Ayuda a saber si algo no esta bien en mi instalación
  • Iniciador del tema Iniciador del tema tale1804
Con las capturas que hice al final a solarweb de fronius. Por eso creo que no producen como deberian, no se que opináis del reparto de las placas. Luego he visto que ha dado fallo El registro muestra repetidamente el código 1114: “Voltaje de CA demasiado alto” .
Por eso me he dado cuenta que si no tengo mucho gasto y vierto mucho como os comente se limita el inversor y empiezan a salir "dientes de sierra en la gráfica" y en vez de producir 50, produzco unos 40.
[Nergiza.com] Ayuda a saber si algo no esta bien en mi instalación
Buenas a todos. Os cuento novedades y a ver que opináis. Al final pedí acceso a mi fronius como administrador para poder que coño estaba ocurriendo en mi instalación. Por lo que veo esta empresa ( aun no me atrevo a decir el nombre por que quiero ir por las buenas, me vendieron una cosa que ahora se han dado cuenta que estaba mal y no se como actuar). Tengo dos vertientes en el tejado, sur y este. Al principio dijimos de poner dos lineas 5 placas en el este y 10 en el sur ( en el este no entran más), pero llame y les comente si podíamos poner otras 5 mas en el sur. Ellos me dijeron sí claro sin problema ni miraron ni vieron nada.
Como os comente ya os dije lo que me han presupuestado. Después de ver esto. Decidí tirar de ia y de vuestros consejos. Y me encuentro lo primero que solo tengo 15 placas conectadas ( 5 no están conectadas) y actualmente estan 7 ( dos este y 5 sur) y 8 en el sur. Al hacerlo así pues ya os imagináis la producción, pero para colmo luego esta el cuello de botella de el voltaje exterior que entra en modo protección el inversor y en sus máximas horas produce 4 kw cuando por configuración deberia de dar 6 kw o más. Aunque esta claro que están unidas diferentes vertientes y esto no es correcto. Un puto desastre de gestión.
Actualmente estoy intentando negociar y solucionar esto, ya que los profesionales son ellos, ellos deberían de haberme presupuestado todo correctamente y aconsejado. Pero el comercial que vino a mi casa personalmente no tiene que tener mucha idea de esto y los ingenieros de esta empresa tampoco se dieron cuenta, ni el instalador.
Según la ia me comenta que para solucionar lo del este deberían de poner unos optimizadores en las placas del este ( ya que por voltaje) como mucho en mi fronius solo soportara 10 placas por línea es decir 5 placas este y sur deben estar unidas en una línea y las otras 10 sur en la otra línea. Y si no se ponen los optimizadores las 5 placas del este a cierta hora molestaran a las 5 placas del sur. De momento yo no quería montar baterias, pero la solución que me ha dado la ia es montar un invesor deye de 5kw para esas 5 placas del este y dos baterias pylontech para llegar unos 12 kw aproximado para absorver el pico de producción amortiguar esa perdida de excedentes que pierdo al verter a la red y que el fronius se proteje. Por que desde Fronius España me comenta que no pueden subir la tensión exterior a mas de 251 que es lo legal en España, si no pierdo la garantía. Mi vecino tiene un huawei puesto en frente, y lo tiene a 260 y claro el vierte sin limitador y sin problema. No se como afrontar o como discutir con la empresa porque literalmente me siento engañado y más despues de empezar a investigar sobre este tema.
No se que opináis vosotros o como gestionarlo.
Lo de la tensión de la red probablemente no es culpa de tu instalación fotovoltaica, sino de tus conexiones con la red y el estado de la red de tu zona.
Asegurate de que tu caja de conexiones está todo perfectamente, que no hay ningún cable en mal estado etc. Y añadir baterias a tu sistema doméstico te ayudará para poder aprovechar los picos si tu vertido de excedentes sube demasiado la tensión.
Vertir a 260v no es correcto y la distribuidora le puede dar problemas, además que puede que también dañe a la larga sus propios electrodomésticos.
Dentro del cagadon que te han hecho.... (que parece que acerté con lo que tienes algo desconectado).
Sin hacer mucho dolo, lo que se me ocurre de primeras es en la cara que tienes 15 paneles, hacer 2 strings de 7 paneles, los conectas en paralelo con unas Y de MC4 y lo bajas por el mismo cable hasta el inversor. (aguantan tanto cables como inversor, siembre que hayan usado 6mm2 y no hayan sido tan perros de usar 4mm2, con 4mm2 habria que calcularlo)
El panel que te sobra, le pones un optimizador y lo juntas con los otros 5 que tienes al otro lado.
