Finidi_George
Hola a todos:
Después de mucho leeros y aprender, me gustaría plantearos la situación de unos familiares a ver qué me podriais recomendar:
situacion actual
-Tienen una casa aislada de unos 150 m2 en la sierra de Gredos (Cáceres), distribuida únicamente en planta baja, construida en 2007. Techos altos de unos 3-4 metros.
- Energéticamente funciona via FV y baterías de plomo instaladas en 2009, por lo que le va tocando renovación (no hay posibilidad de conectarse a la red).
- Tienen bombonas de butano para agua caliente, cocina y el suelo radiante para el invierno.
- Con la electricidad funciona el resto de la casa: luces, bomba de agua del pozo, internet por antena y depuradora de la piscina en verano.
- Tienen un generador de gasolina que en verano prácticamente no hace falta ponerlo pero en invierno como te haga un par de días nublados te toca encenderlo.
- La casa la usan como segunda residencia y la alquilan por airbnb. Eso quiere decir que tiene un uso muy dispar. En los meses de invierno puede tener un uso intensivo una semana, luego 10 días vacía, luego otra semana intensiva y así.
¿qué quieren?
Como ya les va tocando renovar la instalación de placas/baterías y con la tecnología actual se puede conseguir más prestaciones con una inversión mucho menor que la que hicieron en 2008 querían mejorar ciertos aspectos incómodos que la casa tiene actualmente:
1. Comodidad de poder gestionar mejor lo que le queda de batería, ya sea cuando están ellos fisicamente alli o desde Madrid cuando hay inquilinos.
2. Los inviernos como os podeis imaginar son muy incómodos por la de veces que hay que conectar el generador de gasolina.
3. Con su suelo radiante por gas están encantados, pero se plantean poner aerotermia aprovechando la instalación actual para, especialmente, tener suelo refrescante en verano (son anti aire acondicionado, antes se asfixian que poner un split...). También les gustaría poder conectarla remotamente.
¿qué propongo yo?¿tiene sentido?
Aquí intento dar respuesta a las preguntas anteriores con lo que creo que tendría sentido. No obstante tengo varias dudas sobre si realmente podría funcionar o si no estoy metiendo la gamba.
1. Esto entiendo que con los nuevos sistemas de baterias que están conectadas a aplicaciones por internet se soluciona fácil.
2. Aquí creo que sistutiyendo las antiguas baterías de plomo por unas nuevas de ferrofosfato (10-15kw?) tendrían de sobra para los 2-3 días que como mucho se nubla la zona en invierno. En verano si apenas hay problemas ahora no creo que los hubiera con la sustitución a un sistema más potente pesar del suelo refrescante.
3. Aquí no veo sentido a quitar el gas, por el uso tan dispar que tiene la casa en invierno (semanas vacía y semanas ocupada) necesitaría unas baterías totalmente desproporcionadas para poder funcionar con suelo radiante por aerotermia si hay 2-3 días nublados ¿no creeis?. Por otra parte he visto que existen sistemas mixtos donde se puede combinar el gas con la aerotermia, lo que creo que tendría mucho más sentido para este caso concreto. En cuanto al encendido del suelo radiente o refrescante en modo remoto creo que también es algo fácilmente conseguible con la tecnología actual ¿no?.
3.2. Mi duda aquí es ¿es posible con su instalación actual (suelo radiante por gas), introducir aerotermia para que apoye al gas en invierno y se encargue del suelo refrescante en verano? ¿es una instalación más o menos sencilla o requeriría una obra muy compleja?.
4. Esto ya es cosa mía, a fin de ahorrar en gas, creeis (en invierno) que la nueva instalación tendría capacidad para cubir el ACS también mediante aerotermia o mejor dejarla asociada al gas? (no me termina de quedar claro si es un gasto muy alto como el del suelo radiante o podría ser asumible, para una casa de 6 personas).
Os agradezco la ayuda y disculpad el tocho, por su puesto lo primero que les he dicho es que ademas de en esto inviertan en mejorar el aislamiento, aunque según ellos, como la casa se ideo para nunca tener conexión a la red fueron muy cuidadosos con ese tema aunque en esa época no estuviese tan de moda.
un saludo!
situacion actual
¿qué quieren?
un saludo!
