Entre las consultas que recibimos mediante el servicio de consulta PRO, una de las "lagunas" que más he detectado es que no está clara cual es la diferencia entre aerotermia y bomba de calor: ¿es lo mismo? ¿aertoermia es un tipo de bomba de calor? ¿bomba de calor es un tipo de aerotermia?...
¿Es lo mismo aerotermia que bomba de calor?
Vamos a ver las definiciones "formales" de cada uno:
- Bomba de calor (RAE) Circuito frigorífico de ciclo reversible, que se utiliza para refrigeración y calefacción.
- Aerotermia (Wikipedia, no viene en el diccionario de la RAE): es una energía de fuentes renovables que saca provecho de la energía contenida en el aire que nos rodea, para utilizarla para diferentes finalidades
Estas definiciones no nos dicen mucho por si solas, pero está claro que desde el punto de vista 100% estricto:
- La bomba de calor es cualquier aparato con un circuito frigorífico que pueda generar frío o calor haciendo un cambio de ciclo
- La aerotermia es cualquier aparato que aproveche la energía del aire exterior para obtener "algo". Apagar las velas de una tarta de cumpleaños es aerotermia entonces
Lo primero incluye lo segundo y lo segundo lo primero en algún caso, así que lo único que consiguen estas definiciones es desorientarnos más aún.
Desde el punto de vista coloquial, o lo que es lo mismo, lo que entiende un instalador, fabricante, etc... por "aerotermia" y "bomba de calor" nos encontramos con lo siguiente:
- Bomba de calor: Equipos de expansión directa de gas refrigerante con inversión de ciclo. Por ejemplo
- 1x1: split, cassette, conductos, etc...
- Multisplit
- En algunos casos a los equipos aire-agua se les pone le apellido "bomba de calor" cuando son de ciclo reversible, osea, que pueden funcionar como calefacción también.
Nota: a día de hoy en España no existen a la venta equipos domésticos o comerciales tipo 1x1 o multiplit que sean "solo frío", por lo que todos serán bomba de calor.
- Aerotermia: Equipos de generación de agua fría/caliente para refrigeración/calefacción y ACS de tipo doméstico. Ejemplo: Toshiba Estia, Daikin Altherma, etc...
Puedes encontrar más información sobre aerotermia aquí: Daikin Altherma y otros sistemas de aerotermia: ¿Dan buen resultado?
¿Qué consume más: aerotermia o bomba de calor?
No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, dependerá del fabricante del equipo y cuán eficiente lo haya hecho. Para comparar nos podemos fijar en los parámetros que indican la eficiencia de este tipo de sistemas: EER, COP, SEER, SCOP.
Vamos a ver algún ejemplo:
Aerotermia: Toshiba Estia Alfa
- Potencia calefacción (37ºC/7ºC): 8kW
- COP: 4,46
- Potencia refrigeración (7ºC/35ºC): 6kW
- EER: 3,1
Bomba de calor: Toshiba Spa Inverter Plus 80
- Potencia calefacción: 8kW
- COP: 3,62
- Potencia refrigeración: 7,1kW
- EER: 3,45
En este caso el equipo de aerotermia es más eficiente en calefacción pero menos en refrigeración que la bomba de calor, pero podría suceder al revés o cualquier posible combinación.
Hay una variable que no se suele tener en cuenta a la hora de hacer estas comparativas y es interesante destacar: los datos de eficiencia de la bomba de calor se dan del conjunto unidad exterior + unidad interior, mientras que los del equipo de aerotermia son solo los del propio equipo, no incluyen fan-coils, bombas externas, ni demás elementos que puede haber en el sistema, por lo que pueden ser algo engañosos.
puedo concluir, sin meterme en las tripas de los sistemas que la aerotermia está más enfocada a calentar agua y la bomba de calor a calentar/enfriar a través de la emisión de aire?
