Nach
Eso que planteas creo que es imposible. Es decir, al estar conectadas en paralelo la tensión en bornes de ambas celdas tiene que ser igual. Por lo tanto, la energía saldrá en mayor medida siempre de la batería de mayor capacidad, de forma que la evolución del SOC (y por tanto el voltaje) en ambas celdas será idéntico hasta que cortes la descarga.Con todo eso que hemos hablado, he hecho un 'Gedankenexperiment' (experimento en mente):
¿Qué pasaría si paralelizamos dos celdas de capacidad muy diferente, por ejemplo 50 y 300 Ah?
Empecemos el experimento con la dos celdas al SOC=100%, a una tensión de 3.55V.
Pongamos que la descarga sea constante de 30A.
Al principio, las dos celdas se descargarían a la misma velocidad, porque la tensión de ambas sería casi igual.
Pero al poco tiempo, digamos una hora, se habrán descargado 30 Ah. La celda de 50 Ah estárá al SOC=40%, mientras la de 300 Ah estará al SOC=90%. Esto no es del todo cierto, porque la tensión de la celda pequeña habrá bajado a ~3.20V; mientras la celda de 300 Ah estará a ~3.45 V. Entonces habrá una descarga de la celda mayor a la menor, debido a la diferencia de tensión y al intento de balanceo del BMS. Pero ambos procesos no bastarán para compensar la descarga forzada de 30A.
Es decir que las dos celdas se irán descargando, aunque la menor un poco más lenta que la mayor.
Si esperamos una hora más, la celda de 50 Ah se habrá descargado completamente, hasta una tensión de digamos ~2.6 V. En cambio, la celda de 300 Ah estará al SOC=~85%, a una tensión de ~3.40 V.
Si seguimos con la descarga, la celda de 50 Ah llegará a tensiones muy bajas (~1.0 V) que acabarán rompiéndola. Mientras tanto, la celda de 300 Ah seguirá descargándose a su ritmo correcto.
Conclusión: La celda de 50 Ah acabará destruida al poco tiempo.
¿Estáis de acuerdo con esta conclusión?
En tu ejemplo, tienes una batería "Frankestein" de 350 Ah de capacidad total, y en cualquier instante de la curva de descarga la celda grande habrá aportado el 85% de la energía y la otra el 15%.
Todo esto suponiendo que la tecnología de las celdas es la misma, en cuanto a que la relación entre SOC y voltaje sea idéntica. Si son distintas, sí podrías tener un problema por estrujar más allá de los límites aconsejables una celda.
La regla en circuitos es simple: Conexión en paralelo, misma tensión. En serie, misma intensidad.
