En conclusión, entiendo que al pelar los cables del interruptor se solucionó. Quizás provocaron que el motor provocara el aumento de tensión?.
Unas pequeñas nociones sobre electricidad:
En electricidad, hay dos conceptos que hay que manejar, tensión e intensidad. La electricidad circula por un circuito cerrado de cables, generadores y receptores (aparatos como luces, motores, etc.), como si fuera una tubería de agua que va pasando por varios sitios y después vuelve al origen. Simplificando mucho, la presión con la que es impulsada el agua sería el equivalente a la tensión, y la velocidad a la que circula el agua sería el equivalente a la intensidad.
En la instalación eléctrica doméstica, la tensión la genera y la establece la compañía suministradora, y es normalmente de 230 Voltios, estable salvo que haya una avería general o caiga un rayo. En el cuadro de protecciones de la vivienda puede haber un mecanismo para proteger de esas sobretensiones, pero no es ni mucho menos habitual encontrarlo en viviendas porque no es obligatoria su instalación.
Lo que si hay y mucho son protectores de sobreintensidad, porque esta es muy fácil de producir si demandas en un circuito de la vivienda más potencia de la que está prevista para esa instalación, y la sobreintensidad puede provocar incendios y daños en los cables. Por eso hay varios interruptores generales y particulares que protegen contra sobreintensidades.
Como decíamos, hay principalmente dos causas posibles de sobreintensidad en una vivienda. La primera sería hacer un uso excesivo de aparatos que sobrepasen la potencia disponible. Por ejemplo, en un circuito preparado para soportar 16 Amperios, consumir 20 Amperios durante varios minutos. El otro motivo habitual es que se produzca un cortocircuito, por avería en algún aparato o porque por daños en los cables, se lleguen a unir el cable de ida con el de vuelta (fase y neutro), lo que provoca que la intensidad que pasa por esos cables sea infinita de forma inmediata. Para esto están los IGA (Interruptor general automático), ICP (interruptor de control de potencia), PIAs (pequeño interruptor automático) y los fusibles.
Por lo tanto, ningún aparato de la casa normal te producirá una sobretensión y lo más probable sea una sobreintensidad, o bien por exceso de consumo o bien por cortocircuito.
Unos cables en mal estado, bornes flojos, humedades, etc. pueden provocar que se unan fase y neutro y esto genera un cortocircuito que hará actuar al PIA del circuito. También podría pasar con un interrputor de persiana si se activan por ejemplo los dos bobinados del motor al mismo tiempo.
