Batería CR2032
Dado el precio que actualmente tienen las pilas CR2032, yo dejaria de darle tantas vueltas,compras la pilas de la marca que te guste mas o te de mas confianza, te habituas a cambiarlas cada X tiempo antes de que se agoten segun tu experiencia y a correr.
Si fuese conmplicado abrir el mando para el cambio lo entenderia, pero es muy sencillo.
De lo aprendido en mi respuesta #33, deduzco por tanto que la tarjeta manos libres tiene su mayor consumo cuando estás dentro del coche conduciendo.
Mientras estás fuera el sistema está en reposo profundo y solo está activa la parte que detecta la señal de 125 kHz. Ahí la pila puede durar muchos años, incluso llegar a desconectar del todo el sistema de alerta.
Cuando te acercas al vehículo el receptor de 125 kHz activa el sistema microcontrolador y hace que el mando tenga que emitir información para que el coche se abra y se active. Esta operación dura unos segundos.
Cuando estás dentro del coche, conduciendo, el sistema está continuamente activo emitiendo señales al vehículo para indicarle que la llave está dentro, al menos en los sistemas keyless completo que no requieren poner el mando en ningún sitio, como el de Renault. Seguramente tenga un periodo de algunos segundos entre señal y señal, pero igualmente en estos momentos el consumo será alto, aunque el mando emita en una potencia baja por necesitar un alcance pequeño.
Si esto es así, la duración de la pila del mando, más que mirarla en meses o años, habría que mirarla en horas de conducción, puesto que una pila en un mando guardado en el cajón de llaves de repuesto puede durar 5 años perfectamente, o más, pero una pila de un mando de un taxista te puede durar 2 meses, por ejemplo.
Gracias al post #33 de @Nach ahora sé lo que es y como funciona una tarjeta NFC.
La IA me dice:
Ver el archivos adjunto 42030
Interpreto que una tarjeta NFC sin pila/batería solo funciona cuando está a pocos centímetros del emisor del coche. Eso es la 'apertura de emergencia', para la que se debe colocar la tarjeta NFC directamente encima de un lugar específico del coche, donde está el 'emisor de emergencia'.
Para que el coche se abra ya a una distancia de pocos metros, la tarjeta necesita una pila/batería.
Me queda la duda de lo que dijo @Nach respecto al Tesla, en su post #31:
Si fuera correcta mi conclusión, con esta tarjeta NFC que dice @Nach solo se podría abrir la puerta del Tesla, estando la tarjeta NFC a pocos cm del 'emisor de emergencia'.
Deduzco que para poder abrir la puerta ya desde unos metros de distancia, también el Tesla necesita una tarjeta con pila, que puede ser la misma u otra.
Para confirmar que soy terco:
No veo la ventaja de estas tarjetas en comparación con una llave física, como la de antaño.
Efectivamente, cuando usas la tarjeta básica NFC que te proporciona Tesla (otros fabricantes hacen lo mismo), para poder abrir el coche debes colocarla sobre un punto concreto, normalmente sobre el marco de la ventanilla en un lugar señalado, y para poder conducirlo, igualmente en otro lugar concreto del salpicadero.
Si tienes un sistema con mando keyless, como el de Renault por ejemplo, ya si que no es necesario que coloques el mando en ningún sitio, sino que todo se activa al acercarte a menos de un metro del vehículo (mientras tengas pila).
Por último, si tienes un sistema que permite apertura con el móvil+app, imagino que se usa tecnología Bluetooth.
No veo la ventaja de estas tarjetas en comparación con una llave física, como las de antaño.
Eso pensaba yo cuando compré el coche y en seguida me di cuenta.
Si vienes cargado con bolsas del supermercado, no tienes que andar buscando el mando para apretar el botón y cerrar el coche.
Está lloviendo y vienes con el paraguas en la mano y no tienes que andar buscando el mando en el bolsillo para abrir el coche.
También decir que en cualquier momento puedes anular la apertura/cierre del coche automáticamente y usar los típicos botones que tiene la tarjeta.
Veo que en eso estamos de acuerdo.
