que he cambiado las pilas del controlador del aire acondicionado y sigue igual.
Los otros aires acondicionados funcionan sin problema alguno. Así que entiendo que es solo problema del aire acondicionado Jhonson, que puede tener como 15 años y ahí sigue funcionando sin problema, no lo voy a tirar.
También he comprado un kit de alarma broadlink SC1 (http://www.ebay.es/itm/182362250279) y no me acaba de pillar el emparejamiento con el router, ni siguiera directo (sin wifi), ya que no hace visible el SC1 la wifi denominada "BroadlinkProv." para configurarlo con mac filtradas en el propio router. Los demás equipos sí me dejó configurarlo con más o menos problemas.
Alquien más que haya comprado el SC1? (http://www.ibroadlink.com/s1c/)
Tras un año desde la publicación, considerais que el enchufe en cuestión es actualmente la mejor opcion??. O ya hay otro mas oportuno.
De los que hemos probado sí, mucho mejor este que el Orvibo. A día de hoy sigue funcionando perfectamente
Sr piede utilizar este tipo de programador si el enchufe al cual se conecta llegan cable de 4mm? Que es el circuito C4 (lavadora ,termo )? Viendo qie los cables del aparato son de 2.5 mm? Gracias de antemano
Las limitaciones vienen dadas por el amperaje que vas a hacer pasar por el enchufe, si sobrepasas el limite te lo vas a cargar, con independencia de la seccion del cable.
Muy buenas, el mio funciona perfectamente con la red WiFi, pero cuando trato de controlarlo con 3g no me deja, me pone que el dispositivo está fuera de línea, a qué puede ser debido esto?. Gracias
Posiblemente sea problema de la configuración de tu router
A la att del Administrador Carlos:
Vistas las respuestas se estan dando en este hilo, parece que mi apreciación de que los fallos que en remoto se esta observando en enchufes SP3, viene ocasionado por un problema de incompatibilidad del firmware V10014 y no por fallo de los servidores de la nube, como parece afirma Broadlink, y atendiendo tienes una mejor relacion, que cualquuera de nosotros, con banggood y broadlink, seria interesante intervinieras a ver si es posible solucionar el tema.
Con el firmware v10003 ese problema no se da, pero si se daba un problema surgio con las sucesivas actualizaciones de e-control y asi podemos ver que actualmente en la app e-control ha desaparecido la casilla en la que se configura la zona horaria en donde te encuentras y tambien falla lo del horario de verano pues si no lo activas no puedes activar los temporizadores y si lo activas si se pueden activar los temporizadores pero el horario del enchufe marca una hora más que la real. Supongo que han tratado de arreglar esos bugs y lo que han conseguido,con V10014 ,es que siga fallando lo de zona horaria y temporizadores y han añadido el problema de que no funcionan los sp3 fuera de la red local.
OK, me pongo en contacto con ellos y os informo por aquí de las novedades.
Habéis probado a descargar la app directemente de su web?? http://www.ibroadlink.com/app/
Ya me han contestado de Banggood, dicen que han hablado con Broadlink y les informan de que han instalado un nuevo servidor y son conscientes de este problema, que solucionarán pronto.
Cuando sepa algo más os informo.
Gracias Carlos por tu interés, pero como veras por lo que se está posteando a mi no me cuadra que sea problema de servidores, pues si asi fuera no funcionaria, en remoto, con ningun firmware y sin embargo lo que parece claro es que los SP3 con firmware V10003 estan funcionando en local y remoto y los que tienen firmware v10014 solo funcionan en local pero no en remoto.
Cuando estás trabajando en 3G, y visualizas el enchufe a través de la aplicación, debes de tener un icono en forma de nube, en lugar de el tradicional icono que indica que está por Wi-Fi
Es la primera clave para saber si está funcionando bien.
Tengo varios enchufes y aunque su funcionamiento suele ser impecable, el problema que apunta el compañero suele darse en alguno sin saber la causa y que no hay otra solucion que borrarlo y volverlo a instalar. Lo malo es cuando lo tienes en otra localidad que se queda"fuera de línea" hasta que te desplaces alli.
