Consulta Bajar potencia instalación trifásica: ¿corte por fase o por potencia total?
Hola Der_Katalane, yo también he estado años leyendo, preguntando y haciendo pruebas con lo del ICP del contador y la trifasica por si cortaba por fase o suma total... En este foro y otros se apuntaba siempre a los dos parametros que tu mismo indicabas como que a priori cortaba por fase, a excepcion de ANIKILL que tengo que decir siempre ha defendido que no cortaba por fase actualmente... Yo tenia el problema añadido que no esta telegestionado el contador y iba a "ciegas"... pero queria bajar si o si de los 13.8kw que tenia... he ido haciendo bajadas y el año pasado estando a 7kw hice una prueba empirica que en este hilo puedes leer: Ayuda: potencia trifasica
Es un post en la ultima pagina... donde resumiendo estuve una tarde haciendo pruebas conectando aparatos y manteniendo consumos muy por encima de lo que podria aguantar el ICP por una fase y no hubo manera de que saltara el ICP... por lo que la conclusión era que ni queriendo lo conseguia hacer saltar (obviamente intentando subir la potencia demandada entre 1.5 y 2 veces la fase...). Ahora estoy con 6kw, y me interesa mucho tus aportes para ver como evoluciona esta casa donde has bajado la potencia y puedes ver la curvas de demanda... porque a priori yo podria bajar a 5kw y con el cambio de tarifas seria una oportunidad...
A ver si consigues obtener alguna evidencia de como aguanta el consumo total y no por fase! ;) Gracias!
Seguiré monitorizando los picos de potencia y os seguiré informando, pero la verdad es que ya he quedado convencido de que ANIKILL tiene razón y que el contador corta por potencia total.
La potencia contratada ahora es de 4 kW, lo que corresponde a 1,3 por fase. Dudo mucho que las fases estén equilibradas, estoy casi seguro de que cuando observo un pico en la gráfica se debe a un electrodoméstico monofásico en concreto (lavadora o lavavajillas). Si cortara por fase, el margen de tolerancia sería muy bajo con 1,3 KW: bastaría con demandar 2,6 en una fase para duplicar la potencia contratada y que cortara en 5 minutos. Según los datos que tengo, este escenario ya ha ocurrido y no ha saltado nada. Ergo, no corta por fase.
Por desgracia estoy físicamente muy lejos de esa casa por lo que no puedo ponerme a hacer experimentos encenciendo aparatos mientras vigilo el contador. Solo puedo guiarme por lo que veo en la web y lo que conozco de esa casa.
Seguiré monitorizando y si todo sigue como hasta ahora, pasado el verano bajaré de nuevo la potencia un poco más hasta los 3,5. El ahorro no será enorme pero sabiendo que no se usará la potencia extra para nada y que bajar saldrá gratis, prefiero que el dinero se lo quede el propietario del piso que no regalárselo a Endesa.
Bajar medio kW no te va a suponer un gran ahorro, todo lo más unos 2 euros al mes, y no creo que compense ajustar tanto porque si algún día cambian las necesidades, la subida te va a costar más que el ahorro de varios años que hayas podido acumular.
Soy plenamente consciente de que el ahorro no será enorme ni mucho menos, pero también sé que las necesidades no cambiarán. Si lo hacen, será por que una persona ajena a mi entorno ha comprado el piso, por lo que los gastos de subir potencia correrán a su cargo.
Por norma general tienes razón, pero siempre hay que adaptarse a la realidad de cada caso en particular.
Otra opción sería mantener los 4 kW en valle y bajar a 3,5 en punta, preservando así los derechos de extensión. Lo primero será seguir monitorizando las potencias demandadas en los próximos meses y ya luego decidir. Lo más importante - bajar de 12 a 4 kW y pasar a PVPC - ya está hecho.
