aerotermia con fancoils
Sobredimensionar los fancoils tiene la ventaja de poder trabajar con temperatura de impulsión más alta y por lo tanto la máquina rendirá más.
Cuando se habla de "sobredimensionar fancoils", siempre he tenido al duda de a qué escenario nos estamos refiriendo con dicha expresion:
Si al caso A: Una vivienda con una carga estimada de 6 kW para calefaccion y/o refrigeracion y se instala uno (por ejemplo uno de 9 kW alimentado por sus 1500/1600 l/hora), o más de uno (pongamos uno de 4 kW por planta con sus respectivos caudales de 700 l/hora)
O al caso B: La misma vivienda con una carga estimada de 6 kW y le metemos un fancoil de 9 kW, pero en lugar de alimantarlo con su caudal nominal de 1600 l/hora lo alimentamos con un caudal de 1000 l/hora (como si se tratara de un fancoil de 6 kW) o bien usando dos fancoils de 4 kW por planta pero en lugar de alimentarlos con sendos caudales de 700 l/hora (sus caudales nominales) lo hacemos con caudales de 500 l/hora (para cubir con ambos los 6 kW de la carga estimada).
[Nergiza.com] aerotermia con fancoils
Que telegráfico :ROFLMAO:
A falta de confirmar el origen del gráfico y validar su contenido, la respuesta a mi duda es el Caso B, según la informacion mostrada por el gráfico de @ANIKILLL.
Muy interesante el dato de que usando un 50% del caudal hidraulico nominal, el fancoil ofrece alrededor de un 85% de su potencia nominal.
Usando como ejemplo los datos de las hojas técnicas que tengo a mano de Vaillant, el modelo de fancoil de conductos de 11 kW nominales su caudal nominal es de algo más de 1900 l/h. Si en lugar de los 1900 l/h de caudal nominal, se usan por ejemplo 1000 l/h (algo más del 50%), según el gráfico rendiría aproximadamente como un fancoil de 9 kW. Pero si nos fijamos solo en caudales, los 1000 l/h es el caudal nominal del modelo de 6 kW. El caudal nominal del modelo de 9 kW es de casi 1600 l/h.
queria aportar un dato que puede ser interesante con el consumo
nosotros vivimos en una casa construida en 1994 entre que no teniamos ni idea y los construtores hacian lo que les daba la gana practicamente no metian aislantes
la camara tiene un ancho de 10-12 cm insulfado con lana mineral, es todo el aislante que hay
las temperaturas en invierno son bastante suaves 6-7º y alguna vez 3º
la temperatura de casa siempre esta a 22º las 24 horas
el consumo esta entre 600 y 800 kw al mes
en verano la tenemos a 23,5 24h y el consumo muy inferior tres veces menos
la maquina esta modulando entre 500 y 800w ahi se echa horas aunque tiene sus paradas
nose porque hay tanta diferencia entre invierno y verano, sera que no he cogido bien el ajuste en invierno
Es plenamente normal que haya diferencia entre los consumos en invierno y verano,de hecho ya sería casualidad que coincidieran
hombre ya asi la diferencia se incrementa
pongamos un ejemplo -5 invierno y 30 max en verano, no hace falta refrigeracion
el invierno se lo traga todo
en mi caso el invierno es bastante mas suave y el verano mas caluroso
por eso me parece tanta diferencia de gasto
en mi caso cambié los radiadores de aluminio por fancoils. uno por cada estancia
no hay obra alguna y los fancoils tienen las mismas dimensiones que los radiadores
me preguntaba eco calderas que tal me iban los fancoils en verano pues qui lo explico
y decir que estos aparatos son muy delgados igual que los radiadores de aluminio
y esteticamente muy finos
