¿Cuánta energía se escapa de tu cuerpo en forma de calor?
Cuando nos encontramos en una sala con mucha gente, suele suceder que poco a poco la temperatura aumenta hasta llegar al punto de sentirnos incómodos. Todos sabemos que el cuerpo humano desprende calor, pero... ¿Cuánto?
Para responder a esta pregunta vamos a utilizar la tasa de actividad metabólica (met), la cual define 1 met como 58W/m2 (superficie de la persona). La superficie media de una persona se puede considerar 1,8m2.
De la norma UNE-EN ISO 7730 podemos sacar las siguientes tasas metabólicas (energía emitida en forma de calor) de una persona realizando diversas actividades:
  • Reposo, tendido (0,8met, 46W/m2): 83W
  • Reposo, sentado (1met, 58W/m2): 104W
  • Actividad sedentaria (oficina...) (1,2met,70W/m2): 126W
  • Actividad ligera, de pie (de compras...) (1,6met,93W/m2): 167W
  • Actividad media, de pie (dependiente de comercio...) (2met,116W/m2): 209W
  • Caminar en llano (3 km/h) (2,4 met,140W/m2 ): 252W
Está muy bien todo esto de los vatios, pero... ¿De cuánto calor estamos hablando?. Para ello haremos una analogía con un radiador eléctrico de 1000W, de los que se suelen utilizar para una habitación pequeña.
Como conclusión podemos decir que potencia calorífica de un radiador de 1000W es aproximadamente la misma que emiten: 12 personas tendidas ó 10 sentadas ó 8 oficinistas ó 6 de compras ó 5 dependientes de comercio ó 4 personas caminando en llano.
Así que ya sabéis, si queréis calefacción gratuita, llama a 3 amigos y empezar a dar vueltas los 4 dentro de la misma habitación:
It's free
17 comentarios en «¿Cuánta energía se escapa de tu cuerpo en forma de calor?»
  1. en invierno a veces viene bien que la gente genere esa cantidad de calor pero en verano es horrible, tendríamos que poder generar frío en el verano!
    • Saludos a todos.
      Sería estupendo "sentir frío"(refrigeración) en verano y "sentir calor" (calefacción) en invierno.
      Pero el frío en realidad "no existe". Es decir el frío es en realidad "ausencia de calor". Nuestro cerebro por medio de nuestras terminaciones nerviosas interpreta una cosa u otra.
      Así que "solo se puede" añadir calor o restar calor. Si añadimos calor, sube la temperatura, y si lo restamos, baja.
      No hay que con fundir el calor con la temperatura. El calor es una "forma de energía" que adquiere una determinada cantidad de masa, y se acumula en sus moléculas , átomos, y / o partículas.
      El cuerpo humano "automáticamente se comporta precisamente como decía Luis86".
      Siempre estamos emitiendo alguna más o menos pequeña cantidad de calor (por ejemplo emitimos luz infrarroja, y también aire "caliente" al respirar).
      Y nos calentamos obteniendo energía de los alimentos ("malditas caloriaaas"), también exponiéndonos a cualquier fuente de calor, el Sol, estufa, hoguera, aire caliente que nos rodea, etc.
      Pero cuando la temperatura del cuerpo sube en exceso ("sentimos calor"), empezamos a expulsar sudor, es decir , "agua evaporada" y con ello expulsamos calor "que nos sobra".
      Y cuando la temperatura del cuerpo baja ("sentimos frío"), la piel se "eriza" (se vuelve más aislante para perder menos calor). Y el metabolismo "se acelera" y "quemamos calorias" almacenadas en nuestro cuerpo. Y es fácil que nos de hambre (hay que reponer calorías).
      Así que el cuerpo se comporta como debe para mantenernos vivos.
      P.D.: Perdonad este "rollazo", no sé cómo resumirlo más.
      En realidad es bastante más complejo.
  2. Eso se nota muy bien en las reuniones familiares, el termómetro sube facilmente dos o tres grados.
    Conclusión, el termostato del salón llega a la temperatura indicada, la caldera para y el resto de la casa está fria jeje
  3. Para mi, 1,8 significa 1,800 usamos el sistema mundial de pesas y medidas, no datos de algun rancho o tribu.
    Mi pregunta fue cuantos B.T.U.s no wats. Claro que se pueden combertir.
    Pero porque no contestar una simple y bulgar pregunta.
    • British Thermal Unit (BTU) pertenece al Britsh Imperial System of Units. La unidad de medida métrica del calor es la caloria, y como energía sería en joules. A lo mejor el Sr. Zayas reside en Gibraltar y usa los galones, libras y pulgadas como unidades de medida?
  4. El motivo Real del calentamiento de la tierra es los seres vivos. 8 personas calientan como 1000 watts somos 7 mil millones de personas en el planeta
  5. Tengo una consulta, esto en temperatura cuanto sería, cuánto aportaría una sola persona en °C a un ambiente o aula de clase?.
    • El aporte de calor no se puede medir en grados, el aumento de temperatura dependerá de muchos otros factores, como las dimensiones de la sala, la disipación térmica que exista, ventanas, ventilación, temperatura exterior, etc...
  6. Disculpa, si una persona genera 167W en una actividad ligera, ¿se puede convertir a luxes?
    Vaya, no sé cómo decirlo... pero si en una sala de museo no se permiten focos con luminosidad mayor a los 50 luxes por el calor que estos producen y le agregamos el calor de la gente, nos da una temperatura que se debe regular por medio del aire acondicionado. ¿O debemos convertir los lm a W?
    Ayuda, por favor :´(
    • Tendrías que convertir los luxes de iluminación en vatios consultando las características técnicas de los equipos de iluminación que tengas, esa sería la carga térmica que aportan estos aparatos.
  7. Tengo una duda en teoría esto, ¿es una constante? es decir, una persona en estado de reposo tendido despide 83W por segundo o, ¿es cada cuanto tiempo?