No digo que cada una solo pueda hacer una cosa, sino que es más habitual o es más eficiente para ello
Habría matices, una máquina bomba de calor aire-agua de las que se usan en instalaciones medianas/grandes también está destinada a calentar agua, sin embargo nadie la llama un "equipo de aerotermia" coloquialmente, aunque estrictamente hablando se podría llamar así.
Por qué confunden a la gente ? Bomba de calor Aire-Aire, Bomba de calor Aire-Agua etc... Usar el palabro gerotermia es márketing, parece una tecnología nueva, suena como a geotermia, bastante más popularizada. Me gustaría más usar "bomba de calor aire-agua" por ejemplo
https://image.slidesharecdn.com/u0703otrossistemas-bombaq-aa-090420035601-phpapp01/95/climatizacion-otros-sistemas-bomba-de-calor-y-aire-acondicionado-6-728.jpg
http://www.todomonografias.com/images/2006/10/6003.gif
Lo que me gustaría es que quedara claro que típicamente estos sistemas de calefacción son todos bombas de calor (salvo algunas excepciones) entendiendo bomba de calor como que usa el principio físico el ciclo de carnot, como una nevera (salvo que el de la nevera no es reversible)
Realmente geotermia también podría llamarse bomba de calor agua-agua…
Tu último párrafo es lo que digo al principio del post, una definición estricta, el tema es que a la gente lo que le interesa es saber a que se refiere cada término coloquialmente, el significado estricto al consumidor de a pie le importa poco, aunque tienes razón.
Buenas noches, felicitaros por toda la informacion que aportais en esta web.
Me gustaria plantearos mi opcion para la vivienda que actualemte me estan construyendo y si debo plantearme mas opciones seriamente antes demeter la pata.
Nueva vivienda de unos 150m cuadradosde planta baja y un salon en planta alta de 80m cuadrados para momentos puntuales. Situado en Extremadura.
Pensamos instalar suelo radiante abajo con aerotermia incluyendo el refrescante.
Segun el que instala si la casa esta bien aislada al ser nueva, refrigera bien en verano.
Y tambien se dispondria del agua caliente para aseo, cocina ect...
Al parecer se instala sobre un deposito de 250litros.
*hemos obviado todo lo que sea mediante conductos de aire y demas ya que en el trabajo a mi pareja le reseca y le produce bastante dolor de cabeza.
*Me han informado por otro lado que me plante tambie una buena caldera de biomasa (hueso de aceituna)
Comentar tambien que aqui el uso de la calefaccion suele ir de Octubre a Finales de Marzo.
Sabemos que la instalacion por radiadores tambien nos saldria un poco las economica. Pero la gente con la que comentamos que tienen puesto el suelo radiante hablan q es muy agradable.
Gracias de antemano
Hola.
Para consultas que no estén 100% relacionadas con el post por favor utiliza alguna de estas dos alternativas: https://nergiza.com/consultoria-energetica-gratuita/
Hola Buen, soy Walter Ranieri, de Pilar, Buenos Aires, Argentina otra vez. Lei todo una y otra vez. y espero sepan disculpar la insistencia, pero no llego a entender lo favorable de usar la bomba de calor asociada al Panel solar termodinàmico; a ver si les puede hacer llegar mi duda:
Supongamos que yo uso una bomba de calor tradicional con un evaporador convencional, en este el el refrigerante entra liquido y se transforma en gas, que toma el compresor y lo envía al serpentín del tanque entregándole calor al agua y condensándose para volver liquido al evaporador. Esto proceso tiene un consumo energético en KWh. Hasta aquí todo bien ( bueno eso creo yo ).
