Facturas electricidad desorbitadas
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Ton6
Al subir elnplomillo cuatro de enchufes de abajo hasta la entreplanta se enchufe la luz roja muy de vez de cuando. Debe pasar mucho tiempo para que parpadee una vez. El prolomlo tres protección enchufe Rosi para paseo una vez en el contador. Y el 2 del horno, igual. Estoy esperando a ver si vuelve a parpadear y nada. Solo al subirlo una vez.
estoy conometrando cada cuanto sale parpadeando la luz roja del display del contador, entre 11-15 segundos un solo parpadeo y se apaga. Esto con todos los plomillos para arriba. Solo está bajado el diferencial resistencias termostatos.
Con todos los plomillos para arriba, tarta ennoarpadear una vez 11 segundos. Con todos arriba menos los que señalé antes (4 enchufes bajos, horno y protección enchufe Rosi) 15 segundos. Todo esto con el diferencial resistencias termostatos únicamente bajado.
En cuanto he subido el diferencial resistencias termostatos, la luz roja parpadea continuamente
¿qué son las resistencias termostatos? eso no estaba en la lista de cosas de tu primer mensaje
¿no tendrás calefacción eléctrica por todo el suelo de la casa o algo para calentar el agua y es lo que te está consumiendo? y hasta hace dos meses no se te ha ocurrido subir esa palanca o hasta hace dos meses que no ha empezado el frío no se ha "activado" ?
entra en la web de la distribuidora y allí puedes ver el consumo instantáneo del contador (si es que está conectado, por lo que dices que el símbolo de teléfono parpadea)
la luz roja del contador parpadea a más consumo más rápido
por lo que dices nunca la has visto encendida fija que significa que no hay consumo (podría estar
desactivado en el contador) cuando has bajado todas las palancas
aún así no debería parpadear nada si tienes todo bajado
y si dices que la luz roja parpadea a toda pastilla con la palanca de las resistencias termostatos, yo lo veo bastante claro por donde se te van los kWh
Ostras, lo he vuelto a bajar (con todo lo demás para arriba) y ahora sí parpadea la luz roja. Antes Lara nada!!! Me voy a volver loca. Para pasea ahora cada 4 segundos una vez
Pasa algo si dejo bajado el diferencial resistencias termostatos (que nonsé lo que es) bajado?
Con todo lo que dices, se ve que no sabes mucho sobre electricidad.
Busca un electricista que lo revise todo, porque me da que no te vas a aclarar.
No seras la primera persona que tiene conectado algun servicio de la comunidad sin saberlo (alguno lo ha comentado ya en el foro), casos como algo temporal cuando hacian la instalacion que despues los electricistas se olvidaron de corregir.
Buenas. Entiendo que estes agobiado/a con la situación, pero intenta concentrar la información en menos mensajes, pues se hace dificil seguir el hilo si posteas cada 2 minutos con X info.
Por ejemplo, unos cuantos mensajes atrás dices que el contador tiene un testigo de alarma fijo en la pantalla. Con poner en google triangulo alarma en contador sale que puede indicar falta de precintos en dicho contador, lo cual ya da mala espina y que alguien ha tocado ahi y no lo han precintado de manera correcta.
Por otro lado, que tipo de calefacción tienes? Con tantas palancas en los cuadros (PIA), parece que o bien son acumuladores eléctricos o hilo radiante en el suelo, también eléctrico.
Si al subir ese diferencial que dices que cortas resistencias termostatos la luz empieza a parpadear muy rápido, pues tiene pinta que salta algo de la calefacción automaticamente y empieza a consumir luz de lo lindo.
Igual estaba siempre encendido, pero hasta que no ha llegado el frío pues no saltaba y de ahi que de golpe los dos últimos meses has pagado esa burrada de luz sin haberte dado cuenta que estaban ON.
P.D: Cuando dices que llamaste a Endesa para revisar el contador, llamaste a la distribuidora, E-Distribución? o a Endesa comercializadora? Porque si miraron el contador, y ya estaba el testigo de alarma en la pantalla y lo dejaron así...
Hola otra vez. Mirando las fotos que has ido subiendo en el hilo, creo que se puede descartar que tengas acumuladores eléctricos, porque en la factura que pusiste sale que tienes 3,5 kW de potencia contratados, que no creo que den para cargar dichos acumuladores, así que tiene pinta de ser hilo radiante eléctrico.
Puedes subir una foto mejor encuadrada de la parte del cuadro donde está ese diferencial de resistencias y que se vea bien enfocado el cacharro de la fila de abajo que tiene varias ruedecitas? Parece como un termostato o temporizador. A lo mejor ahí está el vampiro.
Se
Sé cero patatero. No tenemos comunidad, es una casa
