Mirad la frecuencia, no la tensión, mi registro muestra 48Hz justamente a unos segundos del apagón
A mí me muestra 50Hz. Parece que la caída ha sido por que ha faltado potencia de golpe, caída de la conexión con Francia y alguna centrales gordas? De todos modos 60% de la producción del momento parece mucho. A ver si nos dan más información
¿Cómo es posible que el apagón afecte a (casi) toda la península (y a Portugal)?
En mi inocencia pensaba que hay varias centrales eléctricas grandes e independientes en España, algo como una (o más) por provincia. Si cae una, las otras siguen funcionando. ¿No es el caso?
¿O es que hay una central que controla (casi) todas las plantas eléctricas de España?
¿Alguien tiene una idea de lo que puede haber pasado? (Aparte de un cyberataque de los marcianos, claro.)
Y ¿cómo es que se ha salvado Baleares, estando conectado con la Península por un cable submarino?
porque el cable de conexion se desconecta y se pasa a funcionar como un sistema aislado del foco del problema, las energias renovables no estan "en una central", sino en un modelo descentralizado repartido por toda la red electrica, si se desincronizan todas a la vez y saltan las protecciones se produce este problema. En el modelo "antiguo", si habia un problema en una central podias aislar esa central y provocar un apagon local salvando el resto, pero cuando la mayoria de la energia que estas produciendo viene de "micro-centrales" repartidas por todo el pais la regulacion de estas con la tecnologia actual es mucho mas dificil.
[Nergiza.com] ¿Apagón general en la península ibérica?
La red de transporte de electricidad de toda la península está interconectada, no son zonas aisladas, salvo en las islas, claro, que es lo que las salvó del apagón.
Los motivos ya se sabrán, pero alguna de las teorías apunta a que hubo una bajada de la frecuencia importante, que las centrales no pudieron compensar, y se desconectaron las líneas de conexión con Francia, lo que derivó en desconexiones en cascada de otros centros de producción.
Los motivos de esa fluctuación de la frecuencia, pues a saber. Lo cierto es que era un momento en el que se estaba haciendo una producción de record de renovables (fotovoltaica y eólica) y había pocas centrales térmicas y nucleares aportando. De todas formas situaciones similares en el pasado ya se han dado y no ha habido problemas.
De todas formas, el tema de la generación/transporte de electricidad es bastante complicado y no es fácil de entender para los no muy expertos en la materia. De hecho, ni siquiera los mejores especialistas como los profesionales que tiene Red Eléctrica, han dado las explicaciones aún, puesto que estarán analizando y estudiando los motivos, así que como para ponernos a especular los que no tenemos esos conocimientos. De hecho, podremos saber las explicaciones, pero llegar a entenderlo del todo dudo que pueda, al menos yo.
Yo creo que sería buen momento, no sólo a nivel nacional sino Europeo, de darle un empujón al tema baterías o grupos electrógenos, para poder mitigar estos problemas.
Por otro lado, ayer en las noticias salió que los bomberos tuvieron que romper una pared para sacar a una persona que estaba en la entreplanta dentro de un ascensor. ¿No se suponía que los ascensores contaban con una batería para bajar a la planta más próxima y abrir las puertas o lo estoy soñando?
Eso mismo me pasa a mí.
Que yo sepa, batería no suelen tener, aunque imagino que habrá algunos que tengan algo, sobre todo los domésticos o pequeños para poder tener una potencia contratada muy baja y usen la batería como buffer.
Lo que no es normal es tener que romper la pared. Creo que deben tener un mecanismo para bajar o subir de forma manual, con una manivela o similar, en el cuarto de máquinas.
mirad vuestros logs en los inversores a ver si veis un aumento de V poco antes del apagon. yo apuesto a que no han podido controlar la solar y se ha generado mas de lo que se estaba consumiendo y ha petado todo el sistema nacional arrastrando a portugal. pensadlo bien, no habia gas, ni apenas nuclear ni mucha hidroelectrica ni nada que pudiese compensar en tiempo real de forma mas precisa y justo la epoca en donde la demanda es mas baja., para mi ahora mismo esa es la causa numero uno, creo que lo que haran sera pasar por alto eso y dar la informacion de lo que ha pasado despues, el primer transformador petado o que cortase diran que esa es la causa pero omitiendo la causa principal que yo no lo se seguro pero para mi ahora mismo es la causa mas posible.
