Homo_non_sapiens
- Iniciador del tema
- #25
No estoy de acuerdo; digo que ninguna celda ni batería podría sufrir, a pesar de no haber balanceador o BMS añadido.la razon por la que es necesario que las dos baterias esten conectadas y reciban informacion entre si los BMS es porque si no sabes la capacidad de cada batería acabas cargando/descargando una mas que la otra y destrozando el sistema en poco tiempo, la manera de Pylontech es la correcta de hacerlo, porque el V del litio es extremadamente estable, esto significa que una bateria al 30% puede tener un V similar a una al 80%, por eso es necesario que todas esten interconectadas y los datos vayan a un solo BMS. En determinados casos podrias estar cargando descargando solo una de las baterias del bloque debido a la diferencia de resistencia interna
Me explico: Cada BMS controla que 'sus' celdas no salgan de los valores límites configurados, digamos entre 2.8 V y 3.6 V. Con eso se evita de manera eficiente que alguna de las celdas sufra daño.
Cargar la batería tampoco es problema. Puede ser que una de la baterías reciba un poco más o menos carga, o sea llegaría a un SOC algo más alto o más bajo que las otras. Pero cada celda siempre quedaría dentro de sus límites (2.8 - 3.6 V). Es cierto que por eso la capacidad de las baterías seriadas se reduciría (un poco), pero eso no lo veo como un problema grave.
Y si uno de los BMS abre el circuito, porque ha detectado un fallo, la tensión cae a 0 V y el inversor deja de funcionar - a no ser que sea uno que puede funcionar también sin batería. Pero en ningún caso se daría una situación en la que se podría dañar una o varias de las celdas.
Eso último ya lo he explicado más detalladamente en uno de mis posts anteriores.
