Nach
De la IA:¿Alguien me puede confirmar la capacidad real de la batería CR2032 Energizer Ultimate Lithium?
Es que pone 254 mAh pero pone después a 2V y me despista.
El límite de caída de voltaje hasta el cual se mide y homologa la capacidad de una pila se denomina tensión de corte o tensión final (end-point voltage o cutoff voltage), y varía según la química de la celda y el tipo de aplicación, regulados principalmente por normas como la Norma IEC 60086-1 sobre pilas primarias (para pilas desechables) y la Norma IEC 61960 sobre baterías recargables de litio. [1, 2]
En las pruebas de homologación de laboratorio, la pila se descarga bajo una carga constante a temperatura controlada (habitualmente 20 °C o 23 °C) hasta alcanzar ese umbral específico. [1, 2, 3]
Voltajes de corte estándar según la química
Cada tecnología electroquímica tiene un punto de corte estandarizado por debajo del cual se considera agotada o sufre daños irreversibles: [1, 2, 3]
| Tipo de pila / química | Voltaje nominal | Voltaje de corte habitual (homologación) | Notas sobre la prueba |
| Alcalinas / Zinc-Carbón (AA, AAA, C, D) | 1,5 V | 0,8 V – 0,9 V (hasta 1,0 V según aplicación) | La norma IEC 60086-2 de requisitos de descarga define el corte según el perfil de uso (por ejemplo, 0,9 V para linternas o juguetes y 0,8 V para equipos electrónicos de bajo consumo). |
| Recargables NiMH / NiCd | 1,2 V | 1,0 V | Según Oregon Amperex sobre estándares de voltaje, 1,0 V por celda es el límite estándar para evitar inversión de polaridad. |
| Litio primario (moneda, CR2032) | 3,0 V | 2,0 V | Regulado en estándares como IEC 60086-3 para pilas de botón, que establece cortes entre 1,0 V y 2,0 V según el sistema. |
| Ion-Litio (Li-ion / LiPo, ej. 18650) | 3,6 V – 3,7 V | 2,5 V – 2,75 V (a veces 3,0 V) | Tal como explica XTAR sobre voltajes de corte en litio, la IEC recomienda 2,5 V para medir la capacidad nominal completa sin dañar la celda. |
| Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) | 3,2 V | 2,0 V – 2,5 V | Según la certificación IEC 62133 de Master Battery, el corte estándar de homologación suele fijarse en 2,0 V o 2,5 V por celda. |
| Plomo-Ácido (12 V / 6 celdas) | 2,0 V / celda (12 V) | 1,75 V / celda (10,5 V total) | Como detalla Battery Design sobre pruebas de capacidad, el corte estándar en descargas nominales es de 1,75 V por vaso. |
Ya de mi cosecha:
A medida que vas consumiendo la energía de una pila o batería va cayendo el voltaje ligeramente, en función de la tecnología de acumulación que tenga la curva es distinta. Por lo tanto, hablar de capacidad tiene sentido siempre que te refieres a una caída de tensión máxima que vas a permitir. El problema del mando de Renault será que es muy sensible a la caída de tensión. Sería bueno medir con un tester y una resistencia en serie a ver cual es la caída de tensión a partir de la cual el mando empieza a detectar que la pila está baja. Las pilas originales, además de su capacidad declarada, seguramente tengan una curva de bajada de tensión bastante plana y solo bajarán al final de su vida útil, lo que para el mando es bueno porque no detecta que la pila esté baja, y otras baterías, aunque tengan capacidad similar, el mando detecta pronto esa caída de tensión aunque la pila podría seguir entregando energía suficiente muchos meses.
Si te quieres complicar la vida puedes seguir buscando pilas óptimas, probar marcas distintas hasta que encuentres una que te guste, optar por tener siempre una de repuesto si te molesta mucho el mensaje del coche o pasar del mensaje y apurarlas hasta que no den más de sí.
