Consulta Alimentar casa en apagón
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Zen00
Bueno, el congelador mediano sí tiene sus buenos años, la nevera combi tiene algunos años pero no tantos.
Para estar seguro y resolver el problema del calibre de los hilos colocas un enchufe de carril DIN aguas abajo de ICP en el cuadro de entrada de corriente y ademas un interruptor de transferencia manual para impedir la simultaneidad de entrada de la red y entrada de generador. Creo que el de transferencia automatico no es necesario y es mas caro
Tienes razón, @Irenergía.
De todas formas, en caso de apagón y funcionando en "reserva" mi modus operandis sería:
- Bajar la temperatura del frigorífico y abrirlo solamente lo absolutamente imprescindible.
- No abrir el congelador salvo urgencia.
Con estas dos medidas creo que se puede duplicar el tiempo de suministro eléctrico para estos electrodomésticos.
Gracias pero ahí ya me pierdo jeje
Os gusta esa configuración de doble cajón congelador? Os parece práctica?
Bueno, perdón, no quiero desvirtuar el hilo... 🙏🏻
Respuesta corta, para no desvirtuar demasiado:
Sí. Cuando 'la jefa' vió los dos cajones ya no quería otra cosa. Hasta ahora (3 días) no se ha arrepentido.
Las reseñas de otros compradores respecto a los cajones son buenas: Práctico, cómodo y rápido.
Pongo este video porque la idea es hacer esto, pero la verdad es que el tío es un poco "canso" que dirían en La Rioja y el cuadro algo chapucero.
Se trata de tener un interruptor de tres posiciones que impida que estén conectados a la vez la acometida y la estación de energía y que la corriente pase siempre por los elementos de protección.
El 'interruptor de tres posiciones' o 'interruptor de transferencia' se conoce bajo el nombre de 'conmutador'.
Creo que lo estáis complicando mas de la cuenta...
Cómprate un cuadrito superficial de 4 elementos, le metes un Mag 16A + Dif 25A 30mA, y le pones 2 cables Schuko macho (entrada y salida), uno al grupo y otro al enchufe.
Arrancas el grupo y luego subes los automáticos y cuando termines al revés, y ya haces la maniobra con seguridad.
Esto lo puedes pones a cualquier enchufe de la casa y ya funciona todo sin problema ni riesgo. Porque aunque enciendas la vitro, si te pasas de intensidad te va a saltar las protecciones del cuadro auxiliar que tienes con el grupo. Básicamente tienes un ICP de 16A para toda la casa y para los circuitos de 10A primero pasa por retorno por el PIA del cuadro general, por lo que ese saltaría a su calibre.
PD: ojo a lo que dicen por ahí de arrancar el grupo con las cosas enchufadas, te la juegas a quemar algo, todos los grupos electrógenos meten un pico de tensión al arrancar, de hecho esto suele venir indicado en los manuales, le arrancas, te esperas 1-2s que se estabilice todo y luego enchufas.