Ha llegado la última factura del mercado libre. No solo te ponen un precio fijo que está por las nubes, sino que además ese supuesto fijo lo van variando a su antojo. Os dejo la factura de 13 días por 44,73€. Cuando llegue la primera de PVPC la colgaré por aquí también.
A modo de resumen, kW contratado facturado a 45,67€/año y kWh consumido a 0,163212€ (incluyendo un "descuento" del 15%).
El mismo consumo durante el mismo periodo en PVPC sin DH hubiera salido a 0,139887€/kWh.
[Nergiza.com] Bajar potencia instalación trifásica: ¿corte por fase o por potencia total?
Durante el invierno haremos un seguimiento de los picos de potencia usando las consultas recurrentes en la web de e-distribución, para determinar si los picos son lo suficientemente cortos como para bajar a 9,9 kW sin que salte constantemente el ICP.
Dentro de 15 días la potencia máxima de la tarifa 2.0 TD es de 15 kW no hace falta apurar por debajo de los 10 kW como ahora.
Tengo entendido que para poder acceder al PVPC sigue siendo necesario tener menos de 10 kW contratados.
Veremos lo que ocurre una vez hayamos puesto el temporizador del termo y cambiado las bombillas más utilizadas por LED. Si no se puede, con dejarlo en BonÀrea indexada ya se ahorrará un buen pico.
Para entrar a PVPC si hace falta, lo aconsejo en la mayoria se casos. Si es negocio lunes a viernes con mucho consumo ya seria partidario de 3.0 .
Comunidades ya es mejor tirar a bonarea en plan 2 2 2 2 2 15 en funcion de maximetro
Me has dejado con la duda y he ido a la página de la comercializadora regulada con PVPC que tengo contratada y al cambiar la potencia he visto que me deja llegar hasta 15 kW. Esto me confirma que lo que tenía entendido puedes tener PVPC hasta 15 kW.
La tarifa se llama ahora TURDH EEXXI EN SVE.
Ver el archivos adjunto 7357
Cuidado, eso no es del todo cierto.
Puedes tener PVPC > 10kW, la respuesta es SI + 20%. Si tu subes a 12 o 16 kW, tendrás una bonita penalización del 20% tanto en potencia como consumo.
(con los nuevos peajes igual.)
Por lo tanto damos por hecho que el PVPC esta limitado a 10 kW, tal como establece la ley actual.
Antes solo dejaba contratar hasta 10 kW, pero es verdad que si no hay un cambio legislativo el PVPC está limitado a menos de 10 kW. Eso de que deje contratar ahora hasta 15 kW quiere decir que hay cambios. Supongo que en pocos días saldremos de dudas. Cuando se apliquen las nuevas tarifas tendrán que actualizar las páginas de información de las comercializadoras.
Cuando hice el cambio hace unas semanas, por teléfono desde Energía XXI me dijeron que no había problema para contratar PVPC con la potencia que había (11 y pico kW).
Nunca me dijeron nada de penalizaciones pero buscando por internet ví lo que comenta ANIKILL, que sí se puede pero te cobran un recargo del 20%. En ese caso sale más a cuenta contratar con BonÀrea.
Me parece que tu mismo has posteado que los parametros de ICP tienes el primero en ON y el segundo en OFF, por lo que yo no me molestaria en seguir investigando cuando corta el ICP. Otra cosa distinta es si los dos parametros estuvieran en ON.
Por otro lado, tu instalacion soporta 13,8KW que son 4,6KW por fase que segun dices viene reflejado en el boletin. No veo porque en la situacion actual de 6KW contratados (2KW por fase) la distribuidora te va ha limitar la corriente a 8,7A (2000W/230V) cuando sabe que la instalacion soporta 20A (4600W/230V)
Y por ultimo, me parece haber entendido que tu instalacion es 3x133V por lo que aunque tu creas que estes alimentando solo una fase, en realidad estas funcionando con 2 fases para lograr los 230V, lo cual hace que todos tus calculos de suma o no de fases se vayan al garete.