A mi me funcionaba muy bien hasta hace dos dias que se me queda en la aplicación con 3G,fuera de linea..
Habéis actualizado la app del móvil y el firmware de cada enchufe?
Es importante hacerlo.
Hola, yo estoy igual tengo 4 conectados y fuera del wifi por 3g no inicializa "El dispositivo está fuera de línea" he actualizado la app e-control y nada y los enchufes llevan la última versión de firmware v10014 los servers de broadlink están fallando... a alguno de vosotros os funciona por 3g?
Te informo por si te sirve de algo. Tengo 3 enchufes y 1 alarma S1C en Bn(Barcelona)y lo mismo en Tg(Tarragona). El firware de los de Tg no estan actualizados y los de Bn si. Yo estoy manejandolos desde Bn y me encuentro: en Wifi manejo sin problemas los 6 enchufes y las dos alarmas. Quito wifi y pongo datos moviles y me funciona todo igual menos los enchufes Bn que me dicen no estan en linea.No puedo probar que ocurre si me conecto a wifi Tg porque no estoy alli.
Lo de comprobarlo hoy y efectivamente no me funciona ningún enchufe, pero los RM pro si, los que controlan los mandos por infrarrojos
Acabo de enviar un Email a support@ibroadlink.com algún fallo de servers seguramente...
A ver si responden!
Pondré por aquí su respuesta cuando la reciba.
Sigue igual. Por wifi bien por 3G no rula.
Yo creo que simplemente la van liando con sucesivas actualizaciones que en lugar de ir facilitando la comunicacion entre dispositivos lo van complicando y hacuendo nenos fiable el sistema. Al principio simplemente añadias dispositivo por wifi y estuvieras en la misma red wifi o en otra distinta conectabas y operabas con ellis. Comenzaron a liarla cuando quitaron la opcion de indicar en que zona horaria estaba el dispositivo de forma que cuando entra en marcha el horario de verano, unos enchufes dejan de estar localizables en 3G y otros no, lo curioso es que el sistema de alarma S1C, con el que se puede manejar los enchufes en caso de alarma, no tiene esos problemas de localizacion. Esta claro que el incremento de rnchufes vendidos les ha hecho cambiar el sistena de licaluzacion y ello conlleva fallos rn el funcionamiento 3 G
Tengo respuesta del servicio de soporte de broadlink, os la pego :
Dear Customer,
Thank you for choosing our products. As one of leading smart home solution supplier, BroadLink is committed to the provision of high quality and user-friendly smart home products and services for consumers all over the world.
We are sorry for the inconvenience caused. We have found that our cloud server have a problem, and we will try our best to work hard with it, once i get the soluation for this question, i will let you know as soon as possible, thanks!
On the other hand, please kindly help send the picture abou the SP3 for me review, thanks!
Best Regards,
live help skype :intl@ibroadlink.com
International Customer Service Center
Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd.
A: Room 106, Building 1, No. 611 Jianghong Road, Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
T: +86-571-85159281 Skype: intl@ibroadlink.com
E: support@ibroadlink.com W: www.ibroadlink.com
Date: 2017-04-22 17:48
To: support
Subject: Connection 3g fail broadlink sp3 Contros
Pues yo lo que veo están fallando, en remoto, son los enchufes tienen firmware actualizado v10014. Sin embargo 2 que tengo con firmware V10003 funcionan con wifi y 3G sin problema. Tienen problemas con el programa para ubicacion dispositivos que se ha agravado al quitar la opcion de poder señalar en aplicación zona horaria, asi como el tema de activar horario de verano que no refleja la hora real y suno activacion impedia la programacion de temporizadores.
Vamos, que el servidor en la nube está fallando.
La moraleja es que en cuanto funcionen no voy a actualizar el firmware de los enchufes. No?
Pues a dia de hoy a mi me siguen fallando en remoto(3G) los enchufes cuyo firmware se actualizo al ultimo (v10014), funcionando con la ultima version en play store delaapp e-control. En red local (wifi) me funcionan todos. ¿A alguien mas le ocurre?