Ahora si utilizo el panel solar termodinámico, se reproduce el proceso, solo que la transformación en gas del refrigerante líquido, se realiza ahora en este panel solar. En este caso que ventaja en consumo ofrece, consumo menos KWh?? y si así fuera cual es el motivo técnico específico por el cual consumiría menos el compresor?? Puede considerarse mas eficiente la gasificación en el panel solar que en el evaporador convencional, que sumada a la compresión posterior, acarree una mayor cantidad de energía térmica para transferirsela al agua?? Se nos generan estás dudas, y como es un sistema poco difundido en nuestro medio, no encontramos respuestas acerca de la ventajas. Soy Instructor de energia Solar en el Centro de Formación Profesional nº 403 de Lujan, en Buenos Aires, y nos interesa el tema para desarrollarlo. Estamos proyectando armar una bomba de calor tradicional y otra con un panel para comparar el funcionamiento y analizar los consumos, pero si nos pueden ayudar con algunas certezas sobre nuestras dudas, se lo vamos a agradecer en grado sumo. Muchísimas gracias por su atencion, estamos en contacto.
Por otro lado, les quería consultar por algún representante en Argentina, o si fuera factible establecer contacto comerciales para representarlos. Les acercamos nuestros saludos y mil disculpas por la molestia. Lic. Walter Hugo Ranieri
Hola Carlos,
felicidades por la web.
Entiendo por el artículo que si deseo que la instalación sirva para producción de ACS debo realizar una instalación de aerotermia y una bomba de calor multisplit (para unidades interiores de climatización y producción de ACS) no sería viable, ¿cierto?
Cierto
Hola Carlos, puedes darme tu opinion sobre las Bomba de calor de la marca Lennon. Nuestro instalador la recomienda...
Hola Carlos , gracias por la información ; aunque hay una cosa que no me queda clara . Si tengo una bomba de calor para el AC y Caldera de gas para el suelo radiante , imagino que manteniendo la unidad exterior de la bomba de calor y acomplandola a un kit hidraulico interior puedo transformarla en aerotermia . No? La unidad de exterior dbomba de calor y una aerotermia bibloc deben ser muy muy parecidas , sino idénticas.
En teoría sí pero en la práctica no creo que ningún fabricante te permita hacerlo, serán incompatibles por temas de comunicación y electrónica, de todas formas puedes intentar hacer la consulta.
Hola Carlos, cuando hablamos de "aire acondicionado", esto es sinónimo de "bomba de calor"? Gracias.
No, existen equipos de aire acondicionado que no funcionan en modo bomba de calor, en gamas domésticas y comerciales en España son todos bomba de calor pero en enfriadoras de agua o equipos grandes existen "solo frío"
Hola Carlos, referido a la respuesta anterior: " existen equipos de aire acondicionado que no funcionan en modo bomba de calor, en gamas domésticas y comerciales en España son todos bomba de calor pero en enfriadoras de agua o equipos grandes existen “solo frío”". ¿Existen equipos, ya sean en gamas domésticas o industriales, que trabajen en "solo calor"? Gracias.
Creo que solo algunos modelos de aerotermia, al menos en España
Bueas, perdonad pero es que yo no tengo ni idea de todo esto. Antes tenia una caldera de Gasoil con 9 radiadores en casa, es un ático. Ahora ya que no tenog la caldera de gasoil quisiera poner un sistema para que calentara a traves de los radiadores. Tenia entendido que con la aerotermia podia solucionar el tema y ademas sería más eficiente, pero no sé si este sistema tambien requiere una caldera o solo es el circuito externo que llevaria el agua caliente a los radiadores.. Gracias y perdonad
Intenta informarte bien antes de llamar a un profesional, te recomiendo estos posts y echar un vistazo en el foro (nergiza.com/foro):
https://nergiza.com/daikin-altherma-y-otros-sistemas-de-aerotermia-dan-buen-resultado/
https://nergiza.com/puedo-usar-radiadores-tradicionales-con-aerotermia/
https://nergiza.com/cambiar-caldera-de-gasoil-por-aerotermia-es-buena-idea/
Y en general el tag aerotermia: https://nergiza.com/tag/aerotermia/
Hola.