Ya para acabar, me puedes decir la(s) ventaja(s) que le ves a una tarjeta (con o sin pila), en comparación con una llave física, por favor.
Bueno, la llave física es algo que prácticamente nadie usa en coches desde hace 25 años. Desde esa época ya venían los primeros tipos, usando un mando que funcionaba por infrarrojos, después se ha pasado a RF, y ahora pues lo mismo pero dando una vuelta de tuerca o dos. Básicamente facilitando la vida a los usuarios:
-No tener que estar buscando la llave en bolsillos o bolsos.
-No tener que estar buscando donde insertar la llave, más cuando está oscuro.
-No tener que recordar cerrar el vehículo al alejarte.
Además, con los últimos sistemas que dan la autorización con la app del teléfono, incorporas una ventajas adicionales más, que dependiendo del caso, son bastante prácticas:
-Olvidarte de la gestión de las llaves físicas, que se pierden y son limitadas.
-Facilitar el acceso al coche a personas no habituales, por ejemplo empresas de alquiler, algún amigo o familiar al que se lo prestes, etc.
Veo y acepto que con una tarjeta de las modernas (con pila!), con las que el coche se abre sin tener que manipular la tarjeta, la ventaja es tener las manos libres para otras cosas.
Pero la otra cara de la medalla es el tema de este hilo: La molestia de tener que cambiar la pila.
Además creo que las puertas no se abren solas, necesitas una mano libre para abrirlas - ¿cierto?
Creo que te va a explotar la cabeza, jaja, pero ¿si te digo que incluso es habitual que al acercarte al maletero se pueda abrir automáticamente para que dejes tus cosas y así liberar las manos?
Sí por supuesto, las puertas la sigues teniendo que abrir tú.
Al final son comodidades por mucho que no lo veas hasta que lo tienes.
Lo mismo me pasó con el freno de mano eléctrico.
El no tener que tirar del freno de mano cada vez que aparcas o no tener que quitarlo cada vez que arrancas.
Con todas estas cosas estas un poco raro unos días y después no sabes vivir sin ello.
De acuerdo, siendo benévolo, esto se puede considerar ventajas.
Aunque el hecho de que hoy día se considere obsoleta a la llave física, no me convence.
Personalmente preferiría la llave física (ya he dicho que es una opinión sin valor, porque no tengo coche). Parece que me pasa lo que siempre se ha dicho: Los viejos idealizan/idealizamos el pasado.
Volviendo a las baterías... por lo que veo hay fabricantes que mienten más que hablan o algo se me escapa.
En Amazon venden estas baterías de la marca Warriors, como de 240 mAh.
https://www.amazon.es/Warriors-2032...id=12145705358543731167-B0B71DPXYL-&hvexpln=0
Si nos vamos a su web vemos que solamente hay un tipo de batería CR2032 y no varias CR2032 con diferentes capacidades.
Y también nos la venden como que tiene una capacidad de 240 mAh.
https://www.warriorsbattery.com/cr2032-lithium-coin-cell-battery-3-volt-240-mah
El propio fabricante nos dice que todas sus baterías han superado las certificaciones de la SGS.
Pero si accedemos a ese certificado dice:
https://www.sram.com/globalassets/d...ance/batteries/cr2032/cr2032-sds_warriors.pdf
Que la citada batería CR2032 tiene 210 mAh y no los 240 mAh que afirma el fabricante.
¿A quién le hacemos caso? Pues ante la duda no se compra y punto.
Salu2
Todavía no me explota la cabeza (aunque sí se acerca a eso), pero me asusta esta autonomía de un coche.
Parece que ya hay coches que lo hacen ellos mismos ? ? ?
De acuerdo. Es como siempre: Nos acostumbramos a todo tipo de lujo (lavadora, climatización, agua del grifo etc.) y al poco tiempo ya no sabemos sobrevivir sin él.
Cuando era jóven, me gustaba conducir coche, porque 'mandaba' yo, actuando palancas y girando el volante. Y claro, estar atento al tráfico y al mundo exterior.
Si hoy día todo esto lo hace el coche, la electrónica respectivamente la IA nos está 'robando' progresivamente nuestras capacidades. ¡No me gusta!
