Frigorífico con consumo muy elevado.
Además de la temperatura exterior, el frigorífico tiene 8 años, que afectan a algunos componentes:
-Las gomas, 8 años son tiempo suficiente para que se hayan empezado a endurecer y no cierren del todo en algún lado.
-El compresor tenga ya un mínimo desgaste y no tenga el rendimiento de nuevo.
Y por otro lado, la apertura y cierre, el introducir alimentos que están a temperatura ambiente, etc,.
Yo tengo la ventaja de vivir solo.
Depende del aislamiento térmico de la casa y la orientación. La mía tiene orientación sur-este. La calefacción solamente la uso en olas de frío. También depende de cada persona. Cuánto más huyes del frío, más te persigue. Tenemos que intentar aclimatarnos a las estaciones. Los límites los pone tu mente más que tu cuerpo.
Esto de ducharse con agua fria, o de terminar una ducha caliente con agua a la misma temperatura, es algo muy estudiado por la hidroterapia y usado en balnearios (junto con otras técnicas).
Lo que se buscaba/busca es la reacción contraria del cuerpo, que debería provocar una mejor circulación en la piel y sensación de calor. Si no se conseguía, se consideraba que la exposición al frio había sido demasiado larg o la temperatura del agua excesivamente fría.
De ser necesario, se ayudaba al cuerpo a alcanzar su temperatura correcta mediante fricciones o ejercicios. Otras veces se "precalentaba" el cuerpo mediante una sauna.
De no conseguir que el "paciente" entrase en calor, se consideraba un fracaso terapeutico y lo calentaban con bolsas de agua, baños calientes, ...
Obviamente hay muchos factores que intervienen en estos procedimientos: edad, peso, estado del tiroides, calorias ingeridas previamente, ...
Regreso con más dudas. Como os comenté estoy midiendo el consumo de la nevera estos días, para ello he conectado la nevera a un enchufe que mide el consumo (marca Meross). He notado varias veces algo raro: el medidor me marca un consumo de 200 W/h pero el compresor y ventiladores de la nevera están apagados. Abrí la nevera y la temperatura estaba a 11 grados cuando suele estar a 6. ¿Que puede estar haciendo la nevera para consumir eso con todo apagado? Cuando se enciende el compresor el consumo es de 90W/h
He llegado a pensar que es el propio enchufe que está roto y consume eso (lo que mide es correcto porque coincide con contador).
El sistema de desescarche automático (aka no frost). Cada x tiempo o si detecta hielo para el compresor, el ventilador, cierra la trampilla que deja pasar el aire al frigorífico y activa una resistencia de unos 200 W durante un rato (en mi caso 20 minutos) para descongelar el evaporador del congelador y si lo hay el del frigorífico también. Y por eso tienes ese patrón de consumo que tienes, así como esos chasquidos que pega al descongelarse el hielo (a mí me asustan bastante XD).