Respecto a las definiciones:
La aerotermia es cualquier aparato que aproveche la energía del aire exterior para obtener “algo”. Apagar las velas de una tarta de cumpleaños es aerotermia entonces
La bomba de calor usa la temperatura del aire exterior para cambiar el estado del refrigerante tanto en la batería de condensación como en la batería del evaporador no? Yo lo entiendo así, por lo que no acabo de entender la diferencia.
Los dos equipos tienen los mismos componentes? Compresor, 2 baterías de intercambio, valvula de expansion?
Apagar las velas de una tarta de cumpleaños no aprovecha la energía del aire exterior sino la energía muscular de tu boca que comprime el aire para que salga a presión.
Tal y como dice le post, teóricamente aerotermia y bomba de calor es casi lo mismo pero en la practica aerotermia es un tipo de bomba de calor donde una de las baterías es una intercambiador de calor gas-agua
Buenos días. Desde la más profunda ignorancia.
Lo he consultado también en otro post pero por si se adecúa mejor a este lo traigo también aquí.
Estoy realizando el proyecto de una farmacia en una antigua vivienda sin aislamientos (muros de 1pie de ladrillo y trasdosado interior de ladrillo hueco sencillo) y sin forjado sanitario (solera directamente colocada sobre terreno). Voy a mejorar los cerramientos, colocando aislamiento (espuma de poliuretano proyectada 40mm + lana de roca 50mm en trasdosado de pladur).
Me gustaría que me ayudarais en dos aspectos:
1.- Elección del sistema de calefacción/refrigeración más adecuado teniendo en cuenta que:
– La farmacia está en un pueblo de Guadalajara.
– El horario es de 9:00 a 19:00 aproximadamente.
– No disponemos de gas natural en el municipio.
– La instalación de calefacción y ACS de la vivienda original era con caldera de gasóleo y radiadores.
– La instalación más cómoda desde el punto de vista de la ejecución de la obra sería bomba de calor para frío/calor con conductos en falso techo y un termo eléctrico para ACS dado que el consumo de ACS es muy bajo (nadie se ducha).
– También se podría valorar una aerotermia con suelo radiante/refrescante pero requiere demoler completamente el solado y no sé qué nos podemos encontrar.
2.- En caso de instalar bomba de calor, cuál sería la tarifa más adecuada con el horario comercial indicado.
El 90% de las farmacias que cuentan con sistema de calefacción/refrigeración es mediante bomba de calor, normalmente tipo conductos o cassette. Tu idea de conductos + termo creo que es la más acertada, insiste en que te instalen retornos bajos en el equipo.
Tarifa: 2.0A seguramente.
Entiendo entonces que una bomba de calor / AC puede llegar a tener un SCOP igual o inclusive mejor que una aerotermia?.
Si se van a utilizar fancoils por que no tengo radiadores de agua ni suelo radiante, no tendría mucho sentido pagar por un equipo de aerotermia que son muchos mas caros?
Quizás esa diferencia, sería mejor guardarla para si es posible como en mi caso, instalar fotovoltaica.
Bueno, la aerotermia tiene otras ventajas como por ejemplo la generación de ACS
Hola Carlos,
Felicidades por la pàgina web.
La duda que tengo es que hay quien afirma que una aerotermia aire-agua tal vez ya no podría proporcionar un enfriamiento ni eficaz ni eficiente con temperaturas exteriores de más de 35°C y aun menos con más de 40°C, contrariamente a unos aires acondicionados split o multisplit. Si tal fuera el caso, ?podrá concluirse que las aerotermias aire-agua son mas eficaces y ecicientes en el norte de la peninsula, mientras que con los veranos calurosos en el sur serían más eficaces los aire acondicionados split o multisplit porque las aerotermias aire-agua podrían dejarnos plantados?
Hola Gerhard
Realmente eso de "hay quien afirma" no dice mucho sin un motivo que lo respalde. Particularmente no me consta que esto sea así, pero por favor pregunta a esta persona/s que afirma esto a ver cual es la explicación.