Alguien puede descartar está causa ?
no te preocupes. Sospecho que en los próximos días y semanas vamos a tener un florecimiento sin precedentes de "expertos" en redes eléctricas e interconexiones impartiendo cátedra desde todas las tertulias, bares, presidencias autonómicas y grupos de wassap y los legos podremos aprender un montón.
Posiblemente los mismos que antes eran epidemiólogos, vulcanólogos, master en comercio internacional y política arancelaria y expertos en Vaticano, ¿no?
En mi base de datos solo guardo los datos por minuto durante unas horas, y ya no tengo el detalle. Pero el promedio de 5 minutos me marca 49.74 Hz, que es el más bajo de la serie con diferencia (la hora es UTC):
2025-04-28 08:25:00+0000 50.0144664
2025-04-28 08:30:00+0000 50.0081388
2025-04-28 08:35:00+0000 50.0130372
2025-04-28 08:40:00+0000 50.0171044
2025-04-28 08:45:00+0000 50.0127708
2025-04-28 08:50:00+0000 50.0113566
2025-04-28 08:55:00+0000 50.0079212
2025-04-28 09:00:00+0000 49.9887134
2025-04-28 09:05:00+0000 49.9799512
2025-04-28 09:10:00+0000 50.014594
2025-04-28 09:15:00+0000 50.0022466
2025-04-28 09:20:00+0000 50.0106224
2025-04-28 09:25:00+0000 50.0126552
2025-04-28 09:30:00+0000 49.9962414
2025-04-28 09:35:00+0000 50.0093648
2025-04-28 09:40:00+0000 50.0145702
2025-04-28 09:45:00+0000 50.0044084
2025-04-28 09:50:00+0000 50.0115802
2025-04-28 09:55:00+0000 50.0120552
2025-04-28 10:00:00+0000 50.0007012
2025-04-28 10:05:00+0000 50.0064346
2025-04-28 10:10:00+0000 50.0138006
2025-04-28 10:15:00+0000 50.0110686
2025-04-28 10:20:00+0000 50.006088
2025-04-28 10:25:00+0000 50.0140272
2025-04-28 10:30:00+0000 49.7403304 ←
2025-04-28 10:35:00+0000 50.012144
2025-04-28 10:40:00+0000 50.011468
2025-04-28 10:45:00+0000 50.011458
2025-04-28 10:50:00+0000 50.01234
2025-04-28 10:55:00+0000 50.012884
2025-04-28 11:00:00+0000 50.0122956
2025-04-28 11:05:00+0000 50.0123714
2025-04-28 11:10:00+0000 50.01265
2025-04-28 11:15:00+0000 50.0134064
2025-04-28 11:20:00+0000 50.0125722
2025-04-28 11:25:00+0000 50.011759
2025-04-28 11:30:00+0000 50.0114984
2025-04-28 11:35:00+0000 50.0124028
2025-04-28 11:40:00+0000 50.0117954
2025-04-28 11:45:00+0000 50.0131582
2025-04-28 11:50:00+0000 50.0129792
2025-04-28 11:55:00+0000 50.0120034
2025-04-28 12:00:00+0000 50.0131474
2025-04-28 12:05:00+0000 50.0112362
2025-04-28 12:10:00+0000 50.01208
2025-04-28 12:15:00+0000 50.0126626
2025-04-28 12:20:00+0000 50.012329
Ayer estaba hablando un tío en la tele y mencionaba esto, que hay máquinas girando 50 veces por segundo, que toda Europa va en la misma fase y que si hay una diferencia en el tercer decimal... y entonces interrumpieron para poner a un político.
saberlo exactamente no será facil o no creo que se publique claramente, sorpresa sorpresa no ha sido porque dos personas que conozco de REE y Repsol este fin de semana estaban de guardia "extra" porque estaba siendo una semana complicada en este aspecto ....detalles no sé porque no me han dicho.
Consecuencia de esto ya se verán....pero acelerará el fin del pago a los excedentes FV.
Espero que esto sirva para bajar un poco los ataques irracionales al biometano como apoyo renovable....estamos chupando gas ruso como unos locos ahora mismo , y ya no digo del cierre de las nucleares , que por lo que sé off the record está basicamente aprobada la prorroga....
Sara es bastante más racional que Ribera
