Buenas por aquí un novato con placas solares, actualmente me han puesto 20 placas bifaciales en dos strips 5 en este y 15 en sur. Veo que hoy me esta produciendo unos 3.50 kw a las 3 de la tarde. MODULO FOTOVOLTAICO RISEN 590 TOPCON FIBACIAL 590WP
-- FRONIUS SMART METER TS 100A-1
-- INVERSOR FRONIUS PRIMO GEN24 10.0 KW. INVERSOR FRONIUS PRIMO GEN24 10.0 KW. Esto es lo que esta instalado. Es verdad que tengo un par de chimeneas que no se si baja la producción tanto ( la idea es quitar la del tubo negro la semana que viene) tengo un amigo justo en frente que esta con 15 placas con 7.5 kw a las 3 de la tarde. Es normal que esto sea asi por la chimenea? O algo esta mal.
Un saludo y gracias por las respuestas. Por cierto las placas del este no hay ninguna sombra ni chimenea, solo las del sur.
En la foto se ven las 15 placas con orientación Sur. Las otras 5 al Este no se ven bien, pero ahí estarán.
Con este montaje de las placas hay dos opciones de conectarlas al inversor Fronius:
1. Un string de 15 placas (al Sur) a uno de los MPPTs y las 5 placas (al Este) al otro MPPT.
Como ya te han dicho, esto no funcionará bien, porque la Vmpp de este string excede al rango de tensión que admite el MPPT. Este string producirá poco o nada. ¡Muy mal!
2. Mezclando orientaciones. Por ejemplo 10 placas (Sur) a uno de los MPPTs y 10 placas (5 Sur más 5 Este) al otro MPPT. Esto funcionará mejor.
- El string de 10 placas (Sur) funcionará bien (quitando las sombras). Pongamos que las sombras desconectan 2 placas, lo que equivale a un string de 4720 Wp. La producción real podria ser un 75%, que serían ~3500W reales (como máximo, a las horas del mediodía).
- El string mezclado funcionará, pero con menos producción, porque las placas reciben la luz del sol a diferentes horas. Al mediodía son las placas al Sur, las que más luz reciben, y por la mañana serán las con orientación Este. Si no hay sombras, la producción real podría ser un 60% de 5900 Wp, que también son ~3500 Wp.
Conclusión: Esperemos que te hayan conectado las placas según la opción 2.
Entonces deberías ver un máximo de producción de ~7 kW . . . pero resulta que solo ves la mitad.
Eso indica lo que dice
@Jnll18 en su post #18: Solo funciona uno de los strings.
Que los instaladores lo arreglen rápidamente !!
Nota: ¡Tienes una cacha instalación FV! ¡11800 Wp en placa!
Yo tengo 5100 Wp en placa, que en verano me cubren el consumo de la casa de 25-30 kWh/día. La producción en invierno es mucho menor (también consumimos menos), por lo que tengo que chupar algo de la red.
Quiero decir que cuando tu sistema funcione bien, puedes llegar a 'factura cero' todo el año.