A mí me sigue sin funcionar con 3G, pero con la WiFi de casa todo perfecto...me parece que se han olvidado de España.
En iOS tampoco funcionan en 3G a día de hoy.
Los RM Pro si funcionan en 3G y wifi
Lo que está fallando son los enchufes, pues la alarma S1C funciona perfectamente en 3G y Wifi, pero OJO NO ESTAN FALLANDO TODOS, en 3G estan fallando los que tienen firmware V10014 y sin embargo los que tienen V10003 ESTAN FUNCIONANDO. Ignoro si con otros firmware fallan o no, pero da la impresion es un problema de incompatibilidad de firmware mas que de la nube, pues los fallos achacables a nube hasta ahora los solucionaban en unas pocas horas. Por tanto seria conveniente los afectados informaran con que firmware les falla en 3G.
Yo tengo el firmware V10014 y sigue sin funcionar.
yo tambien tengo el v10014 y no me funcionan los enchufes
Desde este mediodia veo que ya se han puesto a funcionar los enchufes que llevan el firmware V10014, (los de firmware V10003 no han llegado a fallar en ningun momento)asimismo parece que tambien han solucionado lo de la activación de temporizadores previa puesta en marcha del horario de verano y observo que ahora ya no marca, al activar dicho horario, una hora mas que la real, sino la correcta.
Bueno, por lo menos parece que solucionan los problemas a nos hacen caso a los nergizos que nos hemos quejado 🙂
Pues asi parece, por eeso acudi a ti porque vi pasaban los dias y no lo solucionaban. ¡Estas hecho un hacha! Gracias. Lo malo que veo de este sistema es la dependencia que se tiene de los servidores de Broadlink y el hecho de que mientras vayan vendiendo los mantendrán pero ¿ que pasará cuando cambien los modelos? Porque si dejan de vender el producto y no cobran por el mantenimiento de los servidores ¿ que soluciones alternativas habrá?
Siiiiii ya funcionan.
Ya te diré yo quien va a actualizar el firmware la próxima vez....
O no?
Muy buenas, ahora mi SP3 se me quedó con led azul fijo y no hay manera de resetearlo, he escrito a banggood y me devuelven el dinero, pero ya leí otro comentario que tambien le pasó lo mismo, alguien ha descubierto alguna manera de resetear y hacer que vuelva a funcionar el enchufe?. Tambien estoy tentado de pedir otro, pero visto que no soy yo solo el único caso, me arriesgo a comprar el mismo enchufe de nuevo?, gracias.
Yo he comprado varios y lo que dices- quedarse la luz azul encendida fija, aunque sin tanta intensidad que cuando esta encendida normal- me ha pasado tan solo en uno, no ha habido forma de resetearlo, pero como veo los demas van bien y los tengo desde hace unos cuantos meses, esperare a que bajen mas de precio y hacer otro pedido y pedir me incluyan el abono o envío de otro en ese pedido, pero como te digo no ha habido forma de resetearlo se debe estropear algun componente interior, por lo tanto si necesitas mas no dudes en comprar otro u otros, pues estan dando muy buen resultado.
Desde hace dos dias me estan volviendo a fallar en remoto enchufes con firmware 10014, los de firmware 10004 van bien. Lo curioso es que tambien me esta fallando en remoto una camara fiscam y 1 alarma S1C. ¿ Le pasa a alguien mas?
Disculpad, falsa alarma, se ha repuesto funcionamiento yendo alli y haciendo un reset.
Lo utilizaría para el termo del agua caliente, para desconectarlo las horas que no lo usamos.
Lo utilizaría para conectar y desconectar la depuradora de la piscina
Hola a todos.