Con esto solventas el problema y todo te produce. No es lo mas elegante, ni lógicamente lo idóneo, pero con la que tienes montado, sin duda seguramente sea la mejor.
Respecto a la tensión de red, es una mierda... ahí se puede hacer poco. Consejo, échale un ojo a ver por cuanto te pasas, me ha pasado que a veces paran plantas por unas decimas de Voltio, si es asi, siempre puedes ajustarle manualmente y en vez de 251V de limite de exportación lo pones a 251,5V y muchas veces lo solventas... Ponerlo a 260V como tu vecino me parece una locura...
OJO que soy consciente que lo que te estoy diciendo esta fuera de norma, pero bueno... desde el inversor al contador ya habrá perdido ese 0,5V y al final es en el contador donde se mide...
Yo antes de tocar nada intentaría comparar la producción real con la que debería estar dando una instalación como la tuya. Con 20 placas de 590 W tienes 11,8 kWp instalados, así que esos 3,5 kW a las 15:00, por sí solos, no dicen demasiado. La orientación este/sur y las sombras de las chimeneas pueden explicar bastante diferencia, y también habría que ver qué está produciendo cada string.
En tu caso, las chimeneas sí pueden influir bastante en las placas orientadas al sur. Aunque solo sombreen una parte de los paneles, dependiendo de cómo estén conectados los módulos pueden afectar más de lo que parece.
Yo miraría sobre todo las gráficas del Fronius durante todo el día y, si puedes, la producción de cada string por separado. Si ves que el string del sur cae justo cuando la chimenea empieza a proyectar sombra, tendrías una pista bastante clara.
También ten en cuenta que comparar tus 3,5 kW con los 7,5 kW de tu vecino no es del todo válido sin saber orientación, inclinación, modelo exacto de placas, temperatura, sombras y configuración del inversor. 15 placas de 500 W, por ejemplo, pueden comportarse de forma muy diferente a 20 de 590 W según las condiciones.
Básicamente tiene sentido, lo que dices, pero una producción de 3500 W reales, teniendo 20 placas de 590 Wp (11800 Wp en placa), definitivamente es demasiado poco.
@tale1804 dice que le han conectadosolo 15 de las 20 placas (8850 Wp en total), pero una producción de 3500 W a las 15:00 horas sigue siendo demasiado poco.
En condiciones favorables se consigue una producción de hasta un 80% de la potencia nominal, sobre las 13:00 horas de un día soleado. Con 11800 Wp serían unos 9 kW y con 8850 Wp unos 7 kW.
Si las condiciones no son buenas (sombras o mala orientación), la producción podría bajar a 50-60% de la potencia nominal. Serían ~6500 W (con 11800 Wp) respectivamente ~4500 W (con 8850 Wp)
Claro la solución que me han dado es que mi fronius en esas dos lineas solo soporta 10 y 10, entonces la solución es poner 5 sur y 5 este con optimizadores , y en otra línea 10 placas. El problema mas grave que veo es el vertido. Me encuentro unas perdias exageradas y no se como solucionarlo. Por que ahora mismo siendo las 14.34 de la tarde esta produciendo 4.5 por que no hay consumo en casa y se limita cuando con las 15 placas que esta conectadas deberian de estar vertiendo 6kw ... como ha pasado otros días. No se hasta que punto poner el inversor deye y baterias o solo optimizadores y hablar con la distribuidora ... me vendieron algo y mal realizado un desastre. En cuanto acabe de solucionar esto diré la empresa públicamente para que mas gente no caiga con estas instalaciones de ineptos. Si alguien quiere puede preguntármelo por privado y le digo la empresa.
El tema es que las condiciones son muy burnas sin sombras ya que quite la chinea y 15 sur y 5 este como comenté.
Le puedes meter 14 paneles a una entrada, simplemente tienes que juntar 2 lineas de 7... Te limita la tensión a 500V pero la intensidad te soporta las 2 lineas. Serán unos 30A en su pico máximo.
Es decir mi fronius gen 24 de 10 kw soportaría las 14 placas en invierno 7 y 7? Y hacer otra linea de una sur y 5 este ? Se podría hacer 3 lineas ? Tenia entendido que eran solo dos lineas.
Habla con tu distribuidora y pon una reclamación. Si el voltaje de entrada está en el límite pues deberían ajustarlo o probar con otra fase por si estuviera a un nivel más bajo..
