Batería CR2032
javitzu
24 Nov 2024
461
Castro-Urdiales
696
Tengo una duda con las baterías de botón CR2032 y las potencias (capacidad de carga) de las diferentes marcas.
Resulta que tengo un coche Renault que tiene una tarjeta (mando a distancia) que abre y cierra el coche (al acercarte y alejarte) y luego te da acceso al arranque del motor sin llave.
Pues esta tarjeta viene de la casa con una batería Maxell CR2032 H y esa "H" es muy importante, porque se supone que es de alta capacidad.
La batería Maxell CR2032 H original me duró cerca de dos años y medio.
La cambié por una Energizer y me duró ocho meses y después puse una Panasonic que no ha llegado al medio año.
Mirando las características de la Maxell CR2032 H veo que tiene una capacidad de 240mAh, frente a los 220mAh de una Maxell normal.
Ahora me voy a mirar las capacidades de otras marcas y me encuentro con que las Panasonic tienen 225mAh, las Energizer 240mAh (igual que las Maxell H) o las Duracell 225mAh.
¿Alguien se suele fijar en estos datos o utiliza baterías CR2032 que necesitan una duración aceptable y me puede aconsejar una marca?
Las baterías Maxell CR2032 H las he intentado conseguir y solamente las veo en AliExpress.
El problema es que lees las reseñas y ves que gente que ha comprado las H, les han mandado las normales.
Salu2
Las diferencias de capacidad entre las baterias que citas son muy pequeñas y no justifican una gran diferencia entre el tiempo en que deberian funcionar. Mi hija tiene un Dacia y tambien tiene activada su tarjeta para que boquee y desbloquee el cierre cuando se aproxime o aleje del vehiculo y tambien tiene el problema de la corta duración de las baterias. El problema yo creo que está en el consumo que tiene la tarjeta al tener que estar continuamente activada para detectar la próximidad al coche.
Ya, pero a mí no me puede discutir nadie lo que duró la primera batería (Maxell CR2032 H) superando con creces los dos años.
Ya sé que la diferencia mAh es muy poca pero algo tiene que haber para que el resto de baterías de otras marcas, no duren nada.
El Dacia lleva exactamente la misma tarjeta que mi coche.
Pregúntale a tu hija cuanto le duró la Maxell CR2032 H original y verás que algo hay.
Salu2
Decir que en estos momentos estoy con la batería Maxell CR2032 H de la tarjeta de repuesto y ya he pasado el año.
Pero en cuanto se gaste dentro de un año o así, tendré que poner ya otra batería normal.
Y es por eso que busco una solución a no andar cambiando la batería cada seis meses.
¿Es un engorro? Pues no porque se cambia muy sencillamente en 30 segundos, pero me gustaría poder aguantar mucho más la batería.
¿No puede coincidir con algún cambio en los patrones de uso de la tarjeta? Por ejemplo, que ahora la guardes en un sitio más cercano al coche o algo así.
Yo tengo las mismas tarjetas y de momento llevan un año y medio con la pila original, se usan ambas a diario.
No, hago exactamente lo mismo con la tarjeta y es tenerla siempre en el bolsillo.
Respecto a lo que uso el coche exactamente lo mismo.
Así que no es normal que la batería original dure dos años y medio, las otras dos por debajo del año y la otra batería (igual que la de serie), haya pasado ya del año.
Es más... en las instrucciones del coche hace referencia a lo de la H y que se utilicen baterías de alta capacidad.
¿Qué baterías CR2032 hay de alta capacidad salvo la Maxell CR2032 H?
La única explicación que veo a lo que dices no es la capacidad nominal de la batería CR2032 (con o sin H).
Porque la capacidad de todas ellas, según la ficha técnica (225-240 mAh), es casi igual.
Una posible causa podría ser que las pilas Maxell CR2032 H que venían con el coche eran nuevas y realmente tenían 240 mAh de capacidad. En cambio las que compraste de recambio (Panasonic, Energizer, Duracell), tenían menos capacidad (en torno a 100 mAh), sea por haber estado almacenadas mucho tiempo, por ser 'Fake' o por cualquier otra causa.
Sigue comprando pilas CR032 en diferentes tiendas, a ver si tienes suerte . . .
Iba a decir lo mismo que Homo_non_sapiens: tiene pinta de que las baterías que has usado últimamente o estaban viejas o eran falsas. A mí me ha parecido algo parecido con baterías de este tipo baratas que compré en China hace unos años: no duraban nada, su capacidad claramente era muy inferior a las "auténticas".
Aunque las hayas comprado en tiendas físicas, yo no me fiaría mucho. Lo malo es eso, que hoy en día puedes comprar en una tienda física a precio normal, y que te estén metiendo un producto chino falso de bajo coste... y a ver cómo lo distingues...
O que realmente la Maxell CR2032 H tiene bastante más de esos 240 mAh.
¿Entonces como explicamos que la batería de la tarjeta de repuesto tras cuatro años en un cajón, haya pasado ya del año?
En concreto un año y tres meses lleva en la tarjeta del día a día, tras cuatro años guardada en un cajón.
Y las baterías normales que puse, fueron compradas en ese momento en el Carrefour.
¿Y os pensáis que las pilas Maxell CR2032 H que venían con las tarjetas me las pusieron nuevas al venderme el coche?
Yo solo os digo que podéis poner CR2032 H Renault en cualquier buscador (foros) y veréis que todos los que tenemos este tipo de tarjeta, nos pasa igual.
Las baterías originales Maxell CR2032 H duran mucho y en cuanto pones una batería CR2032 normal y corriente, no dura nada.
Pues pregunta a la casa Renault si te venden 6 de esas CR2032 H buenas . . .