Habéis actualizado a la nueva versión de la app de Broadlink? Es seguro hacerlo o no
Como paso tambuen el año pasado, al llegar el 1 de Agosto no sincroniza bien los enchufes y alarmas de Broadlink pues cuando son las 19 marca que son las 20. Ello ocurre al activar el horario de verano que lo tienen puesto el 1 de Agosto. El problema esta en que cuando quieres emplear los temporizadores que estan situados en la parte inferior izquuerda del apartado tempirizadores si no activas el horario de verano, te da error indicando lo actives, si lo activas el horario del dispositivo va a ser una hora posterior a la real y si no lo actives solo puedes utilizarvel tempirizador de on/odd y no los demas temporizadores que se encuentran al dar añadir de la parte inferior izquierda. Ademas como se lee en los comentarios de la aplicacion han dejado de funcionar los mensajes push con lo cual no te enteras cuando se activa la alarma de deteccion de presencia de la alarma S1C.
Como paso tambien el año pasado, al llegar el 1 de Agosto no sincronizan bien los enchufes y alarmas de Broadlink pues cuando son las 19 marca que son las 20. Ello ocurre al activar el horario de verano que lo tienen puesto el 1 de Agosto. El problema esta en que cuando quieres emplear los temporizadores que estan situados en la parte inferior izquierda del apartado temporizadores, si no activas el horario de verano, te da error indicando lo actives, si lo activas el horario del dispositivo va a ser una hora posterior a la real y si no lo actives solo puedes utilizar el temporizador de on/off y no los demas temporizadores que se encuentran al dar añadir de la parte inferior izquierda. Ademas como se lee en los comentarios de la aplicacion han dejado de funcionar los mensajes push con lo cual no te enteras cuando se activa la alarma de deteccion de presencia de la alarma S1C.
Alguien me puede orientar en este cosa, ya que he tratado de operar el broadlink por e-control la iluminacion de dos propiedades que estan distantes 130 kilometros, ambas con coneccion wiffi y una unidad broadlinl.Sin embargo una esta habilitrada por la nube en cambio la otra basta que me aleje lo suficiente para perder la coneccion y si trato de operar cualquier dispositivo me indica que esta fuera de linea.Como se puede configurar o el sistema solo acepta una sola ubicacion geografica.
Casi seguro que se trata de algún problema de configuración el router en la vivienda en la que no funciona, a mi me sucedió una vez, no solo con el SP3 sino con más aparatos IOT, fue cambiar de router y todo funcionando correctamente.
Supongo que te refieres a que tienes 2 enchufes SP3 Contros de la marca Broadlink y que cada enchufe está conectado a una conexion wifi ubicada en cada vivienda y que entre ambas hay una distancia de 130 kms..
Pues bien con la App E-Control puedes ordenar, estes donde estes en cualquier lugar del mundo el encendido/apagado de cada enchufe. Los enchufes se añaden a la app E-Control a traves del wifi del lugar donde has de estar tu, no se puede añafir si no estas en la vivienda de la que se trate y una vez añadidos operas con ellos desde cualquier lugar del mundo, bien a traves de cualquier wifi o red de datos, por lo que no entiendo lo que dices de conforme te alejas pierdes conexion.
Buenas noches, he adquirido este enchufe para poder conectar la calefacción antes de llegar a casa.Lo he conectado a una caldera cointra... El problema.a viene en que cuando está conectado a la caldera está de fallo de suministro de gas y queda en fallo.... Alguna idea de cómo solucionarlo... Sin el enchufe .. funciona ok
Creo que no has hecho una compra acertada, no puedes arrancar/parar la calefacción quitando corriente a la caldera, lo ideal sería actuar sobre el contacto del termostato que tienes, ya sea instalando un termostato wifi o algo tipo el th16 en paralelo con el termostato actual: https://nergiza.com/sonoff-th16-revisamos-el-rele-wifi-con-temperatura-y-humedad/
Tendras que preguntar a la casa Cointra, tiene toda la pinta que le llega orden de saluda de gas mientras la caldera esta haciendo el chequeo propio de encendido, desde luego si el enchufe esta dando corriente a la caldera no tiene el enchufe nada que ver con el fallo que te esta dando.
Hola acabo de instalar un sp3s y estoy intentando ajustar la hora y no encuentro la opción horario de verano seriáis tan amables de decirme donde se activa
VERSION 1007 NO EXITE LA OPCION DE VERANO INVIERNO... Y ES UN ROLLO.
